SebaSRS
Zawartość dodana przez SebaSRS
  1. SebaSRS odpowiedział wiktoria84 na temat - Chevrolet
    > Nie pierwszy , ale nie pisałem bo nie chciałem wyjść na pierwszego. > W moim zrobiła się piękna dziura od początku do końca po całości , tak lewy jak i prawy. Widziałem > kiedyś reperaturki na alle , niestety od dłuższego czasu nie ma. U mnie w drugim aucie blacharz dorobił z blachy, bo doszedł do wniosku - "po co płacić za reperaturkę. Na allegro są jakieś: http://allegro.pl/chevrolet-lacetti-prog-prawy-i3501802090.html http://allegro.pl/chewrolet-lacetti-prog-lewy-i3484471285.html
  2. SebaSRS odpowiedział wiktoria84 na temat - Chevrolet
    > No proszę. I mamy pierwszego który ma wyraźną korozję w laczku. A powiedz ty mi - masz auto od > nowości? Miałeś jakiegoś dzwona? U mnie lakier odszedł po lekkim przytarciu (odleciał kawałek 1x1cm) - rdza wyszła, dałem podkład + zaprawkę i nie rdzewieje (a rdzewiało dość mocno). Ale ja się nie liczę bo była stłuczka w ten bok.
  3. > Co myślicie o tym (garaż jednostanowiskowy, dwie oprawy na ścianie) oprawa allegro Coś takiego założyli nam na korytarzu - ciemno - trochę ciemniej jak żarówka 60W, taki "półmrok" jest, to samo mam w jednym pomieszczeniu na wsi - jako jedyne źródło bym nie dał. A nie myślałeś np. o czymś takim - http://allegro.pl/okazja-lampa-jarzeniowa-zewnetrzna-70cm-x-70-cm-i3532307758.html ?
  4. > Tak to jest korek łatwo się odkręcił, łatwo się zakręcił i trzyma. Płyn leciał tą dziurą w podłużnicy, czy otworem po wykręceniu ?
  5. > a olej to mechanikowi pod bramom > zostawiam zawsze się cieszy Olej wlewam do smarowania łańcucha w pile - piła nie wybrzydza
  6. > A co miałoby sie z wełną stać ? Zgnije
  7. > Seba odkrecałeś to w swoim? Nie, nie miałem co z płynem zrobić (w porównaniu do oleju - na niego mam sposób) więc oddałem mechanikowi. Ale wiadomo, że lepiej wąż odpiąć, bo ten korek może się "ukręcić"
  8. > Jak w temacie: > 1) gdzie znajdę korek spustowy chłodnicy i czy będzie potrzebny kanał? http://tnij.org/zwxz Wymiana w warsztacie - 60zł. Płyn GM, rzekomo nie jest za dobry - podobno dopiero jak wlali pół litra koncentratu to było -37* PS. Zapraszamy na spoty śląskie
  9. > Witam ! > Panowie musze zanabyć podkładkę miedzianą pod ów korek do Epici na benie. > Porzebuję rozmiar tegoż. > Pomożecie ? > Pozdrawiam Może masz ASO w pobliżu ? Cena nie powinna być duża, do lacetti płaciłem coś koło 2-3zł.
  10. Zrób halogenki w ok. rury i gdy będą chcieli sprawdzić szczelność to wyjmiesz oprawki i jest dostęp czujnika
  11. Jeśli robiłbyś z zewnątrz, to możesz położyć tylko styro + siatka i klej, bez podkładu/ struktury. Jeśli masz skąd pożyczyć rusztowanie, masz wolny czas, nie boisz się wiertarki i kielni - możesz ocieplić sam z pomocnikiem ("śwagier", itd. ), zawsze bedzie taniej (ostatnio wujek tak ocieplał, dom dość duży, do kładzenia siatki były potrzebne trzy osoby, a tak to głównie w dwóch).
  12. > Czy nawet robiąc dach powiedzmy w kolejnym roku mogę na razie tego nie ocieplać, czy lepiej będzie > jednak położyć wełną i dać KG bez finalnego wykańczania wszystkiego? Na dach jesienią dałem wełnę 15cm pomiędzy krokwiami i przymocowałem to wszystko sznurkiem. Późną jesienią było cieplej (subiektywnie - nie mierzyłem, ale gdybym zmierzył to pewnie kilka *C więcej ), a latem tak nie grzało od blachy. U Ciebie też tak polecam zrobić - za wełnę płaciłem coś koło 55zł za rolkę (knauf ekocośtam z castoramy), teraz podrożała (skończyła się promocja) do jakiś 66zł (nie jestem pewny musiałbym poszukać paragonów). Dopiero w maju ruszyłem z resztą (profile + płyty), ale do teraz w połowie nadal jest tylko wełna.
  13. SebaSRS odpowiedział PiQ na temat - Zrób to sam
    a może kawałki opony ?
