Orochimaru
  1. Teoretycznie nie powinno, bo masz układ zamknięty: pompa wąż wysprzęglik. Ale jeśli w pompce nie ma idealnego uszczelnienia, to w powyższym układzie, bardzo powoli, zmniejsza się ilość płynu i w końcu spoczynkowe położenie tłoczka pompy wychodzi za otworkiem napełniającym. Tłoczek nie cofnie się dalej, bo w układzie powstaje podciśnienie, które mu to uniemożliwia. A - jak widać - sama sprężyna przy pedale (zakładając, że jest cała) to za mało.
  2. Pompa nie ma samoregulacji, ale otwór z którego napełnia się płynem, jest bardzo blisko tłoczka. Wystarczy lekko popchnąć tłoczek i dopływ płynu zamyka się. Dlatego nad pedałem jest sprężyna, która ciągnie go do góry.
  3. Orochimaru odpowiedział balus na temat - Opel
    Z tym silnikiem jest skrzynia F17.
  4. Teraz należałoby podłączyć powietrze pod ciśnieniem do cylindra i posłuchać, którędy ucieka. O ile masz jak to zrobić. Jeśli nic nie klepie po odpaleniu, to pewnie czeka Cię minimum wymiana pierścieni na tłoku i kontrola szczelności zaworów, oraz ich luzów w prowadnicach.
  5. Wlej, na zimno, do ostatniego cylindra 2-3 cm3 oleju, poczekaj minutę i zmierz kompresję.
  6. Wosk do profili zamkniętych, najlepiej z dużą zawartością cząstek stałych (pow. 40%). Osobiście używam Ranala ML i - jak przeschnie - nie da się go zmyć nawet benzyną. Tylko też warto przed tym umyć podwozie jakąś pianą i poczekać aż dobrze wyschnie. Ja konserwację robię podczas największych upałów. Jak odchodzą płaty, to już tylko piaskowanie do żywego.
  7. Jest to możliwe. Dlatego trzeba sprawdzić kompresję (po odłączeniu paliwa, żeby nie spłukiwać oleju z cylindrów).
  8. Zmierzyć kompresję na zimno i na gorąco.
  9. Dzień dobry. 5V na pinie drugim to za pewne bias do kontroli obwodu. Podłącz sobie do niego cieniutki kabelek (żeby nie rozgiąć pinu) i drugim końcem rób "dzięcioła" do masy. Zobaczysz, że opcom powinien pokazywać prędkość. Dla pewności powtórz pomiary na pinach, z podłączonym czujnikiem (wbij się szpilką, od tyłu we wtyczkę). Jeśli nadal będzie tak jak pisałeś, to czujnik do wymiany. Problem z odpalaniem, może mieć inną przyczynę. Umiejscowienie sterownika jest... niefortunne. Może wdała się korozja w złącza, albo w sam sterownik. Jak nie będzie chciał odpalić, to zobacz co pokazują czujniki obrotów, czy ciśnienie paliwa rośnie powyżej 200 barów...
  10. Orochimaru odpowiedział SlawekS na temat - Gaz na ulicach
    Zakładam, że masz Nevo. W zakładce testy instalacji, masz możliwość przełączania pojedynczych cylindrów na benzynę. Jak tylko przełączy się na gaz, wykorzystaj tę funkcję i szybko dojdziesz który cylinder niedomaga. Możesz też ustawić rozgrzewanie wtryskiwaczy, żeby sobie popracowały na sucho przed przełączeniem. Jeśli któryś się przycina, to będzie poprawa na lepsze. Jak to nic nie da, to ustaw temp. przełączania na 60-70°C. Jeśli się poprawi tzn, że membrany w reduktorze zaczynają twardnieć
  11. M12x1,25 wysokość 8mm Opel 3 44 986 GM 24427844.
  12. Jeśli słyszysz pompkę, to zdejmij wężyk i dyszy przy szybie i sprawdź, czy płyn leci. Jeśli tak, to dysze do wymiany/czyszczenia. Jeśli nie, to zaworek przy pompce. Klapa od obiegu wewnętrznego jest nad filtrem kabinowym.
  13. Może przepływka, może łącznik między nią, a turbo, może pęknięta rurka od egra, uszkodzenie zaworu pcv, a może nagar w dolocie. Jeździć, obserwować.
  14. Ten moduł jest przeznaczony do silników szeregowych (elektronarzędzi). Do silnika z kondensatorem, raczej tylko falownik ( i to taki, przystosowany do pracy z tego rodzaju silnikiem).
  15. Z pewnością źle pokazuje. Który to dokładnie silnik? Ma przepływomierz? Co pokazuje pierwsza sonda, podczas przyśpieszania z gazem w podłodze? Napięcie faluje, czy jest stałe (jakie)?
  16. Witam. Na początek zmień urządzenie diagnostyczne, bo już przy korektach -50% silnik miałby problemy z utrzymaniem wolnych obrotów. Jeśli innego nie masz, to sprawdź co pokazuje podczas jazdy ze stałą prędkością i małym obciążeniem. Jak pracują sondy?
