jak sie odpala auto na pych ?
Przekręcasz kluczyk, włączasz sprzęgło i wrzucasz drugi bieg, gdy auto nabierze troche prędkości puszczasz sprzęgło, wciskasz gaz i po sprawie.
> i po sprawie.
> slyszalem ze lepiej na wstecznym
nie , za niskie przelozenie = za gwałtowne szarpniecie (z 0 obr silnik zostaje rozpedzony do "znaczacych")
czym wyzszy bieg tym lepiej - a to zalezy od predkosci
> i po sprawie.
Albo i trójka...Ale nie jedynka.
Na trójce to raczej z górki bo na pycha moga być za niskie obroty grinser006.gif
I co powoduje to "za gwaltowne szarpniecie"?
> sprawa dosyc pilna j.w.
Istotne jest jeszcze jakie to auto, bo takiego z ECU i rozładowanym do zera akumulatorem nie ma sensu pchać, bo i tak nie zaskoczy.
> nadwyręzanie paska rozrządu i sprzęgła
^^ Jedna z urban legend.
Wywodzi sie z wnioskowania a'la radziecki naukowiec. Po upcięciu ostatniej pary nóżek mucha przestala wykonwyac rozkaz: mucho idz. Wniosek: mucha ogłuchła.
pozdrawiam.
> pozdrawiam.
Nie ,wywodzi sie z 15 letniej praktyki w warsztacie i naprawiania aut po zapychaniu a nie zwykłej teori przed kompem i męczenia muchy waytogo.gif
Niestety w praktyce trudno jest uszkodzić silnik kręcąc go za pośrednictwem koła zamachowego. Nawet gwałtowny "strzał" ze sprzęgła na jakimkolwiek biegu i prędkości akurat rozrządowi krzywdy nie zrobi.
o co dokladnie pytasz? jaki moze byc skutek "gwałtownego szarpniecia" czy jaka sila odpowiada za szarpniecie?
> krzywdy nie zrobi.
Nawet nie wiesz jak sie mylisz rotfl.gif, wystarczy ze pasek jest w koncówce eksploatacji waytogo.gif a w sprzęgle gna sie spręzyny płytkowe . Gdybym nigdy tego nie widział nie pisał bym waytogo.gif
> Nawet nie wiesz jak sie mylisz , wystarczy ze pasek jest w koncówce
> eksploatacji a w sprzęgle gna sie spręzyny płytkowe . Gdybym
Oj, zakładasz skrajne przypadki to jasne, że coś się może stać. Ja mówie o sprawnym samochodzie, nawet miałem to zaznaczyć w poprzedniej wypowiedzi grinser006.gif. Chociaż teoretycznie jest to możliwe, to nie wyobrażam sobie żeby dało się tak gwałtownie szarpnąć układem korbowym silnika, żeby "zerwać" rozrząd. No nie... zlosnik.gif Zwłaszcza robiąc to sprzęgłem napędzanym od kół samochodu zapalanego na pych.
> poprzedniej wypowiedzi . Chociaż teoretycznie jest to możliwe,
Dla mnie sprawne to takie które wsiadasz odpalasz i jedziesz a nie zaciagasz lub pchasz .
> dokładnie to zrywają sie zęby przy dolnym kółku
> Mamy dwie skrajnie rózne opinie o "sprawnym "aucie
wiesz... aku moze sie rozladowac przez zostawienie na switlach czy dlugie sluchanie radia...
Właściwie obaj też uparcie balansujemy przy swoich skrajnościach grinser006.gif. Koło potrafi ściąć zęby na pasku przy normalnej eksploatacji, więc dlaczego nie przy szarpnięciu ze sprzęgła. To faktycznie w pewnych warunkach może być groźne dla silnika. Poza tym reszta jak w życiu - jeden coś spieprzy powoli i na czwórce, a innemu się uda szybko na jedynce grinser006.gifzlosnik.gif
Wtedy to sie mówi że kierowca niesprawny zlosnik.gif bo zapomniał grinser006.gif
> krzywdy nie zrobi.
