Zawartość dodana przez Kaizeniuniek
Rozrusznik czasami nie kręci
> cisza. Po 8h pracy auto zagadało bez problemu. Miałem podobnie długo, aż w końcu całkiem zdechł. Po drodze wymieniony szczotkotrzymacz, bendiks i wymienione końcówka przy automacie. Prawdopodobnie to ostatnie było pierwotną przyczyną. Pękła końcówka obejmująca kabel. Nie widać tego było i tylko raz zupełnie przypadkowo na zimnym silniku ktoś odpalał a drugi był pod autem i to zauważył. Na ciepłym (czyli w zasie normalnej wizyty u mechanika) nie iskrzyło. Wtórnie przez to iskrzenie (krótko po jego wyeliminowaniu) padł automat.
Kłopot ze żużyciem wody w mieszkaniu :/ - i dużo i mało...
> Taka bateria nie da rady popuszczać wody pomiędzy ciepłą i zimną. To co się dzieje, jak nie ma ciepłej (w rurach CWU chula wiatr) i odkręcę wodę tak, jakbym chciał mieć zmieszaną ciepłą z zimną? Leje się zimna. Ale tylko tam, gdzie powinna czy śmiga też do rur z ciepłą?
Osuszacz powietrza
> Niby tak, tyle że osuszacz 300-400W ma już sensowną wydajność, podczas gdy klimatyzator raczej > zaczyna od 2-3 kW. Tylko, że dla klimy podajesz moc chłodzenia/grzania a dla osuszacza moc pobieraną z gniazdka. No i profesjonalny osuszacz potrafi brać 1,8 kW (odciąga 6,25 l/h). Tyle, co dwa małe splity pracując na maksa. No i taka moja badziewna klima osusza 0,9 l/h biorąc maks 900W. A ile wody odciągnie ta 400W zabawka? 10x mniej niż profesjonalna? I wciągnie 2x więcej prądu? Tak czy inaczej poszukałbym kogoś, kto pożyczy klimę przenośną. Kupowanie nie ma sensu. Jak się nikt nie znajdzie żeby pożyczyć, to poszukałbym firmy która profesjonalny sprzęt pożyczy na kilka dni. Bo bez sensu czekać miesiące, zanim wyschnie przy takiej małej zabawce.
> A co z dużym zużyciem zimnej wody? Poszła "pod prąd" w rurę z zimną wodą? Nie miałeś przerwy w dostawie ciepłej wody? Może wtedy przelało się tyle z zimnej do ciepłej.
Osuszacz powietrza
> Może macie jakieś doświadczenie w tej kwestii? Idealnie byłoby, żeby był tani... Osuszacze profesjonalne odpowiednio kierują jeszcze powietrze. Ale co do zasady, to to samo, co przenośne klimatyzatory. Ciche nie będzie.
odnalezienie wycieku płynu chłodzącego?
> Z góry dziękuję za pomoc. Masz LPG? Często przyczyną są badziewne trójniki i kolanka wkładane przez gaziarzy.
Przepływowy podgrzewacz wody
> A co powiecie o tyh nowych pompach ciepła tylko do CWU? > Ostatnio pokazali mi taką na targach w bims za > +- 5000 Ja jestem prawie zdecydowany na taką, co zastąpi mi klimę. Czyli nie split, a taka co ma wszystko (włącznie z zasobnikiem) w jednej obudowie do której doprowadza się powietrze z zewnątrz i wydmuchuje zimne gdzie sobie skierujesz - albo na zewnątrz, albo do salonu. Wg producenta zwraca się po ok 5 latach. Zależy oczywiście od wielkości zużycia. Ale jak sobie odejmę koszt zakupu klimy i bojlera, to wyjdzie że zwróci się w 2 lata albo i szybciej bo nie będę potrzebował prądu do klimy.
