Zawartość dodana przez 2Rotor
Oleje Ardeca, Mannol
> A może po prostu ktoś ma szerszy światopogląd i zainteresowania poza tym co widzi w marketach i > reklamach TV ? Dodałbym że nie lubi płacić za reklamy w TV w cenie produktu.
fiat bravo 1.6 97'
Po co ładować Alaskę skoro różnica w cenie między takim np. KME Tur jest pomijalna? Do tego wsadzić chociaż jakieś Regi czy AC W01 i będzie śmigać. Z elektroniki polecę Techa 224, tanie a Staga bije na głowę jeśli chodzi o strojenie i działanie samo w sobie.
Geneva' 14 - Wreszcie piekne Volvo - Concept Estate
Do obsługi klimy itd. wolałbym jednak jakieś gustowne guziczki/przełączniki niż centralnie umieszczony tablet za 199PLN z Biedronki :/.
zacisk z bravo II do stilo
> Tłoczek czy cały kompletny zacisk? Cały zacisk.
ustawienie rozrządu brava 1.2
> dlatego jak będzie lato to sprawdzę ten trop,a problem miałeś tylko z odpaleniem (na ciepłym też > )czy jak już chodził to nie chodził tak jak trzeba? Jak zimny to musiał dostać dobrego prądu żeby odpalił bo się zachowywał jakby rozrusznik się kończył i słabo kręcił, na ciepłym odpalał w miarę. Wolne falowały, potrafił zgasnąć ale np. przy bucie w podłodze i generalnie na wyższych obrotach chodził w miarę normalnie.
Miska olej., pokrywa zaworów - masa uszczelniająca, silikon
> Jak najbardziej, zwykle bez tego uszczelka po krótkim czasie zaczyna przeciekać. Papier wodny > 600-800 żeby zmatowić powierzchnię. I nawet we Fiacie się nie będzie lało. Sprawdzone od lat. Akurat we Fiacie miski są fabrycznie wklejane na masę uszczelniającą i się nie leje.
U mnie przy przestawionym rozrządzie poprzez ścięty klin na wale nie paliła się żadna kontrolka. A z odpalaniem były takie cyrki jakby się silnik blokował i nawet najlepsze akumulatory nie pomagały.
Klocki hamulcowe
W mojej byłej Marei Weekend jak wymieniłem klocki i tarcze przód na nowe to po przejechaniu przeze mnie 50k km zostało jeszcze minimum 1/3 grubości okładzin. Kolega do dzisiaj na nich jeździ. Dodam że jazda 90% miasto w korkach, 10% to wakacyjne trasy itd.
Scenic II 1.6 115KM - Jaka instalacja?
> Witam! > Podpowiedzcie Państwo, jaką instalację (jakie części) zamontować do Renault Scenic II z silnikiem > 1.6 16v 115KM. Jaka będzie orientacyjna cena? > Z góry dziękuję za pomoc, > Maciej Hej; Moja propozycja to: - sterownik LPGTech 224 - wtryski Hana czerwone - reduktor KME Tur - przewód gazowy Faro - filtr fazy lotnej KME Jakbyś chciał mieć to zamontowane schludnie i poprawnie oraz ściągany kolektor do wiercenia to te 2800PLN trzeba liczyć.
kupno auta na tablicach przejazdowych z 2013
To jest właśnie chory kraj, nie ma tablic komisowych żeby można było klientowi zademonstrować auto, nie można legalnie wrócić sprawnym autem na kołach po zakupie. A wystarczyłoby pomyśleć i kasa do budżetu by płynęła i handlarze i kupujący byliby zadowoleni.
Lakierowanie proszkowe zacisków Brembo 4-tłok wawa okolice.
> Jak to będzie zacisk do zegara na ścianie lub do auta niejeżdżącego to ok... > W przeciwnym razie malowanie proszkowe nie wytrzyma. Po prostu farba zacznie się odparzać. > Wytrzymałość termiczna to ok 100 stopni C. Dawaliśmy dziesiątki zacisków do malowania proszkowego i nigdy nie było przypadku żeby farba nie wytrzymała.
Małe, wściekłe i...tanie.
> masz na myśli TAKIEGO ?? O nasze ex Stilo Takiego egzemplarza ze świecą szukać
regeneracja sworzni wahacza
> W Lacetti też nie był. Ale w hurtowniach jest do kupienia. > Więc mechanik stary wyciął a nowy przykręcił W Alfie nie da się wyciąć i przykręcić.
