Psychik
Zawartość dodana przez Psychik
  1. > Faza brązowy (+). > Niebieski to neutralny (-). > (+) z (-) możesz zamieniać. ojezujezu... ty widzisz i nie grzmisz...
  2. > Gdzie szukać przyczyny? mialem takie objawy przy felernym czujniku polozenia walu. fachury z ASO orazu wiedzieli co jest grane. check sie zapala? jakies bledy masz zapisane?
  3. jest juz na maxa do gory.
  4. stawiiam na zbyt male napiecie gornej nici. ps. jakby co, to w moim Łuczniku sa opisane takie problemy...
  5. krzykliwy tytul, ale sprawa banalna... czy jest jakas norma, ktora mowi na jakiej wysokosci powinien byc odplyw ze zlewozmywaka w scianie? jest typowa szafka kuchenna (gotowiec), do tego zlewozmywak z glebokim syfonem ktrego odplyw wypada na poziomie dziury w scianie i w efekcie odpadki czesto zostaja w tej poziomej rurze laczacej syfon i sciane. jeat na to jakas norma i mam scigac wykonawce czy zmarnowac jeden dzien i zrobic to samemu, bo "widzialy galy co braly", bo nie bylo szafki, jak remontowano kuchnie?
  6. miedzy buda, a tylnym zderzakiem. Panda 2009, pierwszy wlasciciel, wiec nie bylo nic grzebane. czy to normalne ze nie ma zatyczki? od/do czego toto jest?
  7. a schemat mowi wszystko: 1,2 - czujnik temperatury 3,4,5 - regulacja polozenia 6,7 - podgrzewanie kostka ma 7 pol.
  8. Quote: Ten film jest prywatny. Przepraszamy za usterki.
  9. > A na co mu ta tabliczka? sprawdzali mi ja i w cieniasie i w seju zony...
  10. > Jak wy używacie tego narzędzia ? "zalezy w ktorej rece trzymam papierosa."
  11. > Szlifierka polerska + pasta. np: taaa... przeciez takie jednorazowe przypalenie schodzi w zmywarce w programie do garow.
  12. > Z licznika (stąd wersje ze wspomaganiem mają impulsator zamiast linki w skrzyni i tym samym licznik > na impulsator- w SPI też) scisla odpowiedz powinna byc taka, ze sygnal jest z impulsatora w skrzyni biegow i dlatego jest licznik "elektroniczny", a nie na linke. inna sprawa, ze taquito pokazywal kiedys impulsator wkrecany w skrzynie z wyjsciem na linke, ze i dawal sygnal i mozna bylo stary licznik na linke uzyc.
  13. stary stol warsztatowy. blat z solidnej golej dechy, ale poniszczony mechanicznie, brudny, miejscami przypalony, itp. bedzie szlifowanie do czystego, ale co proponujecie dac na wierzch pozniej? stol bedzie narazony na dalsze skaleczenia typu: naciecie nozykiem do tapet, pukniecie mlotkiem, rozpuszczalniki. zalezy mi aby pozostal w kolorze naturalnego drewna i zeby estetyka po uszkodzeniach byla jak najlepsza. jakie propozycje i doswiadczenia?
  14. > spróbuj jak w linku. > zwijanie przewodów > co prawda pokazane są słuchawki, jesli raz w roku, to jeszcze ujdzie, ale do codziennego uzywania taki sposob jest destrukcyjny:
  15. zalezy z jakiej powierzchni. jesli ze szkla lub niemalowanej kwasowki to nitro lub zmywacz do paznokci z acetonem. jesli powierzchnie lakierowane, to benzyna ekstrakcyjna. ale BENZYNA, a nie ROZCIENCZALNIK, ktory czesto jest mieszanina roznych syfexow i uzycie wiaze sie z ryzykiem wtopy. na dzien dobry - suszarka i podgrzewanie, zeby klej stal sie plastyczny i robisz zrolowanie mechaniczne palcami.
