Wahacze...
ktos wrzucal fotki regenerowanych wahaczy, takze i ja dorzuce od siebie zlosnik.gif
ogolnie niewielkim kosztem mozna podniesc znaczaco komfort jazdy zlosnik.gif
> siebie
A co ze sworzniami?
> A co ze sworzniami?
jak dobry to po co ruszac , zazwyczaj tuleje siadaja a nie sworzen
W przypadku fabrycznych wahaczy masz rację. Zamienniki padają jak muchy.
> muchy.
jesli chodzi o moje sworznie to sa dobre - sa sztywne i zadnego luzu nie maja.
ps na fotce wyzej widac małą tulejke, która sie zsuneła, bo guma została w całości na wahaczu... smile.gif
mam pytanko co do wahaczy serwis zaoferowal mi w tej samej cenie stalowe lub zeliwne jakie wybrac?
jestem swierzo upieczonym posiadaczem maryski i po prostu nie wiem to moje pierwsze autko:P
> btw nie zauważyliście, że prawa strona szybciej wysiada ??????
Dokładnie. Może po prostu z tego względu że te wszystkie p...ne kanały i inne dziury są właśnie przy prawej krawędzi jezdni.
no właśnie , dlaczego zadałem to pytanie???
bo u mnie w mieście jest całkowicie odwrotnie wszystkie studzienki sa po środku , jest pełno kostek brukowych w mieście , ale ich wyboje sa równomiernie po prawej jak i lewej stronie , a juz od wakacji prawa strona wysiada w moim bravolotku i "tłuce i tłuce".....
dodam jeszcze ,że jak jest jakas nierówność po prawej stronie to omijam wielkim łukiem i staram się jeździć jak najbliżej środka jezdni więc skąd ta prawa strona????
Ja to zawsze łączyłem jednak z tymi dziurami ... może jest jakiś inny powód. Ale faktem jest że przy remoncie zawieszenia prawa strona wyglądała u mnie tragicznie podczas gdy lewa była w całkiem znośnym stanie.
Trzeba było walić do mnie z tymi wahaczami i regeneracją w Sosnowcu, to robią moi kumple i zrobili by to po znajomości za pół ceny, ja tam robiłem Bravo i Marysię i jest LUX.
> Silentbloki 49 za parę
Do zwolenników wymiany całych wahaczy.
Dziś w Auto Sam łódzkim kupiłem tuleję dużą za 18,03 małych nie mieli, tzn mieli na półce ale nie w ewidencji kompa i sprzedawca nie był w stanie ich sprzedać spineyes.gif (ogólnie trafiłem na jakiegoś b niekompetentnego sciana.gif) małe pewnie nie kosztują wiecej niż 14 zł to razem na strone... a sami sobie policzcie grinser006.gif.
Kupiłem też łączniki stabilizatora, pudełko TRW, plastikowy dekiel kosza , cena 38,37 zł za sztukę
> Montaż silentbloków 15 PLN
Tomek, wahacz widziałem ze 3 lata temu, więc pytam: montaż tulei met.-gum. polega na wyciśnięciu na prasce starych i wciśnięciu na prasce nowych, czy tam coś jeszcze się dłubie?
Czy tuleje met.-gum. do Marei są jakieś inne niż do BB?
Jakoś... nie pomyślałem, że masz niedaleko. I spot by był i korzyść.
Stare (zwykle zostają same tuleje wewnętrzne) można wycisnąć, można przecinać, a można tak jak panowie w Sosnowcu przyp... parę razy solidnym młotem, aż się zdeformują i same spadną. Co chyba jest najszybsze.
Tak - to to samo, wewn średnica tulei 21 mm. Są też 20 mm, ale to chyba do tipo/tempry.
Hej WITAM
Jeszcze raz ponowię pytanie...
Podłączę się do tematu bo też nie długo czeka mnie wymiana wahadełek w mojej Marejce.
Moje pytanko brzmi:
Czy Ktos Miał styczność z tymi wahadełkami firmy KRAFT http://www.allegro.pl/item333285192_wah_fiat_marea_fiat_coupe_alfa_145_146_155_prawy.html ??
Marek
> Hej WITAM
> w mojej Marejce.
> Moje pytanko brzmi:
> Pozdrawiam
> Marek
wahacz jak wahacz na 20 kkm moze starczy
Wiem że nie ma się co cudów spodziewać jeżeli chodzi o przebieg.
