Astra H Z16XEP - wysyp błędów ECU.
Wybierz jeden błąd i spróbuj go naprawić. Proponuję sprawdzić temperatury. Po nocy oba czujniki powinny pokazywać tę samą i zgodną z warunkami na zewnątrz. Odpalasz i patrzysz czy temp. silnika zaczyna płynnie rosnąć. Dane odczytuj w trybie obd, żeby wykluczyć wartości zastępcze.
Udrażnianie rur
Mój sąsiad przepchał taki zator, strzałem ze sprężarki, ale osobiście odradzam, bo jak rurę zepchnie z kielicha, to będzie problem. Jeśli ciepła woda jest przygotowywana w domu, to ustawić termostat na 90°C i jak się zagrzeje, to odkręcić kran i niech się powoli leje w kanał. Od czasu do czasu siknąć troszkę płynu do naczyń. To zmiękczy korek i jak woda zacznie płynąć żwawiej, zaatakować wężem ogrodowym.
Drobne (tanie) narzędzia które okazały się strzałem w dychę
Wyjmaki do pinów wtyczek i gniazd: https://allegro.pl/oferta/klucze-wyjmaki-do-pinow-demontazu-zestaw-11szt-12108767770 Haczyki (nie tylko) do oringów: https://allegro.pl/oferta/srubokrety-haczykowe-haczyki-do-oringow-uszczelek-10879554896
[G] Astra 1.8 - jaki interfejs diagnostyczny do resetu mapy PB
Zakręć zawór na butli, podczas pracy na gazie. Po przełączeniu na benzynę, niech pochodzi z pół minuty i zgaś. Następnego dnia (na razie) jedziesz tylko na Pb. Dane do podglądu: engine load, o2 sensor voltage, o2s integrator, o2 blm cell content, potrzebuję trochę wolnych obrotów, trochę normalnej jazdy i (jak masz warunki) jedno przyśpieszanie z gazem w podłodze na 4 biegu.
Reset adaptacji pomoże na chwilę. Lepiej naprawić przyczynę.
Wymiana intercoolera w Vectrze B 2.2DTI
M6x12.
Wentylator powinien wyjść do góry, po demontażu zbiorniczka płynu do wspomagania. Pewnie i tak będziesz musiał wyjąć akumulator i wspornik pod nim, żeby dostać się do wkrętów od wentylatora.
On się trzyma na kilku wkrętach i kołkach na górze i na dole. Może przeszkadzać wentylator i skraplacz, ale to można odsunąć. Powinien wyjść
Hydrauliczna poduszka silnika
I masz rację. Leży na ograniczniku. Powinno być wyżej.
To wzmocnienie na końcach podłużnic.
Zderzak i pas przedni, który jest między zderzakiem i chłodnicą.
Astra F, kontrolka kierunkowskazów
Wyciągnij przekaźnik kierunków i zobacz, czy kontrolka przestanie się żarzyć. Jeśli tak, to przekaźnik do wymiany.
Z20LET - jakiej firmy uszczelniacze zaworów?
Prowadnice zaworów w obu silnikach są takie same, więc uszczelniacze z 22se powinny pasować.
Filtr do wody problem z odkręcaniem
Posmaruj gwint i oring cieniutko smarem silikonowym, albo wazeliną.
Corsa E - woda na podłodze pasażera za kierowcą
Wężyk do tylnego spryskiwacza idzie po lewej stronie. Przed klapą jest złączka. Ściągnij gumową przelotkę między dachem i klapą. Zobaczysz tam (pewnie popękane ) przewody i wężyk spryskiwacza.
Meriva A Z16XEP 07' manetka kierunkowskazów/tempomatu ma potężny luz
To zależy co się tam stało. Czasami trzeba podgiąć blaszkę, albo wymienić/rozciągnąć sprężynkę. Jak wytarło się na plastiku, to raczej tylko wymiana.
wyciek płynu chłodniczego 1,4T
Grzałka podnosi temp. termostatu, który - przez to - otwiera się przy niższej temp. płynu.
Corsa C zakres pracy tylnej wycieraczki
Trzeba rozebrać mechanizm i skrócić korbowód.
[J] Chłodnica klimatyzacji
Albo czynnika jest bardzo mało, albo coś jest zapchane. Możesz pomacać skraplacz i zbiornik osuszacza u góry i u dołu. Jeśli będzie różnica w temperaturze, to pewnie tam jest przyczyna. Skraplacz, jeśli nie jest uszkodzony zewnętrznie, raczej będzie ok. Praktycznie cały syf zatrzymuje się w osuszaczu. Na początek upewniłbym się, czy jest tyle czynnika ile potrzeba.
Części do ciągnika?
http://rolczar.com.pl/katalogi/Zetor 7520-10540 katalog.pdf
Części do ciągnika?
Wg katalogu, ta tuleja ma nr 78108067. https://www.agrospec.pl/obudowa,3,33993,35081
Wtyczki TV SAT
https://www.tim.pl/szczypce-zaciskowe-do-zlacz-kompresyjnych-typu-f-bnc-i-rca-77268
Wtyczki TV SAT
Nie. Do tych złącz potrzebne są szczypce do zaciskania. Szukaj F samokompresyjny. I tak jak w przypadku nakręcanych, pamiętaj, że są różne średnice przewodów antenowych.
[G] - Czujnik ciśnienia klimatyzacji - wymiana bez wizyty w serwisie - gaz ucieknie?
Nie trzeba opróżniać. W osuszaczu jest zaworek, który zatrzyma gaz po wykręceniu czujnika.
[Astra J 1.4] Gdzie jest czujnik temperatury parownika?
Zdemontuj schowek i kanał powietrza na nogi pasażera. W okolicy wylotu powietrza do kanału będzie czujnik. Jest wciśnięty na zatrzask. Numer czujnika 13276269.
