2Rotor
Zawartość dodana przez 2Rotor
  1. > na zimnym jest cicho ,jak się rozgrzeje zaczyna pykać ,coś jak by uszkodzone łożysko. > zdjąłem pasek o klimy , wymieniłem rolkę napinającą + pasek altka i dalej to samo > pompa wody ?? Przegazuj parę razy tak do 3000+ rpm i zobacz czy dźwięk się zmienia i milknie czasami czy jest cały czas. Ja kupiłem swoje stilo z uszkodzonym napinaczem rozrządu i głośno terkotał ale powyżej 3000rpm ustawało.
  2. > koło pasowe altka - jest tam sprzęgło jednokierunkowe W 1,6 nie ma.
  3. > O co chodzi z tymi silnikami?Czy to przez za słabą pompę oleju,a może jakieś kijowe zamki?Jest > jakaś pewna odpowiedź? Ja jeszcze nie doszedłem o co na 100% chodzi. W 4 cylindrowych silnikach mamy podejrzenie że ciśnienie spierdziela najbardziej poprzez panewki wałków balansujących więc przy okazji remontu wywalamy je a miejsca smarowania zaślepiamy w zakładzie w którym obrabiaja silniki. Sprawa jest o tyle ciekawa że te które nie mają balansów jakoś są mniej awaryjne. Problem jest o tyle ciężki że te wały nie nadają się do szlifu i trzeba szukać nominałów ale dostępność licha i trzeba dać 1000zł minimum.
  4. > Marki nie, ale ten model zawsze mi się bardzo podobal Ja również nie jestem fanem marki ale jestem fanem ciekawych samochodów i jak dla mnie bomba
  5. Kup jej 500tkę Abarth, będzie mogła sobie jeździć pomiędzy regałami w Waszych marketach
  6. > wymieniać komplet Dokładnie. Skoro pompa rozrządu jest jego elementem to mając na myśli wymianę rozrządu wymieniamy całość. Pompa to nie majątek.
  7. 2Rotor odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    Ja ponieważ nie ustawiam klientom zbieżonści sam tylko jadę do firmy zewnętrznej to zawsze przed luzuję wszystko co potrzeba aby tamci tylko pokręcili kluczem i ustawili. Dzięki temu nie urwali mi nic jeszcze w autach klientów aczkolwiek trochę czasami muszę się namęczyć.
  8. > a dają do skudo trzy litry - bo silniczek zacny > w sumie skudo też w miarę jest No nie dają niestety :/. Max co dają to 165HP w nowych z 2 litrów. Marzy mi się taki tylko i wyłącznie do camperowania, koniecznie wersja przedłużona Niestety nie ten pułap finansowy :/
  9. > 3.0 jtd i mozna jechać Ale to już krówsko jest wielkie. Scudo jeszcze uchodzi wielkościowo, jakoś takie zgrabne.
  10. Może Fiat Scudo Panorama Executive?
  11. 2Rotor odpowiedział Randar na temat - Alfa & Lancia
    > Tak jakoś mi wpadło w oko to auto. Czarne z jasnym wnętrzem . temat na razie mocno luźny ale > podpytam. Wiem, że to generalnie mechanicznie punto i bliźniak idea. Interesował by mnie > silnik benz. 1.4 95 KM. Jest coś szczególnego na co trzeba zwrócić uwage ? Jakieś typowe > bolączki ? Warto ? Mówimy o rocznikach 2007/2008 > Przykładowy model -> otomoto O silnik to się nie martw. Żadnych niespodzianek Ci nie przysporzy. Trwała i niezawodna jednostka montowana od Punto II FL, Stilo, Fiat 500 itd. Sprawdź sobie tylko na mobile.de po ile chodzą zadbane egzemplarze i jak to się ma do alledrogo, wysnuj wnioski i bierz dobrą sztukę. Powodzenia.
  12. > Camaro mojej córki tez jest bardzo niezawodne. Poza tym ze raz rozleciala sie kompletnie skrzynia > biegów a raz samochód zgasł bo mu sie oprogramowanie wymazało z komputera i trzeba było w > serwisie instalować nowe, to nic sie nie dzieje. Czyli w porównaniu z Fiatem jest niesamowicie > niezawodny, w końcu nowa skrzynia czy oprogramowanie to czynności eksploatacyjne a poza tym > awarie na gwarancji sie nie liczą. Samochód ma dwa lata i 18 tys. mil. MarkuF, zatrzymałeś się na Fiacie z epoki CC700 tudzież Brava i powielasz stereotypy jak typowy Polak mondzioł a to chyba Tobie nie przystoi boś człowiek światowy. Ja miałem już prywatnie 8 Fiatów a ponadto pracuję jako mechanik grupy Fiat/Alfa/Lancia i takie rzeczy się nie dzieją obecnie albo bardzo rzadko:)
  13. > no i naprawione > jak koledzy na różnych kącikach sugerowali zapieczona (przyrdzewiała) tarcza sprzęgła > odpaliliśmy auto na jedynce i tak jeździłem ok 15 min raz gaz opór raz hamulec decha tak żeby zgasł > i szarpnął silnikiem i........puściło > dzięki wszystkim za rady mniej i bardziej trafne ale najważniejsze że skuteczne . > jak mod uważa , temat można zapodać do kosza lub nie > jeszcze raz dzięki To fajnie że udało Ci się temat opanować "na leniwca" bo wyjmowanie skrzyni w 156 to jednak trochę czasu zajmuje.
