Zawartość dodana przez mateusz086
Wysuszenie siedzenia w samochodzie?
> Mam karchera 3.200, coś tam wciągnął, ale bez szaleństw. To raczej pozostaje klasyczne suszenie. Dobrym pomysłem jest tak jak już kolega wyżej pisał - użycie wiatraka. Wentylator na najniższej prędkości skierowany prosto w jakąś rzecz powoduje, że schnie ona kilkukrotnie szybciej, więc nawet gdy wilgotność powietrza jest dość duża to czas schnięcia jest przyzwoity. Skoro ta pianka nasiąknęła, to gdy będzie osuszana z zewnątrz to woda będzie powoli przechodzić do bardziej suchego obszaru i nadal będzie to wysychać.
> Schnie powierzchniowo, w środku jest dalej mokra. Odkurzaczem przystosowanym do wciągania wody próbowałeś?
Plaga ślimaków nagich jak je wytępić???
> Ale jak to działa, trzeba je solić? Podobnie jak maść na szczury? Dokładnie posolone ślimaki się kurczą i raczej zdychają. Niektórzy wolą używać soli zamiast zbierać je ręcznie do wiaderka. Oczywiście można też usypać ścieżkę soli - ślimaki jej nie przejdą (przynajmniej do najbliższego deszczu)
Jak polaczyc line ?
Jakiej konstrukcji jest ta lina? Taka jak na obrazku poniżej - trzy splecione cieńsze linki? Bo wtedy można użyć splotu zamiast węzła i można uzyskać taki efekt KLIK
farba na płot
Jak chcesz stosować farby, co zostawiają powłokę lakieru na drewnie to musisz bardzo dobrze przemyśleć temat, aby za 3 lata nie zostać z kilkuset sztachetami, które trzeba szlifować do gołego drewna. Spróbuj poszukać farb, jakie używane są do drewnianych elewacji domów.
AK radzi - wiklina czy bambus
> Co wybrać - potrzebuję matę do przypięcia na płot celem osłonięcia się od wścibskiego wzroku > sąsiadów jak zażywam nagiej kąpieli w moim basenie - co będzie trwalsze i wizualne ładniejsze > - wiklina czy bambus. Może siatka zaciemniająca? Na pewno trwalsze od bambusów i wikliny. W dodatku nie ma szpar i jest jednolite. Do kompletu można posadzić jakieś drzewka przed siatka i wygląd jest bardzo przyzwoity. Foto:
różnicówka 1f i 3f kolejność i rodzaj - podłączenie
> Taką kiedyś wykonałem Niby ładnie i przejrzyście, ale połączenia przewodów neutralnych do kitu Trzeba było dać rozdzielnice o rozmiar większą i łączyć przewody N na szynach, a nie wpychać po 10 sztuk do jednego zacisku. W pełni profesjonalnie to powinny być jeszcze ponumerowane przewody ochronne i neutralne, żeby w przypadku awarii nie bawić się w szukanie.
> No dobra teraz to i mnie zakręciłeś bo nie wiem co tam podorysowywałeś Nie wyczułeś ironii Jak autor instalacji nie wie co robi to niech zrobi ładne trójfazowe zwarcia w rozdzielnicy i wtedy wszystko się wyłączy i będzie spokój. Jak się nie wyłączy to po chwili się spali i też będzie spokój
Poczytaj sobie jak działa wyłącznik różnicowo-prądowy. Aktualnie, żeby wszystko działało dobrze musisz jeszcze dorobić trochę połączeń wyrównawczych, bo pospinanie przewodów N za różnicówkami nie wystarczy - trzeba też pospinać fazy ze wszystkich stron. Tutaj masz przykład: W związku z całym wątkiem: Tak to jest, jak ktoś myśli, że elektryk tylko "łączy druciki" - przecież każdy to potrafi Jak się nie zna ogółu zagadnień i zjawisk to właśnie widać efekty.
W wariancie oszczędnościowym można zamontować tylko jedną, czy dwie różnicówki jednofazowe, a mniej istotne odbiory jednofazowe można podłączyć do trzeciej fazy za różnicówką trójfazową, oczywiście zabezpieczając odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Rzadko kiedy wykorzystuje się pełną obciążalność prądową różnicówek, więc takie patenty można stosować - szczególnie gdy gniazdo trójfazowe będzie używane bardzo okazyjnie, a przyłączone do niego urządzenie jest mało istotne. Co do schematu, to nie można zapomnieć o przeprowadzeniu przewodu neutralnego przez różnicówki
Amortyzator - zagadka
> Nie ma żadnych śladów potwierdzających tę teorię - obawiam się, że przy takim scenariuszu szkód > byłoby więcej niż tłoczysko amortyzatora i najmniejszy z wahaczy. Zaryzykuję nawet, że wahacz > (widoczny zresztą na zdjęciu) zgiął się bo przejął część "pracy" amortyzatora. Gdy trafi się rogiem samochodu prosto w koło to zewnętrznych śladów może prawie nie być. Najwyżej kołpak można połamać, a przy alufelgach to może nie być nawet rysy.
