mateusz086
Zawartość dodana przez mateusz086
  1. > do postawienia w chaszczach na działce. > Nie chcę żadnych dworcowych halogenów. Jak ma świecić w chaszczach, to wiesz, że ogniwo słoneczne będzie musiało stać na słupku/słupie ponad chaszczami? W dodatku jak ma to świecić mocno, to sam panel słoneczny może mieć wymiary 0,5x0,5 metra. Cudów nie oczekuj, że lampka wbijana do ziemi z ogniwem 10x10 cm da dużo światła - szczególnie, gdy świecą tam 1-3 najzwyklejsze diody led (żadne cree, czy podobne).
  2. > ...rury dwucalowe? Nagwintować i złączkami hydraulicznymi, czy ściąć pod kątem 45 stopni, > przewiercić i ściągnąć śrubą? > Spawarki nie mam. A masz narzynki, aby nagwintować rurę 2"? Jak przy spawaniu potrzebne jest zaokroąglenie, to można taki narożnik zamiast z 2 kawałków, to spawać z 3, albo pospawać z 2, a narożnik ściąć i wstawić łatkę z kawałka rurki. Jak do czegoś potrzebujesz rury 2", to można to poskręcać szpilkami, ale oprócz szpilki w samym narożniku potrzebny byłby zastrzał, aby się to nie rozleciało.
  3. > Jak to sie zwie, pod jakim haslem tego szukac, poszukalbym, moze w wypozyczalniach maja? "Końcówka do czyszczenia powierzchni płaskich" Oryginał karchera nazywa się "t-racer".
  4. > a co sie dzieje z brudna woda i syfem ktory to smigielko oderwie od bruku? znika? Bierzesz zwykłą dysze i kilkaset litrów brudu spychasz na trawnik, albo do studzienki burzowej. Dobrze jest zamieść chodnik przed myciem - jest mniej piachu, przez co śmigła wewnątrz myjki nie trzeba często smarować - w moim modelu za jakieś 100 zł co kilkadziesiąt minut dobrze było to rozkręcić i nasmarować, bo śmigło się kręciło coraz wolniej.
  5. Bez myjki ciśnieniowej nic nie zdziałasz. Ja myłem bez żadnej chemii osprzętem podobnym do tego: (Jakaś marketowa kopia za około 100zł) W środku jest wirnik, przez co od razu myjesz pas kostki oraz nie brudzisz wszystkiego naokoło. Efekty rewelacyjne, chociaż myjkę mam chyba 2 kW.
  6. > Z godnie z PN-IEC 60364-7-701:1999, (...) > Sprzęt i osprzęt powinny tam mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX5) Ten podgrzewacz prysznicowy ma IP24, czyli nie spełnia tej normy Zaciekawił mnie temat rzekomego spełniania jakiejś normy przez podgrzewacz prysznicowy i na elektrodzie jest temat LINK Podobno dalszy cytat z instrukcji do takiego podgrzewacza brzmi: Quote: Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Czyli masz podgrzewacz, po którym nie możesz lać wody będąc pod prysznicem, bo nawet jeśli zrobisz to przypadkiem, to możesz zginąć, gdyż IP24 nie zabezpiecza przed silnym strumieniem wody. Zabezpieczenie różnicowe 30 mA nie chroni w 100% od śmiertelnego porażenia - cóż powiedzieć - nikt rozsądny, co zna się na temacie nie zamontuje tego pod prysznicem, szczęśliwym użytkownikom takich podgrzewaczy można jedynie życzyć "dużych rezystancji".
  7. > W instrukcji piszą, że może być w 1 strefie: > "UWAGA: Ogrzewacz posiada stopieńochrony IP24. Ogrzewacz jest wyposażeniem stałym > i zgodnie z pkt. 701.55 normy PN-IEC 60364-7-701 może być instalowany w I strefie > ochronności pomieszczeńwyposażonych w wannęi/lub natrysk." > Wynika z tego, że jeśli urządzenie jest przymocowane na stałe i zasilanie ma za sobą, to może być w > 1 strefie. Norm jest wiele, a ich stosowanie jest dobrowolne. Może akurat ta norma dopuszcza montaż w strefie I, ale ogólna wiedza podręcznikowa (poparta pewnie kilkoma polskimi normami) zabrania prowadzenia przewodów elektrycznych 230V w strefie 1. Może jest inna norma, z innego roku co jednak nie dopuszcza takiego montażu pomimo dodatkowych warunków. Ja wybieram jednak zdrowy rozsądek i nie mam zamiaru montować takich urządzeń pod prysznicem, bo w przypadku uszkodzenia, czy zalania można dość łatwo zostać zabitym. Tak na koniec, to IP24 jest niezbyt wysokie i silny strumień wody z prysznica powinien pokonać to zabezpieczenie.
