Jaki akumulator? Obsługowy czy bezobsługowy?
Witam.
Nie będę pytał jakiej marki brać tylko jaki warto? Te bezobsługowe to niby bezproblemowe, ale jak z biegiem czasu będzie coraz słabszy to nie można wtedy dolać wody dest. tylko trzeba nowy. Czy rzeczywiście mając aku obsługowe można nim przejechać znacznie dłużej?
> zacznijmy od tego że "bezobsługowy" nie zawsze jest bezobsługowy
ale ja nie chcę się bawić w rwanie klapki zlosnik.gif potem już taki szczelny nie będzie icon_rolleyes.gif
to który jest np taki obsługowy bezpiecznie? czyli zamknę wieko/klapkę czy co tam takiego jest, że potem nie ma problemów
> Witam.
> dłużej?
> ponoc taka centra futura jest szczelnie zamknieta
> no, ale ja pytam, które są lepsze do dłuższej jazdy
ale zakladajac ze jest szczelny, nie ma mozliwosci zeby elektrolit wyparował hmm.gif wiec teoretycznie jest to plus, nieprawdaz? zlosnik.gif
> wyparował wiec teoretycznie jest to plus, nieprawdaz?
miałem jakieś super szczelne varty czy boshe i tak po dwóch - trzech latach dawały ciała
> Witam.
> dłużej?
centra futura jest szczelna, w aucie na dachu nic się z niej nie wylewa i działa potem bezproblemowo.
Po 5latach nie wymaga interwencji.
Klapkę można otworzyć, choć nie jest to nigdzie opisane.
> latach dawały ciała
oryginalny bosch 7 lat smile.gif oryginalna varta w dieslu 6 lat i jezdzi w benzynowce i ma sie dobrze smile.gif obecnie mam aku quand smile.gif czy jakos tak markowany przez varte smile.gif i daje rade zobaczymy jak dlugo...
niemarkowe dziwnowate aku wytrzymywaly lekko powyzej gwarancji i szlag je trafial z regularnoscia okolo1miesiac powyzej 2 letniej gwarancji smile.gif
pozdr.
M.
> latach dawały ciała
Bezobsługowy Delkor = Delhi Korea.
Łatwo na IKN i IKL znajdziesz 100 ludzi, którzy przejeździli 8-9 lat nie robiąc z nim nic, po rozładowaniu kilkakrotnym do zera światłami tylko zapalając z innego auta kablami i jeżdżąc dalej bez problemów.
> bez problemów.
> On nie ma nawet klapki
potwierdzam w lanosie od nowego u mnie miał 8 lat potem auto poszło w ludzi i pewnie dalej jezdziło ale jak popatrzylo sie z boku to poziom elektrolitu w celach był rózny moze jeszcze nie było tragedii ale .
Ja zakupiłem centra futura i dostałem 3 lata gwarancji a z tego co słyszałem to spokojnie wytrzyma 6 lat ok.gif
moja futura ma obecnie 5 lat i ciekaw jestem czy przetrzyma jeszcze ta zime 270751858-jezyk.gif Dzisiaj pierwszy raz auto w ogole nie zareagowalo na kluczyk, jednak wystarczylo przeczyscic styki na aku i poki co smiga dalej zeby.GIF
> ale ja nie chcę się bawić w rwanie klapki potem już taki szczelny
> nie będzie
Nie chodzi o rwanie klapki bo akurat taki aku jest faktycznie bezobsługowy.
Chodzi o to że wg norm bezobsługowy aku to taki który trzeba kontrolować nie częściej niż raz na 3 miesiące. W zakres tej kontroli wchodzi m. in. dolewanie wody destylowanej (jeśli jest dostęp do korków w celach)
> bez problemów.
u mnie odpala bez problemu, miałem dwukrotne rozładowanie, ale póki co śmiga dalej jest tylko jeden problem. Webasto nie chce właczyć dmuchawy i się wyłacza po jednej minucie. Wiem, ze webasto jest wyczulone na stan aku oslabiony.gif
Może warto rozwiać pewien mit - dolewać, czy nie dolewać wody destylowanej?
Polecam instrukcję obsługi akumulatora bezobsługowego.
