FIRE
Quote:
Podsumowanie systemów dolotu o zmiennej geometrii.
Zalety: Poprawa momentu obrotowego przy niskich obrotach bez skutków ubocznych przy wyższych prędkościach obrotowych. Tańszy w użyciu niż systemy zmiennych faz rozrządu.
Wady: Zajmuje sporo cennego miejsca, niewielki wzrost mocy maksymalnej.
Kto tego używa?
Fiat / Alfa / Lancia Super silniki Fire - 2-stopniowy system kanałów dolotowych o zmiennej długości
wyczytane z http://www.hondapl.org/
Lanos 1.6 16V ma takie coś - kolektor dolotowy o zmiennej długości. Pewnie inne silniki też.
> napewno nie 1.1/1.2 8v
> w nowym 1.4 8v i starych 1.2 16v raczej tez nie
> zostaje 1.4 16v
w stilo taki jest
fiat brava 1,2 16v to mial o ile pamietam
> Quote:
> maksymalnej.
> Kto tego używa?
> w jakich dokładnie silnikach?
lancia 2.0 16V - silniki z systemem VIS.
pozdr
fiat: 1.0 8v(uno),
1.1 8v ( tipo, uno) ,
1,2 8v i 16v (punto, bbm)
> fiat: 1.0 8v(uno),
czyli miałem to w moim punciaku grinser006.gif co do niewielkiego wzrostu mocy maksymalnej w pełni się zgadzam skromny.gif
> czyli miałem to w moim punciaku co do niewielkiego wzrostu mocy
oczywiście że tak , poza tym silniki te cechują się umiarkowanym zużyciem paliwa ( przetestowałem na 1,1 peugeot 206, i moja była brava 1.2 EOBD - możecie mi nie wierzyć ale większa i cięższa brava mniej paliła ). Silniki te są także trwałe po prostu Fully Integrated Robotized Engine - 99% automatyzacja !
znaczy się ile ci paliła palacz.gif, mój w mieście miedzy 8-9 litrów to była norma zlosnik.gif
GP 1.4 16V i jest to największy syf jaki może być !
Ja się nie da po garach od startu to potem samochód nie jedzie.
Dużo pali i ogranicza moc/moment jak się nie przestawi na czas hehe.gifhehe.gif,
Silniki 1.1 8v i 1.2 8v fiata to sa silniki fire i nie posiadaja 2-stopniowego systemu kanałów dolotowych o zmiennej długości a 1.2 16v i 1.4 16v to silniki super fire i one maja 2-stopniowy system kanałów dolotowych o zmiennej długości
> znaczy się ile ci paliła , mój w mieście miedzy 8-9 litrów to była
> norma
ok 7- 7,5 l
napewno tego nie bylo w 1.1/1.2 8v
2.0 20V we fiacie i lancii. System VIS się nazywał. Czuć było jak się załączał. Dziw mnie brał jak skuteczne to było. W tym artykule jest mała nieścisłośc. Ten system był uzupełnieniem VVT także stosowanym w tym silniku a nie w jego zastępstwie. Dynamiczne doładowanie nie odpowiadało za przyrost mocy tylko momentu.
> ok 7- 7,5 l
jak?:D
jezdze jak kapelusz, do 3k rpm, setki nie przekraczam i moj 1.2 wzial 8,9..
no dobra, raz dostal buta mocniej, ale tylko raz (przez kilka sekund na dwojce wink.gif )
pozdro
jak wzrasta moment to wzrasta i moc - w koncu moc to iloczyn momentu i obrotow
> i obrotow
Zmienna długość kanałów dolotowych ma zniwelować niski moment przy niskich rpm. Przy wysokich system się 'wyłącza' - więc nie ma przyrostu maksymalnej mocy.
nie sama max moca czlowiek zyje - pisalem o przebiegu mocy
jezeli moment na niskich obrotach wzrasta to i moc wzrasta
W narodzie niestety pokutuje potoczne rozumienie mocy (w ogóle) jako mocy maksymalnej, a moc chwilowa jest wyparta ze świadomości smile.gif
czy aby na pewno??
