1,4 16v,nie przerywał,przerywa...
Jak w temacie,pacjent SCS 1,4 16v ok.gifDotychczas zdarzyło mu się czasem przerywać na zimnym ok.gifObecnie(po umyciu silnika) zaczął przeokrutnie przerywać czy ciepły czy zimny w całym zakresie obrotów,tak jakby był za bardzo podlany bo benzyna wypala się w wydechu i troche z niego strzela ok.gifDzisiaj wymieniłem cewki na nowe i przewody zapłonowe ok.gif,ale niestety nic nie pomogło no.gifChceck podczas przerywania się nie zapala niestety,po odłączniu wężyka od recyrkulacji spalin przerywanie znacznie zamalało,ale nadal jest zauważalne przy ok. 3,5tys/obr i gwałtownym wciśnienięciu gazu ok.gifCo na to poradzić?Cewki nowe MM,przewody NGK,świece po wykręceniu suche jak pieprz ok.gifKróciec po odłączonym przewodzie recyrkulacji oczywiście został szczelnie zaęlepiony ok.gifCo dalej robić z tym przerywaniem?Paliwa chyba za mało nie dostaje bo czuc definitywnie z wydechu i tak jak wcześniej pisałem nieco postrzeliwuje ok.gifMoże coś pomoże wymiana pochłaniacza?Chip seria obecnie ok.gifNie mam pomysłu,z góry dziękuje za wszelkie sugestie,pozdrawiam,Prozaq zlosnik.gif
> Jak w temacie,pacjent SCS 1,4 16v Dotychczas zdarzyło mu się czasem
> przerywać na zimnym Obecnie(po umyciu silnika) zaczął
> wydechu i troche z niego strzela Dzisiaj wymieniłem cewki na
> nowe i przewody zapłonowe ,ale niestety nic nie pomogło Chceck
> gazu Co na to poradzić?Cewki nowe MM,przewody NGK,świece po
> wykręceniu suche jak pieprz Króciec po odłączonym przewodzie
> recyrkulacji oczywiście został szczelnie zaęlepiony Co dalej
> postrzeliwuje Może coś pomoże wymiana pochłaniacza?Chip seria
> obecnie Nie mam pomysłu,z góry dziękuje za wszelkie
może to pytanie retoryczne.. ale czy nie są to problemy z masą??
pacjent 1.4 16v sc, jak tylko popada to podczas jazdy traci moc i przerywa hmm.gif jak jest sucho to jezdzi bez przerywania niewiem.gif
może nie przedmuchaleś i nie wysuszyłeś dobrze po myciu ........
u mnie to samo po umyciu bylo...
sprawdz w gniazdach swiec czy nie ma wody, poodlanczaj wszystkie wtyczki...przeczysc (ja stosuje wd40... psikam we wtyczki i wycieram) tak samo z przewodami do swiec... jak masz wiazke elek. w peszlach to bankowo masz tam male stojace jeziorko zlosnik.gif
Zawsze byłem przeciwnikiem ciśnieniowego mycia silników, ale zdarzyło nam sie kilka miesięcy temu robić remont totalnie zaoliwionego silnika. Potraktowaliśmy go karcherem i potem był zonk shocked.gif
Trzy godziny suszenia, wymiana kabli, cewek, świec - masakra!