> To dzieci czy starcy jeździli? Ludzie na przystanku widzieli i się bali.
> Jasne, Jak Słońce.
Małe, wściekłe i tanie to jest Seicento z włożonym 1,4 16V. Gabaryty tej puszki sprawiają że przy mocy 100HP niejeden miał pełna pieluchę
Lybra 1.6 16V-cienizna
> A4000 też ma czujnik położenia wałka No właśnie z tego co pamiętam to w Marei 1,6 też miałem więc dziwne mi się wydawało że autor wątku pisze że brak. W końcu to sekwencyjny wtrysk.
> Niestety ale sprzedający nie zwrócił uwagi na kod silnika,ponieważ podałem go dwa razy,w tytule jak > i w samym temacie o zakupie.Po prostu sprzedawca był pewny,że skoro wyjął go z Lybry to musi > pasować.Niestety ale była to jedna z pierwszych Lucyn i pewnie stąd ta różnica.Niestety ale > owy silnik nie ma w ogóle czujnika położenia wałka rozrządu więc na pewno go nie włożę.Muszę > znaleźć jakiś inny. > Wiem że w Multipli i w Stilo były właśnie te z kodem 182.B6.000 tylko że niby od Stilo to i cena > masakra Dogadaj się w temacie zwrotu silnika bo nawet jak uda się ożenić ten czujnik wałka, poprzekladać konsole czy tez zrobic inne kombinacje to może się okazać że narobisz się a to nie będzie działać tak jak fabryka przykazała.
Szkoda że nie zwróciłeś uwagi na kod silnika. Tak jak piszesz silniki te mają różny skok tłoka i średnicę cylindrów, nie mam pojęcia czy będzie to chodziło tak jak należy. Do Twojej lancii najprościej wstawić silnik od Stilona gdzie po 800zł chodzą już bdb silniki z relatywnie niskimi przebiegami.
Nowa Mazda 3
> na moje wybór jest prosty. Mazda jest sto razy ładniejsza niż pozostałe japończyki To fakt
> Witam.Byłem wczoraj w serwisie Boscha,tam gdzie robiłem rozrząd i mechanik po powrocie autkiem > powiedział że niestety padła panewka na wale.Niestety ale będę zmieniać cały słupek > Cóż można powiedzieć,uważajcie na auta od klubowiczów bardziej niż od osób nie znanych > A co do pierścieni to po zrobieniu "paru" kilometrów,musiałem dolać już trochę oleju Dziwna sprawa bo te silniki znoszą 300-400km bez żadnego problemu, no ale wiadomo że zależy jak kto dbał o niego wcześniej.
> W tych 1.6 16v plagą są padające pierścienie. Najlepiej jakbyś zmierzył kompresję, lub sprawdził, > czy czasami nie zasysa powietrza przez odmę. Nie słyszałem żeby w tych silnikach padały pierścienie. To są jedne z najbardziej pancernych silników Fiata jakie były stosowane. Sam użytkuję już drugi z przebiegiem ok 150-160k km i nie zanotowałem praktycznie żadnego zużycia oleju od wymiany do wymiany co 10k km. Do tego serwisuję sporo aut klientów z tym silnikiem i nikt nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń co do zużycia oleju.
V50 i co dalej, czyli nierealne wizje przyszłości...
> Absolutnie nie. Zastanawiam się po prostu jaki inny samochód byłby lepszy, ew. nie gorszy. > Sprzedaży też nie rozważam, po prostu być może Volvo będę musiał oddać (kwestie rodzinne). > Dla przykładu, znalazłem chyba najładniejsze kombi, pytanie jak się ma taka zmiana Szweda na > Fiata... KLIK AR 159 to dobre auto, zabezpieczenie antykorozyjne na wysokim poziomie, silniki diesla znane nie tylko z AR i Fiata ale także z Opla i Saaba.
> czy jak zdejmę osłonę rozrządu to będzie widać ten klin czy jest O.K.? Niestety musisz zdjąć koło pasowe, klin jest od środka.
> Siema, jak wiesz mam ten sam problem z odpalaniem jak Ty. Właśnie jestem po wymianie kompletnego > rozrządu w ASO, jeśli podejrzewasz rozrząd to niestety ale u mnie po wymianie bez zmian. > Szukamy nadal Czy geniusze z ASO sprawdzali koło pasowe wału korbowego? Chodzi mi konkretnie o klin na tym kole. Mi kiedyś ścieło i były problemy z odpalaniem, falowaniem obrotów i nikt nie mógł dojść o co chodzi.
