1,6 hdi, tdci itp, rolka, napinacz, pasek PK
Hałasuje też, jak pada sprzęgło jednokierunkowe w alternatorze. Niestety droga naprawa, bo nie ma zamienników.
Uszczelnienie instalacji CO
Mam analogiczny problem. U mnie ciśnienie spada tylko w sezonie grzewczym... W lato nie spada, pomimo, że instalacja jest pod ciśnieniem... Podobno potrafi woda parować przez odpowietrzacze....
Test żarówek - motodoradca
Widać, że nie używałeś nigdy żarówek + 30% i więcej. zwykłe świecą latami i przepalają się losowo. Ale te +30% i więcej przepalają się parami. Wynika to z przeciążenia żarnika i powtarzalności produkcji. Zawsze gdy używałem Osram Night Breaker, Tungsram + 60% to żaróweczki padały w odstępach najwyżej kilku dni.
Z oszczędności ma ten sam włącznik i żarówki w kiblu i w piwnicy zapalają się razem - co go uprawnia do porównania kibla i piwnicy do pary świateł w samochodzie.
Przeróbka wkrętarki akumulatorowej na sieciową
O tak: We wkrętarce jest lipomonitor 3s (ta niebieska świetlistość). Jak baterie padają, to miga na czerwono i pika. W obudowie baterii stare ogniwa laptopowe 18650 3s (3x2) z wyprowadzonym złączem do balansowania. Ładować można ładowarką za 40 zł od lamy samym złączem balancera (długo) lub lepszą, z wyświetlaczem i oddzielnymi kablami prądowymi. Ładowarka na tych LiPolach działa lepiej niż na oryginalnie włożonych NiCd - pewnie dają większy prąd. Siłę na początku miała taką, że w ręku nie można jej było zatrzymać. Teraz jest gorzej, ale i tak lepiej niż na NiCd. No i nie rozładowuje się sama. Bierzesz z półki i działa.
Wyciągarka
Drzewa przy drodze? Toż to śmierć.
Przerobiłem wkrętarkę 18V na ogniwa laptopowe i już ponad rok działa bez problemu. Zapewne nie jest to dla nich zdrowe, ale mam ich całe pudło...
Ogniwa będą OK, ale musisz dokupić lipomonitor (tani) i ładowarkę z balansowaniem ogniw + wyprowadzić styki do balansowania. Spokojnie możesz użyć konfiguracji szeregowo-równoległej, jaka jest w baterii laptopowej, czyli szeregowo 3 x po dwa ogniwa równolegle - sam tak robię. Do tego musisz dokupić ładowarkę z wejściem na balancer. Wszytko to będzie kosztowało drożej, niż wkrętarka sieciowa.
Zakup sobie za 80 zł wkrętarkę sieciową. Będzie i taniej i lepiej. Taka wkrętarka ma olbrzymią moc w stosunku do akumulatorowej. A tamtą zapakuj i mi wyslij - przerobię sobie na LiPo - mam dużo ogniw po laptopach i ładowarkę z balancerem do tych ogniw.
Piekarnik+zmywarka kopie
To wyjaśnia , że kopało (kopał prąd powrotny z urządzeń) puszczony na obudowy. Wyjaśnia też, że słabo kopało, bo przewód ten ma potencjał bliski 0. Wyjaśnia też, czemu nie wywalało różnicówki, bo zamienione było przed rożnicówkami i z punktu widzenia wyłącznika różnicowego wszystko było w porządku - cały prąd szedł fazą, a wracał zerem. A że dodatkowo potem cześć wracała do odbiorników uziemieniem....
Zwiększenie Vmax bez zwiekszania momentu/mocy ? Możliwe?
Zmniejszyć opory toczenia - cienkie opony. Zmniejszyć opory aerodynamiczne - zlikwidować wszystko, co wystaje. Zmniejszenie oporu aerodynamicznego ma największy potencjał, bo ten opór rośnie do kwadratu.
Założ różnicówki, bo inaczej święto zmarłych może być twoim świętem.
zarowki LED problem
"włacznik swiatła (kilkanascie lat) podswietlony dioda." Kilkanaście lat temu nie było włączników podświetlanych diodami. Poniżej obwód, jaki się stosuje przy podświetleniu diodowym włączników:
zarowki LED problem
Musisz zmienić podświetlenie na diodowe. Ta neonówka zużywa całkiem sporo prądu i nie da się przerobic tak, aby diody się nie świeciły.
odciecie ytonga
Obejrzyj tak zwane narzędzie wielofunkcyjne - piła wibracyjna, jak do ciecia gipsu u ortopedy. Moze ciąć na równi z podłogą.