Przyczyną przerywania okazała się zaoksydowana masa od cewki. To akurat był VW, ale w tym wypadku nie ma to chyba znaczenia. Skłaniam się ku masom ok.gif
Pzdr
To,że woda może gdzieś stać to wątpie,mało lałem w sumie po silniku,zresztą klema była odkręcona w czasie mycia ok.gifRaz miałem już objaw przerywania ale w górnym zakresie obrotów,okazało się,że wtedy to była wina nowej pompy Walbro icon_eek.gif Pusciłem ją na sucho po wyjęciu z baku i problem ustał,jutro ją wyciągne i przeczyszcze sitko ok.gifJak nie pomoże to podmienie jakąś inną i spróbuję,ciekawe tylko,że po odłączneniu układu oparów przrywa mniej i to jest zastanawiające ok.gif Jeszcze profilaktycznie wymienie świece na nowe i zobaczymy ok.gif
> a pozatym 16v tyrkoli zawsze
nie zgodze się z Tobą,miałem 1,2 16v i nie tyrkolił ok.gif a osprzet silnika czyli kolektor ssący,wydech i komp był ten sam ok.gifZresztą teraz Leszcz ma mój silnik i u niego też nie tyrkoli więc jest to temat do ogarnięcia ok.gif
tyrkoli kazda zlosnik.gif mniej lub bardziej lub prawie wcale
u mnie w sprawie tyrkolenia:
1. po wymienie czujnika polozenia wału przerywanie przeniosło sie o 500 ob wyzej oslabiony.gif
2. po wymianie sondy (na nowa)i po zalozeniu pompy paliwa walbro 255 HP GSS315 przerywanie zmiejszylo sie o doslownie połowe ale jest oslabiony.gif
3. po odlaczniu filtra weglowego brak jakiej kolwiek poprawy
4. stosowalem długi dolot powietrza i tez nie zdaje to egzaminu
mysle ze problemem w tym przypadku jest wydech, chociaz podpada mi jeszcze zasilanie paliwem... no i nie wykluczam jakiegos babola w wiazce elekt.
najlepszym rozwiazaniem bedzie trzymac obroty 5-8 wtedy nie tyrkoli grinser006.gifgrinser006.gif
nie wszyscy uzywaja auta do 1/4 tylko...;] np dla mnie o wiele wazniejsza jest kultóra pracy endzina w calej rozpierosci obrotów ok.gif
a odlacz sonde lambda i sprawdz jak wtedy
> tyrkoli kazda mniej lub bardziej lub prawie wcale
jak ci Prozaq pisze ze u leszcza nie tyrkoli to znaczy ze nie tyrkoli biglaugh.gif
pozdr.
wiem jak było u Prozaqa bo jechałem tym autem i na 1biegu tyrkoliła jak się z dołu ją pociągnęło grinser006.gif niewiele ale jednak tongue.gif
jedyna 16V która nie tyrkoliła była taka bordowa na kompie z 8V i SMT zlosnik.gif nie licząc hybrydy ok.gif
> jak się z dołu ją pociągnęło niewiele ale jednak
ale kiedy to tyrkolilo na zimnym, cieplym, zawsze hmm.gif bo jak na razie nie zaobserwowalem niewiem.gif
pozdr.
> ale kiedy to tyrkolilo na zimnym, cieplym, zawsze bo jak na razie
> nie zaobserwowalem
> pozdr.
wmowili sobie jakies wibracje i teraz wszedzie to slysza
ps. pewnie masz , tylko nie wiesz czego sluchac - tez by nie wiedzieli o tym , zeby ktos inny o tym nie powiedział smile.gif
> nie zaobserwowalem
nie pamiętam już, ale zrób sobie test: rusz tak żeby się auto toczyło na 1 biegu i depnij grinser006.gif
> na 1 biegu i depnij
pozdr.
Zaraz odłącze sonde lambde i zobaczymy czy przestanie ok.gifDzisiaj jeszzce odłącze odme od ssącego i zobaczymy czy się coś poprawi smile.gif Jak nie to hcyba będe musiał podmienić pompe paliwa i zapodać nowe świece ok.gif
> nie licząc hybrydy
na kompie 16v tyrkoliło u matchboxa pozniej juz nie na smt6 grinser006.gif wiec cos w tym musi byc grinser006.gif
> Zaraz odłącze sonde lambde i zobaczymy czy przestanie Dzisiaj jeszzce
> odłącze odme od ssącego i zobaczymy czy się coś poprawi Jak nie
> świece
ja tak mysle czy program w ecu nie poszedl sie .... pasc
odlaczajac sonde powinno przejsc na zapasowy/awaryjny
pzdr
> na kompie 16v tyrkoliło u matchboxa pozniej juz nie na smt6 wiec cos
> w tym musi byc
znasz koszta takiego wynalazku do 16v?
