chciałem zapytac czy mozna dolać olej do skrzyni bez wymiany całości? Tzn moja astra jest z 2006 roku,i nie mam pojęcia czym była zalana skrzynia,zakupiłem taki olej i czy można go dolać ?
To jest olej, którym były zalewane skrzynie M32 w fabryce (później zmienili, bo nie jest to najlepszy towar). Jeśli masz taką skrzynię i kolor oleju się zgadza to lej śmiało.
mam 5 biegowa skrzynie to sie nadaje czy nie?
Podobno M32 od 2012 zalewają innym-droższym, był temat o tym oleju. A tym podanym można zalać każdą inną skrzynkę, też F23 smile.gif ja niebawem może u siebie zmienię, o ile auto się nie sprzeda smile.gif
  • 2 miesiące później...
Nie znalazłem konkretnej informacji, który wybrać....
a szczerze mówiąc już jeden z nich kupiłem, a drugi mam obecnie.
Pytanie dotyczące filtra oleju do AF. Zanabyłem w drodzę bezgotówkowej funkiel nówkę filterek taki jak ten >>>>>TU<<<<< ale z opisu wynika mi jakaś magia "do stosowania z olejami syntetycznymi" a ja mam zalany Castrol Magnatec 10W40 obecnie i taki będzie następny przy wymianie. Czy da się zamontować ten filterek czy to tylko "chłyt marketingowy"? screwy.gif
Moja wiedza niestety nie sięga aż tak daleko więc zwracam się o opinie do Was. 20.GIF
  • 6 miesięcy później...
Witajcie, niedlugo zbliza sie wymiana oleju, przebieg 235kkm 1.4 8v w lpg. Aktualnie zalany jest valvoline maxlife 5w40. Od momemntu wymiany do dzisiaj lacznie w auto poszlo 4,3L oleju (czyli na dolewke ok 0,8L jak wchodzi 3,5L). Samochod lubi wypic olej przy duzych obrotach (trasa ok 100km przy 140/150km/h to pewnie z 4k rpm+) potrafi lyknac z polowe bagnetu a czasem zejsc na MIN. podczas jazdy 120-130 olej pije jak zuzycie na poczatku. Czy takie branie oleju jest duze czy ok. Pozostac na takm oleju, czy moze valvoline 5w50 czy przejsc a 10w40 maxlife? Jak to sie ma do hydraulicznych popychaczy? Smialo 10w40 mozna lac czy lepiej nie?
Norma Opla przewiduje, że silnik może zużywać oleju w ilości 0,7 l/1000 km
Więc teraz przelicz jakie jest u ciebie zużycie na 1000 km.
> Lałbym 10W40 przy takim zużyciu.
Ale ono jak wnioskuję z opisu jest znikome - choć jest to niezrozumiale opisane.
Według tego opisu dolewki to było 0,8 l. czyli zakładając interwał wymiany 10 000 km daje nam to 0,08 l/1000km yikes.gif
A czy 1L na 10kkm to nie duzo? Przy predkosciach >120km/h spalanie rosnie. obrotomierza nie mam ale to juz pewnie obroty >4krpm. tylko dla wysokich obrotow zastanawiam sie nad zmiana. z rury nie dymi, sama rura czysta, wyciekow nie ma. Moze olej paruje
Przecież napisałem, że zużycie masz na poziomie ok 10% z dopuszczalnej normy...
Niejeden by chciał mieć taką konsumpcję jak Ty...
No a przy prędkościach autostradowych to niestety zużycie norma..
To ja mam takie pytanie, ktory olej wybrac. Poprzedni wlasciciel wlewal mobil1 10w40 "model" chyba s2000. Zastanawia sie czy dalej go wlac czy krzywda by bylo zmienic na fabryczny polsyntetyk GM?
Ten Mobil i GM 10W40 to wg mnie jedno G... grinser006.gif miałem oba i oba bardzo smakowały silnikowi, dodatkowo po Mobilu silnik w środku był ciemno-brązowy. Ja Ci mogę polecić sprawdzonego przez siebie Gulfa Tex Plus 10W40, z przesyłką zapłacisz max 70zł/4L. Z innych dostępnych normalnie to dobrze silnik u mnie pracował na Total Quartz 10W40, ale na Gulfie było najlepiej.
Kupisz go np. na sklep.texpert.pl
Racja, na mobilu rzeczywiscie sporo go ubywa. Dzieki za podpowiedz wybiore ten co poleciles
Polecam Shell 10w40 robię na tym oleju 20 tyś od wymiany do wymiany i olej czysty jak łza.
Dla mnie, jeśli olej nie jest czarny, gdy go spuszczam, to oznaka, żeby go już więcej nie stosować.
Nie chodzi mi o to czy bedzie czysty czy czarny tylko od kupna zrobilem vectra juz 4 tys km i dolalem nieco ponad litr oleju. Czytalem tez na ten temat i opinie sa rozne,ze to malo i nie malo. W duzej mierze zalezy tez od samego oleju ile samochod go lyka.wiec skoro mobil1 a GM sa podobnej jakosci a wlasnie przy mobilu tyle mi ubyloto chcialbym zmienic na inny.
U mnie na liczniku już prawie 250 tysi, od początku (według książki serwisowej) był zalewany olejem GMa i odpukać na razie wszystko gra i z silnikiem i z tubiną ok.gif
> No to nie wiem, ja zrozumiałem że jemu po trasie przy wyższych prędkościach wciągnie te 0.8
Raz sie tylko tak zdarzylo ze na trase 100km przyprzedkosci 150 (w sumie juz pewnie ostateczna predkosc dla tej astery) na drugi dzien strasznie glosno chodzila, jak sprawdzialem olej to bylo lekko nad minimum, silnik zimny. Tak to przy wymianie kupilem 5L 5w40 i dzisiaj mam 0,7 na dolewke
> tzn. ?
"złego słowa nie powiem na temat olejów GM których używam od 1997 we wszystkich moich samochodach".
I w rodzinie.
Ale z pewnego źródła.
> "+1" = "zgadzam się", to znaczy
Wybralem jednak GM 10w40. Zobaczymy jak szybko bedzie ubywac oleju, czy czekac bedzie mnie robota glowicy.
> glowicy.
nie wiem czy na glowicy sie zacznie czy skonczy
takich co chcieli zmniejszyc zuzycie oleju bylo wielu i wielu wydalo kase na marne
Poczytaj tu: klik.
Wypowiedziałem się ta temat tego oleju, wyżej są jeszcze inne opinie...
Pozdr.