Ale jak czytam że te wahadełka np. Britha z Alledrogo potrafią się rozpaść po 3 DNIACH icon_eek.gif to już wolę nieco dopłacić i przejechać drive.gif te 20 tyś a nie 3 dni
Marek
> Hej Witam
> rozpaść po 3 DNIACH to już wolę nieco dopłacić i przejechać
> Pozdrawiam
> Marek
Bzdura - moje Brith - ponad 30tkm. Ostatni tłucze się przednia tuleja. Reszta stoi.
> Hej Witam
> Pozdrawiam
> Marek
Kup jakieś tanie, ale w miarę znanej marki: Vema, Delphi.
I tak się po 20 tysiącach "rozjadą" i będą stukać. Cudów nie ma.
Ja kupiłem półtora roku temu w ASO za 350 zł wahacz i po roku jazdy po Wrocławiu się rozleciał.
Moim zdaniem jeśli chodzi o wahacze to zasada kolegi Rostka jest słuszna: kupować tanie, bo za rok lub półtora będzie to samo. Chyba że jeździsz po drogach jak stół.........
a ja dzisiaj jestem już po wymianie wahaczóffff , dwa dni mi to zajeło...wczoraj się zabrałem ,wahacze Delphi ,trzy żubry i o 10 zabrałem się za to...na podwórku dwa wielkie dwuteowniki jako rampa na klockach autko ustawione , myk myk wahacze podmienione i ...zonk , koła jakoś dziwnie stoją... ,no to z dużym piskiem opon na zakrętach przejechałem kilometr na stację diagnostyczną i diagnosta stwierdza że nie da się ustawić zbieżności ...różnica po 3 cm na kole ,no to ja z powrotem na swoją rampę kukam wszędzie no i wzrok mój się zatrzymał na workach foliowych po wahaczach ...może by numery sprawdzić ? ja do internetu wrzucam symbole i mi wyskakuje że to od tempry...szlag by to trafił...wykręciłem ,zawiozłem do sprzedawcy z reklamacją a ten już czeka na mnie ,daje mi inne i mówi że pracownik się pomylił przy pobieraniu z magazynu , no dobra dzień się kończył to myślę sobie że założe jutro (to znaczy dzisiaj w sobotę) ,rano wstaje po śniadanku idę do bryczki coś tam przymierzam a tu jak nie pierdyknie ... i auto spadło z lewarka ,lewy próg uszkodzony ,,,już mnie trafiało powoli ale cóż ...założyłem te inne i jakoś lepiej się prowadzi tak amerykańsko nie stuka nie puka i jakoś tak kierownica sztywno chodzi...tylko chyba długo nie pochodzą te wahacze bo dali mi Optimale po 94 zł , ale różnicę od Delphi zwrócili.Czeka mnie teraz korygowanie zbieżności i naprawa progu.
Tak się zastanawiam, jak taki zepsuty wahacz po użytkowaniu około pól roku ma się do gwarancji ??
Da się np. odzyskać kasę ???
Przerabiał już to ktoś ??
Hej Witam
Jeszcze raz zapytuję sie o wahadełka firmy KRAFT .
Jeszcze raz przypominam link http://moto.allegro.pl/item341215293_wah_fiat_marea_fiat_coupe_alfa_145_146_155_lewy.html
Kiedyś gdzieś słyszałem o tej firmie, i jest to firma znana jak Vema czy Delphi, ale czy Ktoś z Was miał może do czynienia z częściami tej firmy, jej jakością.
a co sądzicie o wahaczach firmy Talosa, kupilem taki jeden bo tylko takie były w sklepie
> moje wachacze wytrzymały 13 tys km OBA !!!
> poprzednie koło 20 tys.
> ręce opadają
A może poprostu trzeba tylko tuleje wymienić a nie wahacz?
Mysle że wiekszość waszych wahaczy idzie do wymiany dlatego że tuleje się powybijały. Raz na 1,5 roku moja marea zawsze miała wymieniane tuleje i toczyła sie dalej. Sworzeń zazwyczaj dłużej się trzyma.
> się powybijały. .... Sworzeń zazwyczaj dłużej
> się trzyma.
ok.gif Jesteśmy w mniejszości. Własnie kupiłem jedną dużą za 18,03 i dwie małe po 13,94 /szt. 95 % naszych użytkowników twierdzi że taka naprawa jest nieopłacalna z_lol1.gif, dzięki temu tulejki są tanie cool.gif.
Pzdr
No wymiana dwóch tulei, małej i dużej wychodzi z pewnościa taniej niż wymiana całego wahacza ... przynajmniej kiedys tak płaciłem.