> Bojler bierze cały czas te 2-2,5kW Skończyłeś jakoś podstawówkę chociaż? Jakby ciągle brał, to co by się z tą energią działo? Oczywiście, że nie bierze cały czas. Po to ma termostat, żeby przestać grzać po osiągnięciu zadanej temperatury. Jak przez straty ciepła (nie ma izolacji idealnej) czy przez pobór wody temperatura spadnie, to dogrzewa. Do tego jak odpowiednio dobrana wielkość to w połączeniu z taryfą dwustrefową pozwala sporo zaoszczędzić grzejąc tylko tańszym prądem nawet względem podgrzewacza przepływowego i to pomimo strat. I nie ma problemu, żeby do wanny wlać z maksymalną szybkością 100l wody o temperaturze 50* albo i więcej. > podgrzewacz 25kW ale tylko w czasie pracy.... Owszem. Ale to mało do szybkiego napełnienia wanny. I do tego problemy z utrzymaniem zadanej temperatury.
> prysznic + umywalka i nie raz pewnie się zdarzy że i wanna Żeby podgrzać 1l/min o 30* trzeba jakieś 2,25KW. Oszczędny perlator to ze 2 l/min, prysznic z dobrą słuchawką to z 10 l/min. Czyli już na to jednocześnie trzeba 12*2,25=26,4KW. O wannie równocześnie zapomnij. Nawet o samej wannie odkręconej na full zapomnij. Podgrzewacz przepływowy ma sens tylko blisko punktu. Dzięki temu straty są minimalne i szybko płynie ciepła woda. Do tego przy kilku punktach poboru pewnie trudno będzie wysterować, żeby to sensownie działało zwłaszcza przy tak długich rurach - ktoś odkręci umywalkę, zimnem dostanie po głowie ktoś pod prysznicem, ktoś zakręci umywalkę - gorąco pod prysznicem. Chyba, że wszędzie jeszcze baterie termostatyczne. W takiej sytuacji jak Twoja lepiej sprawdzi się bojler albo coś takiego
> Jaka moc powinna być aby te 2-3 punkty jednocześnie obsłużył? A co to za punkty? Bo co innego umywalka z perlatorem ograniczającym do 1,7l/min a co innego wanna czy nawet prysznic.
> Maksymalna odległość między podgrzewaczem a najdalej oddalonym punktem to ok 5-6m Jaki to ma sens? Zanim woda dopłynie to garnek, ręce i gęba umyte. A cyrkulacji przy tym nie zrobisz. Blisko musi być (pod/nad zlewem/umywalką).
uszczelnienie płytek?
> Kucie nie wchodzi (na razie) w rachubę, a mikropęknięcia się najwyraźniej pojawiłyy Kucie, folia w płynie, fuga epoksydowa to jedyne skuteczne rozwiązanie. Tymczasowo - połóż jakąś gumową wykładzinę.
Oświetlenie przed domem
> To akurat jest fajna opcja. Pytanie tylko gdzie to dostać? Łatwiej i pewnie taniej zrobić to dwoma lampami. Jedna zmierzchowa, druga zmierzch+czujnik ruchu. Tylko czy ta druga naprawdę jest potrzebna?
> Co ja bym chciał: > - najlepiej LED > - fotokomórka Przy takim połączeniu to ma sens. Żeby ćmy i koty błyskały. Ale jak dojdziesz do wniosku, że ważniejsze świecenie ciągłe i energooszczędne, to niskoprężna lampa sodowa pewnie wygra. > Co macie pomontowane? Chwalić się Kamerkę w podczerwieni masz/rozważasz? Czy bez podczerwieni? Czy żadnej?
Podbijał ktoś przegląd ostatnimi czasy?
> to ciekawe co piszesz bo niedalej jak wczoraj byłem na SKP coś sprawdzić w samochodzie i diagnosta > nic nie słyszał o takowej naklejce U mnie też. Może to jakaś aukcja promocyjna jakiego SKP? Mi np. przysyłają SMSy z przypomnieniem. Może inna daje naklejkę? Przegląd wczoraj, zero wiedzy o naklejkach.
Problem z klimą?
> Czynnik zawsze wychodzi, a w jego miejsce do układu dostaje się powietrze atmosferyczne o > wilgotności często 60-80% Jak może wejść "pod prąd"? Jakoś w butli z gazem nie przybywa mi powietrza, do kół też nie chce samo wejść. > symboliczny - około 60-80 gramów, ale układ zawilgocony był OKRUTNIE. Nie wiem dlaczego. Skąd wiesz jak był zawilgocony? Maszyna pokazała ile wody odessała? No, skoro miałeś wilgoć, to osuszacz też wymieniłeś?
