Zawartość dodana przez Twister74
Czym czyścić EGR?
hmm ja tam czyściłem nitro rc-01. Mocniejsze niż benzyna ekstrakcyjna, zmywa nawet zapieczony nagar
Koszty paliwa: ON vs. Pb+LPG
> Obecnie zona jezdzi Fiatem Brava z LPG, ktory pali w miescie ok. 14l gazu i doslownie wszedzie, > nawet po bulki do biedronki jezdzi samochodem. Ja tak samo
Trochę błędne założenia przyjąłeś. Obecnie masz taki tryb jeżdżenia bo jest drogo. Kiedy założysz LPG i zobaczysz, ze do pełna zatankujesz w okolicach 100 zł, a pojedziesz 2x dalej niż na np ON czy benzynie za tę samą kwotę to przestawi ci się myślenie na mniej ekonomicznie, bo wyjdzie, tak, ze będzie "eee co mi tam, pojadę do cioci na działkę, do babci na wieś, odwiedzę koleżankę w innym mieście itp itd" Wtedy koszt z km/cena szybciej się zwróci
Już niedługo sami zatankujemy gaz do samochodów
> Co to znaczy pistolet bezpieczny? Te które są, używałem bez rękawiczek > i nigdy się nie oparzyłem. W Czechach nagminnie tankowałem sobie > sam. mnie się to zdarzyło raz. Pistol źle się zapiął i lekko sycząło przy tankowaniu, więc żeby nie tracić gazu to wyłączyłem tankowanie i chciałem odpiąć pistolet, ale ten się zaklinował, a w tym czasie zaczęło ostro sikać na łapę. Nikomu tego oparzenia nie życzę. Na początku to praktycznie nic nie czujesz, ale po kilkunastu minutach skóra ostro pali, a na drugi dzień naskórek jest popękany i schodzi małymi płatkami. Łapa wygląda jakby się miało łuszczycę czy coś w ten deseń
Ubezpieczenie do gory nogami... - juz wyplacone...jak dziala
dzięki, all clear
spadek mocy - "check engine'
ja bym najpierw sprawdził czujniki, a potem zabierał się za coś grubszego. W benzyniakach też się zdarzają błędy przepustnicy, ale to była najczęściej wina czujnika położenia przepustnicy (mowa o Oplach, bo nie wiem jak to jest z innymi)
A te ubezpieczenie to było OC, AC czy both czyli 2w1? Pytam bo operujesz kwotami, kosztami jakby dotyczyło tylko jednego ubezpieczenia no i może u was nie rozdzielają ubezpieczeń jak u nas. I co znaczy to zdanie Quote: nikt ponizej 25 roku zycia nie moze autem, inaczej jest nie wazne. to znaczy, ze nikt nie ma prawa jazdy i nie może jeździć nie mając ukończonych 25 lat?
Mercedesy zakazane we Francji
u ruskich lub chinoli będzie można kupować butle r134a
Akumulator i obrotomierz vectra B
> Wiem co to jest silnik krokowy wolnych obrotów, ale na innych forach są nawet zdjęcia silniczków > krokowych do zegarów vectry, na allegro są też do kupienia, ale niestety do obrotka nie > znalazłem tylko do prędkościomierza jak i na wskaźniki temperatury i paliwa. Sam nie > wiedziałem że jest takie ustrojstwo. ok, ale najpierw można pobawić się masą, ona nic nie kosztuje
> Ok, poszukam plecionki i spróbuję ją przykręcić, sprawdzałem tez połączenie klemy minusowej z > nadwoziem i jak dla mnie jest ok. > Po przestudiowaniu netu na ten temat wychodzi na to że mógł paść silniczek krokowy obrotomierza > (może to i prawda bo w sumie wygląda to na uszkodzenie mechaniczne, gdyby było elektryczne to > wskazówka opadałaby na sam dół po wyjęciu kluczyka), ale dlaczego szwankuje też > prędkościomierz? Czyżby padły od razu dwa silniczki? Nie bardzo chce mi się w to wierzyć. jakby padł silniczek krokowy to nie byłoby innych problemów poza falowaniem obrotów. Obrotów a nie wskazówki obrotomierza ps nie ma czegoś takiego jak silniczek krokowy od obrotownierza czy prędkościomierza. Ten silniczek to jego prawidłowa nazwa to czujnik obrotów biegu jałowego i odpowiada za pracę silnika przy zamkniętej przepustnicy
