Terenowy UNIAK
Witam.Mam maly problem.Zmuszony jestem jezdzic moim UNOCHODEM po polnych drogach i niestety jezdzac w takich warunkach szoruje podwoziem i skrzynia biegow po ziemi.W zwiazku z tym poszukuje wszelkich rad jak zwiekszyc przeswit tego auta i podniesc go tak bardzo jak to tylko mozliwe.Interesuje mnie rowniez jak mozna wplynac na poprawe trakcji w sniegu i blocie.Za podpowiedzi w stylu "kup se SAMURAJA" z gory dziekuje.POZDRO dla wszystkich UNOMANIAKOW.
Pierwsza mysl - zastosowac sprezyny od Uno Van hmm.gif.
> Pierwsza mysl - zastosowac sprezyny od Uno Van .
Myslalem o tym ale wydaje mi sie ze w vanie inne sprezyny sa tylko z tylu a prawde powiedziawszy bardziej zalezaloby mi na podniesieniu przodu auta bo tyl nie jest tak tragicznie nisko.Ktos podpowiedzial mi ze w UNIAKU z silnikiem diesla przednie sprezyny sa dluzsze i twardsze ale nie wiem czy jest tak naprawde.
> UNOMANIAKOW.
sprezyny z uno z wiekszym silnikiem + opony o wysokim profilu i juz nie potrzebujesz SAMURAJA ok.gif
co sugerujesz? mam opony 155/70...gdy chciałem założyć 155/80 wulkanizator powiedział że nie wejdą bo będą haczyć o nad koła...za wyskoi profil
> co proponujesz...też chętnie bede dzwigał auto bo lubie wysokie
Po pierwsze, czy można się dowiedzieć jaki masz silnik?
To bardzo istotna informacja a Ty jej nigdzie nie podajesz.
Mam znajomego geodetę, który śmiga w teren uniawką 1.4 już piaty rok i w tym czasie zmienił tylko wahacze biglaugh.gif Uno jest z 1997 r. Ogólnie 1,4 (też takiego mam cfaniaczek.gif) to są wytrzymałe samochody na ekstremalne terenowe warunki waytogo.gif (dowód - jako geodeta kilka kkm zrobiłem po bezdrożach powiatu dębickiego zakrecony.gif). Jeśli chcesz to możesz zamontować osłonę na wzór takich, jakie były zakładane w golfach III, ale to tylko zabezpiecza komorę silnika przed wodą, śniegiem, błotem i innym syfem - skrzynia dalej będzie ślizgać po ziemi 270635636-JUMP2.gif
na przód od uniaka z klimą,na tył od van'a
> iceman66 - UNO 1.0 SX Fire 97"
Moj UNOCHOD ma silnik 1.0
Dla przymiarki to ja nawet do mojego UNOCHODA zalozylem kola 14 z oponami 185/65 ale byly za szerokie wiec dalem spokoj.Myslac o innych kolach bralem pod uwage kola z oponami od POLONEZA bo sa dosc wysokie i rozstaw srub jest chyba taki sam jak w UNO
Witam,ja kupując sprężyny do UNO 1.4 jakimś cudem dostałem o jeden zwój wyższe,na tył z wana niewiele da ja włożyłem z fiata Sienny-ponoć pasują ale nie wiem z jakiego modelu-w moich musiałem z pomocą spawacza dopasować górny zwój do siedliska hmm.gif
jeśli chodzi o opony to chyba najlepsze będą zimówki typu Dębica Frigo 155/70R13 szerszych nie polecam bo stawiają niepotrzebny opór zakrecony.gif
Sorki, zamotałem się, chciałem zapytać Fusera
No to sprężyny z 1.4 lub 1.5 lub diesel Ci podniosą przód baaardzo.