> Zobaczymy kiedy polecą mi znowu tuleje
szybko, ale ja przyjałem że wymiana raz w roku to optymalne rozwiązanie zlosnik2.gif
> rozwiązanie
Eeee-- jak były oby 2 oryginalne fabryczne wahacze to wymiana była cos co ok. 1,5-2 lata a autko wtedy bardzo dużo jeździło.
Tylko że najwięcej po trasach więc też możliwe że to miało największy wpływ na zużycie ... jednak te asfalty na krajówkach są o wiele lepszej jakości niż drogi w mieście sick.gif
Gdzie takie ceny znalazłeś. Wczoraj dałem za dużą 25 a za małą 23. icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Autosam w Łodzi dodatkowo łaczniki TRW po 38
No ja po tulejki do Łodzi jechał nie będę.
> A jeździsz jeszcze przez Ostrowiec czasami
niestety, wiele lat temu bywało, ale już nie frown.gif. Pamietam że zjeżdżałem z wiaduktu i zaraz w prawo skręcałem, ale firmy i ulicy już nie pamiętam. niewiem.gif
Wczoraj się wziołem za robotę. Odkręciłem tuleje, bez wyciągania sworznia. Okazało się, że luz jest tylko na przedniej tulejce. Góra tulejki zeszła bez najmniejszego oporu. Reszta po 30 sekundowym przecięciu jej szlifierką kątową i puknięciu kilkanaście razy młotkiem. Założyłem nową i zaskoczenie. Tulejka weszła jak palec w masło. Coś nie tak. Zmierzyłem suwmiarką średnicę trzpienia i okazało się że ma 20.7 zamiast 20.9. Ale dobrze, że człowiek ma zapas piwa. Po wypiciu pifka, puszka z niego okazała się zbawienna. Wyciąłem prostokąt ok.50x60mm i wsadziłem go w tulejkę. Całość zabiłem młotkiem na trzpień i marejka loto jak nowa. A tłukło sie wczesniej jakby cały wahacz był do życi.
Wahacz był Briht za 90 zeta. Tulejka impergum.
Tylnej tylejki nie wymieniałem bo była O.K.
Koszt wymiany (23zł tulejka, 2,15 Warka, rozwalony palec młotkiem i 1,5godzinki roboty)
Przy okazji zajrzałem do bębnów. Szczęki jeszcze z rok pochodzą, bębny przeszlifowałem z progów, cylinderki do wymiany bo leją.
P.S. i po co wymieniać wahacz po rok jak tulejkę można wymienić dość szybko. Drugim razem to w 40 minut to zrobię. 20.GIF
> Wczoraj się wziołem za robotę.........i okazało się że ma 20.7 >zamiast 20.9.
ktoś pewno wcześniej eksperymentował z wymianą i zrobił szlif żeby lżej mu weszło hmm.gif
Pzdr
> lżej mu weszło
> Wcześniej był nowy. Sam go kupowałem.
> i ile Ci wytrzymały te brith'y?? BO mam dylemat co kupić
Ponad rok. Ok. 30tkm
> co sądzicie o febi za 130/szt, warto??
Kolega mechanik poleca Delphi i SWAGi. Podobno dobra cena i wytrzymalosc w normie smile.gif
a jeśli by się okazało że mam luz na tych tulejach czy można to jakoś wymienić bez koniecznosci demoontowania całego wahacza??
A ja nie polecam Swagów. Poleciały po roku, jak każde inne.
Podobnie jak TRW niestety.
> a ja polecami SWAG'i. kulam sie na nich ponad roczek i........cisza.
> a nasze mazurskie drogi są jeszcze "lepsze" , niż wpozostałej Polszy.
a tramwaje macie ?
bylem w olsztynie jechalem z olasztyna na ilawe na rudziac o powiem wam ze wg mnie wy macie drogi rewelacyjne porownujac to z slaskiem i bydgoszcza naprawde rewela wink.gif
pierwszy i ostatni raz kupiłem Optimale i je zamontowałem...nie polecam nikomu...walczę ze zbierznością teraz jak mam ustawioną to kierownica krzywo stoi...różnią się wymiarami od oryginałów
  • 3 tygodnie później...
Ludzie piszcie firme wahacza i przebieg jaki wam zrobil,albo jaki macie ,a nie teksty ja kupilem z allegro i nadal mi smiga,co to komu mowi.
Prosto firma cena przebieg i to jest najlepsza podpowiedz
dzieki
I pada kolejny mit
Boa
Czy ktokolwiek probowal Delphi? Odnosze wrazenie ze wszyscy o nich zapomnieli...
> zapomnieli...
Ja teraz założyłem takie. Ale żadna różnica. Rok, dwa i polecą jak każde inne frown.gif