> Zmierzyłem ładowanie i bez obciążenia jest 14,2 a pod obciążeniem 13,9. Plecionki nie znalazłem, > aczkolwiek nie wchodziłem pod samochód i dzisiaj również prędkościomierz przestał działać, ale > po zgaszeniu i uruchomieniu prędkościomierz zaczął działać, natomiast obrotomierz nadal > zatrzymuje się na 200 obr/min po zgaszeniu samochodu i w momencie przekręcania kluczyka w > stacyjce skacze i słychać pyknięcia w desce rozdzielczej. to normalne przy braku masy, nie baw się bo to nie ma sensu. Podjedź jutro do byle warsztatu lub znajdź jakiś kanał i sam przykręć plecionkę od bloku silnika do elementu karoserii. Gdzieś z boku silnika znajdziesz jakieś wolne ucho na śrubę do połączenia tej miedzi, a w karoserii np wolny otwór. jak nie potrafisz samemu to kazdy mechanik zrobi to w 5 minut. W mojej omedze musiałem znaleźć ok 30-40 cm długości taką plecionkę i podobne objawy jak u ciebie ustąpiły
brak masy. Połącz silnik jakimś grubym przewodem lub plecionką miedzianą z budą auta
Odpalenie poduszek - dziura
Auto uległo uszkodzeniu w wyniku wjazdu na dziurę? Uległo. To o co tu jeszcze pytać? Postępujemy identycznie jak przy uszkodzeniu podwozia, koła itp
Skrzypiące drzwi - nie śmiać się
Ja polecę suchy teflon (inaczej suchy smar z teflonem) po psiknięciu szybko wysycha więc nie łapie brudu. Taki teflon ma większy poślizg niż smar
Zaślepienie EGRa robić czy nie?
to skąd te twierdzenia, że przez to zaślepienie spaliny w benzyniaku mają wyższa temperaturę i dochadzi do uszkodzenia kolektora wydechowego, a w dieslu oszukiwanie komputera centalnego, który steruje systemem spalania prowadzi do wzrostu emisji cząstek stałych
Wyznaczanie trasy nie objętej Viatollem
> a to juz mapa viatoola nie dziala? a to pytanie to chyba nie do mnie, bo viatoll mnie nie interesuje
> ale to chyba dotyczy tylko autostrad?czy się mylę? wszystkich płatnych. wstawiasz jako aktualne poi bramki viatoll i jest
profil "samochód ciężarowy" i omijaj drogi płatne nie działa w automapie?
Pytanie autentycznie od sąsiada.
to normalne u francuzów. Każda elektryczna końcówka jest podległa komputerowi centralnemu. Ot taka wiara w moc komputerów
Ktoś się bawił takimi interfejsami?
> Do Opli w normalnych pieniądzach to tylko op-com. Chinczyka mozna dostac w okolicach 200zł ale > zrobi sie tym prawie wszystko. nie idzie tego znaleźć, na allegro są bany za wystawianie czegoś z op comem
> czy ja wiem czy klopsik ;p > sznureczek do kablowych jakiś tekst czyli wkładam jeden koniec do wyjścia kompa samochodowego, a drugi od razu do laptopa? bez czytników pośredniczących?
> elm nie zadziała z Omegą '98; potrzebujesz zwykłego kabla Vag KKL (Vag com) oraz Opel Tech2/AB Com. > Sprawdzone organoleptycznie (mam elma na kablu oraz vag kkl) no to klopsik
> Tak, ma. poszukaj koło rozrusznika a mnie zastanawia, czy te EGRy tak łatwo się psują jeśli auto ma LPG? Bo w końcu one się psują chyba bardziej od spalin benzynowych, nie wiem jak z gazowymi. No chyba, ze one się psują zwyczajnie ze starości, bo nie wiem
> też zaślepiam dla spokoju świętego. > podobno z tym zaślepieniem jest tak że psują sie te silniki w których nie ma czujnika spalania > stukowego a x20xev ma taki czujnik? pytam bo nie wiem
dzięki za opinię