A ja widziałem kilka silników z samochodów, którym wjechano w kufer, gdy się toczyły. I w jednych pozrywało kliny koła rozrządu na wale korbowym, a w tych co go nie mają (diesle), poprzekręcało koła o kilka zębów.
co to jest ECU ?
> co to jest ECU ?
> wczoraj odpalilem auto z rozladowanym aku
widocznie byl na tyle rozladowany,ze rozrusznik nie zakrecil ale napiecie bez obciazenia musialo byc w normie.sprobuj zostawic na noc na swiatlach-raczej nic ci nie pomoze bez doladowania hehe.gif
odpalalem nie raz - wraz z obrotami pojawia sie napiecie na altku i zasilanie elektorniki , iskry itp
pozatym ze aku nie da rady rozrusznikiem krecic nie znaczy ze nie ma zasilania do ecu
> sprobuj zostawic na
trzy razy tak zrobiłem (potem zmądrzałem i zamontowałem automatyczny włacznik świateł)
zawsze auto odpaliło i to bez zadnych komplikacji pomimo tego, ze aq był pusty doszczętnie
megane 1,4
> zapalanego na pych.
To nie sprzęgło jest winne. Silnik sam jest sobie winien... ale powoli.
Jak ktoś nieumiejętnie próbuje odpalić na pych, to wygląda to tak.
Rozpędza auto do niewielkiej prędkości i puszcza sprzęgło. Co się wtedy dzieje?
Ano mniej więcej to samo, co w czasie normalnego rozruchu ze sprawnego rozrusznika, czyli przy pierwszym, drugim obrocie wału silnik zaskakuje. Jeśli jest zapalany...
1. ... z rozrusznika, to silnik początkowo, przez chwilkę wpada na 1200-1500 obr/min. W międzyczasie zębatka rozrusznika, jako jedyny potencjalny opór, jest wypluwana z uzębienia koła zamachowego, więc silnik bez przeszkód się rozkręca, aby po małej chwili prędkość obrotowa spadła do jego nominalnej prędkości biegu jałowego.
2. ... na pych, to silnik przy zwiększonej dawce paliwa, próbuje gwałtownie wejść na te swoje 1200-1500 obr/min, ale nic z tego. Cały układ napędowy dzięki sumie luzów poszczególnych elementów całego układu pozwala na niewielkie gwałtowne rozpędzenie się tłoka, aby za chwilę dostać wielkiego kopa w twarz od... właśnie od układu napędowego, który kręci się w najlepszym razie może ze 100, może nieco więcej obr./min.
Dla silnika, to jest prawie to samo, co dla roweru wsadzenie patyka w szprychy.
Właśnie to szarpnięcie zwrotne jest odpowiedzialne za ogromne przeciążenie i jest ono tym większe im suma luzów całego układu przeniesienia napędu jest większe.
> szprychy.
Ile wynosi ta suma luzów?
0,05 mm?
Bo jak jest więcej, to silnik nadaje się do remontu.
Szkodliwość tego co opisałeś jest podobna do jazdy na wysokim biegu na niskich obrotach.
> 0,05 mm?
Ile? Nie wiem ile, ale nie o takim luzie myślę.
Postaw auto z przebiegiem 100-200 km na 3 biegu i spróbuj lekko pchnąć do przodu. Po prostu je bujnij. Trochę pojedzie do przodu i silnik je odbije z powrotem do tyłu. Zakumasz wtedy o czym myślę.
ps. dolicz do tego ugięcie sprężyn na tarczy sprzęgła.
> myślę.
W skrócie:
Przy lekkim bujnięciu kompresja je odbije. I to w każdym samochodzie. TO NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z LUZAMI. Aby odpalić, trzeba mocniej bujnąć, żeby przynajmniej cały suw sprężania silnik pokonał.
I to się robi na 2 biegu, którego przełożenie jest takie, że prędkość na wale przy pchaniu jest zbliżona do prędkości biegu jałowego.
Więc jakoś nie widzę wielkiego niebezpieczeństwa.
> włacznik świateł)
> megane 1,4
no to gratuluje-ja probowalem dwa razy-raz w koledze protonie,raz w peugeocie 106-nie odpalaly.
Czemu na II biegu?
A jeśli jest to diesel i ma 12 litrów pojemności?