  8. > To należy wysłać instrukcję montażu do prokuratury jako podżeganie do przestępstwa? Jeśli w instrukcji nakazują doprowadzenie zasilania 230V pod prysznic to faktycznie jest to narażanie życia ludzi, jak same zresztą sugerowanie przeznaczenia tego podgrzewacza. W rzeczywistości tego typu sprzęt powinien montować uprawniony elektryk, który może zamontować ten podgrzewacz w wielu miejscach, ale prysznic i wanna nie są jednymi z nich Historia podobna, jak z "dopalaczami", które były sprzedawane jako nawóz - sprzedawali, a że ktoś to jadł, to inna sprawa. Tak samo jest z tym podgrzewaczem Tak w celu wyjaśnienia - pod prysznicem, czy nad wanną można montować np. oświetlenie elektryczne, czy sprzęt grający, ale musi być on zasilany chyba z 12V - na pewno nie z 230V. Oprócz obniżonego napięcia zasilania takie sprzęty muszą posiadać obudowę o odpowiednim stopniu IP.
  9. > Muszę jeszcze pokoncypować. Ten rysunek mi przypomniał, że w blokach większość pralek stoi w > strefie I Przy okazji znalazłem inny rysunek i faktycznie powyżej 2,25m jest strefa o jeden numer niższa, więc bojler musiałby ewentualnie spełniać wymagania dla strefy drugiej, pewnie jakieś IP44, albo coś podobnego, czego raczej bojler nie będzie spełniał
  10. > To w jaki sposób takie urządzenie spełnia normy? > Przecież jest to zamontowane w kabinie, a reguluje się będąc pod prysznicem... Łączysz dwie sprawy. Spełnienie norm bezpieczeństwa, a poprawny montaż to dwie różne rzeczy. Ten podgrzewacz może posiadać wszelkie atesty bezpieczeństwa, jednak nie będzie można go zamontować zgodnie z przepisami o instalacjach elektrycznych Nawet gdyby obudowa miała IP68, a całość zasilałbyś przez transformator separacyjny o mocy kilku kW to i tak zgodnie z przepisami nie można tego wynalazku zamontować pod prysznicem. Zastosowanie? Hmm, można tym psa wykąpać Można na to spojrzeć jeszcze z innej strony - zamontować pod prysznicem ten podgrzewacz możesz, ale doprowadzić do niego zasilania 230V już nie możesz
  11. > A co, jeżeli nie ma zaworów zwrotnych na wejściach do mieszkań, ale są np. na wejściu do pionów Zawory zwrotne raczej jeśli są, to zamontowane przy licznikach. Jeśli zawory zwrotne byłyby po 1 na cały pion, to może objętość instalacji wystarczy, żeby obyć się bez zbiornika wyrównawczego - zresztą można zapytać się sąsiada, czy u niego zawór bezpieczeństwa przy bojlerze lekko nie popuszcza wody. > A bojler bym schował w szafce. Tylko pytanie, czy one są całkowicie ciche podczas pracy? > No i pozostaje wyprowadzenie przelewu zaworu bezpieczeństwa do łazienki, ale to jest do zrobienia. > Czy te zawory są zakończone króćcem/gwintem, od którego można poprowadzić przelew? Raczej na zawory bezpieczeństwa można założyć najwyżej gumowy wężyk. Bojler raczej nie hałasuje - jedyne dźwięki to ewentualna praca grzałki, gdy może pojawiać się szum wody, jak w czajniku elektrycznym, albo stuknięcie przekaźnika. W dobrze zaprojektowanym bojlerze nie powinno być słychać przepływu wody.
  12. Kilka lat temu się chyba pozmieniały przepisy co do stref ochronnych (chyba jest o jedną mniej), ale wydaje mi się, że powyżej 2,25 m nie istnieje jakakolwiek strefa, a tak przynajmniej wynika z tego obrazka: Wtedy masz jakieś 45 cm na bojler i można byłoby się wtedy zmieścić, jak kupisz oczywiście bojler poziomy.