  14. 2Rotor odpowiedział coenmz na temat - Motokącik
    > A w innych krajach EU to niby się jeździ zgodnie z przepisami? > Porownujac cala EU to w PL nie jest tak zle jeśli chodzi o łamanie przepisów W Szwecji ty był? Tak samo Austria, Niemcy, Czechy itp. Takiego chamstwa na drodze jak u nas nigdzie indziej nie spotkałem (na wschód nie jeżdżę). O Kanadzie i Australii nie wspominam bo to nie EU ale poziom bezpieczeństwa na drogach poza zasięgiem PL.
  15. > 1.8 z bbm-ów to bliżej ma do jtd niż ts Wszystkie TSy to bliźniaki JTDków. Ostatnio dostałem wał korbowy ktory miał być do 2.0TS a był do JTD bo sprzedawca się pomylił bo na oko identyczny, dopiero suwmiarka prawdę powie bo średnica czopów wału ciut większa. A co do 1,8 z Maryśki to taki TS bez wariatora i 1 świecą na cylinder - generalnie awaryjność na poziomie tych 1,6 czyli do przeżycia.
  16. > Ponad pół polski z takim luzem przejechałem z przerwami na motodoktora Ty go nie namawiaj bo się skończy jak w jednym 2.0JTS mojego znajomego. 140km/h na A1, 10 sekund tyrkolenia, wystrzał i taki oto efekt: dziura w bloku, skoszona sonda lambda i korba wbita w katalizator
  17. W sumie konstrukcja bliżniacza do TSa więc prędzej czy później musi klęknąć. Jeśli to miało 264k km na tym silniku to i tak rewelacyjny przebieg. Z doświadczenia powiem że nie ma takiej chwili u mnie w warsztacie żeby na stojaku nie wisiał jakiś TS do remontu, obrócone panewki, wychodzące korby bokiem, starte krzywki wałków to plaga w tych silnikach. Jedyne to 1,6 jakoś działają a 1,8TS, 2.0TS, 2.0JTS to plastelina nie silniki. Tak samo te 2.0 20V chociaż poziom lepiej.
  18. Pomimo tego że lubię vany to to jest mega paskuda Wolałbym Voyagera z V6.
  19. > Zawsze zmieniam olej na pełny syntetyk. Nawet w starej Favoritce tak zrobiłem, nawet w starym Problem jest tylko taki że znajdź pan teraz pełen syntetyk Większość producentów oszukuje w tej kwestii ile wlezie.
  20. > A nie jest odwrotnie - że będzie się zapętlać przy za dużym mnożniku? > Przy maksymalnym obciążeniu mnożnik powinien być w okolicach jednego. Dokładnie tak jak piszesz. Zapętla przy wysokim mnożniku a z kolei przy niskim na valtekach będzie falowanie obrotów z gaśnięciem po wysprzęgleniu włącznie bo valteki to wolne szitowate elektrozaworki za 120zł a nie wtryskiwacze.
  21. > fiat tipo sedicivalvole 2.0 16v , tak samo tanio Do kompletu dodam Punto GT 1,4 turbo. Miałem parę lat, rok jeździłem na co dzień. Auto jest leciutkie i osiągi ma super. Niestety dobry egzemplarz to już rarytas.
  22. > Jak Ci już padną to polecam wymianę na REGi - cena podobna, a kalibracja nie jest wymagana ... Nie ma sensu pchać się w REGi, one z kolei mają podobno upierdliwą przypadłość zmiany wydatku w funkcji temperatury. Mozna to korygować w sterownikach poprzez korektę temperatury ale lepiej od razu kupić Hany i mieć spokój na długo. Tym bardziej że już nie są drogie.
  23. > Witam, > zastanawiam sie nad zagazowaniem takiego bolida, rocznik 2008. Jak gazuja sie te silniki, jakiego > typu jest regulacja zaworow etc? Jak ma pośredni wtrysk to będzie śmigał na LPG tak jak na benzynie, kwestia doboru gratów i poprawnego montażu.
  24. 2Rotor odpowiedział Pyrekcb na temat - Motokącik
    > Turbosprężarkę się jakoś naprawia/regeneruje czy wymienia? To zależy jaką.
  25. > Ale jest zupełnie inacej - ludzie chcą samochód z pół miliona przebiegu. Za cenę adekwatną do > stopnia zużycia. Ludzie chcą 10 letni ideał w stanie jak nowy z salonu za ułamek ceny. Biegają z miernikiem dookoła Seicento z 2001 roku i inne kwiatki.
