Co lepsze, nacinane tarcze czy wieksze od serii tarcze... ?
> jestes w stanie jakos to udowodnic czy tylko Ci sie tak wydaje? bo to
> nijak sie ma do praw fizyki
> tylko ta granica jest różna dla róznych układów hamulcowych...
> myślisz, że dlaczego zastąpiono hamulce bębnowe tarczowymi?
poniewaz bebny nie pozwalaja tak skutecznie oddawac ciepła jak tarcze oraz fakt ze w ukladzie tarczowym jestesmy w stanie wywrzec wieksza sile na tarcze
podczas hamowania przednia os zostaje dociazona , co powoduje , ze hamujemy głównie przednia osia (dlatego na przedniej musi byc uklad o lepszym odprowadzaniu ciepla i mozliwosci takiej przylozenia sily aby te koła zablkowac)
dlatego z przodu mamy czesto tarcze , a z tyłu wystarcza bebny
> też dawały radę bezproblemowo blokować koła. niestety przed momentem
> zablokowania nie były w stanie przenieść wystarczajacej ilości
> siły.
> oczywiście drugim powodem była lepsza odporność cieplna tarczówek.
> wstaw do fiata CC 300mm tarcze. kołą muszą mieć wtedy co najmniej
> 16cali. także koszty wytwarzania są wyższe. wystarczy?
> właśnie nie oszukuję fizyki...
moze stad wlasnie wzieło sie te przeklamanie , ze wieksze hamulce lepiej hamuja ... wstawiajac wieksze tarcze wstawiamy wieksze koła , czesto rowniez szersze ... i poprawiamy tym samym droge hamowania
> większa tarcza, przy tym samym ciśnieniu w układzie hamulcowym jest w
> stanie rozproszyć (zamienić na ciepło) więcej energii.
jezeli mowisz o tym , ze przy wiekszych tarczach trzeba mniej siły aby hamowac ta sama siła co w mneijszych to sie zgodze (wieksza powierzchnia tarcia)
> hamowanie
> na tym właśnie polega.
> dzięki większej średnicy, za każdym obrotem koła praca wykonywana
> przez klocki jest większa, ze względu na pokonanie większego
> dystansu.
> praca = siła x długość.
tak, siły hamujace sa wieksze przy wiekszej tarczy
> jeszcze coś Ci potrzeba? czy nadal jesteś nieusatysfakcjonowany?
zapominasz tylko o jednym , jestesmy w stanie hamowac tylko taka sila na jaka pozwala przyczepnosc opony z podłozem ... a ona nie zalezy od hamulców zastosowanych w aucie
kilka osob probuje Cie cały czas uswiadamiac, a Ty twardo brniesz w swoja teorie ...
> właśnie ma mędrcze
> ale spokojnie, wiem, że betonu nie przekonam
masz naprawde dziwna teorie , jakoby przy wiekszej tarczy opona miała wieksza przyczepnosc do podłoza
i dlatego pytam skad te twierdzenie? jak zastosowana srednica tarczy hamulcowej ma sie do siły tarcia podloza z opona? jak moze ja zmieniac?!
tak... betonu nie przekonasz...
problemem bębnów naprawdę jest nie tylko odpornośc na fading. problemem jest również dozowanie siły hamowania. bębnem nie jesteś w stanie wytworzyć takiej siły jak tarczóką bez zablokowania koła.
normalnie sami filozofowie i naukowcy
jeśli komuś wystarczy mała patelnia i bębenki z tyłu to krzyż mu na drogę i zawsze takim niedowiarkom proponuję prosty test otóż przejechać się freerideowym rowerem (20-21kg) z zamocowanymi małymi (160mm) i dużymi (203mm) tarczami. Okrutna prawda wychodzi po pierwszej jeździe
co tu smęcić ? zakładaj największe na jakie Cię stać, tylko czy aż tak agresywnie jeździsz żeby zmieniać coś co Ci wystarcza ?
z mojej strony to wszystko w tym temacie
widze ze jednak Cie nie przekonamy , w takiej sytuacji nei widze dalej sensu prowadzenia dyskusji na ten temat
widze, że nie rozumiecie, albo nie chcecie zrozumieć tego o czym piszę.
nie zmienia się współczynnik tarcia opony o podłoże. zresztą on jest istotny (głównie!!!) przy hamowaniu na zablokowanych kołach. wtedy to właśnie tylko opona i podłoże pracuje w celu rozproszenia energii mechanicznej. i współczynnik tarcia opony o podłoże jest niezwykle istotny.
przy hamowaniu bez zablokowanych kół oprócz tarcia opony o podłoże jest druga bariera. tarcie klocka o tarczę.
tarcie klocka o tarczę jest głównym elementem hamującym, czyli zamieniajacym energię mechaniczną w en. cieplną.
dlatego właśnie jeśli klocek i tarcza wykonują większą pracę, to siła hamowania jest większa...