> Czemu na II biegu?
a da się takiego odpalić na pych na jakimkolwiek biegu??
> Czemu na II biegu?
A gdyby to była twoja matka, to co, przejechalibyscie ją !!
Nie piszę tego bez kozery.
Da się. Np. z biegu III. Wystarczy pchnąć auto widlakiem z pół metra, może metr, aby wał się obrócił.
Trzeba jednak mieć czuja i w momencie kiedy następuje ten pierwszy zapłon, błyskawicznie wcisnąć sprzęgło.
Nie chciałbyś słyszeć tego co się dzieje z autem, jeśli sprzegło nie zostałoby wciśnięte.
O skutki pytam. I uwazam ze jednej osobie znacznie latwiej odpalic auto z pierwszego biegu bo nie trzeba az tak bardzo rozpedzic jak na drugim. A negatywnych skutkow odpalania z pierwszego biegu nigdy nie widzialem icon_eek.gif
juz wszystko chyba wyjasnione zostalo
Problem w tym, że na pierwszym biegu może wcale nie obrócić silnika. Auto zachowa się tak, jakbyć wcisnął hamulec do dna.
W dzisiejszych czasach auta zwykle mają napęd na przednie koła, ale kiedyś...
...często można było spotkać widok (głównie zimą), kiedy to ciągniete auto podczas próby odpalania miało zablokowane tylne koła. Opór silnika był na tyle duży, że przewyższał tarcie kół o jezdnię. Wystarczyło przełożyć bieg na wyższy i wtedy dało się. Podczas prób odpalania na śniegu, trzeba było posiłkować się w autach osobowych nawet III bądź IV biegiem.
W każdym razie podczas odpalania "na pych" lub "na zaciąg" smile.gif polecam natychmiastowe wciśnięcie sprzęgła, kiedy tylko silnik zagada.
I to już chyba wszystko na temat.
> W każdym razie podczas odpalania "na pych" lub "na zaciąg" polecam
Ja jeszcze do tego dodam od siebie ze jak juz silnik zaskoczy i szybko wcisniemy sprzeglo to mozna mu mala przegazowke zrobic.
od tego to juz chyba jest komputer,aby dobrac prawidlowa dawke paliwa.
A ja dodam - doputy dzban wodę nosi dopuki się ucho nie urwie... ja też myślałem podobnie ja Wy i odpalałem na pych praktycznie każde auto aż do momentu gdy zerwałem pasek i poszło się je....ć pół silnika w firmowym fiacie punto. Drugi raz przeskoczył pasek o dwa zęby też w takim samym punto na szczęście nic się nie stało ale silnik nie miał kompresji. Chodzi o to że bzdury piszecie że silnik jak odpala na pych to ma takie same obroty jak z rozrusznika. Sprawdź sobie jeden z drugim jakie są obroty silnika na drugim biegu normalnie jadąc . Jak palicie na pych to przeważnie jest to taka sama prędkość jak w czsie normalnej jazdy . Obrotonierz wskazuje ok 2 nawet do 3 tys obr. i to jest własnie to że tłok dostaje strzała a nie oddaje strzała czyli nie jest to tak jak być powinno.
Chcesz powiedzieć że potrafisz przepychać samochód z prędkoscią 40-50km/h hahaha.gif Gratuluję krzepy jump.gif
> 40-50km/h Gratuluję krzepy
Oj, czepiasz się. Widocznie było ich czterech. Każdy pchał z prędkością 10 km/h i już masz 40 km/h.
Pewnie to było Punto terenowe z reduktorem albo w limitowanej wersji "ciągnik siodłowy" hehe.gif
"Na pych" nie zawsze trzeba pchać samochód... można np. zjeżdżać z górki ale rozumiem że nie wszyscy muszą wiedzieć co to takiego faint.gif
Ja dodam jedynie tyle, że odpalając na pych puszczam pomału sprzęgło i nie dodaje gazu. I obojętnie czy auto ma pasek czy łańcuch na rozrządzie. Choć wcześniej jeździłem autem z łańcuchem to bez stresu odpalałem w ten sposób, teraz tylko jeśli muszę grinser006.gif