  13. > No wlaśnie i jak jest z legalnością tego w razie odpukać porażenia? Legalnie nie można zabijać ludzi w wannie przy użyciu prądu Jak ktoś zginie to jest szansa, że autor instalacji zostanie pociągnięty do odpowiedzialności - szczególnie jak jest elektrykiem. >Tylko z tą strefą zero mam zmot, a tam najprościej by mi było użyć > przyłączy wodnych piecyka. No to od przyłączy piecyka dajesz kilka metrów rurek i wstawiasz bojler gdzie chcesz. > I teraz mi jeszcze doszlo pytanie hydrauliczne - co z naczyniem wzbiorczym i zaworem > bezpieczeństwa? Czy są wbudowane w bojler, czy trzeba je dokładać na zewnątrz? >No i kwestia > odrowadzenia przelewu od tego zaworu. Wiele bojlerów działa bez naczynia wzbiorczego. Nie jestem pewny, czy zawory bezpieczeństwa montowane do nich mają wbudowany tez zawór zwrotny, bo jeśli go nie ma, a na doprowadzeniu wody do mieszkania też nie masz zaworu zwrotnego, to brak naczynia wzbiorczego nie jest problemem - po prostu nagrzana woda będzie się trochę cofać w instalację od strony zasilania. Wewnątrz bojlera nie ma żadnych naczyń wzbiorczych.
  14. Zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem, to podgrzewacz wody z tego co pamiętam powinien znajdować się co najmniej 60 cm poza obrysem wanny. Do tego nie tylko podgrzewacz powinien być poza otoczeniem wanny, ale też całe doprowadzenie zasilania. Wiadomo, ze wielu montuje te bojlery w miejscu gazowego, bo zmiana miejsca wymaga zbyt wielu przeróbek i jeszcze o tyle dobrze, jak ktoś zamontuje bojler możliwie najwyżej jak się da (prawie pod sufitem). Niektórzy potrafią przykręcić bojler 0,5 metra nad wanną i podłączyć przedłużaczem Na koniec nie myśl, że zabezpieczenie różnicowo-prądowe uratuje Cię, gdy będziesz w wannie, bo wtedy wypadkowa rezystancja człowieka jest znacznie mniejsza i może popłynąć znacznie większy prąd (zabezpieczenie różnicowo-prądowe ma też swój czas reakcji i jak od razu zacznie płynać prąd np. 2A, to taki popłynie i nic nie ograniczy go do 30 mA. Wyłączony zostanie po dość krótkim czasie, ale może być to już wystarczająco, żeby zatrzymać akcje serca). Jaką masz wysokość tej łazienki? Bo strefy ochronne są chyba do 2,2 metra wysokości i może jakbyś kupił poziomy podgrzewacz, to nie byłoby tragedii i może nawet zmieściłbyś się w strefie. Np. coś takiego: LINK
  15. > na budowie kominów się nie znam ale obstawiam lipny materiał. Pewnie trzeba wybudować z materiałów > odpornych na temp Temperatura to jedna sprawa, ale na mój gust bardziej niszczące jest nasiąkanie wodą i zamarzanie. Żeby mieć pewność, to trzeba kupić cegłę klinkierową i odpowiednią zaprawę, albo ewentualnie szukać murarza "starej daty", co potrafi ze zwykłej cegły wymurować i otynkować komin tak, że wytrzyma dość długo.
  16. > ... z 1000cm3 pojemnosci? > jest cos lepszego od nissana z350 > 372Nm z 3498cm3 = 106,3Nm/1L A tak z ciekawości, to jakie znaczenie ma moment obrotowy silnika bez podania informacji o obrotach przy jakich jest osiągany i zestopniowaniu skrzyni biegów? Silnik sam nie jeździ przecież Chcesz mieć duży moment? Silnik z malucha i przekładnia ślimakowa - będziesz miał 10000 Nm z 650ccm A co z tego, że będzie to miało kilka obrotów na minutę
  17. > zwykły drewnochron z woskiem/teflonem matowy Nie ma niebieskiego drewnochronu, a poza tym jaśniejsze kolory będą nie do umycia w przypadku zachlapania olejem, chociaż gdybym ja miał robić takie deski to wszystko bym pomalował np. ciemnobrązowym drewnochronem i nie męczył się z innymi rozwiązaniami
  18. Wszystko zależy od efektu, jakiego oczekujesz, bo może najprościej byłoby te deski pomalować emalią ftalową? Spodu desek można byłoby nie malować, lub ewentualnie pociągnąć impregnatem.
  19. > Koło musi być płaskie, nie może być wklęsłe. Na allegro "koło pasowe betoniarka" np to: http://allegro.pl/kolo-pasowe-240-betoniarka-agro-wikt-pasek-fv-i4316312512.html lub to: http://allegro.pl/kolo-pasowe-260-betoniarka-altrad-spomasz-pasek-i4311764418.html
  20. > jeszcze nie mam, ale trzeba bedzie pomyslec - to nie jest droga rzecz. Tylko przylacza z reguly sa > z polipropylenu -tak samo mozna ksztaltowac? Te wszystkie kształtki są raczej produkowane w podobny sposób, więc wg mnie każde z tych tworzyw powinno zmięknąć i dać się formować - możesz zrobić sobie próby na jakiś ścinkach.
