Jazda dieslem - pytanko o roznice :)
NIe wiem czy padlo juz takie pytanie ale:
Kumpel twierdzi ze dieslem powinno sie jezdzic tak ze dojezdzajac do skrzyzowania powinno sie wrzucic na luz i "toczyc" sie, czyli odwrotnie niz w benzynie (hamowanie silnikiem). nie zgadzam sie z nim, jednak chcialbym zapytac Was o opinie w tej sprawie.
Pozdrawiam POL
> Pozdrawiam POL
A czym to ów kolega argumentuje? Może mu hałas klekota hamującego przeszkadza?
jeśli chodzi o ekonomikę , to chyba ma rację bo w dieslu po odjęciu gazu nie występuje odcięcie paliwa
> tak mi się przynajmniej wydaje
Jezdze dieselkami z komputerami pookladowymi i przy hamowaniu silnikiem zawsze pokazuje spalanie 0, czy to skoda czy ford czy cytryna, wiec raczej bezedura zlosnik2.gif
> Pozdrawiam POL
Powiedz mu, ze opowiada herezje. Na luzie wiecej pali niz hamujac silnikiem, dodatkowo jazda na luzie nie jest zbyt zalecana w jakimkolwiek samochodzie
Ciekawy czym ow kumpel to argumentuje, moze i faktycznie w technice jazdy benzyna i dieslem sa pewne roznice to sprawa hamowania silnikiem dziala tak samo.
> Pozdrawiam POL
Rozumiem, że "oszczędność" paliwa?
w nowoczesnych dieslach wystepuje takze odciecie paliwa przy hamowaniu silnikiem, natomiast w dieslach z mechaniczna pompa paiwa sytuacja nie wystepuje i oszczedniej jest wrzucic na luz waytogo.gif
> A niby czemu nie
a w alfie przy hamowaniu silnikiem jest napisane 2.0l\100km, chociaż może jakbym przełączył na wskazania chwilowego zużycia paliwa to by było inaczej hmm.gif
> przeszkadza?
> A co jak diesel jest w automacie? Kolega radzi wrzucać na "N" ?
> Bezeduuuura
tez mi tak sie wydawalo, i jezdze jak zawsze hamujac silnikiem jest chcialem dla potwierdzenia zapytac smile.gif
swoja droga rzeczywiscie komputer pokladowy pokazuje
1. przy hamowaniu silnikiem - spalanie 0l/100km ; 0/l/h
2. przy jezdzie na luzie 0,6l/h
Dotej pory mialem benzyne i nigdy nie jezdzilem dieslem dlatego wolalem dopytac sie, moze TDI ma jakas inna charakterystyke (funkcjonalnosc czyt. uzytkowanie) czy cos zlosnik.gif
Masz rację. Wydaje Ci się.
mar00ha
moj sasiad twierdzi tak samo biglaugh.gif i jak jechalem jego focusem TDDi to mi zwrocil uwage zebym nie hamowal silnikiem bo to nie benzyna 270751858-jezyk.gif
> moj sasiad twierdzi tak samo i jak jechalem jego focusem TDDi to mi
swoja droga ciekawa opcja
to nie benzyna wiec sie tak nie robi a pewnie benzyna nigdy nie jezdzil 270751858-jezyk.gif
albo w moim przypadku kumpel:
rob tak bo to nie benzyna a diesel, troche inny temat i odp "nie znam sie na dieslach nie wypowiadam sie" rotfl.gif
Opel Combo 1.7 DCi - wrzucam na luz 3ma 1k obrotow, na biegu ok. 2k niewiem.gif co za tym idzie, im mniejsze obroty tym mniejsze spalanie? zlosnik.gif
> Powiem Ci, ze sam juz nie jestem pewien
> Opel Combo 1.7 DCi
Pod warunkiem, ze to "silnik kręci kołami, a nie koła silnikiem" mówiąc już tak obrazowo. wink.gif
> A co to za zwierz?
> No a ile ma mieć na biegu...?
> Prędkość maleje, to i obroty maleją...
od paru dni spieram sie o to z jednym gosciem i nic do niego nie przemawia wink.gif
> DCi...?
> DTI
> Mógłby być też CDTI
> Już sie przestraszyłem, że "żabie udka" wkładają do opli...
> "makaron" wkładają
jak ma starego diesla bez elektroniki, to ma racje (zakładając że chcemy oszczędzić paliwo)
Stilo JTD przy hamowaniu silnikiem pokazuje chwilowe zużycie na poziomie 2.4l/100km
> poziomie 2.4l/100km
Ale zawsze?
Bo też hamowaniem silnikiem nie zawsze pozwala na cut-off.
Kiedyś na IKL'u był skan serwisówki i tam - jak dobrze pamiętam - cut-off było dla obrotów powyżej tysiąca kilkuset coś chyba 1700obr/min. Więc hamując na wysokim biegu przy w miarę niskiej prędkości pojazdu może sie okazać, że zaczynamy hamować silnikiem poniżej minimalnej granicy i nie ma cut-off.