Jeżeli agregat w lodówce...
Przy obecnej temperaturze, jeśli lodówka jest otwierana co jakiś czas to agregat może pracować prawie non-stop. No chyba, że lodówka stoi nieotwierana przez np. całą noc a nadal bardzo długo pracuje - wtedy jest to oznaka problemu.
Uszczelniacz -simering półosi napedowej
> rowek jest już dość duży, albo wymiana , albo przeszlifowanie półosi i wypolerowanie+ skrócenie > sprężynki uszczelniacza .powinno pomóc. pozdr. Można byłoby jeszcze spróbować osadzić uszczelniacz trochę głębiej, albo płycej, bo nawet 1-2 mm różnicy spowodują, że kant uszczelniacza będzie pracował na nienaruszonej części wałka.
Czy ktoś wymieniał grzałke w bojlerze?
> To bez znaczenia. Chodzi wyłącznie o obciążenie ogniwa a nie grzanie wody. Najlepiej rozproszyć tą > energię w wodzie. Nie ma prostszego sposobu na dzień dzisiejszy. Grzałka do zasobnika kosztuje > grosze. > Mógłbym przerobić żelazko albo piekarnik ale przyznasz chyba, że obciążenie grzałką zanurzoną w > wodzie będzie bezpieczniejsze? Takie instalacje same w sobie są dość bezpieczne bo nie są nigdzie uziemione. Chodziło mi o coś innego - panel fotowoltaiczny nie jest typowym źródłem napięciowym i jeśli chcesz ogrzewać wodę, to podejrzewałem, że chcesz uzyskać jak największą moc grzania, a jak ogniwo obciążysz zbyt dużą, albo zbyt małą rezystancją w danej chwili to moc potrafi bardzo zmaleć.
> Chce poznać trochę w praktyce jak się zachowują ogniwa pod obciążeniem przy > różnych stopniach nasłonecznienia. Grzałka wydaje się być najlepszym obciążeniem do testów. Ogniwa zachowują się w taki sposób: Maksimum mocy występuje zawsze przy prawie tym samym napięciu, a prąd powinien zmieniać się wraz z warunkami oświetlenia. Gdy odbiegniesz nawet minimalnie od napięcia znamionowego ogniwa to wydawana moc maleje drastycznie. W praktyce stosuje się układy przekształtnikowe, które co jakiś czas dostrajają się do punktu maksymalnej mocy. Na rezystorze tego nie zrobisz - tzn coś będzie działać, ale będzie to ułamek potencjalnie dostępnej mocy. Zresztą zobacz charakterystykę (duży obrazek): LINK
> To chyba był sen? Sen, albo bojler był już pusty, jak przyjechał serwisant. Grzałki mają nakrętki z gwintem o średnicy co najmniej 5 cm - żadne podciśnienie tego nie utrzyma. Jak masz zamiar opróżniać bojler, to bardzo przydatnym narzędziem jest kompresor i użycie sprężonego powietrza do wypchnięcia wody - z małych bojlerów bez użycia kompresora najwyżej woda będzie zlewała się przez pół godziny, ale przy większych trochę szkoda czekać np. 3 godziny, aż kilkaset litrów wody wyleci cienkim strumyczkiem Tak swoją drogą, to używanie paneli fotowoltaicznych do ogrzewania wody jest nieszczególnie dobrym pomysłem, gdyż sprawność paneli elektrycznych to jakieś 10-15%, a sprawność zwykłych paneli "solarnych" podgrzewających bezpośrednio wodę jest rzędu 90%.
Blokada tylnych pasów
> osoby starsze, np maja z tym problem, musza odwinac wiecej, zeby trafic w zapiecie. Zona tez kilka > razy zacisnelo , jak sie w pasach do dziecka nachylala. W przypadku osób starszych to zauważyłem, że niektórzy z przyzwyczajenia wyciągają cały pas, metr taśmy trzymają w ręce, a potem brakuje im trzeciej ręki gdy zaczepy pasów nie są wbudowane na sztywno do siedzenia, tylko wystają na taśmach. To rozwiązanie faktycznie może sprawiać trochę dodatkowych problemów, ale ułatwienie przy zabezpieczaniu bagażu też jest duże.
Z tego co piszesz, to jest rewelacyjne rozwiązanie - bardzo łatwo wtedy zabezpieczyć ponadgabarytowy bagaż w aucie Normalnie trzeba kombinować ze zużyciem pasów bezpieczeństwa do końca, a tu zablokują się przy minimalnej długości. Jeśli pasażer wyciąga pas do samego końca to jest wyraźny znak, że powinien schudnąć
Żarówka H7 zastąpiona żarówką H7 na diodach CREE?