  21. > to wyglada ok: > http://www.lazienkiabc.pl/Przylacze-kana...CON4-58952.html > troche w bok pojdzie, ale to nawet dobrze. A masz opalarkę? Bo przy jej użyciu można z rur pcv formować dowolne kształty Skoro tak obawiasz się dwucentymetrowego progu w przyłączu mimośrodowym, to możesz z kawałka rury przy użyciu opalarki zrobić sobie kształtkę z gładkim przesunięciem, a na dodatek końce rury możesz dopasować pod odpowiednie kąty. Naciągania/naginania takich rur na zimno nie polecam, bo zawsze istnieje ryzyko, że jakiś trójnik pęknie, albo uszczelka nie będzie przylegać.
  22. mateusz086 odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    > Ciekawe.... Zastanawiam sie co sie stanie w innych kranach na wsi... Bo w sumie taka pompa zrobi > podcisnienie w instalacji, jak zacznie ssac. > Krawiec W instalacji wodociągowej wg nowych standardów nie powinno się nic stać, bo każde przyłącze powinno mieć zawór zwrotny nazywany często przeciwskażeniowym. Jednak, gdy wieś nie jest nowa, to odkręcony kran w innym domu może zaciągać powietrze
  23. > Więc nadal szukam odpowiedzi ile czasu taka lodówka pociagnie mi na aku 100Ah ( nowy deep cycle ) > zanim zabezpieczenie odłaczy ją przy 10,5V. Bus będzie stał przez 2-3 tyg. na greckiej plaży. > Czyli gorąco,.. ale za to i słonecznie, a na dachu panel 100W. Około 17-18-tej panel > przestanie już zasilać więc zacznie się pobór z aku. No i pytanie na jak długo starczy prądu? > Poprzednio termoelektryczny badziew rozładowywał aku ( 72Ah ) ok. 21-szej. A w lodówce ze 20 > stopni Zmierz pobór prądu lodówki, gdy pracuje - wtedy będziesz mógł wyznaczyć wariant pesymistyczny, tzn lodówka chłodzi non-stop bez żadnych przerw. Poza tym sprawność lodówki spada wraz ze wzrostem temperatury otoczenia i jak w tym busie będziesz miał 40 stopni, to może się okazać, że będzie ona pracowała non-stop, a wewnątrz niej będzie np. 25 stopni Zrób sobie testy w domu przy zasilaniu z sieci 230V, jak lodówka ma taką możliwość i wtedy ocenisz, czy to co planujesz ma w ogóle szanse powodzenia.
  24. > Ale potrzebny mi jest otwór fi 60 mm, idealnie okrągły, głęboki też na ok 60 mm więc musi być > wiercony koronką i pytanie, czy ta wytrzyma. Wierć na mokro - bo inaczej możesz zacząć roztapiać koronkę diamentową, a wtedy bardzo szybko się zużywa. Nawet możesz co chwile wyjmować koronkę i przepłukiwać kamień wężem ogrodowym. Takie rzeczy najlepiej wierci się ze statywu - masz większą siłę docisku bez ryzyka, że coś się przesunie, albo koronka trze ściankami bocznymi o kamień, chociaż jak masz taką zwykłą do puszek, to jeszcze nie jest to poważny problem.
  25. > Posiadam myjkę Aquatak - wraz ze zwiniętym jak sprężyna wężem wysokociśnieniowym (od myjki do > lancy). > Generalnie mnie to wkurza (to zwinięcie), myjki nie przewożę, używam tylko w garażu i obok niego, > praktyczniejszy byłby wąż prosty. > Da się go jakoś na stałe wyprostować? Jest jakiś patent czy metoda "rozprostować, przywiązać do > czegoś ciężkiego końce i zostawić na dwa tygodnie" jest jedyna? Spróbuj przewinąć wąż na drugą stronę - wiele takich spiralnych rzeczy jest robiona w kształcie spirali np. w lewo, a potem jest ona skręcana w prawo, aż całkiem zmieni kierunek - wtedy znacznie bardziej sprężynuje. Jeśli ten Twój wąż był zrobiony w taki sposób, to jego przewinięcie spowoduje znaczne zmniejszenie sprężynowania Po prostu łapiesz za koniec węża i kręcisz aż przewiniesz go całego