Dzięki www.cyfronika.com.pl przytaczam pierwszy akapit
Quote:
Akumulatory bezobsługowe:
- nie wymagają uzupełniania wody i ciągłej konserwacji elektrolitu (pomiary gęstości, poziomu itp.),
- są szczelne - mogą więc pracować w dowolnej pozycji i w normalnych warunkach eksploatacji nie wydzielają gazów,
- dzięki szczelności są bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia (nie ma kwaśnych oparów i niebezpieczeństwa poparzenia kwasem siarkowym) a także nie wymagają pomieszczeń ze specjalną, wymuszoną wentylacją,
- w porównaniu z klasycznymi akumulatorami mają niższą oporność wewnętrzną i są średnio o 70 [%] mniejsze i o 50 [%] lżejsze przy danej pojemności.
Warto poczytać dalej KLIK >>>
Ja do Nexii po Delkorze 8 letnim włożyłem Centrę futurę. I teraz też ma problemy czasem żeby zamknąć centralny zamek. A ma 2 lata.
Może dlatego, że auto mało jeździ czasem.
Zgadzam sie, ze stary aku ma wyższy opór wewnętrzny, pomimo, że widocznie ma jeszcze pojemnośc i tzw zdolność rozruchową. W nubirze stary nie chciał zamykać szyb itd. (pomimo, że auto paliło b. dobrze).
Do nubiry kupiłem następny delkor. Auto w tym roku kilka razy stało stało po 6-7 tygodni bez jazdy i zawsze po postoju odpalało bez pożyczania prądu.
Tak ze po prostu polecam tą markę, bo już 3 egzemplarze osobiście przetestowałem. A miałem kilkanaście samochodów, fakt, że jak przychodziła potrzeba zmienić aku przewaznie wybierałem centrę. Ale gdybym wtedy wiedział że GM ma w swoich autach dobre aku, to szukałbym takich, bo centry nie raz targałem na 2gie piętro żeby ładować, a tamte ładowałem tylko po idiotycznych rozładowaniach światłami. Gwoli ścisłości - właśiciwie nie ładowałem, bo odpalałem z innego auta.
ciekawe co piszesz smile.gif i całkiem prawdopodobne, że to z powodu zbyt krótkich odcinków aku pada szybko. A nie wiesz gdzie można kupić te aku Delkor? Szukałem na google, ale nigdzie nie znalazłem ofert
> ciekawe co piszesz i całkiem prawdopodobne, że to z powodu zbyt
> ofert
Namiary prowadzą na Lublin i Józefów pod Warszawą. Dokładne dane były w wątku na kąciku nubiry. Ja niestety oddałem swoją gwarancję na aku z innymi papierami jak sprzedawałem nubirę i dokładnego namiaru już nie mam. Wiem że chyba w nowych Chevroletach sa te aku, ale w serwisie Chevy aku są zdaje się drogie jak pies..
> ofert
tej firmy nie znam ale facet w serwisie aku polecał jeszcze austryjacka firme banner
Ja tylko pamiętam, że psioczący na swoje dwu,trzy-letnie aku użytkownicy nubir z 2giej ręki, mieli delkory wymienione właśnie z powodu takich porad "facetów z serwisów aku" którzy jak widzą koreański akumulator czy cokolwiek to zawsze udowadniają swoją niewiedzę, mówiąc np. na mój nowy aku: ale żeś pan szajs kupił. To sa znawcy tego, co wlasnie mają w magazynie na składzie. Panie - dwa lata i nikt nie reklamował. Tylko co jak ktoś chce mieć aku więcej niż 3 i go nie interesuje dolewanie, sprawdzanie jak w przypadku takiego Bannera, to to nie jest rozwiązanie.
Śmiać mi sięchciało jak zanjomy kiedyś skarżył się na problem "akumulatorowy". Auto: mercedes, patrzę, ma VARTĘ fakt że wieloletnią, ale przeciez to renoma. Ale co pomoże renoma, jak weszło dwa litry wody destylowanej i poziom dopiero się pokazał prawidłowy.