> pzdr
Niestety dzisiaj polegliśmy z kolega Rutim i Drabkiem crazy.gifCewki zamienione,kable też,ponadto świece,lambda ,map-sensor i program w kompie ok.gifnic się nie zmieniło no.gifPompa wyjeta i przedmuchana na sucho,sitko wymyte i nadal nic no.gifCzekam na dalsze propozycje ok.gif
> silnik do wymiany
toś mnie rozbawił zlosnik.gif no ale jedni szukają przyczyny inni wymieniają całe silniki hehe.gifok.gif
> Niestety dzisiaj polegliśmy z kolega Rutim i Drabkiem Cewki
> w kompie nic się nie zmieniło Pompa wyjeta i przedmuchana na
> sucho,sitko wymyte i nadal nic Czekam na dalsze propozycje
ktos pisal o czujniku polozenia walu wraz z kablem?
profilaktycznie można zmienić, ale jest prawie nówka sztuka a kabel zawinięty w przewód paliwowy więc nie ma szans żeby się przetarł oslabiony.gif
kostke przesuszyc - bo moze slabo laczy
wczoraj została podmieniona przepustnica na taką od 1,2 ale nic nie pomogło tongue.gif Dzisiaj podmienimy pochłaniacz na nowy i zobaczymy co z tego wyjdzie ok.gif
> pomogło Dzisiaj podmienimy pochłaniacz na nowy i zobaczymy co z
> tego wyjdzie
z tego co piszesz to sporo Cie ta zabawa ( podmianki na noe elementy ) wyszla oslabiony.gif
> ) wyszla
> ) wyszla
> cos jest nie tak z tym kompem od 16v
> możesz rozwinąć swoją myśl?
raczej ciezko mi 270751858-jezyk.gif nieznam sie na tyle... ale na kompie 8v nie tyrkoli, na kompie 8v + swinia... nie tyrkoli na hybrydzie nie tyrkoli... jezdzilem u znajomego na kompie boscha i tez nie tyrkolilo... a na MM tyrkoli oslabiony.gif
> raczej ciezko mi nieznam sie na tyle... ale na kompie 8v nie
A pojedzie 16-tka na kompie 8V? Chyba trzeba program zmieniać?
tak trzeba program
> tak trzeba program
Ale skoro nie ma na kompie 8V tyrkolenia, to chyba warto tak zrobić i mieć spokój smile.gif
> ale punciaki mk1 16v na kompie MM nie tyrkolą?
> mieć spokój
> i to jest najsmieszniejsze
a jesli sie silnik przelozy z punto 1 z całym osprzetem do seja, to w seju tyrkoli? myslałem ze tylko silniki z innego zrodla niz punto 1 tyrkolą
> punto 1 tyrkolą
moj doslownie caly (lacznie z czujnikami itd...) jest przelozony z punto mk1 i tyrkoli... a u dawcy nie tyrkolil (osobiscie jezdzilem przed wyciaganiem endzina)
roznica polega w cc na wydechu, wiazce elek, baku paliwa, (sam dolot powietrza nie ma wiekszego znacznia)
Tlko u mnie nie tyrkolił wcześniej,było wszytsko ok,a teraz to jest naprawdę uciążliwe ok.gifDzisiaj podmieniłem pochłaniacz z Rutim na nowy i nic to nie dało,po odpięciu czujnika położenia przepustnicy nadal przerywa no.gifNie wiem gdzie dalej szukac przyczyny oslabiony.gifGMP sprawdzony łącznie z wtyczką,masy odkręcone i wyczyszczone ok.gifBez dolotu jest tak samo ok.gifJeszcze zostalo mi podmienić pompę i listwe wtryskową ok.gifJak to nie pomoze to spale parcha zlosnik.gifok.gif
> niby tak, ale jest to ponoc tez problematyczne
nie jest... problemem będzie zrobienie półsekwencji ale napewno nie zwykłego czipsa na full group
Każdemu (prawie) fefnastka tyrkoli... no to na czym najlepiej odpalić te 1.4 16v?? mam silniczek w garażu i jak czytam to wszystko to waham się ze swapem icon_eek.gificon_eek.gifoslabiony.gif
Ja też mam już motorek i też wacham się co zrobić żeby dobrze było confused.gif
Tyle sie naczytałem i nie wiem jaki osprzęt kompletować aby auto nie nawalało i można było spokojnie wybierać się w dalszą podróż confused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gif
zakładajcie kompy MM i osprzet z 1.216v to tyrkolenie prawie niezauwazalne jest i was tylko tu straszoom