  17. Orochimaru odpowiedział WaWeR na temat - Motokącik
    Od zawsze używam Filtrona i nigdy nie miałem żadnego problemu.
  18. Orochimaru odpowiedział WaWeR na temat - Motokącik
    Jak najbardziej jest sens dobierania filtra po gwincie i średnicy zwłaszcza, że producenci udostępniają takie dane. Np: w Espace IV, rzeczony silnik F4R turbo, o poj. 2 litrów i mocy 163KM, ma filtr wielkości tego z Punto. A miejsca jest tam tyle, że można wsadzić cztery takie. Jak się wymienia filtr co 10-15tyś km, to nawet się nie zbliżysz do ciśnienia otwarcia zaworu obejściowego. Zawór może się otwierać tylko przy bardzo niskiej temp., gdy olej ma dużą lepkość. Nie wiem jak to jest w tych silnikach (trzeba by zrobić pomiary), ale ja bym tam fabrycznego filtra nie montował.
  19. Witam. Obok tego węża, powinien być drugi, idący pod przepustnicę. Wężem, który opisałeś, doprowadzane jest świeże powietrze do skrzyni korbowej. Tym drugim wężem obok, przedmuchy z silnika, są odprowadzane do dolotu. To lekkie zasysanie jest w tym przypadku normalne. Sprawdź jeszcze zaworek evap - jest w okolicy filtra powietrza/kielicha amortyzatora. Idą do niego dwa wężyki. Jeden do dolotu, drugi pod podłogę. Odłącz ten drugi i przyłóż palec do króćca zaworka. Na wolnych obrotach nie powinno być tam podciśnienia.
  20. Orochimaru odpowiedział balus na temat - Opel
    7zap jest płatny. http://www.catcar.info/opel/?lang=en
  21. Jeśli beton jest w pełni związany, to można go impregnować krzemianem litu.
  22. Orochimaru odpowiedział xyz na temat - Opel
    Witam. VIN: W0LPF6EC4AG082289 RPO Codes 01A = BLACK SEAT TRIM 1AB = TRIM COLOUR DOOR PANEL BLACK 2CL = MOULDING DOOR INTERIOR, PIANO BLACK & LIQUID PALLADIUM 4AA = BLACK INTERIOR TRIM 6X1 7X1 8X2 9X2 A01 = GLASS,TINTED A64 = FOR 40/60 SPLIT SEAT A69 = RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER, FRT A8Z AE4 = FOR SPORT SEATS AEF = POWER WINDOWS, EXPRESS UP/DOWN AER = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,REAR AFA AG5 = ADJUSTER PASSENGER SEAT MANUAL, 2 WAY AH3 = FRONT SEAT,DRIVER,MANUAL ADJUSTING AHN AJF = HEAD RESTRAINT,FRONT SEAT,ACTIVE ASV = HUMIDITY SENSOR AWO = RESTRAINT SYSTEM REAR SEAT BELT,REAR,3 POINT,CENTRE AXG = FOR ONE TOUCH WINDOW AXX AYC = FOR DRIVER,PASSENGER,SIDE AND CURTAIN AIR BAG B6U = FLEXFLOOR B72 = PLATE DOOR SILL COVER B75 = COVER,ASSY.,LUGGAGE BAH = EQUIPMENT SECURITY SYSTEM, IMMOBILIZATION, STEP TWO BSO = BREAKPOINT IDENT CONTROL C1R = MOULDING INSTRUMENT PANEL INTERIOR, JET BLACK C25 = TAIL GATE WIPER AND WASHER C49 = DEFOGGER RR WINDOW, ELECTRIC C95 = LAMP,ASSY,ROOF,WITH DUAL READING LAMP C99 = PASSENGER AIRBAG DISABLE SWITCH C9B = LAMP INTERIOR, AMBIENT, DOOR C9D = LAMP INTERIOR, AMBIENT, CONSOLE CE1 = WIPER SYSTEM WINDSHIELD, PULSE, MOISTURE SENSITIVE CE4 = HEADLAMP WASHER CJ2 = CLIMATE CONTROL CT3 = FOR GERMANY D6I = VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR D75 = HANDLE O/S DOOR BODY COLOR DBU = FRONT FLOOR CONSOLE WITH SLIDING ARMREST DD8 = MIRROR INSIDE, REAR VIEW, LIGHT SENSITIVE DP6 = HOUSING DVN = INSTRUMENT CLUSTER,BLACK,TRANSLUCENT RING DWE = USED WITH MANUAL FOLDING MIRROR E17 = BUMPER 2.5 MPH E3C = COVER EA1 = POCKET,FRONT SEAT BACK,LH EA2 = POCKET,FRONT SEAT BACK,RH EBY = TRIM SEAT CLOTH, LACE FBD = ATLANTIS CLOTH DOOR TRIM FV2 = AXLE FINAL DRIVE 4.18 FX3 = ELECTRONIC STABILITY PROGRAM GEV = EXTERIOR PAINT, SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART GNA = CHASSIS EQUIPMENT, FRONT STRUT ASSEMBLY GNG = REAR AXLE, TORSION BEAM AND WATT LINKAGE