Zawartość dodana przez SebaSRS
Do elektryków.
> Może inaczej - dwie różne fazy > możesz połączyć - nikt Cię nie powstrzyma ale zrobisz tym konkretne zwarcie. Maska spawalnicza wskazana
Do elektryków.
> Z elektryki nie jestem biegły, ale wytłumaczę jeszcze raz. Przy liczniku mam trzy B16, Trzeba by sprawdzić dokładnie, ale moim zdaniem masz 3 fazy ("siłę") > w tej chwili > sprężarka ma zasilanie z gniazdka, które jest na pierwszym bezpieczniku. Czyli (jeśli masz zasilanie trójfazowe) to to gniazdko jest zasilone z jednej fazy (jeden przewód fazowy + przewód neutralny +ew. uziemienie) > Mam obok gniazdko, > które jest na drugim bezpieczniku. Oba są niezależne od siebie, jak jeden wywali, to drugi > działa. > Gdybym z drugiego gniazdka dołożył przewód pod sprężarkę i podłączył równolegle z > pierwszym + do +, - do -, to jakim cudem zrobię z tego wyższe napięcie? > Biorę to na logikę, jak np podłączenie drugiego akumulatora do auta w celu uruchomienia silnika. Na > rozrusznik dalej idzie 12V ale większy prąd popłynie. W "gniazdku" jest trochę inaczej niż w akumulatorze, w prostym skrócie - gdy połączysz dwie fazy ( tak jakby dwa "+" z akumulatorów) to w miejscu łączenia powstanie 380V ( natomiast akumulatorze prądy - "amperaże" się zsumują, a napięcia zostaną te same - to różni "gniazdko" a baterię).
Do elektryków.
> Jeśli silnik kompresora zasilę z > dwóch źródeł, tzn dołożę napięcie równolegle z gniazdka, które jest na innym bezpieczniku > głównym, to rozłoży mi się pobór mocy tak, by nie wywalało bezpiecznika? Oczywiście > połączyłbym pilnując biegunów. Jeśli to pomoże, to są jakieś skutki uboczne takiego > rozwiązania? Rozumiem mówisz o tej samej fazie ? Żebyś nie połączył dwóch faz bo wyjdzie ~380V, co silnikowi może się nie spodobać
Camaro - nowy problem
> gorzej jak ściągnie wersję angielską
Grill z butli LPG kiedyś ktoś wrzucał
dekielki do felg, znaczek
Zamówić naklejki cięte ploterem, dekle polakierować kolorem takim jak ma być znaczek, potem nakleić, pomalować tak jak ma być reszta, odkleić naklejkę, problem może być z rozmiarem - nie wszystkie pracownie chcą wycinać (i wybierać zbędną folię- ale to można spróbować samemu, ew, zamówić więcej naklejek "awaryjnie"), cena to moim zdaniem max. 10zł za kilkanaście naklejek. Na allegro szukaj "naklejki samoprzylepne", "litery cięte ploterem" "litery samoprzylepne", i pytać poprzez e-maila czy wytną logo audi w takim rozmiarze.
[L] Plecionka, tłumiki , jakie skąd za ile?
> Niestety cena wrocławska czyli 150 PLN Za to jest faktura i gwarancja więc się Vincent > ucieszy Po tym jak zauważyłem wspawanie w dość "doświadczonym" (firma od 1978r. ) warsztacie gdzie wystawili paragon (straszne smarki, być może lepiej ja bym to MMA, lub TIG wspawał choć jeszcze nie mam dużej wprawy ), to wolę niech mi zrobi ktoś nawet w garażu ale dobrze.
Podczas "gazowania" na postoju buczy ? U nas buczała przy ruszaniu. Tutaj opisałem wszystko: http://forum.chevroletteampoland.com/viewtopic.php?f=56&t=159&view=unread#unread
CIęcie glazury
Szlifierka kątowa + tarcza do betonu, trochę kurzu, ale utniesz doskonale.
sensor obecnosci wody - gdzie kupić, skąd wziąć ?
> hmm kurcze może i by się nadało ? A do czego potrzebujesz ? Jutro mogę pomierzyć oporność w wodzie i gdy jest suche.
