Zawartość dodana przez Nuki_tsw
Silnik Multijet 120 KM vs. JTD 115 KM
Ok. A ALFA 147 jtdm 120 KM, to będzie to samo, co Stilo Multijet 120KM, bo coś takiego teraz w Krakowie trafiłem?
Witam, Mam do Kolegów po sąsiedzku zapytanie dotyczące różnic pomiędzy gołymi silnikami w ww. wersjach: Czy to jest to samo, czy może są jakieś różnice nie pozwalające na współzamienność tych silników? Osprzęt wiem, że jest inny. Chodzi mi o ew. różnice w "słupku". Kuzynowi wysypał się Multijet (problem z układem smarowania) i najprościej będzie podmienić goły silnik, z tym, że 192A8000 w swojej okolicy nie widzę, natomiast z starszym 115 KM nie miałbym problemu. Będę wdzięczny za wszelkie info w tej sprawie.
[Lacetti/Nubira] Stuki z okolic dolotu
Stary silnik nie miał zmiennej geometrii. Nowszy ZTCW miał. Z boku kolektora dolotowego powinien być siłownik podciśnieniowy. Podczas pracy silnika powinno dać się poruszać dźwignią, która będzie obracała klapki. Będziesz wiedział, czy coś to zmienia, czy może niekoniecznie.
Renault Laguna 3 + LPG
Znajomy miał coś takiego i tak był silnik Nissana.
Poziom oleju jest prawidłowy? W kolektorze są klapy zmiennej geometrii, ale nie specjalnie widzę możliwość, żeby stukały podobnie do zaworów.
No to przedstawiam
> Chevrolety mają dogrzewanie elektryczne. Chyba większość diesli tak ma teraz.
Ceny LPG/CNG Listopad 2014
BP Wieliczka - 2,54 za litr LPG, czyli nieco staniało.
Przeróbka CNG na LPG - czy warto?
Nie wiem, jak w tym konkretnym aucie, ale że jest to instalacja "fabryczna", to może okazać się, że z instalacji CNG zostałyby Ci jedynie wtryskiwacze. Jeśli w ogóle były takowe, to zdecydowanie bezpiecznej "zagazować" auto ze zwykłym silnikiem benzynowym, niż pakować się w przeróbkę CNG. Formalnie, to musiałbyś chyba zgłosić demontaż CNG, a potem montaż LPG (ze wszystkimi tego konsekwencjami - faktury, homologacje instalacji itd.). IMHO - nie warto.
BP Wieliczka - LPG po 2,58 zł/litr
Opel Astra III 2.0T 170 KM. Założenie gazu.
> aa to ok moze zle zrozumialem. Dla mnie to też jest sytuacja cokolwiek dziwna (nawet i niezbyt bezpieczna), ale wiem, że w niektórych T-benzynach tak bywa.
Chodzi o sytuację z "fabrycznym" zapętlaniem wtryskiwaczy benzyny.
objawy padniętego parownika
Np. za bogato na biegu jałowym, za ubogo pod obciążeniem. Warto co jakiś czas zafundować sobie analizę składu spalin, chyba że masz sondę lambda?
> zawsze mozna wrzocic po 2 wtryskiwacze lpg na cylinder Wydatek wydatkiem, ale kontroli nad składem mieszanki i tak nie masz w tej sytuacji. Przykładowo - raz ciśnienie LPG spada inaczej niż innym razem, a skorygować tego czasem wtrysku nie ma jak.
Evanda - czy warto kupić ?
> Na tych wtryskach Evanda nie będzie poprawnie śmigała bo są jak na jej potrzeby SUPER > WWWOOOOOOLLLLLLNNNNNNEEEEE. Uboga mieszanka gwarantowana. Mimo wszystko da się je tak zrobić, żeby przez jakiś czas auto jeździło przyzwoicie (np. na sprzedaż), ale gazownik dyletant/ignorant tego nie zrobi.
> Sonda lambda szerokopasmowa, na podstawie jej wskazań można dokładnie określić AFR czyli mniej > więcej dowiedzieć się jak bardzo ubogo albo jak bardzo bogato jest. Z tym, że jak wtryskiwacze benzyny się zapętlają, to ewentualna korekta gazowych (i to taka działająca pewnie dłuższy czas) jest raczej problematyczna.
> gazowych co niekoniecznie może oznaczać, że mieszanka jest w porządku. Zostaje wsadzić LSU w rurę.
Jaki gaz? Nie jakieś mokre Vialle?
- Zestaw do oceny
Do znawcow... E38 3.0 V8 spalanie...
> Gazownik stwierdzil ze mma przjechac 3tys kilometrow i dopiero podjechac... A ma na to jakąś grubszą teorię, czy tak po prostu twierdzi?
Laczek zastrajkował - błąd P0300
> Więc może częściej go wymieniać? Druga sprawa - są jak wiadomo rózne filtry LPG. Filtr filtrowi > nie równy, decyduje to, z czego jest zrobiony. Jak gaz będzie mocno "zaolejony" to żaden filtr nie pomoże. Z własnego doświadczenia wiem, że tankowanie tylko na stacjach dużych sieci robi kolosalną różnicę w porównaniu do "wynalazków" typu krakowskie MPO czy Carrefour. Po 20 kkm wyjmowałem suchy, biały filtr.
>ostatnio znalazlem na 139dolarow To jest cena za sztukę. Sens ma wymiana kompletu...
> i sukces.Okazalo sie ze wina siedzi w dyszy wtryskiwacza cylindra 2 był przytkany syfem z lpg > prawie zatkany.Wyczyscilem to przeparatem do gaznikow rozpuscil syf i po > problemie.Zapobiegawczo zrobilem to we wszystkich dyszach wtryskiwaczy i aytko wrucilo do > poprawnej jazdy. Jak tak, to Te wtryskiwacze źle znoszą zaolejony gaz. Gdy już pozbyłem się "holendra", to przebadałem wtryskiwacze na stanowisku i okazało się, że każdy dawał inaczej, do tego o liniowej charakterystyce można było zapomnieć, dla biegu luzem potrafiło być 50% za mało (stąd wypadanie zapłonów), a przy maks obciążeniu 20% za dużo. Wyniki odnoszę do jednego nowego wtryskiwacza, bo zanim ten setup wyleciał z auta, wymieniłem jeden (za chyba 600 zł z diagnostyką) będąc zapewniany w serwisie Autogaz Holandia w Węgrzcach koło Krakowa, że po tej operacji wszystko wróci do normy. Oczywiście nie wróciło, bo pozostałe trzy też działały dość losowo. Reasumując: sprawdziłbym je jednak dokładnie w komplecie, bo jeśli są rozbieżności, to popalisz zawory na którymś cylindrze.
> na uzywanych i na nowych Nie, żebym się czepiał, ale ktoś Ci dał do testów wtryskiwacze za 1.5 kPLN? >A trzeba programowac obroty biegu jalowego po takiej wymianie Obawiam się, że ta operacja nic nie zmieni w temacie.
Ceny LPG/CNG Październik 2014
BP Wieliczka - LPG po 2,62 zł/litr
> dokładnie sporadycznie wypadający zapon ale od czego ja juz nie mam pojecia co jest nie tak na > obrotach lekko wyzszych jest ok a na bezynie totalnie nic sie nie dzieje Pewnie jednak z tymi wtryskiwaczami coś jest nie tak. Ich zużycie powoduje, że każdy cylinder dostaje mieszankę o innym składzie. Sprawdzałeś auto na wtryskiwaczach nowych, czy używanych?
