Astra F 1.4 8v Problem z pracą silnika
Wężyk, o którym mówisz, zasila siłownik klapy obiegu wewnętrznego. Pewnie dalej jest nieszczelność i masz ubogą mieszankę na 4 cylindrze. Zaślep spowrotem, póki nie znajdziesz nieszczelności. podłącz się miernikiem do sondy lambda i obserwuj wskazania gdy silnik pracuje normalnie i gdy zaczyna telepać. Będziesz wiedział czego mu brakuje.
Corsa E 1.4 LPG 90KM - bardzo wysokie spalanie
Sam możesz sprawdzić co najwyżej korekty paliwa. Sterownik gazu jest zablokowany i raczej bez fabrycznego testera się nie obejdzie.
[Astra H. Z16XEP - podwyższone obroty biegu jałowego]
W silniku z przepływomierzem, lewe powietrze liczymy od tegoż. Czy parametr "obciążenie silnika" wynosi 100% przy przyspieszaniu z butem w podłodze? Czy korekty schodzą niżej jak zwiększysz obroty np: do 3000?
Teraz zauważyłem, że długoterminowa korekta wynosi 10%. To wskazuje jednak na lewe powietrze. Obejrzyj łącznik między filtrem i przepustnicą, czy nie pękło mu się gdzieś.
Tak.
Ten silnik odpowietrzy się samoczynnie. Czy napięcie na akumulatorze utrzymuje się cały czas tak wysokie, czy spada po jeździe?
zdejmij wężyk z zaworka evap i zobacz czy nie zasysa tamtędy. Na wolnych obrotach zaworek ma być szczelnie zamknięty. Jakie są korekty paliwa na wolnych obrotach? Jakie napięcie ładowania?
A[G] 1.8 X18XE1 Nie pali na 4 cylinder
Witam. Pali cewkę na tym samym cylindrze? Wymieniałeś świecę?
Pompka do spuszczania oleju itp do kompresora?
Za 30zł możesz kupić eżektor. Podłączasz jeden koniec do sprężarki, drugi koniec do oleju, trzeci do bańki, najlepiej po ściance, bo będzie trochę pluło.
wiercenie w blasze / karoserii
Jeśli chcesz wiercić zwykłymi wiertłami, to do ok. 6mm nie ma problemu. Potem najlepiej powiększać otwór co 1mm. Inaczej może wyjść trójkąt z zaokrąglonymi rogami. Jak za otworem masz coś cennego (podsufitka), to zaopatrz się w kawałek rurki, którą nałożysz na wiertło, jako ogranicznik. Zwykle nawet większe otwory wierci się bez problemu, ale raz na jakiś czas, złapie przy przechodzeniu przez blachę i zanim się wiertarka zatrzyma, wciągnie wiertło do samego uchwytu. Wiertłem choinkowym idzie bez porównania lepiej i otwór jest praktycznie idealnie okrągły.
Piasta koła tylnego, Astra G - tańsza alternatywa dla SKF/FAG
Gdybym miał wybierać z tych co podałeś, to Febi. Sprawdź jeszcze SNR.
Astra G (X16XEL, 1.6 16V 101 KM) - szarpnięcia/odcięcia w zakresie 2000-3000 RPM podczas jazdy
Zgadza się .
Jeśli dasz radę wcisnąć wąż na ten króciec i zacisnąć opaską, to możesz użyć dowolnego manometru ze skalą min. 4 bary. Musisz tylko wykręcić wentylek. Plus jest taki, że możesz użyć dłuższego węża i położyć manometr na szybie, żeby kontrolować ciśnienie podczas jazdy. Trzeba się tylko upewnić, że wszystko jest szczelne, bo może być Dedykowany zestaw ma końcówkę, która wciska wentyl przy przykręcaniu, ale wąż pewnie będzie za krótki. Patrząc po opiniach, tego Falcona raczej bym odpuścił.
Też zacząłbym od ciśnienia paliwa. Świece są ok..., jak na Opla podjadającego olej. Jak nie masz manometru, to możesz zobaczyć co pokazuje sonda lambda, ale będzie to pomiar niedokładny, bo przy braku iskry mieszanka też będzie uboga. Trzeba też pamiętać, że niskie ciśnienie nie oznacza, z automatu, uszkodzonej pompy.
Co z kluczy do kół polecacie?
Pokrętło łamane + pasująca nasadka. Dla pewności kawałek rury jako przedłużkę.
Wymiana pompki spryskiwacza Meriva A
Nie. Musisz zdjąć też wycieraczki i podszybie.
Insignia A nie wyłapuje TPMS
Jedź do gumiarza. Na próbę przypisze Ci jakiś inny czujnik i będzie wiadomo, czyja wina. Sprawdzi też, czy obecny podaje prawidłowy numer.
Uszczelka gumowo-metalowa korka oleju
Można zamienić. Musisz jednak pamiętać, że ze względu na gniazdo klucza, korek ma dość cienką ściankę w miejscu połączenia gwintu z kołnierzem. Lepiej byłoby dać podkładkę aluminiową. Jak nie przekroczysz zalecanego momentu dokręcania i połączenie będzie szczelne, to będzie ok.
Błąd 0141 Corsa C Z12XEP
- Błąd 0141 Corsa C Z12XEP
Złącze sondy jest za silnikiem, między alternatorem i rozrusznikiem, więc kanał będzie przydatny. Problem z grzałką jest taki, że może się ujawniać dopiero po rozgrzaniu sondy. Upewnij się, że błąd pojawia się natychmiast po uruchomieniu silnika. Dlatego lepiej jest mierzyć prąd. W obwodzie sondy jest przekaźnik i bezpiecznik, ale możesz je wstępnie wykluczyć, bo zasilają też inne komponenty silnika.- dziwne pukanie w czasie jazdy dochodzace z przedniej opony
Można odkręcić jeden łącznik od drążka. Wtedy zniknie napięcie całego układu i przestanie stukać.- dziwne pukanie w czasie jazdy dochodzace z przedniej opony
Witam. Jeśli nie puka podczas jazdy po równej drodze, to pewnie będzie to łącznik drążka stabilizatora. Raczej nie ma to nic wspólnego z elektryką.- Rozrząd kompletny łańcucha firmy Dolz
Dolz robi pompy. Resztę gratów za pewne kupują od innych producentów. Osobiście wolałbym Febi, ale tam same koła wyjdą drożej.- Juke 2022 ładowanie inteligentne ?
Często jest tak, że ładuje "normalnie" przy włączonych światłach, ale to też zależy od modelu i strategii.- Meriva A szarpie na silniku bez ociążenia
Nie da się podejrzeć parametrów przez elm327? Często przepływ danych protokołem uniwersalnym jest szybszy niż w trybie producenta. Poza tym w obd nie masz wartości zastępczych, tylko prawdziwe dane. - Błąd 0141 Corsa C Z12XEP
Back to top
