Rudobrody
Zawartość dodana przez Rudobrody
  1. Zawsze dobrze się czegoś nauczyć. Nie wykluczam oczywiście, że masz też tam nornice ale to są zwierzątka mniejsze. Ale możesz też mieć karczownika... Najlepszym lekarstwem na te gryzonie jest łowny kot...
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Myszarka_polna
  3. Kot jest rozwiązaniem problemu. :)
  4. https://peugeotklub.pl
  5. Rudobrody odpowiedział jerro na temat - Zrób to sam
    Od 2003 mam PCV. Moja pod wpływem słońca lekko strzela w ciepłe dni ale nie jest to dźwięk, który Cię obudzi albo będzie przeszkadzał.
  6. http://www.garazmarcina.pl/ ten typek wydaje się być ogarniętym w temacie silników Forda i nie tylko...
  7. Nie mam dla Ciebie dobrych wieści w takim samym modelu z tym silnikiem nie udało się tego zrobić. BSM to moduł kalkulatora silnika i nie dało się do niego dostać przez co niestety nie udało się aktywować tempomatu a próbowali to ogarnąć różni magicy.
  8. Rudobrody odpowiedział Adaźko na temat - Motokącik
    Część agentów ma również dostęp bezpośrednio do baz ubezpieczycieli, w których takie informacje są zawarte lub innych zwłaszcza jeśli szkoda takiego pacjenta była likwidowana w ASO dealera. Nie do pominięcia jest też fakt, że w temacie ubezpieczeń pojazdów agencje dealerów są traktowane zupełnie inaczej niż pozostałe. M.
  9. Rudobrody odpowiedział Adaźko na temat - Motokącik
    Agencje mają dostęp do informacji o szkodach zarejestrowanych w bazie UFG . Natomiast nie mają dostępu do wprowadzania danych o nowych polisach i szkodach i nie mają szczegółowych informacji o danej szkodzie i jej wysokości itd. Poza tym szkoda trafia do UFG dopiero wtedy gdy zostanie rozliczona i wypłacona a nie wtedy gdy powstanie i zostanie zgłoszona. Od zgłoszenia do "likwidacji" długa droga. Więc można trafić z kolejnym ubezpieczeniem kiedy informacji o szkodzie jeszcze nie ma w systemie i wtedy polisa jest zawierana jakby takiej szkody nie było. M.
  10. Rudobrody odpowiedział Adaźko na temat - Motokącik
    Nie jest to do końca prawda. Informacja o szkodzie jest przypisywana ubezpieczającemu pojazd, którym spowodowano szkodę i powinna trafić do bazy UFG, do której mają dostęp ubezpieczyciele. Natomiast są TU, które podnoszą składkę w kolejnych latach za szkody z innych pojazdów jak i takie, które tego nie robią. M.
  11. Silnik to DW8B w nim ważniejsza od świec była kompresja. Wydaje mi się, że bezpośredni.
  12. Partner z nalotem prawie 300 kkm odpalał na mrozie bez grzania świec. Ważnym było ustawienie prawidłowo luzów zaworowych. nie mówię tu o mrozie rzędu -30 ale do -10-15 nie było problemu. M.
  13. Nie wiem jak oplowskie silniki ale PSA DW8B i XUD9 bez sprawnych świec o ile silnik trzymał kompresje i były dobrze ustawione luzy zaworowe odpalał bez problemu do -10 bez sprawnych świec i modułu grzania (sprawdzone na swoim własnym pojeździe). Układy podgrzewające mają ułatwić zapłon mieszanki paliwowo powietrznej w cylindrze. Pewnie również wymogi ekologii i zmniejszone wydzielanie sadzy ma tu znaczenie. W nowoczesnych CR świece grzeją jeszcze po zapaleniu samochodu aby przyspieszyć nagrzewanie się silnika do temperatury roboczej. Chodzi o ogrzewanie kabiny pasażerskiej zimą i w chłodniejsze dni. M.
  14. Montowano świece płomieniowe w bloku silnika, zapalano ogniska pod silnikami lub pakowano zapalone szmaty w dolot. Różne sposoby zapalania takiego silnika stosowano. Popatrz na traktory Ursusa z ubiegłego wieku, które miały jedną świece płomieniową zamontowaną tak jak napisałem w bloku silnika. Samochód z silnikiem o zapłonie samoczynnym o ile silnik jest sprawny i utrzymuje kompresje nie potrzebuje świecy żarowej do podgrzania mieszanki paliwowo- powietrznej nawet w ujemnych temperaturach. Spokojnie do -10 a nawet więcej zapali. Problemy są dopiero w niższych temperaturach ale w takich warunkach też jak widzisz ludzie sobie radzą i radzili. M.
