TURBO zrób Se sam
> Może ktoś mi wyjaśni o co sie rozchodzi.
> Jadąc w podciśnieniu daje pedał w podłoge,doładowanie rośnie 0,8,0,9 bara i przy 3 tyś obrotów
> dostaje czkawki,objaw nie występuje jak sie na chwile odejmie i przyłoży, wtedy idzie płynnie.
> AFR jest w okolicy 12.
> MBC rozkręcone.
> Patyk od gruchy na turbinie wyciągnięty na ile gwint pozwalał.
Trochę szybko ta turbina wstaje, co to za jedna? Soft żeście już zapdejtowali i dalej jest to samo?
Panowie potrzebowałbym wykres mapy turbiny z tjeta. Miałem kiedyś na kompie k03s, ale potrzeba mi tej z tjeta grinser006.gif
K03 z Citroena 2.2 Diesla,w Sobotę jeździliśmy, wydaje mi się, że się to pojawiło jak wyciągnąłem patyk od gruchy, teraz słychać jak westgate pracuje, ale za to dostaje czkawki.
No to biorąc pod uwagę rozmiar tej turbiny i tempo wstawania stawiam, że się WG nie otwiera tak jak powinien, czyli tak jak sugerujesz. A jaja ze sterowaniem są z powodu boost-cuta wtedy, Huba będzie wiedział o co biega.
Wymieniłem kable WN na Magnecora i czkawka przeszła, także wychodzi na to ,że winien nie był westgate ani zapłon tylko kable z dupy.
Panowie mam pytanko co do trwalosci przekladek. Bede wsadzal 2mm do uszczelki z T-jeta. Powiedzmy, ze przesadze z dmuchnieciem i wywali mi upg (hipotetycznie), to czy taka przekladka nadaje sie do kolejnego uzycia z kolejna uszczelka ??
> nierdzewki Ci nie zniszczy
dokladnie moja kilka razy wyjmowana i zero sladow i odciskow.
Zawór stopiłem, tłok popękał a kanapki nie dmuchnęło.
Ogólnie to cały patent z przkładką na metalowych upg to jest małe skaranie. Nie sposób tego zarżnąć (jeszcze tutaj nie słyszałem, ale może słabo czytam, żeby komuś wywaliło taki zestaw, dobrze skręcony rzecz jasna) i właśnie leci najpierw wszystko inne, np. tłoki. Nie jest to w każdym razie zawór bezpieczeństwa, tak jak normalnie powinien być. Z drugiej strony, ratuje to czasami tyłek, ja bym raz na pewno z hamowania nie wrócił "żywy" jakbym miał miękką upg, bo zdrowo sobie wtedy postukałem zlosnik.gif. A po tym zdarzeniu przelatał następne 50kkm ok.gif
> zdrowo sobie wtedy postukałem . A po tym zdarzeniu przelatał następne 50kkm
no ja mam taki zestaw jak pisalem, ale kolega skladajacy zestaw na kkk03 chce to zrobic na upg metalowej z GP 1.4 8v (wyglada identycznie jak moja tylko bez przekladki w srodku) i do tego 1mm przekladki. Z tego co mi sie wydaje to wyjdzie mu dosc nisko ta glowica i bedzie jezdzil na nie odprezonym motorze
Z tego co obliczałem to jak dasz taką kanapkę na 2mm przekładce to głowica idzie do góry 1.1 mm (o ile dobrze pamiętam). Jeśli on da 1mm to tak jakby nic nie zrobił.
Pytanko mam ja
Planuje zamontowac wieksze turbo do mojego małego silnika 1.1 mpi. Plan padł na TD04 czy moze proponujecie cos innego, myślałem nad jakas wieksza przepustnica czy jest sens, jak jest to jaką.
> K03
TD04 jeste chyba wydajniejsza
Do 1.1 mpi styknie imho
ale tych TD04 to są chyba różne rodzaje, nie?
Ja mam taką w 2.0
Dokładnie jest kilka, chyba najmniejsza Td04-11g z dyszli 2.5 tds, a potem to już jakieś 14, 16 najcześciej z volvo, ale różnią się flanszą. Do 1.1 myśle, że styknie 11g u mnie gania w 1.6 i jest troszkę za mała. No i są tanie jak barszcz.
Jeszcze jest 13t z jamprezy zlosnik.gif Ale w 1,1 to ona wstanie przy 4000 ale potem bedzie juz milo bo ona wydajna jest zlosnik.gif
> Jeszcze jest 13t z jamprezy Ale w 1,1 to ona wstanie przy 4000 ale potem bedzie juz milo bo ona
> wydajna jest
no ja własnie planuje taką u siebie zainstalowac
ja bym zapodał tą co jest oryginalnie w tjecie palacz.gif cos pokroju garreta gt15 tam chyba jest
> ja bym zapodał tą co jest oryginalnie w tjecie cos pokroju garreta gt15 tam chyba jest
troche mała chyba GT 15 jak cos to wolałbym GT20
to to t-jetowe nadaje się do 704 grinser006.gif do niczego więcej grinser006.gif
> to to t-jetowe nadaje się do 704 do niczego więcej
> no ja wam powiem że do 1.1 to gt2052s za mała
ja mam teraz RHB4 i tez troche mała jest
masz na zasilaniu jakis restryktor czy tylko oryginalny przewod z soczewkami ??
Ja mam restryktor 1.2mm na tej turbinie.