Kolego to po jakich drogach Ty jeździsz, że szorujesz brzuchem a po drugie to czy Twoje uno było na seryjnym zawiasie? Ja mam nieco wyżej od innych i w 99% przypadków jest wystarczająco wysoko hmm.gif Może powinieneś się za Pandą 4x4 rozejżeć? hmm.giffood.gif Silnik ten sam ale za to prawie jak quattro serduszka.giffood.gifok.gif
Ja swoim jadąc po bezdrożach też muszę bardzo uważać - tam gdzie punciak przejeżdża, mój uniak szoruje crazy.gif
Dzieki Glaca!Zrobie prawdopodobnie tak jak mi radzisz tylko jeszcze mam jedno pytanie.Czy sprezyny do UNIAKOW z roznymi silnikami sa jakos oznakowane lub cechowane np kolorem a jesli tak to jakie sa oznaczenia dla sprezyn do 1.4, czy diesla? Nie moge dogadac sie ze sprzedawca w sklepie ktory ma tylko jedne sprzezyny i twierdzi ze beda pasowaly do wszystkich UNIAKOW.To ze beda pasowaly to ja wiem ale nie mam ochoty kupowac sprezyn z przypadku bo moge trafic na takie ktore juz mam i bedzie kicha.
> Może powinieneś się za Pandą 4x4 rozejżeć? Silnik ten sam ale
Ja chyba prosilem w pierwszym poscie aby darowac sobie rady w stylu "kup se SAMURAJA". mad.gifNie mam zamiaru zmieniac auta tylko z mojego UNOCHODA wycisnac ile sie da tak wiec Pande 4x4 ktora ponoc jest potwornie awaryjna to ja sobie daruje. no.gifJak jastes z warszawy to moze nie wiesz jak wygladaja polskie polne drogi zima czy na wiosne. confused.gifTe ktorymi ja jezdze to nie zadne bieszczadzkie bezdroza ale zwykle wiejskie drogi w ktorych niestety czesto sa koleiny.Problem UNIAKA nie wynika tylko z wysokosci zawieszenia ale rowniez z rozstawu kol i osi.Kiedys po tych samych drogach jezdzilem MALUCHEM i nigdy nie mialem problemow a przejezdzalem tam gdzie POLONEZY i ASTRY juz dawno staly zagrzebane po osie w blocie.Kiedys z warszawiakiem pewnie podobnym do Ciebie wygralem nawet zaklad ze MALUCHEM przejade przez zaspe przed ktora on sie zatrzymal swoim TOLEDO.Zaspe przejechalem i zeby nie bylo watpliwosci wrocilem do niego ta sama droga po 50 zetow ktore wlasnie przegral. pad.gifNie po nosie mu to bylo ale kase wyplacil. klnie.gifNiestety jezdzenie MALUCHEM skonczylo sie bo jazda samochodem o pojemnosci powyzej 901 ccm bardziej sie oplaca(firma lepiej placi za przejechana kilometry no i UNOCHOD w przeciwienstwie do MALUCHA jest na gaz) Moj UNOCHOD jest na seryjnym zawieszeniu.
Kolory oznaczają tylko twardość danej sztuki, ale nie "model"
Tu musisz sprawdzać po grubości pręta, ilości zwojów i wysokości.
Sprężyna, której potrzebujesz ma ponad 5 zwojów a ta, którą teraz masz ma lekko ponad 3. To bardzo wyraźnie widać.
Ja przez wyboje pogialem caly wydech... Na poczatek pekła mi ta dwururka, potem dalsze czesci tegoż wydechu smile.gif
Tez sporo jezdze po drogach ubitych, zwirze, etc. Najgorsze jest jak spadnie deszcz smile.gif
Jadąc na OZU w Cisnej zahaczyłem tłumikiem o asfalt na trasie Lublin - Rzeszów, więc nie trzeba wiele szukać. Z tym że to był zawias od 899 sciana.gifsciana.gifsciana.gif
> "kup se SAMURAJA". Nie mam zamiaru zmieniac auta tylko z mojego
> potwornie awaryjna to ja sobie daruje. Jak jastes z warszawy to
> wiosne. Te ktorymi ja jezdze to nie zadne bieszczadzkie bezdroza
> wlasnie przegral. Nie po nosie mu to bylo ale kase wyplacil.
Też mieszkam w miejscu, gdzie zima to nie tylko problem z niską temperaturą grinser006.gifgrinser006.gif i też zęby zjadłem na maluchach, a szło to po śniegu jak przecinak. Nie mogę też narzekać na uno w śniegu, ale warunek - nowe zimówki, bo inaczej lipa.