Problem z klimą?
> Najprawdopodobniej tak. Zrób przegląd bo warto. Najważniejsze w przeglądzie jest OSUSZENIE układu A skąd tam wilgoć, jak układ cały czas pod ciśnieniem? Jak cały czynnik nie uciekł, to poczekałbym do wiosny z przeglądem.
Dzierzawienie zbiornika na propan-butan ?
> Wlasnie o to chodzi, ze przy kiepskim domu mrozna zima, COP pompy spada Dla gruntowej nie ma znaczenia temperatura powietrza. A temperatura gruntu na głębokości z której pobiera ciepło jest stała przez cały rok. Dla powietrznej pompy ciepła COP spada tak samo przy kiepskim domu jak i przy pasywnym. > i praktycznie grzeje sie > pradem co tanie nie jest. Pompa Fujitsu HP 3 fazowa typ 16 dla - 20 /+40 moc 10 kW cop 1,9 dla -20 /+35 moc 10 ,40 kW cop 2,1 dla -15/+35 moc 12,5 kW cop= 2,3 dla-7/ +35 moc 15kW cop 2,7 dla 0/+35 moc 15 cop 3 dla +7/+35 moc 16kw cop 4,3 Te kilka dni mrozu w roku można przetrzymać przy kominku albo płacąc przy COP 1,9 czy nawet mniej. > najdrosza opcja jest kolektor pionowy Może i najlepsza. Ale nawet przy minimalnie (wg przepisów) ocieplonym domu długo to się będzie zwracało. > To daj znac co za 15kzl z montazem mozna miec do domu. Przykład całej kotłowni, z bojlerem i innymi gadżetami - CO i CWU za 18,5K. Czyli całość taniej, niż gaz. I nie trzeba do tego komina i wentylacji, które też kosztują. Na razie raczej się przychylam do osobnych PC do CO i CWU. Głównie dlatego, że dla CWU wynalazki typu Galmet EasyAir kosztują śmieszne pieniądze, montaż jest banalnie prosty, a pozwalają też dmuchnąć zimnym powietrzem do środka bez problemu. No i instalacja jest wtedy prostsza, bo nie trzeba mieszalników, zasobników itd - PC do CO daje wodę o temperaturze potrzebnej do ogrzewania, a PC do CWU daje wyższą temperaturę do wody. Do tego przy splicie do CO i CWU do schładzania domu musiałbym brać osobne urządzenie (albo kombinować z GWC) - czyli w sumie wydałbym więcej kasy na montaż. Potem grzejąc wodę marnowałbym zimno i musiał je wyprodukować w klimie, czyli eksploatacja byłaby też droższa. Czyli strata energii i kasy. Ale jak pisałem - zbliżę się do konkretów, posłucham kilku fachowców, zbiorę wyceny w różnych wersjach i dopiero policzę i podejmę decyzję.
> Co do po pompy to imho dobry pomysł o ile planuje się na etapie projektu, jeżeli dom bedzie > niskoenergetyczny Właśnie o to chodzi, że nie ma sensu PC przy niskoenergetycznym domu. Właśnie jak jest słabo ocieplony, to PC przyniesie najwięcej korzyści. I łatwo wstawić w zamian za cokolwiek innego - łatwo zastąpi piec węglowy czy gazowy. Tylko problem z mrozami się robi, jak trzeba kaloryfery nagrzać do wysokiej temperatury (co przy niskoenergetycznym nie grozi - przy "zwykłym" owszem, ale wtedy trzeba odpalić kominek, jak się nie ma podłogówki). > z ogrzewaniem podłogowym to warto to rozważyć . Na pewno minusem tez jest > cena , dla mnie pompę z kolektorem wyliczyli na ok 46kzl Pompa z wymiennikiem gruntowym? Bo chyba nie powietrzna? Kolektor do pompy ciepła nie ma najmniejszego sensu. Co z tego, że latem zaoszczędzisz te 200 zł, jak na kolektor wydałeś 15k zł? Kiedy Ci się to zwróci? > , przy lpg masz za 5kzl piec + > zbiornik i trochę rurek! myśle ze za 15-20kzl bez problemu zamkniesz się w kosztach a przy Za tyle, to mam dwie powietrzne pompy ciepła z montażem (osobną do CO i osobną do CWU). I jeszcze zostanie trochę na reku. Tak przynajmniej wygląda mi po wstępnym rozpoznaniu. Gratis klima wychodzi (z PC do wody mogę sobie schłodzone powietrze puścić do wnętrza). Jak przejdę do konkretów, to sprawdzę oferty.