A u mnie ten zmienny dolot też jest ?
w 900 napewno nie , jak w bravo masz 1.2 16v 82km to tez watpie
> i obrotow
Moc wzrastała wraz z obrotami
nie prawda - w takiej sytuacji kazdy silnik max moc mialby przy odcieciu
> odcieciu
odcięcie jest względne
według Twojej teori bez wzgledu gdzie znajdowało by sie odciecie/przy jakich obrotach tam znajdowałaby sie max moc - co jest poprostu bzdura
pzdr
> bzdura
> pzdr
a gdzie jak tak napisałem?
Tylko do pewnego momentu. Od pewnych obrotów moment spada już tak szybko, że rosnące obroty nie wystarczają, żeby moc utrzymać.
Tu pierwszy z brzegu wykres: http://www.maptek.pl/wykresy/evo9_power_torque_80.jpg Od 6800 obr/min moc zaczyna spadać.
krótka pamiec czy syndrom dnia weekendowego? klik
chyba średnio inteligentny homosapiens wie o tym...
przecież moc nie rośnie do nieskończoności
i tyle informacji zawarłem w jednym zdaniu czy po prostu pozowliłeś sobie nadinterpretować te parę słów?
nie prosciej napisac , sorki pomylilem sie niz isc w zaparte?
> miałem napisać, że moc maleje wraz z obrotami?
mnie pytasz co miales napisac? a ja skad mam wiedziec? ja odpowiedzialem tylko na glupoty ktore napisales
łykasz słowo w słowo?
czy szukasz zwady?
> czy szukasz zwady?
poziom Twoich wypowiedzi zgadza sie z wiekiem jaki podałeś w profilu , wiec nie pozostaje nic innego jak napisac EOT
ty wieku w ogóle nie podałeś więc ma uznać cię za trola czy bota?
gdybyś nie był tak zacietrzewiony to może domyślił się, że moc nie rośnie do nieskończoności... ale SI od bota nie wymagam hehe.gif
w vectrach B w 2.0 silniku jest takie system, powyzej 4k rpm odpala sie krotszy kolektor
wiele aut ma takie cos, chociazby VWgenowski silnik 1,6 8v 102KM montowany np. w golfie III ok.gif
pozdr.
> pozdr.
że 16v to super fre to sie zgodze ale że wszystkie 1.2 16v mają zmienną długośc kanałów ssących to nie.Silnik 1.2 16v o mocy 86 KM montowany w Punto I ,Lancii Y nie ma tego systemu-długość kanałów ssących nie jest zmienna.
> jak?:D
> 8,9..
> na dwojce )
> zdradz sekret
> pozdro
jeździłem normalnie max obroty 3,500 rpm - średnio 2,500- 3000.
silnik był drugiej generacji 188A5 ( nowszy niż twój), jakoś kapeluszniczo nie jeździłem (kilka razy były mandaty confused.gif),
ojciec nim na trasie z pełnym bakiem (ok 55l) przejechał 980km (Krynica Zdrój- Nysa + 30min stania w korkach w Krakowie, i jeszcze kilka kursów po Krynicy)- średnio jechał 110-120km\h ,czasami 140.I Nie ściemniam bo po co.
to są silniki z serii FIRE, i nie mówię tu o jakimś zmiennym dolocie , tylko o technice montażu silnika bo FIRE odnosi się do tego (fabryka Termoli 3)
> (fabryka Termoli 3)
myslalem , ze piszesz do tematu watku
a skoro wymieniasz juz silniki fire nie zapomnij o 1.4 8v i 1.4 16v
> kapeluszniczo nie jeździłem (kilka razy były mandaty ),
silnik w bardzo dobrym stanie, dobrze zadbany, a swoje pali.
pozdro
piszę do tematu
> ale ja Ci sciemy nie zarzucalem
> wiem ze ludzie pala tymi autami mniej niz ja i zastanawiam sie jak
> coz, bedzie lepiej
> pozdro
nie ,nie , ja nie mówię że ściemniasz (ja też cię nie ściemniam), może to też coś zależy od tej generacji silnika, chociaż wątpię.Ja starałem się płynnie jeździć (co nie znaczy wolno), bez jakichś gwałtownych zrywów (ale dynamicznie), nie wiem jak ci mogę pomóc , po prostu jakoś tak mi wychodziło , i gdyby nie to że zachciało mi się 156 to bym jej nigdy nie sprzedał ( jeśli 156 będzie niewypałem , kupię znowu bravę steel 1,2)
