Zawartość dodana przez Nuki_tsw
Daewoo - Nubira I, II, III a Chevrolet Lacetti - silnik 1.6
Głowy nie dam, ale od 1.4 też powinna pasować. W Lanosach głowica z 1.5 16V pasowała do 1.6. Małe różnice będą pewnie w wałkach rozrządu, które można przełożyć. A tak w ogóle, to co zepsułeś w swojej, że ją chcesz wymienić? Nie da się jej naprawić?
> Szukałem info o tym. W tym co podajesz jest opisane E-TEC II dla Nubiry i Lacetti. Rozumiem, że > skoro kolejne ewolucje to w takim razie głowica z nubiry I, II będzie pasowała do Lacetti? Na > czym polegają te ewolucje? Głowica z Lanosa/Nubiry siądzie na blok i nawet rozrząd będzie pasował, ale nic to nie daje, bo w Lacetti zmieniono stronę dolotową głowicy - wtryskiwacze są montowane do kolektora, a nie do głowicy, jak było w Lanosie. Może są jeszcze jakieś inne zmiany, ale ta jedna na pewno kładzie sprawę. Reasumując: musisz szukać głowicy do Lacetti, co może nie być takie proste. EDIT Możesz jeszcze poszukać głowicy z Aveo/Kalosa 1.4 16V. Na allegro widzę jedną, ale handlarz sprzedaje ją bez pokryw łożysk wałków. Jak je znajdzie - to dobrze, jak nie - to odpuść, bo to musi być komplet.
Dwumas w Captivie
>Za chwilę (poważnie) dojdzie do tego DPF. Dokładniej rzecz ujmując GPF.
Pęknięta gumowa osłona
> Poprzedni właściciel założył sekwencję z lubryfikacją. I ta butelka to właśnie od tego. Do silnika T18SED?
Akumulator
> Oryginał Delcora - Daewoo można kupić za grosze 217 zł namiary: > http://www.adin.pl/ogloszenia/189165.html > temat omówiony zobacz watek Akumulator z napisem "Daewoo" nie ma nic wspólnego z Delkorem. IMHO zwykły chińczyk.
Ceny LPG/CNG Lipiec 2014
BP Wieliczka LPG po 2,32 zł
Kolanko na przewodzie gazowym
Zrób kalibrację kontrolera LPG lub przynajmniej sprawdź jej poprawność i wszystko będzie OK.
Czy Lacetti 1,4 posiada silniczek krokowy?
> http://www.katalog-samochodow.pl/files/a...16-16v-9661.jpg > to moj 5 rok zero problemow rocznik 2004i lpg koltec od nowosci a do kombi tylko 1,8 t18sed > rewelacja choc lubi wysokie obroty U mnie podobnie, ale nie ma to wielkiego związku z tematem. > a faktycznie wizualnie 2,4 antara/captiva to ten sam silnik choc w oznaczeniu ma z24sed czyli jakas > roznicza jest ze zamiast t jest z Wyższa norma Euro.
> a tak konkretnie jak wyglada ten serwo mechanizm bo nie znalazlem nigdzie tego wynalazku Silnik prądu stałego z magnesem trwałym sterowany PWM obraca przepustnicę za pośrednictwem przekładni zębatej, gdy nie działa na nią linka. Do tego oczywiście czujnik położenia przepustnicy. Na przełomie lat 90/2000 dość popularne rozwiązanie. > a 1,4 1,6 1,8 ale nie t18sed to ten sam silnik f14\16\18D3 a 1,8 starszy to t18 sed przerobiony z > duzego bloku GM ktory poczatkowo mial 2,0 pozniej 2,2 a nastepnie wspomniane 1,8 a podobno > gdzies wystepowal jako 2,4 ale w Polsce nie spotkalem Captiva miała 2.4 na tym większym bloku. Co do silnika krokowego, to oba 1.8 miały silnik krokowy, natomiast nie miał go żaden 1.4/1.6 w Lacetti.
> Coś tak czułem właśnie, że klapka przepustnicy może być sterowana zamiast krokowca, a ja jakiś czas > temu trochę naciągnąłem linkę gazu na regulacji i być może za bardzo - elektryczne sterowanie > może przez to nie pracuje w pełnym zakresie - stąd trudności z płynnością. Nie wiem, czy nie odpowiedziałeś sobie na pytanie. Zluzuj nieco linkę, pojeździj trochę, a jak nic to nie da, to możliwe, że trzeba będzie zrobić adaptację z PC.