  16. > Blum ciekawe ile razy bym przywalil kolanem i w nieodpowiednim momencie otworzyl to sobie. to deptane z buta tez skonczy sie zniszczeniem frontu IMO...
  17. > Co do jakości lustra, dlatego zamierzam znaleźć oryginały na regale, bo były dobrej jakości. napisz jak Ci sie uda. > A co co opisywanej przez Ciebie przypadłości - czy to nie było lustro z łamaną krzywizną? nie, nie. wyprzedzajacy Cie samochod wygladal jakby ze 2-3x sie skracal i wydluzal podczas przejazdu "przez lusterko". nie bylo to ewidentne, ale w czasie jazdy mnie wkurzalo. > Bo część > samochodów tak ma, że lewe lustro na pionowym pasku pierwszych ok 3 cm od lewego brzegu są > znacznie bardziej wypukłe, niż na pozostałej części, żeby dać lepszy podgląd martwego kąta. masz na mysli asferyczne, ale nie: to bylo zwykle sferyczne i taflaz ktorej wycinano szklo nie bylo dobrej jakosc. oryginalne lusterko sferyczne nie mialo takich problemow u mnie.
  18. > Bo sprzedawcy nic nie piszą o tym, czy je załączają. kupowalem 2-3x i zawsze byly. 3 paski piankowej tasmy dwustronnej na sztuke maty. w Hondzie mam jeszcze plastikowa ramke, ktora trzyma szklo na obwodzie, wiec nie powiem, ze daje glowe na 100%. chociaz w Punto, ktore nie ma takiej ramki - wklad szklany trzyma sie wylacznie na kleju i jak kupowalem wklad z mata i platikiem od spodu do montazu, to bylo to przyklejone na klej albo z pistoletu albo jakis plynny z tubki, ktory po zastygnieciu byl twardy jak kamien (bo gdzies tam wystawal z tylu. jedyne co moge jeszcze doradzic - to kupno szkla. nie wiem czy kupowanie dzisiaj wkladow szklanych, ktore maja opis "oryginalne" jest mozliwe. ja kupowalem na allegro trafilem na bardzo kiepskiej jakosci. z bliska nie widac problemu, ale szkla sferyczne i asferyczne nie sa wycinane z idealnego fragmentu kuli. zblizajacy sie samochod, obserwowany w takim lusterku widocznie faluje. im dalej od Ciebie tym bardziej. kupujac gotowe szklo z mata i plastikiem montazowym - chyba nie powinno byc problemu odklejania. czy w UNO szklo sie rusza w oprawce plastikowej lusterka czy jest ciasno wciskane jak w Cinquecento/Seicento?
  19. 1. co to znaczy "pyzieją"? 2. jaka jest szansa, ze nie uszkodzisz sciezek na starych matach, ktore przez "sporo lat" uzywania mogly skruszec? 3. maty grzewcze sa na allegro w zaskakujacej cenie 6-10zl sztuka, wiec... sam policz.
  20. pulsowanie/migotanie widac tez na zywca czy tylko na łaparacie?
  21. > nie mów, ze w yarisce masz az tak wielki komfort jako centomaniak z przykroscia to mowie, ale cc i sc sa tak samo wygodne jak yaris ale pod warunkiem, ze jezdzisz tylko po rownym asfalcie, ale wjedz w jakakolwiek dziure, droge gruntowa czy bruk - masakra. juz bym wolal Punto 1.
  22. dlaczego mieszkajac w Szczecinie masz samochod na blachach PO?
  23. > a pierwsze starsze dziecko ile ma lat? 2,5. > Pytam bo moze z przodu zasiadzie? w obecnym nie moze, bo poduszki nie da sie wylaczyc i nie chce ryzykowac, ze przy lekkim dzwonie dziecku poducha polamie dziecku nogi.
  24. > spory kufer by wstawić wózek i inne graty bez kombinowania jak to szybko i dobrze poukładać. o to to!
  25. > Polecę to, co też wymieniłeś. Scenic II a jak porownujesz go do tej Xsary, ktora masz w opisie?