W śniegu mijam wszystkie poldki i merce z palcem w... grinser006.gif Sposób jest prost - 2 i pedał w podłodze zeby.GIF
Uniak ma nisko zderzak, odgarnia sobie śnieg, do tego rozpęd i jedziemy.
> jedziemy.
> I latwo go urwac przez to przy cofaniu
Wiem, mam 4-ty ale odkąd dałem wysokie sprężyny KONIEC z połamanym zderzakiem. Krawężniki, bezdroża, śniegi, lody - luzik.
no nie wiem czy wulkanizator mial racje bo juz kilka osob ktore tu pisza ma 155/80, wiec teoria swoje a praktyka swoje waytogo.gif
> W śniegu mijam wszystkie poldki i merce z palcem w... Sposób jest
należy zapomnieć o 1 przy małych prędkościach bo to na liczniku 50km/h a auto stoi hehe.gifok.gif
> przy cofaniu przedni zdes?
Przeważnie jak zjeżdżasz z krawężnika tyłem, przód opada, zahacza o krawężnik i bach.
Jest tak jak mowi Glaca.Ja swoj urwalem wyjezdzajac tylem z garazu.Ale pekl tak fajnie ze bez problemu obcialem go i teraz jest kilka centymetrow wezszy.
Jak podnosiles swojego UNIAKA to zrobiles to tylko z przodu czy tyl tez podniosles a jesli tak to jakie tam dales sprezyny?
> A co, zdziwiony?
> krawężnik i bach.
1.0 Fire na monowtrysku....miałem fabrycznie 135/70....jak wstąpiłem do UKP dowiedziałem się że można 155/70 i tak już zostało zlosnik.gif
> Pisze w podpisie
> Jeśli już, to jest napisane
> Bo na wielopunkcie to raczej nie ma
Tył też poszedł do góry jak dałem nowe sprężyny. Moje były jakieś ułomne fabrycznie sciana.gif
Nie mogłem doszukać się w Lublinie, ale Tomazi (z Bełchatowa) mówił że u niego można kupić takie specjalne od 1,4. Z pewnością najlepiej będzie kupić do UNO 1,4 VAN.
> Pisze w podpisie
> zostało
Ale ja się pomyliłem i Ciebie zapytałem niechcący.
> Pisze w podpisie
Zgadza się. Ja mam właśnie 155/80 i nic nie ociera, nawet przy komplecie pasażerów na pokładzie. Montuj śmiało!
> to tak jak w bisie i cc 700
> Co się śmiejesz - też tak fabrycznie miałeś
A ja miałem 135/80/13 hmm.gif
A mój 1.0 z fabryki wyjechał już na 155/70 270751858-jezyk.gif a 899 ma jeszcze vivo 135/80 270751858-jezyk.gif
> do tego na Dębicach Vivo miałem
Debica Vivo... Ja pierdykam to jest kapec.Ja do tej pory na takich jezdze i z niecierpliwoscia czekam az je szlag trafi...
u mnie w 2 po 40kkm wyskoczyły buły po bokach a dwie jeszcze rade dają w przyczepce zlosnik.gif
> A mój 1.0 z fabryki wyjechał już na 155/70 a 899 ma jeszcze vivo
> 135/80
Mnientcy jesteście zeby.GIF ja na tydzień czy dwa przed Ozu wciąż miałem fabryczne opony założone Michelin 135 R13 cfaniak.gif Auto A.D. 1994 hehe.gifrotfl.gifzakrecony.gifjump.gif270635636-JUMP2.gif Byli tacy, którzy nie wierzyli ale zobaczyli i uwierzyli rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhehe.gifok.gif
> Mnientcy jesteście ja na tydzień czy dwa przed Ozu wciąż miałem
> fabryczne opony założone Michelin 135 R13 Auto A.D. 1994
Moj kumpel na malaczu z 1985 ma jeszcze orginalne gumy shocked.gif Dobrze, ze prawie nim nie jeździ, bo nie wyglądają już zbyt dobrze,a nie slucha jak mu mowie, że czas zmienić.