> Link > Używa ktoś może czegoś takiego albo widział na żywo jak to świeci? Będzie świecić zupełnie niewiadomo jak, bo żarówka H7 nie ma odbłyśnika i świeci równomiernie po pełnym obwodzie. Ten wynalazek LED ma diodę o kącie około 160* - czyli do 360 stopni jest bardzo daleko. Reflektor samochodowy nie został zaprojektowany do takiego źródła światła i strumień światła może być skierowany w nieodpowiednie miejsca z nieodpowiednim natężeniem. Jak masz zamiar zamontować to jako oświetlenie dodatkowe np. do traktora i w nocy orać pole, to droga wolna Do samochodu w ruchu publicznym nie możesz tego zamontować z wielu względów.
Czym czyścić odpływ prysznica?
> Problem ze stosowaniem różnorakiej chemii w kanalizie polega na tym, że skutki się często objawiają > z dużym opóżnieniem, a bywają kosztowne. Kolejną sprawą jest moment, w którym ludzie orientują się, że jednak coś jest zapchane Jak zlew wody spływa w 5 minut to nadal jest dobrze Dopiero jak wszystko zaklei się całkowicie, to zaczyna się akcja przepychanie - najlepiej wtedy do takiej stojącej wody wsypać opakowanie kreta, żeby rozkręcenie rur wymagało kombinezonu przeciwchemicznego
Mały kompresorek
Z tego co widzę, to ten kompresor nie ma w ogóle zbiornika sprężonego powietrza, czyli ogólnie lipa. Nie użyjesz np. pistoletu do przedmuchiwania przy 8 barach, bo jak go uruchomisz, to zużycie powietrza na bieżąco będzie takie, że dmuchać będzie przy 2 barach. Jak już szukać, to jest podobny model stanleya, ale z butlą chyba 6 litrów - wtedy jak się napełni butle, to można użyć przez chwilę tego do poważniejszych zadań. Mam na myśli coś takiego: http://allegro.pl/stanley-kompresor-sprezarka-6l-8-bar-zestaw-6el-i4365601767.html Chociaż od długotrwałej pracy to można przy tym zwariować, bo hałasuje to jak przerośnięty kompresorek samochodowy na 12V. Jak są możliwości przechowywania, to jednak proponuję zwykły olejowy kompresor 25l - do domowych zastosowań w większości wystarcza.
Silniki elektryczne a moc. Rozważania
> Nie chcę być złośliwy ale Kolega z tym przykładem B to ostro pojechał Jeden wspólny wał > mechaniczny dla dwóch silników elektrycznych ??? Kiedyś stosowano patent dwóch silników połączonych wałami, przy czym jeden silnik był pierścieniowy, a drugi już mógł być zwykły klatkowy. Z tego co pamiętam, to w celu obniżenia prędkości o połowę silnik klatkowy zasilało się z wirnika (pierścieni) silnika pierścieniowego - podobno to działało i stosowało się to do poprawy sprawności silników, gdy nie musiały pracować z pełną mocą
Moc silników niezależnie od układu połączenia będzie taka sama. Moc wyjściowa śruby napędowej ma jednak szanse być większa w układzie B, gdyż zazwyczaj sprawność większych śrub/urządzeń jest większa - jednak nie można być tego pewnym na 100%, gdyż śruba musi być dobrana idealnie. Może się też okazać, że np. oryginalne śruby z układu A są jednak lepiej wykonane i układ A da większą moc. W skrócie - za dużo zmiennych, żeby powiedzieć coś dokładnego
Czy da się to naprawić? Obudowa instrumentu klawiszowego.
>Czy to jest w ogóle naprawialne? Czy naprawi to jakiś lakiernik, albo > spawacz plastików, albo nie wiem jeszcze kto - no właśnie, kto? Od dołu obudowy, może pod klapką baterii powinno być oznaczenie rodzaju plastiku. Na mój gust osoba, co spawa np. zderzaki samochodowe powinna to poskładać do kupy. Dodatkowy materiał do spawania można odciąć ze zbędnych części obudowy - wewnątrz na pewno się coś takiego znajdzie. Do spawania i tak pewnie trzeba będzie rozłożyć obudowę - spawanie od wewnątrz będzie wyglądać o wiele lepiej. No chyba, że te pęknięcia w niczym nie przeszkadzają, to w ogóle można sprawę olać i używać tak jak jest
> Wejście na dyskietki? Wejście na dyskietki to miały najwyższe modele Na czym chciałbyś kopiować podkłady muzyczne, czy barwy dźwięków jakieś 15-20 lat temu? Kiedyś wiele zespołów muzycznych miało całą kasetkę z kilkudziesięcioma dyskietkami