> a jak wyobrazasz sobie proce silnika na jalowym biegu co mialo by sterowac dawka powietrza.silnik > krokowy jest w krzdym aucie ale czasami jest zespolony z innymi urzadzeniami silnik 1,4 1,6 i > 1,8 pozniejszy to ta sama konstrukcja ale pojemnosc inna to tzw malu blok GM > http://ak-parts.pl/pl/p/Silnik-krokowy-Lacetti/96 to jeden z przykladow 1.4/1.6 nie ma osobnego silnika krokowego w przepustnicy. Przepustnica, oprócz napędu linką, ma serwomechanizm do korekcji prędkości obrotowej biegu jałowego.
Grande Punto 1.4 16v
> Mi kiedys jeden powiedział że valteki to wogóle najlepsze wtryskiwacze. Zależy jakie kryteria przyjąć. Jeśli wyłącznie takie, jak w inwestycjach finansowanych z budżetu (cena), to obawiam się, że gość mógł mieć rację. To, że cała reszta leży i kwiczy, to już kompletnie inna historia.
Instalacja fazy ciekłej tańsza o połowę
> ale czy nasz gaz jest naprawdę takiej słabej jakości? > bo mechanik zmieniając filtry co 15tys km mówi że jakoś specjalnie zasyfione to nie są Jest różnej jakości. Markowe stacje raczej mają gaz dobrej jakości, ale wynalazki już niekoniecznie.
> Cytat z komentarzy do tego artykułu: > ~dfffd : Miałem Vialle ciekłe sprowadzone z Holandii. Rok na Polskim gazie zabił wtryskiwacze. Właśnie dlatego o to pytam. Zyski jakieś może są, ale ekstra koszty w perspektywie - jeszcze za wysokie.
Do czego będziesz chciał to pakować?
chevrolet epica r6 i lpg
> dziś byłem, na kwicie jest wpisany numer homologacji a instalka jest niby pod 6 i 8 cylindrów (nie > wiem może podjadę do innego gazowanika na weryfikację), "psyk" jest niby z parownika , ma > się "ułożyć" lpg, dziś faktycznie inaczej jeździ tzn. lepiej Chyba nie trafiłeś na najlepszych speców. Instalacja ma być tak ustawiona, żeby auto jechało od razu. Można sobie potem korygować to i owo, ale od początku nie może być wyraźnie gorzej niż na noPB. Reduktor jakiego typu?
pęknięta obudowa elektrozaworu a potencjalne problemy ?
A co to w ogóle za instalacja jest?
Ile dałeś za ten set-up?
> Instalka do czterocylindrowca teoretyczne mogła by działać w sześciocylindrowym zakładając , że ten > sześciocylindrowiec miałby układ wtryskowy w półsekwencji. Ja czegoś takiego nie robiłem i nie > wiem czy w praktyce zadziała. To auto ma na bank wtrysk w pełni sekwencyjny. > Jeśli jednak coś takiego zrobili , to rzeźba jakich mało. > Chyba , że im się coś pomyliło przy wypisywaniu kwitów. Raczej tak. Żeby to jednoznacznie zweryfikować wystarczy zwykle podnieść maskę.
Butla lpg duplikat
> czyli co nie można montowac uzywanego zbiornika lpg? to sie tyczy tego jednego zespołu, czy również > innych? Formalnie nie można wykorzystywać powtórnie żadnych używanych fantów z instalacji gazowych, a zwłaszcza zbiornika, który ma "papier" z VINem innego auta.
Lacetti/Nubira 3 Nierowna praca na lpg
Ja bardziej określiłbym to jako zbieg okoliczności. Byle jaki defekt sygnału CPWK albo CPWR spowoduje co najmniej zarejestrowanie błędu.
Wypięcie sterownika gazu - Hevelius
Wypinając obie kostki rozłączasz obwody wtryskiwaczy benzyny, bo ten sterownik ma wbudowany emulator. Druga rzecz to rozłączenie obwodu sondy - to też musiałbyś zmostkować Schemat
Nowa instalacja i problemy
Jeśli korekty długie idą w + zarówno na gazie jak i na benzynie to ma to sens. Do tego, po usunięciu niesprawności, LPG będzie do ponownego wystrojenia. Może to oczywiste, ale żeby Cię czasem gaziarze nie zbijali z tropu.
SC1.1 Jaka instalacja?
> Ciiiii. Nie mów tego mojemu PUNTO, bo o tym nie wie i z silnikiem 1.2 75KM doskonale lata na > mikserze. > A poważnie, to jak się dba o układ WN, to śmiało można jeździć na IIgen w MPI. Tylko, że MPI w 1.2 Euro 2 - full-group i metalowy dolot, to trochę inna bajka niż w SC 1.1 - m.in. EOBD i dolot z tworzywa.
Ceny LPG/CNG Czerwiec 2014
BP Wieliczka LPG po 2,34 zł/litr