> zmieniac?!
tak jak napisałem, jedno nie ma zbyt wiele do drugiego. nie zmieniamy tarcia opony o podłoże. zmieniamy wydajność systemu przekształcającego en mechaniczna w energię cieplną...
ludzie... trudno jest to wytłumaczyć jaśniej...
zastanówcie się jaki byłby sens stosowania większych hamulców w hot hatchach gdyby prawda byłą po Waszej stronie...
bo się mylicie. porozmawiajacie ze specjalistą w tej dziedzinie to wtedy podyskutujemy ok.gif
ja na pewno nie jestem w stanie tego wytłumaczyć tak klarownie jak ktoś, kto się tym na codzień zajmuje ok.gif
> zablokowania koła.
a posrednio byly tarcze niewentylowane...
pozniej tarcze wentylowane ktore maja wieksza pojemnosc cieplna bez zwiekszania tarcz i kol... kolejne stadium to wieksze tarcze... wydaje mi sie ze to nie ejst widzimisie projektantow tylko ludzie ktorzy sie na tym znaja robia to zeby skuteczniej hamowac...
Ja tam załozyłem nawiercane i nacinane + dobre klocki i jakość hamowania wzrosła drastycznie......Depnięcie na maxa w pedał np. przy 100km/h powoduje momentalne zablokowanie kół i zadziałanie absu...wcześniej na seri było to niewykonalne.
problemem jest serwo ktore jest po prostu za male... w 9-3 viggen i 9-5 juz byly sporo wieksze... biglaugh.gif
kolega probowal wkladac wieksze tarcze, nawiercane nacinane i tez kupka... biglaugh.gif
> Co Wy z tym "stawaniem w miejscu"...?
> Żadne auto tego nie potrafi...
W porównaniu do serii - celowe przerysowanie, dla uwypuklenia kontrastu zlosnik.gif
> piszę.
Rozumiemy, tylko wiemy ze sie mylisz.
Chocby tu sie mylisz.
Sa 2 wspolczynniki tarcia. Wspolczynnik tarcia statycznego i dynamicznego. Zazwyczaj wspolczynnik tarcia statycznego jest wiekszy niz wspolczynnik tarcia dynamicznego.
Ty piszesz o wspolczynniku tarcia dynamicznego (opona jest zablokowana i trze o asfalt). A do momentu gdy opona jeszcze nie zostanie zablokowana wazny jest wspolczynnik tarcia statycznego.
Wlasnie ze jedno ma bardzo duzo do drugiego.
Jesli sila hamujaca bedzie wieksza niz tarcie statyczne miedzy opona a asfaltem to kolo sie zablokuje i wracamy do przypadku o ktorym wspomniales wczesniej. Tylko rzecz w tym ze ta granica kiedy sila hamujaca przekroczy tarcie absolutnie nie zalezy od tego jakie tarcze sa zalozone. I zarowno na seryjnych tarczach jak i wiekszych ta sile mozna osiagnac.
Wiec wniosek jest prosty taki jak ci napisalismy na poczatku. Wieksze tarcze maja swoje plusy, ale napewno auto nie bedzie mocniej hamowac dzieki nim.
producenci aut się mylą, wszyskie auta powinny mieć tarcze 200mm. ile zaoszczędzono by materiału zlosnik.gif
> z betonu rzeźbić się nie da
Nic podobnego.
Jakby tak bylo to hamulce by sie przegrzewaly podczas pierwszego mocniejszego hamowania.
Seryjne hamulce sa dobre do okazyjnego hamowania w normalnym ruchu drogowym.
Podczas ostrej jazdy po kretej drodze gdzie przed kazdym zakretem mocno deptamy na hamulce zdecydowanie potrzebne sa wieksze tarcze.
I tu wlasnie jest sens ich stosowania.
A nie zeby rzekomo zmniejszyc droge hamowania.
Bo argumentujac twoim sposobem. Jesli w tak prosty sposob mozna by zmniejszyc droge hamowania ktora tak straszliwie wplywa na bezpieczenstwo, producenci juz od dawna stosowali by ogromne tarcze.
> Nic podobnego.
> drogowym.
> tarcze.
> tarcze.
zauważyłeś, że od niedawna są stosowane o wiele większe tarcze niż kiedyś?
kiedyś problemem były koszty i mniejszy nacisk na bezpieceństw czynne. teraz samochód który nie ma 36m ze 100km/h jest nisko oceniany.
ale żaden argument nie dociera, więc trudno kontynuować dyskusję...