To jak wkońcu jest,mam TBO228 z volvo 1.7 seryjnie nie ma zadnego restryktora jest przewód 5mm i taki wchodzi do turbosprezarki, chcąc włozyc to do innego pojazdu o cisnieniu oleju wiekszym o 1bara musze stosować jakis restryktor?Zebym nie zatarł wirnika...
A tak wogóle ma ktos jakies informacje co do tej turbosprezarki? bo nigdzie nic niemoge znaleśc ,historia widze
Volvo 1,7? Benzyna czy diesel?
Nie jest to rhb4 z isuzu?
> Restryktor moze byc w srubie drazonej jesli przy T jest banjo
volvo 440 92r. 1.7 benzyna ,podalem model to jest TBO228,starocie wiem.Nie znalazlem fabrycznego restryktora przy demontazu turbosprezarki.U siebie zastosowalem 2mm na wejsciu do niej zobaczymy czy będzie dobrze...moze jej nie rozwale
A pytanie jeszcze do was na postoju na jałowym jak gazuje to nie daje cisnienia, wskazówka dochodzi do 0 nie wiecej wg sie nierusza,czy tak ma być?czy tylko pod obciazeniem będzie dmuchac?
> dmuchac?
Pod obciążeniem sprawdź bo na jałowym nie nabije ciśnienia.
> ps. jeżeli dobrze kojarzę to na racingforum już ci odpowiedzieli
no nie osiągnie max doładowania, ale wskazka powyżej "0" powinna się bez problemu wychylać...
No właśnie i o to mi chodzi,ale przejade sie i jeszcze zobacze co dalej
kolego dippaolo tak juz mi odpowiedzieli ale dręczy mnie ten temat jak duza roznica w ilosci wydalanego powietrza z kolektora moze być na obciązonym silniku lub na nieobciazonym,z moich logicznych mysli roznica nie powinna byc duza,chciałbym usłyszeć wytlumaczenie dlaczego na obciazonym ma dmuchac a na jalowym duzo slabiej skoro doprowadzam silnik do tych samych obrotów a sprezarka sama pobiera takie same ilosci powietrza,roznica jest tylko w otwarciu przepustnicy
> przepustnicy
Obroty nie mają nic wspólnego z obciążeniem. Obciążenie jest wtedy, kiedy silnik ma "opór" we wkręceniu się na obroty. Przy przegazówkach jest minimalny, zanim zdąży się "zmęczyć" ma już max obroty.
> max obroty.
Woj76 już Ci naświetlił wstępnie - nie od samych obrotów to zależy.
Energia nie bierze się z powietrza.
Do wkręcenia silnika na obroty bez obciążenia nie trzeba wiele - wiele paliwa+powietrza. Stąd i spalin mało.
Jak silnik ma obciążenie - musi wygenerować więcej mocy, zużyć więcej paliwa i powstaje więcej gazów spalinowych a to one napędzają turbinę.
Dlatego używa się tak ważnego parametru jak OBCIĄŻENIE SILNIKA a nie same obroty.
P.S.
Miała być to odpowiedź pod postem wojownika.
> spalin mało.
> P.S.
Dziękuje Panowie naswietliliscie mi juz tą kwestie:)
> u mnie dochodzi bez problemu do 0.4 bara
A mozesz powiedziec przy jakich obrotach ci wychyla sie powyzej 0?oczywiscie na postoju
> 4,5tyś ale trochę inny setup i inna konfiguracja niż twoja
nom wiem wiem wszystko ma znaczenie,czytam od poczatku watek dochodze do 40 strony ,z tego co pamietam miales gt15 lub gt17 to pewnie juz siedzi cos wiekszego skoro od 4500obr
Uploaded with ImageShack.us
Jak chcesz żeby napompował na postoju to zrób ALS,
> Delikatnie
hehe to niezle ale mysle ze do 1.2 w zupelnosci wystarcza cos wielkosci gt20,na tym co masz to przydala by sie chyba jeszcze druga mniesza zeby zniwelowac laga,ale ja w tym temacie jestem swierzy i tylko teoretyzuje..
a co do ALSa odpada ...przy tym kolektorze który tymczasowo wystrugałem jako prototyp to pewnie spłynoł by razem z ta sprezarka he
Mam pytanie bo kupilem sobie egt kopia apexiego i jezdzilem kawalek dwa razy wentylator sie wlaczyl a wskaznik wogole sie nie podniusł ,skale ma od 300st. i wyjoplem termopare i grzeje palnikiem to dopiero wstaje do 400 jak sie juz robi czerwona... termopara uszkodzona? do kolektora wsunolem sama koncówke moze 1cm sondy,wsadzic dalej?
Widze ze nikomu juz na tym forum sie niechce pomagać i odpowiadac...
Podlączylem DET3 i w injector model ustawiam batch fire autput 1 i injector divider 2 dobrze? czy 1? oznaczac to będzie wtrysk co 180stopni obr.wału.
A miałeś tam jakąś instrukcję? Czytałeś ją?
Końcówka termopary ba być w połowie przekroju "rury" a nie "centymetr" czy ileś tam.
Jak jest czerwona to tam powinno być powyżej 800 a nie 400. Ile to EGT kosztowało?
byl tylko schemat podlaczenia,ogolnie da sie podlaczyc tylko tak bo jak podlacze odwrotnie kabelki to wskazówka wcale nie wstanie.
To ten wskaźnik http://allegro.pl/apexi-elii-styl-egt-60mm-temperatura-spalin-czarny-i3421655905.html
> To ten wskaźnik
Tani chinolek no i są efekty. Pewnie walnięta sonda tak jak pisałeś.
Panowie macie ktos schemat podlaczenia mapa, ktory kabelek jest ktory zlosnik.gif
