świerszcze ??
od jakiegos czsu cos mi smiesznie skrzypi takim piskliwym glosem i z prawej i z lewej strony z przodu hmm.gif nie dzieje sie to tylko na dziurach ,jak bujam samochodem na postoju jest cicho icon_eek.gif czy laczniki staba moga tak skrzypiec hmm.gif mam zakupione nowe ale nie moglem i ch wymienic bo sruby sie zapiekly i trzeba i nie moge ich zmienic (diaxa musze odpalic i pocinac sruby)
> prawej i z lewej strony z przodu nie dzieje sie to tylko na
> dziurach ,jak bujam samochodem na postoju jest cicho czy
> laczniki staba moga tak skrzypiec mam zakupione nowe ale nie
Poszukaj w archiwum, kiedy był wątek o jakiś blachach przy tarczy hamulcowej, ponoc sie odginaja i ocierają o coś tam i wtedy tak świerszczy. Wystarczy zdjąć koło, odgiąc (nawet ręką) tą blaszaną osłone i juz nie śwista. Nie wiem, czy to wlasnie może być u Ciebie, ale poszukaj w archiwum.
pzdr..
/kustosz
Mi tak piszcał zawias od pokrywy silnika. Najlepiej sprawdzisz to ruszając maską przy zawiasie(tylko przy zamkniętej) jak piszczy to WD i masz po problemie.
  • 7 miesięcy później...
Czy ktoś w swoim jtd ma świerszcza w środku kabiny? Dokładnie gdzieś pod szybą po stronie kierowcy i właściwie tylko na niskich obrotach. Jeżeli tak to poproszę o instrukcję zabicia owada.
mam w multipli - nigdzie nie znalazłem rozwiązania
Mi pomogło wyjęcie okularów z półki przy lusterku . A szukałem tego ze 2 dni (podczas jazdy). Co gorsza pasażer mówił , że brzęczy po lewej a nie po prawej jak sam słyszałem...
Gazem dziada !!!
a tak serio to od prawie 6 lat z tym walcze i nic czasem pomaga dociśnięcie deski do przodu, stosowałem obtykanie wnetrza deski gąbką, likwidacje wszelkich naklejek od wnętrza deski i nie pomaga.
Stilo ma ciekawą akustykę, jak w jednym watku poniżej, ja słyszę ze z prawej coś nadaje, wyrażnie w rejonie prawego przedniego słupka, pasażer zaś że dzwięk dochodzi z lewej strony auta.
Możliwe że Twój świerszcz to coś z komory silnika lub zderzak (podobny przypadek miałem u siebie z tym że było to "telepanie" na wolnych obrotach) okazało się ze to tablica rejestracyjna, choć słychać było wyrażnie z okolic schowka w desce rozdzielczej.
> rozdzielczej.
Tablicę rejestracyjną już podejrzewałem i nawet poczęstowałem ją jedną śrubą dodatkowo. Ale coś w niej nadal mi nie pasuje - potrafi zabrzęczeć. Może spróbuje tym razem jakieś podkładki podłożyć między zderzak a ramkę tablicy, bo teraz ramka jest przykręcona bezpośrednio do zderzaka.
Podrzuciłem za ramkę trochę gąbki takiej jak zabezpiecza sie np. meble na czas transportu, dokrecilem i juz nie terczy na wolnych.
mam tak samo taki dziwny pisk ,jezli dodam troszeczke gazu to przestaje i przy otwartych dzwiach tez go nie slychac hmm.gifobmacalem cala deske oink.gifi nic nie pomoglo
ja w 3d -2002- mam od niedawna identcznie...
na niskich obrotch jak stoje cos brzeczy po stronie
kierowny sporzdu... dodam gazu i skrzypienie znika... :/
slychac to jak na postojua ale rowniez przy jezdzie..
probowalem dociskac deske nic nie pomaga...
jakies sugestie ??
ps. moja dziewczyna powiedziala abym radio sobie glosniej wzial... grrr crazy.gif
> przestaje i przy otwartych dzwiach tez go nie slychac obmacalem
> cala deske i nic nie pomoglo
> grrr
Musisz wywalić deskę, pokleić filcem łaczenia kanałów nadmuchu powietrza. Roboty na 48 h bez spania. oslabiony.gif
Podobno po liftingu miało nie skrzypieć, coś tam poprawili, może właśnie przy tych kanałach. Zamiast 48h mechanik w ASO zaoferował mi że zrobi to za 500 PLN rotfl.gif. Więc niech sobie skrzypi.