> wlasnie taki sam efekt odczulem w autach znajomych ktorzy zalozyli
> wieksze tarcze.
> Pytanie tylko teraz czy zbierac na nawiercane czy dawac gladkie, o
> ile w rozmiarze 288 ktos je produkuje...
> Z tylu zostana 239 poniewaz sila hamowania z tylu to ok 20% jak nie
> mniej wiec nie robi roznicy
oj nawet nie wiesz jak się mylisz - kluczowe słowo tutaj to balans hamulców.
o ile jest mechaniczny korektor to bardzo łatwo można go odpowiednio ustawic
sam miałem uno z powiekszonymi hamulcami z przodu i to dużo pomogło , ale pełnia szczęścia była przy prawidłowo wyregulowanym korektorze siły hamowania (tył blokowal się tylko minimalnie później niż przód)
pozdr
> kiedyś?
> oceniany.
jeszcze raz: balans hamulców !!!!
w starszych autach , gdy siła przyczepności kół przednich była juz wykorzystana w 100% to z tyłu tylko w 50 - 60% (warunek stateczności hamowania - zawsze miały sie wczesniej przednie koła zablokowac, tyle że producenci nieco przesadzali z tym)
problem ten dotyczył szczególnie mniejszych samochodów (w których ładowność była tylko trochę wieksza od ich masy własnej)
teraz to zmienia , wraz z rzowojem elektroniki pomagajacej zachować stateczność podczas hamowania.
Dla przykładu moge powiedziec żę polonez z hamulcami tarczowymi lucasa z przodu 240mm , z tyłu też tarcze 227 (ze starszej wersji) i wyeksmitowanym korektorem (był bezwładnościowy) stawał praktycznie dęba i nowe auta nie dorównywały mu w tej konkurencji.
Przy czym o dziwo układ był wystarczająco wydolny cieplnie na szybką jazde miejską , czy też po kretych drogach.
pozdr
Jaką masz Ibizę skoro na przodzie masz tylko 256mm??
> hamulców.
> ustawic
> później niż przód)
> pozdr
ok tylko ze tyl jest mniej znaczacy od przodu, oczywiscie ze mozna pewnie jeszcze lepiej wyregulowac tak by auto hamowal jeszcze lepiej. jednak latwo mozna przesadzic i autem bedzie zarzucac podczas hamowania...
6L - w serii 100KM
288 byly stosowane w modelu FR
312 byly stosowane w modelu Cupra
Jeżeli tylko pozwalają finanse - bo tak jak pisałeś 312 muszą mieć 16 cali to kupuj taki zestaw.
Sam się przymierzałem, ale mam za dużo 15 nowych a szkoda było by je oddać za bezcen.
Sam mam 288 z nacinanymi ATE i Ferrodo Premium i hamuje uważam świetnie.
Auto ma ~140 KM i z osiąga 220 km/h (licznikowe)
> oddać za bezcen.
> świetnie.
mysle ze 288 juz starczy, tez mam 15' i raczej w najblizszej przyszlosci nie bede zmieniaj na wieksze wlasnie ze wzgledow finansowych.
pozatym bede mial maly problem z dorwaniem zaciskow pod 288mm a co dopiero pod 312 wink.gif
> tarcze.
Przy hamowaniu z dużych prędkości seryjnymi kompaktami to jest właśnie największy problem. Kiedy byłem trochę młodszy i głupszy wielokrotnie hamowałem różnymi autkami z niemal 200km./h. do niemal zatrzymania i niestety hamulce większości z nich natychmiast się w takim wypadku przegrzewają. Skuteczność hamowania spada drastycznie w ciągu sekundy. Odczuwa się to jakby nie było prawie hamulców. Tylko większe tarcze mogą to poprawić istotnie. Jeżdżę dużo służbowymi Civic-kami, Focus-ami, Coroll-ami itp. Akurat Seatem nie miałem okazji ale znając podobne masy i średnice nie mam wątpliwości, że zachowują się tak samo.
Pozdrawiam.
> tak samo.
> Pozdrawiam.
podsumowujac nasza rozmowe i wyjasniajac moja opinie.
poczytalem troszke artykulow w necie, na temat hamulcow itp.
wieksze hamulce = wieksza skutecznosc hamowania = auto szybciej hamuje i jest w stanie zatrzymac sie wczesniej
tarcze wentylowane / nawiercane / itp = dluzsza skutecznosc hamulcow.
Ja mialem podobny problem, zdecydowalem sie na sportowe tarcze i klocki, efekt byl mizerny.
Lepsze sa wieksze tarcze, pozatym teraz mowisz ze koszt operacji w obu przypadkach podobne. Tylko co potem, taniej bedzie wymieniac normalne klocki do wiekszych tarcz niz kupowac za kazdym razem sportowe.