> Ale zawsze?
hamujac na wysokim biegu (zalozmy III) przy niskiej predkosci (40 km/h) zaczyna dlawic nam sie autko wiec ciezko tak robic smile.gif ale ogolnie wiadomo o co chodzi smile.gif
Ale to tak samo jak w bezynówce. W benzynie cut-off też ma próg na określonej wartości obrotów...
mar00ha
> poziomie 2.4l/100km
O ile się nie mylę to jest uroda silników zasilanych Common Rail. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe całkowite odcięcie paliwa na wtryskach w trakcie cut-off. Podawana jest wtedy minimalna dawka paliwa, stąd zużycie chwilowe 2l/1000km
tez tak mi sie wydaje-gdy hamuje silnikiem,srednie zuzycie maleje ale wolno.gdy natomiast eksperymentalnie zjechalem sobie na luzie kawaleczek,to spalanie malalo w duzo wiekszym tempie.niestety nie mam opcji chwilowego zuzycia ,wiec nie powiem dokladnie jaka jest roznica ale widac ja wyraznie confused.gif
W poważnych dieslach, czyli TDI by VW, cut-off działa jak w bezynówkach. ok.gif
mar00ha
> bezynówkach.
Zdecydowanie właśnie tak, 1.9tdi bxe ma przykładnego cut-off i dopiero przy ok 1000rpm podaje paliwo
ciekawe smile.gif u mnie przy odcieciu pokazuje chwilowe spalanie do 0.2l/100km mniej nie pokazal smile.gif wiec conajmniej rzad wielkosci sie machnales...
pozdr.
M.
> Pozdrawiam POL
powiedz mu ze niech zwalnia tak aby nie wjechał poprzednikowi w kufer, a jak bedzie zwalniał czy silnikiem czy nie i tak nie odczuje tego w ON i tak, wiec jest to tylko puste gdybanie
> Pozdrawiam POL
przy TDI PD odczuje na kieszeni. w mieście można w ten sposób obniżyć zużycie ON o nawet 0.5l/100
> W jaki spoósb policzyłeś tę ilość?
mar00ha
> to jest nieprawda
zmieniając sposób jazdy w niezmienionych warunkach.
tym samym autem, ta sama trasa, de facto podobne warunki.
a to, czy w jednostokowym przypadku będzie to 0,1 czy 0,3 to nie będę wnikał
> Jakieś dziwne macie te diesle.
> bezynówkach.
Tylko, że dotyczy to TDI na pompie (VP), i pompwtryskach (PD). Od niedawna na rynku dostępny jest TDI na CR. Ciekaw jestem jak w nim działa Cut-off?
> ciekawe u mnie przy odcieciu pokazuje chwilowe spalanie do
> 0.2l/100km mniej nie pokazal wiec conajmniej rzad wielkosci
> sie machnales...
O pomyłce nie ma mowy. Przeczytaj cytaty z tego wątka powyżej w moim poście. Dwóch userów TD Fiata z CR wspomina o zużyciu chwilowym 2l/100km w trakcie Cut-off. Z autopsji potwiedzam tą wartość - swego czasu dużo km zrobiłem Fiatem Doblo.
Wynika zatem, że tak jest uroda diesli Fiata
myslisz ze komp pokazuje tak idealnie zuzycie??? watpie!!
Drogi kolego ... czasu trabanta iwartburga minely....
oraz poldka i innych.
Nowe samochody bez gaźnika nie spalają ani grama paliwa przy hamowaniu silnikiem. Wowczas kola podtrzymuja prace silnika a nie odwrotnie, wiec paliwo jest odciete.... i nie ma nad czym tu dyskutowac... Nie wierzy ktos , niech dzwoni do dealera. i tyle w temacie. Troche fizyki ludzie.
przyklad... znam to bo tak mialem ... jechalem dieslem .... skonczylo sie paliwo gdy na dwojce mialem 55 km /h samochod oczywiscie nie zgasl..... tylko przestal reagowac na gaz.... i zwalnial tak jak przy hamowaniu silnikiem ..... , silnik wciaz chodzil mimo braku paliwa.... szarpanie i gasniecie nastapilo w dolnym zakresie obrotow.... dlaczego ?? to juz moj poprzedni es wyjasnia
> wyjasnia
dokładnie to samo miałem w SC 1.1 MPI na LPG gdy się gaz skończył samochód poprostu przestawał przyśpieszać i ogólnie spowalniał się ale napewnie silnik nie gasł smile.gif
moze masz perpetuum mobile pod maska-bo innego wytlumaczenia nie ma.....
> ma.....
Jak nie ma? silnik kręcił sie, napędzany przez skrzynie biegów. Jak przy "hamowaniu silnikiem".
Jak wyjmiejsz w czasie jazdy kluczyk ze stacyjki i będziesz na biegu (oczywiscie o ile to nie jest jakieś super nowoczesne auto w którym komputer wykona wtedy katapultę kierowcy albo coś w ten deseń wink.gif ) to oprócz z zgaszenia kontrolek będziesz miał wrażenie że po prostu zdjąłeś noge z gazu. O to chyba koledze chodziło.
