Cieknący płyn chłodniczy z króćca
Klej daj na cały króciec.
Jeśli masz suwmiarkę, to objedź nią króciec dookoła. Jeśli jest jajowaty, to wymień opaskę na ślimakową i po złożeniu i porządnym rozgrzaniu chłodnicy, dociągnij jeszcze raz. Jak króciec jest okrągły, to odtłuść jeszcze raz i złóż na klej do gwintów. Poczekaj ze dwie godzinki (w tej temp.) przed zalaniem płynu i powinno być ok.
1.4 turbo bierze olej
Pewnie pierścienie do wymiany. A jak już głowica pójdzie do góry, to - przy okazji - uszczelniacze zaworów.
Astra [G] wymiana górnej listwy szyby przedniej
- Pralka Gorenje WA60129 restartuje cykl prania...
Zobacz jak wyglądają szczotki w silniku - czy nie iskrzą nadmiernie, czy mają wystarczający zapas długości.- Meriva A Z16XEP 07' manetka kierunkowskazów/tempomatu ma potężny luz
P&p.- Oringi do połączeń ogrodowych
W motoryzacyjnym - 10x2,5.- Astra F 1.4 8v Problem z linką gazu
Witam. Jeśli przepustnica cofa się bez żadnego problemu po odpięciu linki, to odczep ją od pedału i zobacz, czy da się ją przesuwać w pancerzu bez oporu. Jeśli nie, to do wymiany.- Z20LET, hak, przyczepa ?
To jest coupe, a LET jest najmocniejszym silnikiem w tym nadwoziu. Nie wypada ciągnąć przyczepy takim cackiem. Fabryka zadbała, żeby nie robić wiochy przyczepą.- Astra G 1.4 benzyna - kradnie prąd
Musisz podłączyć amperomierz i obserwować. Czasami wystarczy pół godziny, czasami cały dzień.- Astra G 1.4 benzyna - kradnie prąd
Albo akumulator do wymiany, albo coś się budzi po czasie. Raczej stawiam na to pierwsze. Radio masz oryginalne?- Blokujący się siłownik sprężarki Turbo - czym smarować?
Smar ceramiczny. Jest odporny na temperaturę i neutralny dla metali i gumy.- Astra J 1.4T błąd P0171 po wymianie uszczelki pokrywy zaworów
Tak małe pęknięcie i to za drugą sondą, nie ma wpływu na korekty.- Prasa warsztatowa, piaskarka
Zanim kupisz prasę, dowiedz się, czy mają jakieś zestawy naprawcze do siłownika. Miałem już dwa siłowniki od prasy "do naprawy", w których nie dało się dobrać uszczelnień. Często uszczelnienia są do 400barów, a na pompie 600-700. Do ciężarowych też wybrałbym 50t. Nawet jeśli nie wykorzystasz, to konstrukcja będzie sztywniejsza, a z tymi deklarowanymi naciskami, różnie bywa w dzisiejszych czasach.- Koło dwumasowe Valeo
Wg Valeo, maks. przechył wewnętrznej masy, dla koła z łożyskiem ślizgowym, wynosi 2,4mm (z łożyskiem tocznym - połowa tego). Mierzony na krawędzi koła.- ASTRA H, Z16XER. Gaśniecie po wciśnięciu sprzęgła (pomiedzy ~20C-~55C)
Czujnik temp. Jeśli masz czym, to ustaw sobie wykres jego wskazań i zobacz, czy nie ma gwałtownych skoków w tym obszarze.- Sposób na parujące szyby
Dokładne umycie szyby od środka, znacznie ogranicza parowanie.- Koło dwumasowe Valeo
Normalna sprawa i to nie tylko z Valeo. Jakość obecnie produkowanych kół jest taka, że najlepiej zamówić od razu z 5 sztuk. Wybrać z nich dobre, a resztę oddać.- futerko do wkrętarki
Do dwóch wiertarek kupowałem takie: https://allegro.pl/oferta/glowica-udarowa-metalowa-wiertarki-szybkozaciskowa-10996643030 Nic się nie luzuje. Musisz tylko zobaczyć, jaki masz gwint u siebie i czy masz pierścień do trzymania uchwytu przy zaciskaniu wiertła, czy zaciskasz włączając wkrętarkę i trzymając uchwyt w dłoni.- Astra H Z16XEP - wysyp błędów ECU.
Grzałka termostatu ma za pewne zwarcie do masy, więc i tak całość do wymiany. Co do sond, to napięcia są zawyżone, ale poza napięciem poszukaj parametru air/fuel ratio. Jeśli zmienia się między ubogo/bogato, to jest ok. Wysokie napięcie drugiej sondy oznacza zwykle, że jest zbyt zimna, albo sygnał jest zwarty do plusa. Po ruszeniu autem, napięcie powinno się ruszyć w ciągu góra minuty.- Astra H Z16XEP - wysyp błędów ECU.
Z racji najgorszych warunków pracy, zacząłbym od pomiaru prądu grzałek sond.- Astra J 1.4T błąd P0171 po wymianie uszczelki pokrywy zaworów
Lekkie podciśnienie to za dużo. Zaworek powinien być szczelny. Do wymiany.- Kolektor wydechowy X18XE1 Vectra B
Kolektor pękł za pewne dlatego, że jest żeliwny i tak się niestety zdarza, że one czasami pękają. Trochę pomaga osłona nad kolektorem, dzięki której ten nagrzewa się bardziej równomiernie i naprężenia nie są tak duże. Nakrętki przykręcasz spiralnie od środka, na zewnątrz, momentem 22Nm. Oczyść dobrze gwinty szpilek.- Astra H Z16XEP - wysyp błędów ECU.
Błędy P1112 i 1116 mają złe opisy. Dotyczą odpowiednio twinporta i grzałki termostatu, ale to nie ma znaczenia. Jest coś, co łączy wszystkie te błędy. Elementy je wywołujące, są zasilane z jednego bezpiecznika, w komorze silnika - nr 26. Sprawdź, czy nie jest spalony i czy nie ma zieleniny w jego gnieździe.- Astra J 1.4T błąd P0171 po wymianie uszczelki pokrywy zaworów
Na wykresach nie widać poziomych linii 1. Wątpię. 2. Nie. 3. Nie, skoro olej nie wycieka, to tym bardziej powietrze nie wejdzie. Evap sprawdzisz podłączając wakuometr do zaworka, od strony pochłaniacza. Zamiast wakuometru można użyć rękawiczki lateksowej, albo torebki plastikowej. Zatykasz nią wlot zaworka i odpalasz silnik. Ponieważ na wolnych obrotach zaworek nie jest sterowany, to nie powinno pojawiać się tam podciśnienie. Inne możliwe przyczyny to np: wypadanie zapłonu (ale to byś zauważył), albo pęknięcie wydechu przed pierwszą sondą. - Pralka Gorenje WA60129 restartuje cykl prania...
Back to top
