maras77
  1. (Po linii najmniejszego oporu)
  2. Zniszczyłeś jego złudzenia - do teraz myślał, że ma metalowy...
  3. A pażdzierz nasączany KSYLAMITem pod wylewką to nie jest wylewka pływająca?
  4. Jak pęknięcia nie wychodzą na ścianę oraz nie widać przez nie sąsiada, to są niegroźne.
  5. Termostat tez jest potrzebny. Zaworami regulujesz prędkość nagrzewania grzejnika. Kiedyś robiło się kryzy w rurach.
  6. W takiej, abu grzejnik grzał odpowiednio do warunków i potrzeb. Czyli metodą prób i błędów.
  7. To jest sprawa o wykroczenie. Tutaj nie ma zmiłuj i nieprawidłowe doręczenie jest podstawą do uwalenia wyroku, nawet gdyby zapadł w pierwszej instancji.
  8. A masz kominek lub inne źródło ciepła? Bo mi 2300 to za gaz do samego grzania wody wychodzi przy 5 osobowej rodzinie i codziennych kąpielach.
  9. maras77 odpowiedział Groundhog na temat - Francowate
    U mnie też nie ma śladów na zewnątrz, ale blacha juz miękka przy dotyku i przy zaglądaniu endoskopem widać rudą.
  10. Dokładnie. Sąd zadecyduje, czy dodatkowo pozwać ubezpieczalnie.
  11. A ja polecam do tego tarczę firmy Wurth o grubości 0,8 https://eshop.wurth.pl/Katalog-gowny/Tarcza-tnaca-do-stali-szlachetnej-Speed-Plus/31117509020205.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
  12. maras77 odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    Jak dasz dobre, trzyszybowe okna, to nie powinno być problemu z używaniem. Przy dwuszybowych czuć pod oknem opadający prąd zimnego powietrza.
  13. Jak wyobrażasz sobie to odcinanie? poza tym latem ciśnienie nie spada, pomimo, że kocioł działa do grzania CWU a w całej instalacji jest woda pod ciśnieniem.
  14. Czyli masz ogrzewanie nadmuchowe, powietrzne, że chcesz piec. Ale w życiu nie widziałem takiego pieca dwufunkcyjnego.
  15. maras77 odpowiedział Groundhog na temat - Francowate
    Niestety tak. Moja z 2008 tez gnije tylko w tym miejscu.
  16. Niestety - prawo jest niedoprecyzowane. Zakres odpowiedzialności definiuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych Art. 34. 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utra-ty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: 1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego; 2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicz-nego; 3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. Art. 35. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. W związku z powyższym - czy szkoda wyrządzona przez pasażera jest objęta odpowiedzialnością ubezpieczyciela? Ja nie wiem, ale wydaje się, że nie. Trzeba sprawdzić orzecznictwo sądów.
  17. I co zyskasz na tym, oprócz straty czasu?
  18. Razem mam 3 2 do CO i jedno CWU.
  19. Ja mam dwa naczynia w instalacji - jedno w kotle, a drugie na zewnątrz, więc przynajmniej jedno jest ok.
  20. I co to da?
  21. maras77 odpowiedział angrius na temat - Zrób to sam
    Nowa kamienica? Jak nie, to przejrzyj rachunki za poprzednie lata.
  22. maras77 odpowiedział LuQ na temat - Zrób to sam
    Z jakiego to jest metalu? Jak alu, wystarczy zmywarka.
  23. Ale miałeś wyciek, czy po prostu parowało przez niego?
  24. Mam wlany jakiś inhibitor korozji.
  25. ale czy są to żarówki +30% lub więcej? Przepalanie się żarówek parami zauważyłem tylko w tych podrasowanych - z podniesiona światłością kosztem trwałości. Zwykłe (czyli dobrze dobrane temperatury żarnika do mocy) nie przepalają się parami.