> popelniasz jeden blad w swoich obliczeniach. Wydaje Ci sie ze wiesz ile bedzie kosztowalo > ogrzewanie za 10, 20 czy 30 lat. Dokładnie. Wszyscy zakładają jednak znaczny wzrost cen. A może będzie tanio, jak barszcz. Gaz ziemny teraz kupujemy najdrożej w Europie. Więc graniczy z pewnością, że będzie tańszy. A jak wypalą łupki to może dużo taniej. > Druga sprawa, ze nie wzystko da sie przeliczyc na kase. Dobra izolacja to nie tylko cieplo w zimie > ale tez komfort latem. Jak będę miał powietrzną pompę ciepła do wody, to chłodzenie będę miał gratis. > Trzecia sprawa to zakladanie ze za 30 lat bedzie Cie stac wykladac tyle samo kasy Zakładam, że za 25-30 lat (albo i wcześniej) instalacja będzie wymagała porządnego remontu. A może i wymiany pieca/PC czy co tam będę miał. I wtedy sobie będę kalkulował, co wtedy będzie się opłacało. Pewnie współczesna pompa ciepła i tak będzie warta wymiany wcześniej ze względu na wzrost sprawności. > ogrzewanie. Teraz np moze Cie byc stac na wyłozenie wiekszej kasy na inwestycje tylko po to > zeby pozniej placic mniej. Wręcz przeciwnie. Zazwyczaj mało kto ma nadmiar kasy w czasie budowy. Jak bierze kredyty - to jeszcze bardzie się nie opłacają drogie inwestycje, bo będzie miał może nieco niższe opłaty za ogrzewanie, ale za to wyższe odsetki i raty kredytu. Więc jego oszczędności weźmie sobie bank. I piszesz, że nikt nie wie, jak będzie z X lat. Ale w przypadku kredytu jest pewne, że stopy drastycznie wzrosną, będzie płacz i lament, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że teraz mamy rekordowo niskie stopy, ale też rekordowo wysokie marże. Marże są na sztywno zapisane w umowach a stopy uzależnione od WIBORu czy LIBORu. Wydając dużo kasy teraz trzeba działać w założeniu, że ceny ogrzewania wzrosną. Gdybyś naprawdę opierał się na niepewności jak się zmienią, to byś szukał rozwiązania taniego w montażu. Bo wtedy nie wydajesz pieniędzy zbędnie nawet, jak ceny spadną - zostaniesz przy tanim w montażu (co zazwyczaj oznacza drogie w eksploatacji) źródle ciepła. Jak wzrosną - wymienisz za 5, 10 czy 20 lat bojler na pompę ciepła. Nie dość, że się zużyje (albo i zepsuje) to jeszcze przy tanim prądzie będziesz się śmiał z tych, co kupili PC która nigdy się nie zwróciła. A jak ceny wzrosną, to wymienisz na PC. Podobnie z izolacją - co najwyżej warto przewidzieć możliwość docieplenia.