  15. To silniki o zapłonie samoczynnym polecam użycie googla ewentualnie posiłkowanie się wikipedią w celu poszerzenia wiedzy o tym dlaczego następuje zapłon mieszanki paliwowo powietrznej w cylindrze takiego silnika. Rudolf Diesel w XIX wieku też nie używał CR ani pompowtryskiwaczy w swojej konstrukcji ani "nowoczesnych" świec żarowych. A co do wspomnianego opla to bardziej niż na silnik trzeba uważać na rudą.
  16. Pewnie od czujnika do tempomatu.
  17. Niestety nie wiem. Ale obstawiam, że jest podobnie jak w partnerze i bez ściągnięcia zderzaka się nie obejdzie. Można próbować na podstawie VIN dorwać się do schematu wiązek i przedniej części nadwozia Twojego auta. M.
  18. Bez działających obydwu wiatraków na chłodnicy nie będzie działać klima. Jako, że wiatraki w 306 znajdują się przed chłodnicą ulegają uszkodzeniu i albo czeka Cię wymiana wiatraka na nowy ewentualnie o ile dobrze pamiętam to w obudowie wiatraków pomiędzy nimi jest rezystor lub warystor, który ulega uszkodzeniu jak zostanie zablokowany jeden z wiatraków. Należy zacząć od sprawdzenia czy silniki obydwu wiatraków są sprawne. Napisałeś, że jeden z nich się załącza w związku z tym to nie problem bezpiecznika i wiadomo też, że jeden jest sprawny więc pozostaje podpięcie na krótko 12 V do tego wiatraka, któy się nie obraca. Może uległa uszkodzeniu wiązka lub zaśniedziała jakaś kostka, która doprowadza zasilanie. M.
  19. Rudobrody odpowiedział Igorek na temat - Francowate
    Akurat to nie jest prawda. Albo przynajmniej nie jedyna a połączenie 2.0 HDI z MCP potrafi się zepsuć po 70 kkm w serwisowanym samochodzie. Dobrze, że stało się to na gwarancji... Unikaj jak ognia.
  20. W większości przypadków konieczne są zdjęcia ubezpieczanego pojazdu. Najczęściej robi je agent czasami wystarczą zdjęcia zrobione przez właściciela pojazdu. Standardowo jest tak, że ważność polisy wpisuje się od godziny 0.00 dnia następnego. Ale polisę AC jak każdą inną można zawrzeć od konkretnej godziny np od momentu jej wystawienia w systemie ubezpieczyciela. AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym w związku z tym należy zapoznać się z OWU na podstawie, których polisa będzie zawarta. W szczególności zapoznać się z wyłączeniami, ograniczeniami odpowiedzialności, udziałem własnym, ilością szkód w ciągu trwania polisy oraz konsumpcją sumy ubezpieczenia w razie szkody częściowej oraz amortyzacją części i wariantem ewentualnej naprawy pojazdu. To wszystko ma wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej a zakres jest różny w każdym TU. M.
  21. Kupowałem auto http://www.pewneuzywane.pl/ 3 lata temu i poza wymianą płynów i materiałów eksploatacyjnych absolutnie nic się więcej z samochodem nie dzieje. A to francuz więc powinien być awaryjny. Udało się przy zakupie wytargać komplet opon zimowych i serwis z wymianą filtrów, oleju i płynów. M.
  22. Ależ on Ci daje polisę ważną na rok. Bo poza polisami krótkoterminowymi na 30 dni lub dla pojazdów zabytkowych ewentualnie skuterów i motocykli tak zawierane jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Osobną kwestia jest forma zapłaty za taką polisę bo ta może być podzielona na raty płatne co pól roku, kwartał, miesiąc. M.
  23. To i tak nie zmienia faktu, że masz obowiązek wobec TU przepisania polisy na siebie i podjęcia decyzji. Wtedy dowiedziałbyś się w jaki sposób polisa była zawarta skoro dostałeś tylko potwierdzenie OC. I nie zmienia to Twojego obowiązku opłacenia składki za pozostałe raty skoro z polisy korzystasz. M.
  24. Na większości polis jest forma płatności oraz terminy kolejnych rat. Przejąłeś polisę ponieważ poprzedni właściciel zgłosił sprzedaż auta aby nie płacić kolejnych rat. W związku z tym obowiązek opłaty kolejnych spoczywa na Tobie nic niezwykłego w tym nie widzę. M.
  25. Nie mam pojęcia ja mojego szukałem 5 miesięcy...