  14. SebaSRS odpowiedział technix na temat - Zrób to sam
    > Jeszcze jedno pytanie, bowiem piszesz, że prawidłowa kolejnośc to: > wełna > stelaż > folia > płyty > a czy mogę zrobić > wełna > folia > stelaż > płyty > jeżeli nie to dlaczego - czym się to różni? Jak chcesz przykręcić wieszaki jak będzie zafoliowane ? Łatwiej jest położyć wełnę (mocując sznurkiem), potem przykręcić wieszaki, następnie stelaż i na niego taśma dwustronna (kawałki po np. 5cm) co pół metra, odklejasz ten papier zabezpieczający, rozciągasz i przyklejasz folię - prosta robota
  15. Prywatna ok. Radomska - 1,99 LOTOS Przedbórz -2,29 Prywatna Przedbórz - 2,19 BP Częstochowa - 2,34 Shell na trasie Częstochowa - Siewierz - 2,47
  16. SebaSRS odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Mam jakieś 4 sztuki rożnej długości - wszystkie czerwone ale jakiej marki . > Przeżyły budowę i nadal dobrze się mają. Może poziomnica.pl ? Drogie, ale dobre.
  17. > to znowu fail. Jak juz to grzeje z nagrzewnicy samochodowej od ogrzewania pojazdu, a nie od ukladu > klimatyzacji, ktory jak klima dziala to jest zawsze zimny, bo tak dziala klimatyzacja Dokładnie, w klimie ciepła może być sprężarka, a na przewodach do parownika i na parowniku może być nawet szron (choć przez zaszronieniem i zamaraznięciem chroni zawór i czujnik).
  18. SebaSRS odpowiedział technix na temat - Zrób to sam
    > n > ale nie połączone ze sobą - tu jeszcze pytanie co ile cm ma być profil? Płyta ma 120cm szerokości, możesz zrobić co 40 ("na bogato" ) lub co 60. > I jak się wogóle nazywają profile sufitowe i te na ścianach dookoła (ramka). CD (CD60 - używam): , i U30 - profil przyścienny (w jednym sklepie kilka minut tłumaczyłem o co mi chodzi, nie rozumieli jak mówiłem profil "U" ):
  19. SebaSRS odpowiedział technix na temat - Zrób to sam
    > A ponadto jak mam przymocować folę do profili Taśma dwustronna - serio > no dobra, ale jak dam folię na profile, to zakładając płyty skąd mam wiedzieć gdzie jest profil Ty chcesz dawać plandekę czy folię że nie będziesz widział profili ? Folia "po wełnie" jest lekko żółta - większość będzie widać, na pewno profile A poza tym profile robisz co 40cm, lub 60cm, więc jak byś nie widział to zawsze możesz zmierzyć.
  20. > Tylko trafić na kumatego to też loteria, mam złe doświadczenia z naprawą pralki... tam pani "z > recepcji" już wiedziała, że za brak wirowania jest odpowiedzialna pompka, a finalnie okazało > się, że był uszkodzony kondensator wielkości pianki do golenia (ale to wyszło podczas > złomowania). Mi "mechanik" podczas wymiany łożysk wyrwał ośkę z krzyżaka pralki, którą wkleił na jakąś poxilinę czy inny kit do metalu (naturalnie nie mówiąc właścicielowi pralki nic) zauważyłem to gdy starą rozbierałem, a nowa miała przyjechać następnego dnia .
  21. Krótko z mojej strony: Zawaliłeś, że nie zrobiłeś puszki gdzie wszystkie neutralne (i ochronne - których nie podciągnąłeś do kinkietów) i ew. fazowe będą się łączyć, a resztę koledzy wyżej dobrze wytłumaczyli Jeśli masz "płytką" puszkę zamontowaną, to czeka Ciebie kucie pod puszkę instalacyjną.
  22. > cła nie ma na 100%, VAT mogą doliczyć, kupowałem kilka/kilkanaście sprzętów i VAT doliczyli mi 2 > razy, raz szło pocztą, a raz TNT. Rzeczywiście, teraz sprawdziłem i: Quote: Zgodnie z art. 23 Wspólnotowego Systemu Zwolnień Celnych zwolnione (Dz.U.UE.L.09.324.23) z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Określenie "towary o niewielkiej wartości" oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EURO na przesyłkę.
  23. To idzie kurierem, a z tego co czytałem to przy tej metodzie wysyłki doliczają bankowo cło i VAT. Więc do tego + 23% VAT'u i + cło (nie wiem ile, musisz to sprawdzić, ale pewnie ok. 10%)
  24. Na ali jeszcze nie, ale na ebay.com i DX już kilka razy. Pisz o co chodzi, może coś podpowiem (choć sam niedawno pytałem o kupowanie na DX )
  25. A szczęki nie trzymają ? Nie zardzewiały wewnątrz tarczobębna ?