brama
> Ktora z nich jest lepsza, jak zabraknie pradu? U mojej ex wspólnoty były dwie bramy. Jedna przesuwna i jedna uchylna. W przesuwnej obluzowała się listwa zębata - prosta i szybka naprawa pomogła na długo. Za to rozwierna ciągle się psuje. A to ktoś się przeciskał i wygiął uchwyty siłowników (po taniości było zrobione i rygla nie ma do tej pory), a to sama z siebie (podobno od przechodzenia/przejeżdżania zanim otworzyła się do końca) wyginała sobie te uchwyty. No i trzeba przed nią odśnieżać co w przypadku wspólnoty nie jest problemem, ale w domu będzie. Co do otwierania bez prądu, to uchylna ma w siłownikach na kluczyk (niestety typowy kwadrat czy trójkąt, dobrze już nie pamiętam) odblokowanie i normalnie bramę się otwiera. Przesuwna ma kluczyk taki bardziej normalny (dla dobrego włamywacza pewnie też nie problem, ale nie ma go w kieszeni byle majster. Po odblokowaniu tymże kluczykiem przesuwa się bramę bez oporu. Głos na przesuwną
> porzadne ocieplenie domu sprawdza sie zawsze niezaleznie od wybranego ogrzewania. Mi wychodzi, że nie ma sensu łączyć dobrego ocieplenia z gruntową pompą ciepła. Koszt PC nigdy się nie zwróci. Za to jak ktoś ma słabiej (obecne normy i tak wymagają całkiem przyzwoitego) to z kolei nie opłaca się gaz z butli czy ogrzewanie elektryczne. Wtedy warto dołożyć albo do izolacji, albo do innego (tańszego w eksploatacji, ale droższego w montażu) źródła ciepła.
> podpisuje umowe na 14tys litrow (u mnie to bedzie jakies 1,5-2lata) Czyli przez te dwa lata zamierzasz (razem z piecem i kominem) wydać ze 40K zł na ogrzewanie z czego ponad 35k zł na gaz? Mnie to przeraziło. Czy może to motel z 1,5k m2 powierzchni? Tak sobie śledzę wątek, bo zaczynam niebawem budowę. I z jednej strony sąsiad ma zbiornik LPG, z drugiej sąsiad ma pompę ciepła powietrze-woda (chyba, na to mi wygląda przerośnięta klima przy domu). I jak widzę te ilości i ceny to się zastanawiam, kto kupuje ten LPG? To drogie jest, trzeba kupić do tego piec, ciągnąć rury i wozić się z dostawcami. Czyli montaż wyjdzie (przy własnym zbiorniku) drożej albo co najwyżej porównywalnie z pompą ciepła P-W. Nawet przy własnym zbiorniku użytkowanie droższe, niż PC. Jedyna zaleta w porównaniu do sąsiada II to że i w największe mrozy sobie poradzi. Ale z drugiej strony to wtedy można odpalić kominek (który i tak w domu większość ma). Albo te kilka dni w roku cieplej się ubrać (sorry, taki mamy klimat). Coraz bardziej utwierdzam się w opcji elektrycznej. Tylko zastanawiam się nad szczegółami. Czy lepie ocieplić, i zwykłymi kablami grzejnymi ogrzewać, czy trochę słabiej i pompą ciepłą. Czy zwykły bojler elektryczny do wody, czy pompa ciepła. Co przekonało was do LPG? Chyba już wolałbym ekogroszek czy pelet.
Dogrzewaniu dwupoziomowego mieszkania
> Pomyślałem przyoszczedzic tej zimy na gJ z grzejników i dogrzac sie prądem. Polecam klimę. Naprawdę wychodziło mi dużo taniej. Teoretycznie wychodziła mi z połowa ceny z GJ niż z blokowej kotłowni gazowej przy dodatnich temperaturach (przy mocno ujemnych, rzędu -15* wychodziło bardzo podobnie - ale to matematycznie, bo klima nie liczy mi GJ). Do tego bardzo szybko grzeje, więc ma sens przykręcenie kaloryferów i zaprogramowanie klimy np. na 30 minut przed powrotem z pracy czy pobudką (a lepiej się śpi, jak jest chłodniej). Możliwość chłodzenia w lecie też jest nie do pogardzenia. > Jak to wogole grzać taka wysoka przestrzeń? Najlepiej byłoby ogrzewanie podłogowe. Ale to trzeba było dużo wcześniej kombinować. Pewnie jeszcze z deweloperem walczyć a i to marne szanse. Postarałbym się jakoś zamknąć przestrzeń. Bo to bez sensu, żeby w sypialni było cieplej, niż w salonie.
Kabina prysznicowa
> Co jeśli cieknie nieszczelne połączenie rury kanalizacyjnej do syfonu itp? Bardziej to bym > obstawiał niż brak folii, choć ta z pewnością nie zaszkodzi. Jakby była folia, to niezależnie od przyczyny nie przeciekłoby do sąsiada.