J67 = FOR USE WITH 15" BRAKE SYSTEM J71 = ELECTRIC PARK BRAKE K34 = CRUISE CONTROL K3K = BATTERY,50AH K60 = ALTERNATOR,100AMP KA1 = FOR HEATED FRONT SEATS KB5 = HILL-START ASSISTANT KC5 = RECEPTACLE ELECTRICAL, ACCESSORY KCL = HEATER DUCT,REAR PASSENGER 2ND POSITION KTM LHD = LEFT HAND DRIVE LUJ = A14NET[LUJ] PETROL ENGINE MDE = FOR CHROME WINDOW SURROUND MOULDING MM3 = USED WITH MANUAL TRANSMISSION MZ4 = M32 (WR) MANUAL TRANSMISSION N35 = STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER N37 = STEERING COLUMN, ADJUSTABLE, REACH AND RAKE NE9 = EMISSION SYSTEM EEC 09 NJ1 = POWER STEERING, NON-VARIABLE RATIO, ELECTRIC STANDARD RACK TRAVEL OHC PWX = WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,7JX17 QAJ = TYRES,215/50R17-91V T39 = LAMP TURN SIGNAL, AUX T3N = FOR DAYTIME RUNNING LAMP SYSTEM T3U = FRONT FOGLAMP T4F = HEADLAMPS,XENON T74 T79 = FOR REAR FOGLAMPS T95 = DIRECTIONAL HEADLAMPS (ADAPTIVE FORWARD LIGHTING) TQ5 = FOR INTELLIGENT HIGH BEAM TR0 = LAMP INTERIOR,ROOF,REAR,COURTESY AND DUAL READING TR7 = HEADLAMP LEVELLING,AUTOMATIC TS6 = BRAKE LAMP,HIGH LEVEL,CENTER TSP = LAMP,ASSY,INTERIOR CUSTOM TSQ = LAMP INTERIOR DELUXE TTO = RADIO EQUIPMENT COOLING SYSTEM TTW = FOR AUTOMATIC HEADLAMPS WITH TUNNEL DETECTION TTX = RADIO EQUIPMENT AUXILIARY CONNECTOR LINE IN U07 = HORN,FANFARE U18 = SPEEDOMETER INST, KILO U66 = SPEAKER,7 U68 = INFORMATION COMPUTER U91 = ANTENA SHORT,ROOF,RADIO UAG = GRAPHIC INFO - MONOCHROMATIC UC3 = STEERING WHEEL, RADIO AND PHONE CONTROLS UD5 = SENSOR,PARKING PILOT SYSTEM UDC = FOR MONOCHROMATIC DOT MATRIX DRIVER INFORMATION CENTRE UEC = SENSOR INDICATOR AUTOMATIC AIR RECIRCULATION UH0 = SEAT BELT WARNING,LH UH1 = SEAT BELT WARNING,RH ULS = LOCK CONTROL, STEERING COLUMN UZZ = RADIO CD400 V5U = PANEL CENTRE INSTRUMENT,PIANO BLACK & LIQUID PALLADIUM V83 = VEHICLE STATEMENT - ECE ORGANIZATION VD1 = EUROPE EQUIPMENT VG2 = PROTECTION WAX,DELETE VHY = PROTECTOR VEHICLE,CORROSION PREVENTIVE VK8 = HOLDER,EYE GLASSES VNF = ISOLATOR BATTERY VQ9 = REMOVABLE TRAILER COUPLING VRG = OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - COCKPIT VRH = OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - STEERING COLUMN VRK = OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - ROOF TRIM VRL = OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - FRONT HORIZONTIAL SUSPENSION VRM = OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - FRONT VERTICAL SUSPENSION VRN = OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - REAR SUSPENSION VRR = OPEL / VAUXHALL SPECIFICATION - TYRES AND WHEELS W4Y WGA = EQUIPMENT RECEIVING UNIT,RADIO WTC = KIT,TYRE,TYRE REPAIR,INTEGRATED EQUIPMENT XA3 = OPEL XG3 = FOR GERMANY XL8 = FOR 433 MHZ FREQUENCY Y67 = REQUIRED WHEN SERVICE REMINDER DISPLAY FITTED Z0F = FOR GERMANY Jeśli chcesz polskie opisy, to są tutaj.
  23. Jest trochę dokładniejszy, ale ma wyświetlacz 2000 (Twoje 6000 i 4000) - to już trzeba wybrać, co jest ważniejsze.
  24. UT210E. Zmierzy prawie wszystko w samochodzie oprócz rozrusznika i jemu podobnych. Zakres od mA do 100A. Przy pomiarach poniżej 1A trzeba dość często zerować, ale daje radę nawet przy nastu mA. Do tego reszta pomiarów (napięcie, opór, dioda). Jeśli chcesz do dużych prądów to wziąłbym uni-t. Wolę pokrętło niż przyciski.
  25. Witam. Na początek trzeba się dowiedzieć jakie jest ciśnienie paliwa. Podpiąć się komputerem, albo miernikiem pod czujnik ciśnienia. Jak już odpali, to chodzi równo? Kręci długo niezależnie od tego, czy silnik zimny, czy nagrzany?