Mam coś podobnego, jest to "spód" jakiegoś przycisku. Jak chcesz, mogę pomierzyć opory. Jak byś to chciał to daj znać na PW, mi i tak nie jest potrzebne.
Lacetti kolektor wydechowy
To jeszcze mogłeś do w JML zapytać, uszczelkę mieli taniej niż potak
Ceny LPG/ CNG Październik 2013
> Shell - Ruda Śląska (wirek) - 2,54zł 2,49
żona mi robotę znalazła ... czy można kłaść bezpośrednio na
> Jaka farba? Jaka by nie była - ja bym ją "pokaleczył", żeby zwiększyć/polepszyć przyczepność. i ew. przejechać jakimś mocniejszym klejem do płytek (atlas plus ? ), i dopiero potem kleić kamień. Aaa, do kamienia nie musisz mieć specjalnego kleju - brat kupił specjlany i mówił że jest taki sam jak do płytek tylko droższy. U siebie kleiłem na klej do płytek i jest
Elektryki - pytanie do Was
A nie lepiej zrezygnować z zasilacza i kupić ledy na AC 230V ? Ja tak zrobiłem gdy 2 raz spaliła się kostka w zasilaczu, i nie narzekam.
ustawienie dysz gazu
> Tak coś czułem. > jakie mogą być negatywne konsekwencje? Niech zgadnę - montowane w ASO Chevrolet ? Obok wlewu oleju jest jakaś maskownica ? Bo może lepiej byłoby tam przykręcić wtryski.
kominek
Bez płaszcza, robiony samemu, narożny. Murowany z YTONG'a, i do dębowej belki obklejony płytami elewacyjnymi (a'la kamień), potem profile + płyta ognioodporna, przy suficie oczywiście komora z dwoma kratkami.
Utrzymanie domu (nie $)
> A jak pozbyć się roślinności / mchu, które pomiędzy kostkami brukowymi zaczęły rosnąć? Ręczna > robota, czy jakieś środki są na to? Kostki przed domem jeszcze nie mam, więc nie poradzę dokładnie, ale dużo rzeczy fajnie domywa karcher
> Jakieś inne typowo przed-zimowe przygotowania? W ogrodzie to wszystkie cebulki/byliny które nie lubią mrozów wykopać Róże okryć /obsypać trocinami Przyciąć ew. drzewka Grabić liście (wiadomo ) Posmarować bramę, żeby nie było zdziwienia jak przymarznie
[L] Problem z ABS
> No to już jasne VAG KKL (kabel do fiata z przełącznikiem do KKL) mogę spróbować pożyczyć na spota, i zainstaluję Chevrolet explorer (po czesku), tylko daj znać czy mam się bawić. Ale nie biorę odpowiedzialności za to, bo nie testowałem.
Jak wyczyścić komin?
Ja czyściłem gdy miałem częściowo rozebrany podczas remontu dachu. Metalowa kula + szczotka do czyszczenia kominów (u mnie mówią na to "kominiarz" ) + łańcuch. Jeździłem "góra-dół-góra" kilka razy. Tylko że szczotkę miałem trochę za małą i nie "objęła" całego komina od razu.
> Żartujesz sobie teraz? U mnie na wiosce jedne postanowił sadzę w kominie wypalić benzyną Wlał do komina i podpalił - rozwaliło mu filar i coś na strychu podpaliło, czy był trzeźwy - nie wiem (przypuszczam że nie )
uszczelnienie brodzika - czym?
Miałem to samo, kabina nowa po kilku tygodniach zaczęło lecieć, myślałem że syfon - wyciąłem styropian, okazało się że leci po ścianie. Wyciąłem stary sylikon i dokładnie odrapałem ścianę i brodzik (ostrzem do nożyka), potem umyłem benzyną i położyłem od nowa sylikon - nie cieknie.
progi
> Też bym może i dorobił ale nie mam czym. Lepiej kupić reperaturkę ,nawet byle jaką. Wspawać mam > czym , akurat kończę matiza > To są jakieś kawałki a nie cały próg. Spróbuj zadzwonić do Auto Elements - http://www.elements.pl/ Poprzednio gdy szukałem do drugiego auta to mieli nawet względne ceny i jako jedyni na śląsku mieli tą część, więc można zapytać.
