asche
Zawartość dodana przez asche
  1. asche odpowiedział asche na temat - Panda
    > a jestes pewien ze to rozrusznik a nie np dupowata masa na silniku? Masa przyspawana do podłużnicy odpadła od niej to ją przymocowałem śrubę obok. Gdzie jeszcze jest punkt masowy?
  2. asche dodał temat w Panda
    A więc po prawie roku pojawiła się awaria skutecznie unieruchamiająca misia, na szczęście pod domem. Nie odpala, w takim sensie, że kręci kontrolki się świecą, rozrusznik próbuje z dużym oporem kręcić ale zaraz zdycha. Akumulator podmieniony, rozrusznik wyczyszczony w środku, po podpięciu zasilania na stole się kręci, natomiast w aucie nie daje rady. Rozrusznik na szrott i kupić nowy czy coś jeszcze może być? Auto normalnie odpalało, po postoju kilkudniowym i deszczach nie dał rady odpalić. Z czego (Fiat, Lancia, Alfa) podpasuje rozrusznik do Pandy 2004 z silnikiem 1.1?
  3. Problem - nie działają światła stop na klapie. Na wtyczce na kablach do stopu po obu stronach mam 10V idąc do skrzynki bezpieczników pod kierownicą i mierząc oporność między bezpiecznikiem a pinem (na wyjściu ze skrzynki) kabelka lewego stopu wychodzi mi oporność ~10kOhm. Miał ktoś coś podobnego? 3 światło stop udało mi się ożywić, działa (zaśniedziałe styki we wtyczce).
  4. asche odpowiedział asche na temat - Stilo
    Trzecie pytanie - bębenki od 2001 były bez zmian oraz czy poza Stilo montowali to do innego wyrobu fiatopodobnego?
  5. A więc nie działa zamek klapy bagażnika - prawdopodobnie wpadła do środka blaszka osłaniająca, nie da się włożyć kluczyka do końca i go przekręcić. Rozwiązanie tylko jedne - wymiana zamka, tylko nie chciałbym nosić dodatkowego kluczyka - czy da się dostosować "nową" wkładkę tak, żeby używać starego kluczyka? Drugie pytanie - jak wymienić wkładkę
  6. > no patrz > a ja mam auto z malym przebiegiem > a jest stare wyjechane i jeszcze nim pojezdze ( bo nikt nie zechce ) Poczekaj aż stanie się kultowy jedynytaki na Allegro. Ale to musiałbyś założyć Szportpakiet
  7. Co do zasilania to w górnym schowku sobie zrób coś takiego: wątek Najprościej to pociągnąć kabel od gniazda zapalniczki.
  8. > Przepływkę mam wymienioną. Zacznę od wyczyszczenia egr i zobaczę co będzie dalej. > Dzięki. Przy okazji jak wykręcisz EGR to odkręć czujnik doładowania w kolektorze i wyczyść.
  9. > kask > tu masz w spoko stanie Po co mi kask?
  10. > Szukam kasku na ogara 205:) Polecicie coś klimatycznego Może takie coś ... ?
  11. asche odpowiedział mario1979 na temat - Stilo
    > Ty robisz takie przebiegi, jak ja w 2 czy nawet w 3 lata, mi już zaczyna się któryś zacisk > odzywać, a robiłem prawie równo 2 lata temu. Od grudnia już nie - jakieś 800 - 900km/miesiąc
  12. asche odpowiedział mario1979 na temat - Stilo
    > po roku znow sie zapiekl? cos za szybko chyba Wcześniej było robione przy okazji wymiany klocków, nawet nie było zapieczone.
  13. asche odpowiedział mario1979 na temat - Stilo
    > zestaw naprawczy za parędziesiąt złotych W zeszłe lato gruntownie wyczyszczone zaciski z tyłu, nowe gumki, nowy płyn. Hmmm może rzeczywiście warto jeszcze raz się w to pobawić ...
  14. asche odpowiedział mario1979 na temat - Stilo
    Dobra, pytanie za sto (dokładnie to 100) punktów - dopadł mnie zapieczony zacisk z tyłu - gdzie, jaki kupić i czemu tak drogo? Na coś trzeba szczególnie uważać przy wymianie?
