swap silnika cc/sc na 2.0 16VT z fiata coupe
takie mam pytanko. czy slyszal ktos o czyms takim swap na 2.0 16vT z fiata coupe. albo ma jakies informacje czy jest to wykonalne . bo tak mysle o swapie wlasnie na taki silnik. w seri ma 190 koni wiec powinno wystarczyc do cc. po chipsie by mial ze 230 wiec to juz napewno bedize dobrze.
cos mi sie tak chyba obilo o uszy ze gdzies w polsce ( chyba w wwa) powstaje taki bolid ? prawda to ?
> może pomyliło Ci się z tym
nie no ze do uno da sie wlozyc bez problemu to ja wiem : ) (sam wkoncu mialem kiedys UTa 1.3turbo po swapie na 1.6T ) zlosnik.gif
ale mowie teraz o cc ./sc
nie bardzo sobie wyobrazam w jaki sposób ten dosc spory silnik mialby wejsc do komory SC ale nie ma rzeczy niemozliwych zlosnik.gif
trzeba by pomierzyc komore i silnik
ma ktos moze jakis schemat albo zdjecie z podanymi wymiarami pustej komory w cc ?
> komory w cc ?
widzialem ten silnik w fiacie coupe, i tam jest tak ciasno ze trudno reke włozyc, wymiana rozrzadu to wyciaganie silnika. a w sc/cc jest ciasniej.
ja nie widze tego...ale moze jakiemus magikowi sie uda
> jest ciasniej.
no jak wlozyli ten silnik do pandy to do cc czemu mial by nie wejsc ?
> jest ciasniej.
Wymienialem rozrzad w coupe 2.0 20VT - to jest pieciocylindrowy motor i obylo sie bez wyciagania silnika zlosnik.gif 16VT wejdzie do cc/sc - nawet ktos z centomanii juz probowal to wsadzic zlosnik.gif
> i obylo sie bez wyciagania silnika 16VT wejdzie do cc/sc -
to szacunek, ja tej opercji nie widzialem bez przynajmniej opuszczenia motoru ok.gif
> opuszczenia motoru
Z jednej poduszki wystarczy opuscic ok.gif No i jest potrzebny jakiś chudini do założenia paska - ja bym swojej reki tam nie wsadzil frown.gif
> ooo widzisz a pamietasz moze kto to byl ?
Odezwij sie na gg
> Ale piszemy o bezinwazyjnym włożeniu czy drucie
co rozumiesz przez bezinwazyjne ?
napewno cos trzeba bedzie poprzerabiac
chodzi o wycinanie i spawanie
no nie wiem czy tak bez problemu
podloznice wycieli , grodz wycieta , jakies elementy wyciete - ogolnie ostro odelzony z przodu
widzialem kilka innych swapow na 2.0T i i nie robili az takiej rzezby. zalezy jak kto lubi
nie oszukujmy sie - jezeli 2.0 16v chcesz wlozyc do cento pociagnie to za soba ogromne koszty i czas (jezeli nie bedziesz sam tego robic to w ogole grube tysiace)
IMO nierealne
> IMO nierealne
kasa raczej to nie problem. kazdy swap w cc wiaze sie z duzymi kosztami a jak juz robic to porzadnie zeby cos bylo pod noga.a miejsce i warunki do swapa mam. bardziej chodzi mi o techniczna czesc takiej operacji.
przy takim silniku to myslalbym o centralu grinser006.gif masa lepiej by sie rozlozyla/lapsza trakcja
> przy takim silniku to myslalbym o centralu masa lepiej by sie
Dokładnie tak. Już w kilku uturbionych 1,2 jest problem z trakcją a co dopiero przy silniku 2,0 który ma spory moment obrotowy.
Jakoś tego nie widzę.
był na AK wątek o pandzie z 2,0 z coupe
auto nie ma byc na 1/4 wiec problemu nie bedzie.
> foty tez były, chyba nawet cięto podłużnice
dokladnie. nie byly ciete tylko poduszka/lapa silnika byla z drugiej strony podluznicy. widzialem tylko 3 fotki wiec moze o czyms nie wiem
corsa A kastra jezdzila z 2.0 let z calibry tam ponoc z wykresu wynikalo ze 230 km zrobili i 12.5 na cwiartke zrobil ... a masa podobna do cc/sc palacz.gif
> jest taki plan w legionowie
no wlasnie tak pamietalem ze cos z wwa.
> cos wiecej ?
> silnik ma byc jeden z ok 900 w pln, buda w plnach,
czyli tak ogolnie to jeszcze odlegle plany ?
A do tego silnika gt28rs się idealnie nadaje ale wtedy to już by naprawde ciężko było tym ruszyć z miejsca rotfl.gif A samym czipem raczej niezbyt łatwo go będzie zrobić na 230 oslabiony.gif
> naprawde ciężko było tym ruszyć z miejsca A samym czipem raczej
IMO nie ma se sensu az tak kombinowac
lepiej wrzucic 1.4 delikatnie uturbic i wsio.
bo jak dasz 2.0 to i tak nie przełożysz tego na asfalt.
chyba ze chcesz zrobic tylko po to zeby pokazac ze sie da.
> jezeli tak to zycze powodzenia i czekamy na relacje.
roboty przy 1.4T jest tyle samo, 1.4T jest fakt dobrym silnikiem ale nie znajdziesz żadnego w dobrej kondycji do kupienia chyba że za chorą kase, a takie 2.0T z FC to można i za 1500pln wyrwać kompletne a baza jest mocna i tak.
pomysl sobie jakie beda koszty kupienia i uturbienia 1.4 ?
gdzie 2.0 juz ma 190 koni w seri i wiecej nic nie trzeba robic
> ale ktory plan 1.4 16V T ? czy 2.0 T?
2,0 16vT
> 2,0 16vT
masz jakies dane na temat tego swapa albo jakis nr gg czy maila do goscia co to robi ?
no to niech bedzie pierwsze drift cento smile.gif bedzie oryginalnie i napewno da jeszcze wiecej frajdy
> no to niech bedzie pierwsze drift cento bedzie oryginalnie i
> w legio jest taki plan
> pomarańczowy czy srebrny?
edit.
> jesli sie uda to biały
> a co ma sie nie udać
