Zawartość dodana przez analyzer64
Wentylacja przez ścianę
Można zamontować w kanale wentylacyjnym przepustnicę zwrotną.
Astra f HB problem z hamulcami bębnowymi
Skoro jest wyrobiona ta sprężynka to polecam Ci kupić nowy zestaw montażowy szczęk i postępowanie wg tego manuala: http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/276-wymiana-bebnow-hamulcowych-f Pamiętaj, że na koronce samoregulatora musi znaleźć się sprężynka.
problem z hamulcami
A jaki masz płyn? Może zalej RBF600, ma wysoką temperaturę wrzenia.
Honda Civic - dodawanie koni.
No właśnie. Jak kolega chce oddać ECU do grzebania w nim, to niech mu zrobią procedurę startu, przynajmniej jakiś efektowny bajer będzie miał
Samym grzebaniem w ECU nie uzyska 20KM w wolnossaku. A co do ryzyka operacji np. wymiany EEPROMu to zawsze jest ryzyko, są jednak ludzie na forach Hondy, którzy się tym zajmują nie od dziś ani nie od wczoraj.
Do posiadaczy silnika X20XEV. Dziwne wskazania bagnetu oleju
A jesteś pewny co do tego że bagnet jest właściwy? Znam takie przypadki, że bagnet pochodził od innego auta Poza tym rozgrzej auto, stań na równej nawierzchni, zgaś silnik i poziom sprawdź po jakichś 10 minutach.
Pytanie o pracę silnika ??
A ja bym zajął się przepustnicą oraz sprawdzeniem TPS: http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.html#przepustnica
Gumy mocujące obudowę filtra powietrza do Y17DT
O ten wspornik Ci chodzi? Wspornik, pasuje od każdej wersji silnikowej. Ma nr kat 5834732 i kosztuje w ASO około 66zł. Odbój też pasuje od każdej wersji silnikowej. Ma nr kat 834975 i kosztuje w ASO około 6zł.
[G] błędne wskazania wskaźnika ilości paliwa.
Też pomyslałem o samym liczniku ale według mnie usterka wtedy pojawiałaby się w określonym momencie,a tutaj raz takie coś się zdarzy i potrafi przez pół roku się nie pojawić. Najpierw sprawdzę te styki a potem obejrzę pływak. Szkoda że stary licznik sprzedałem, byłby na podmiankę...
Na szybko przed wyjazdem po Astrę - kilka pytań
Jakby co to wstawiam swój filmik jak się zachowują kontrolki w benzynie. Co do INSP0 to samemu można to skasować. Być może przy wymianie przebieg do następnej inspekcji nie był kasowany, stąd INSP0.
Witam, czasem (stosunkowo rzadko) zdarza się tak, że podczas jazdy wskaźnik paliwa wędruje sobie w górę, lub w dół, niezależnie od ilości paliwa w zbiorniku. Ostatnio miałem około 1/4 zbiornika, stanąłem na krawężniku lewą stroną auta, ilość paliwa spadła na tyle że migała rezerwa. W obu przypadkach (postój na wzniesieniu lub podczas jazdy), wystarczyło zgasić silnik, chwilę odczekać i wskazanie paliwa było prawidłowe. Z tego co znalazłem to za poziom paliwa odpowiada pin 25 w liczniku, czy dobrze kombinuję że powodem może być brak odpowiedniego styku na złączu do licznika? Nie pamiętam czy miałem to na starym liczniku, od półtora roku mam licznik z Bertone.
Opel Astra II Uwagi
> Zaczęło się Jest usterka zdemontuj zaciski i rozruszaj cięgno mechanizmu hamulca ręcznego, użyj jakiegoś penetratora.
- [KzAK] Astra H
Opel Astra II Uwagi
Jeszcze są takie schowki ale na płyty
Opel Astra II Uwagi
Schowek na kasety.
Renault Captur - bedzie hit?
> ale o co ci chodzi > proste połączenie CAP-a i TUR-a Wszedłem na stronę Renault'a i pochodzenia nazwy upatruję w słowie "capture", czyli chwytać, uchwycić. Dosyć często ten motyw na ich stronie się przewija..."capture life", "capture the day", "capture these moments", co nie zmienia faktu, że Francuzi skrzywdzili to całkiem fajne auto taką nazwą.
Opel Astra II Uwagi
A początkiem wszystkiego jest zawsze drobna....
Klapa
Rdza lubi każdego Opla, to kwestia czasu
Opel Astra II Uwagi
Jednym słowem full serwis
To już nie chodzi, że to Renault, tylko o nazwę modelu - Captur (kaptur to sobie można na głowę założyć). Ludzie się będą nim zachwycać dopóki nie usłyszą nazwy tego samochodu
Klapa
Zapisałem stronę z niemieckiego forum, trzeba się rejestrować, więc linku do niej nie podaję. Poniżej zapisałem ją w Wordzie: http://www45.zippyshare.com/v/48938423/file.html
> A co zlego jest w nazwie? Był Qashqai, Juke, Mokka, Adam, teraz wjeżdża Captur
Wszystko fajnie tylko ta nazwa
Opel Astra II Uwagi
Jeśli traktowany z głową i eksploatowany też rozsądnie to jeszcze trochę powinien przejechać te 100kkm, to jest loteria Mortin Ale mam dla Ciebie kilka propozycji http://otomoto.pl/opel-corsa-1-2-16v-4drzwi-klimatyzacja-C28705377.html http://allegro.pl/opel-corsa-b-idealny-nowe-opony-zima-i-lato-na-alu-i3235399611.html http://otomoto.pl/opel-corsa-C29175562.html http://allegro.pl/opel-astra-ii-1-6-8v-1998r-super-stan-i3231070829.html http://allegro.pl/opel-astra-ii-99-1-6-8v-i3236183916.html http://otomoto.pl/opel-astra-klima-i-serwisowana-igla-C29106302.html http://otomoto.pl/opel-astra-stan-b-dobry-klima-servis-C27534117.html http://otomoto.pl/opel-vectra-C29159720.html http://otomoto.pl/opel-vectra-C29011175.html
Opel Astra II Uwagi
> Wolałbym zostać przy oplach. A co sądzicie o vectrze B? samochód wart uwagi ? Corsa B