  15. > 159 1.75 TBi. > Olej CASTROL Magnatec Castrol nazywany jest pospolicie ścierwolem - w internecie można znaleźć dużo zdjęć jak wygląda silnik od wewnątrz po laniu Castrola.
  16. >. Na stronie > ADITECH zaślepka do tego silnika ma grubość 1,5mm. Ja mam chyba taką samą założoną, jeżdżę z nią już prawie dwa lata i jak ostatnio ją wyjmowałem, żeby poczyścić EGR to nie wyglądała na zużytą.
  17. > Napisał dzisiaj (3 grudnia), że jutro będą sprawdzać endoskopem > To jak myslisz, po co będą sprawdzać? A no chyba, że tak
  18. > a przeczytales watek ?? No tak, poza tym: Quote: Lejące wtryski mogły spowodować znaczne podwyższenie stanu oleju, a olej poprzez odmę był spalany zamiast paliwa. Dopóki starczało oleju to silnik pracował. i tym: Quote: 4x wtryski, pompa ma walek do wymiany, jutro endoskopem chlopaki podejrza czy wogole jest sens reanimowac... i tym: Quote: dzisiaj mialem chwile zeby pogadac z chlopakami ktorzy robia auto... Turbina bez luzu, dolot bez zwiekszonej ilosci oleju, IC w srodku suche... Natomiast zawiozlem wtryski do sprawdzenia i okazalo sie ze kaplica Nie jest nigdzie napisane, że była ściągana głowica i sprawdzony stan tłoków. Znam przypadek, gdzie w Dieslu CR (JTD) zaczął lać wtryskiwacz i bardzo szybko zrobił dziurę w tłoku (co było też przyczyną "rozbiegnięcia" silnika).
  19. > Czy moze byc tak ze motor dostal szalenczych obrotow tylko i wylacznie z racji lejacych wtryskow ?? Tak, przy okazji sprawdzaliście czy nie ma w tłoku (tłokach) wypalonej dziury?
  20. Aktualnie jestem na etapie szukania zamienników dla głowic termostatycznych Danfoss RAW 5115 z "systemem" mocowania click. Zawór zamontowany w grzejniku to Danfoss RA-N z nastawą wstępną. Potrzebuję tych głowic 14 sztuk, także nie chcę się naciąć na taką sytuację, że zamówię przez internet i się okaże, że nie można ich zamontować. Na etapie poszukiwań znalazłem produkt firm Schlosser - Diamant DZ, który powinien pasować do zaworów RA-N. Czy ktoś może stosował takie zawory i głowice jakie mam u siebie? W sensie czy na pewno będą pasowały. Ewentualnie czy może coś polecić w cenie do 25zł/szt. (te Schlessery da się kupić nawet trochę poniżej tej kwoty).
  21. > 8v 120KM Szukaj takiego, który się nie wypnie w sytuacji, gdyby jakaś świeca się ukręciła Zanim znajdziesz to - naładuj aku, jak masz możliwość to podmień przekaźnik świec żarowych (chyba, że nigdy nie miałeś wymienianych świec, jaki przebieg auta?), multimetrem sprawdź przewody od centralki do świec - wypinasz wtyczkę z centralki co idzie wiązka do świec, masy szukasz gdzieś na kolektorze, bloku lub na skrzyni i szukasz czy gdzieś nie ma przerwy i mierzysz oporność świec.
  22. W Stilo to jest ponoć standardowa procedura + oczywiście naładowanie akumulatora. I to w aucie wypuszczonym na rynek 12 lat temu
  23. > Takie krótkie? Wątpię. Ja nie, najbardziej zniszczone mam właśnie w tym miejscu jak na zdjęciu wyżej (nie wiem co to - Cruze?) jest zamontowany ten krótki chlapacz.
  24. > Ale to coś w ogóle daje? Kamienie, żwir, piasek, etc. nie niszczą progów (lakieru) w miejscu bliżej koła. Przydałyby mi się takie w Stilo.
  25. asche odpowiedział kfaz na temat - Motokącik
    > Nawet daleka podróż w > takim fotelu przebiega komfortowo. > Ciekawe jak w praktyce ten przepływ krwi w dolnej części pleców będzie wyglądał Taaaa... markieting czyni cuda