Regulator temperatury do Immergas Victrix 24
Wiesz, sam ją robiłem, bo żaden "majster" się nie podjął uruchamiania tej kotłowni.... Nie podobało się zostawienie starego kotła, zastosowanie Eurostera. Gdybym wydał jeszcze 10 klocków na kocioł + sterowanie to chętni by byli. Majster zrobił tylko hydraulikę.
Skąd wytrzasnąć/jak się poprawnie nazywa taka "śrubko-rurka"?
Albo jakiś specjalny loctite za 80 zł/ 5 ml.
Tylko, czy gwint ci pasuje. I wkręcaj na silikon czerwony, odporny na benzynę. Kleje do śrub benzyna rozpuści.
Sprawdz odpowietrzacze do zacisków hamulcowych.
To ja opiszę, jak mam u siebie: Ma dwa regulatory pogodowe - w kotle i w sterowniku kotłowni. Tego w kotle nie używam - mam stałe nastawy - 80 stopni grzanie CWU i 62 stopnie grzanie CO. Z kotła woda idzie na zawór trójdrożny - do Co lub CWU - standard. Zaworem steruje sterownik kotłowni Euroster UNI2 Generalnie jest do dupy, ale lepszego nie znalazłem. Planuję zastąpić go samoróbką na arduino. Dalej jest sprzęgło hydrauliczne i dwa obwody z mieszaczami i pompami energooszczędnymi - grzejnikowy i podłogowy. Czyli niezależnie można sterować temperaturą każdego obiegu. Kocioł - to stary, 10 letni Ulruch. na górze widać przyłącza do koncentrycznego komina z odzyskiem ciepła spalin. Każdy z nich ma swój regulator pokojowy z histerezą 0,2 stopnia (!!!to ważne, ze jest taka mała histereza !!!) - podłogówka na dole (podłogówka jest na całym dole) a grzejnikowy na górze w korytarzu (bo grzejniki są na górze głównie). (jest też wersja radiowa - dla kolegi z początku wątku) Zacznijmy od prostszego - grzejnikowego. Grzejniki są na górze i we wszystkich łazienkach. Tam program trzyma 60 stopni temp. wody, regulator pokojowy załącza się przy spadku poniżej 21,3 i wyłącza przy 21,5. Generalnie grzanie trwa kilka minut, potem jest parę godzin bez grzania - zależnie od temperatury zew. Sa dwa momenty, gdy temperatura regulacji jest ustawiona 28 stopni na 10 minut - o 19 i 22. Pierwszy moment grzeje ręczniki na grzejnikach przed kąpielą a drugi je suszy po kąpieli. To suszenie ręczników jest przez cały rok ustawione. Podłogówka ma trudniej - większa bezwładność itp. Ale i na to jest sposób. Temperatura wody jest sterowana pogodówką - od 30 do 40 stopni zależnie od temperatury zewnętrznej. Regulator pokojowy przez większość doby załącza się przy 21,8 stopnia, wyłącza przy 22. I właściwie oprócz wielkich mrozów w ogóle nie spada temperatura aby się załączał. Ale w nocy jest ustawione aby trzy razy o 2, 4 i 6 na 20 minut zmieniała się temperatura zadana na temp 22,8 do 23. Jaki jest tego cel ? ano - bezwładność podłogówki jest duża, więc nie można jej grzać mocno i ciągle, bo się przesteruje i gdy regulator wyłączy grzanie to potem jeszcze wzrośnie. Dlatego grzeję na raty - po 20 min i 40 min stabilizacji. Czemu w nocy - bo w nocy nie grzeje się w kuchni i jest to niezakłócony pomiar temperatury. Rozbicie grzania na okresy daje dodatkową dokładność regulacji - jak dojdzie do 23 stopni to się nie włączy na dalsze grzanie. I teraz zależnie od pogody w nocy albo się włącza to grzanie albo nie. Przy tej pogodzie, która jest teraz, czyli w nocy 7 stopni - załącza się co druga noc. Finalnie w domu podłoga nie jest lodowata a temperatura jest pomiędzy 22 a 23 stopnie.
Specyficzny zawór do wody - jest taki ?
iesz, hydraulika siłowa to inny czynnik, niekorodujący, inna gęstość, inne przekroje, ba nawet gwinty.
To chyba nie taki. Ten nie odetnie wody.
I problem jest taki, że jak się po drugiej stronie nie wyrówna ciśnienia, to się sam nie odblokuje. powinien być lekko nieszczelny, aby potrafił sam wyrównać ciśnienie, gdy druga strona się uszczelni.
Nie wiem, czy jest taki zawór mechaniczny. Poza tym, nawet jakby był, to trzeba by go było ręcznie resetować. Możesz zmontować zestaw elektroniczny - przepływomierz + elektrozawór + sterownik.
Drabina aluminiowa 3x9 co kupić
Mam taką. Jest świetna. Ale kolega potrzebuje 3x9, które są niewspółmiernie droższe.