Co do świerszczy to długo z nimi walczyłem i na razie mam spokój. Najczęściej w kabinie słychać właśnie kratkę nawiewu powietrza ( u mnie od strony pasażera). Podłożyłem gumowy klocek w szczelinie między poduchą pasażera a radiem maksymalnie z przodu co podniosło trochę kokpit i od miesiąca mam spokój. A co do świerszczy to czasem słychać jest też plastiki w drzwiach (poprawiłem przy pomocy gumowych uszczelek samoprzylepnych), a także górny schowek-konkretnie jego zamknięcie (trzeba coś podłożyć). Powodzenia w tępieniu owadów-----FRUGO!!!
Odpaliłem sobie płytę z próbkami dźwięków o różnej częstotliwości...
Generalnie Stilo gra całą swoją objętością zeby.GIF Najbardziej zawartość drzwi słychać co jest naturalne a poza tym wszelkie plastiki się odzywają...
A tak na codzień u mnie skrzypi podłokietnik obijający się o siedzenie pasażera (skóra o skórę). Innych skrzypień nie stwierdziłem w normalnej eksploatacji... ciekawe co będzie za 2-3 latka...
u mnie dośc głośno dają znac o sobie dwie rzeczy: półka tylna i schowek górny przed pasażerem. o ile z półką da sie powalczyc, to z klapą schowka gorzej... przerabiał ktoś?
Ja zaatakuje gada jakimś smarem... teflonem w aerozolu ....
Czyli świerszcze to też standard crazy.gif u mnie zalęgły się w drzwiach prawych (3 sztuki) i drzwi lewe (od niedawna jest drugi).
Oczywiście świerszcz przed kierowcą jakby spod maski (z zewnątrz niesłyszalny i milknący pod wrażeniem wyższych obrotów), skutecznie wytępiłem robaka spod tablicy rejestracyjnej nitując ją do zderzaka. I jeszcze jeden insekt w fotelu kierowcy, tak pośrodku oparcia. Ten jest najgorszy angryfire.gif Czy ktoś ma sposób na niego?
Ja mam jednego gdzieś koło licznika... angryfire.gif....ale zdemontuje licznik i potraktuje go jakimś sprayem sylikonowo-wazelinowo-teflonowo-olejowym hehe.gifhehe.gif
sprawdz, czy to nie przypadkiem modulator(pompa) ABS'u... (w komorze silnika, po stronie kierowcy, blisko podszybia, z kilkoma przewodami)... confused.gif
Pozdr.
> przewodami)...
> Pozdr.
hmm.gif raczej mi to wygląda na deske rozdzielczą lub jej mocowanie........ale musze i to sprawdzic hmm.gif
> Czyli świerszcze to też standard u mnie zalęgły się w drzwiach
ja mam to samo w drzwiach pasazera- gad zlokalizowany < to cypelek od centralnego zamka denerwujace brzeczenie przy zamknietym cypelku plastik o plastik przy wolnych obrotach musze czyms go potraktowac
Na świerszcze w drzwiach zastosowałem skutecznie
ten sam patent wymyslilem i zastosowalem dla "stukajacej" na nierownosciach pokrywy bagaznika...
"patent" w cudzysłowie, bowiem jest to obejście potrzeby regulacji rygli
zamków drzwi czy pokrywy - ale skuteczne i łatwiejsze w wykonaniu biglaugh.gif
> "patent" mayush'a
> wow, muszę sprawdzić
wrrr.gif u mnie zwierz jest innego gatunku, nie pomaga sprawdzona metoda