Taka prawda, że mi się bardzo podobało, że do Delkorów nie musiałem patrzec nigdzie indziej niż czasem w oczko (tylko kiedy musial dochodzić do siebie po totalnym rozładowaniu to robiłem, bo zaraz po odpaleniu z pozyczki prądu nigdy zielonego nie miał). Szkoda, ze chyba rzeczywiście nie jest szeroko dostępny. Może trzeba szukać Daewoo (mój ostatnio kupowany miał taka markę, ale gwarancja była Delkora - to to samo).
> Witam.
> dłużej?
wszystko zależy
te bezobsługowe mają przeważnie różne bajery wpływające na żywotność - seria silver
klasyczne aku z korkami to zwykłe, najtańsze produkty
więc toretycznie taki bezobsługowy powinien śmigać dłużej
w klasycznym jest jeszcze kwestia serwisu - jak ktoś nie zadba o dolewanie wody i sprawdzenie parametrów, to szybko może wykończyć aku
przy bezobsługowym wystarczy dbać o naładowanie
miałem boscha silvera - padł dość szybko i kupiłem zwykłą centre
i ostatnio do drugiego autka wziąłem VARTA BLUE DYNAMIC, zwłaszcza że była w cenie centry plus
korków nie widać, ale to jest właśnie aku chyba z serii ukryte korki wink.gif
> bez problemów.
Delkor u ojca w Tico rozpoczął właśnie 12 rok życia i nadal działa yikes.gif
Musi mieć zawór upustowy na wypadek dużego wzrostu ciśnienia. Więc jest możliwość.
> jest możliwość.
ale to w razie awarii, czy jakiś nadzwyczajnych przypadków
normalnie nie ma potrzeby dolewania, a co za tym idzie nie wydostaje się kwas z aku
> Te akumulatory są chyba niezniszczalne
A w moim Tico o ile mnie pamięć nie myli akumulator tej firmy wyzionął ducha po trzech latach - oczywiście magiczne oczko przez cały ten okres było zielone (nawet wtedy, gdy pewnego dnia nie udało się już uruchomić auta). zlosnik.gif
> destylowanej?
> Quote:
Jak bys cos wiedzial o akumulatorach to bys takich bzdur nie cytowal.
TO bylo o akumulatorach zelowych ktore sie do samochodow nie nadaja.
A my tu o akumulatorach "bezobslugowych" ktore sa normalnymi akumulatorami z dodatkiem Ca - ktory zmiejsza elektrolize wody, ale jej nie eliminuje. W efekcie samoobslugowe tak na prawde sa obslugowe tylko rzadziej.
> właśnie ta varta bardzo szybko mi się wykańcza
zobaczymy jak u mnie się sprawdzi,
tak jak pisałem cena był podobna jak centra plus,
więc rewelacji pewnie nie ma
ale jak padnie po 3latach to będzie drugi bezobsługowy aku na którym się przejadę spineyes.gif
A czy te Delkory sa jeszcze dostępne w jakis sklepach?
Kiedyś mechanik z ASO Daewoo powiedział mi,że tam byle centra długo wytrzyma bo DU ma dobre alternatory
Polemizowałbym z tym, że Centra to byle jaki akumulator. W Polonezie 1991r miałem Centrę (podstawowy model, 45Ah), która miała 7 lat w momencie sprzedaży samochodu i do samego końca spisywała się wyśmienicie. A jak wiadomo stary Polonez miał nie najlepszy alternator...
Posiadałem również Tico z oryginalnym akumulatorem (również coś około 7 lat) i on był podobnie jak Centra po prostu niezawodny. Dwa razy udało mi się wyładować aku do zera (przez światła) i po ponownym naładowaniu spisywał się wyśmienicie.
W obecnym Fordzie mam oryginalny akumulator Motorcrafta i na chwilę obecną ma 8 lat i jak do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów. Chciałbym tylko nadmienić, że jest to akumulator obsługowy.
moze ktos z was wie czy w centra plus o dokladnie taka mozna w jakis sposob sprawdzic poziom elektrolitu i ewentualnie uzupelnic
czy moze nie ma potrzeby sprawdzania tego [bo jest on bezobslugowy] no i na zewnatrz nie widac zadnych korekoczkow ani nic; poza magicznym oczkiem grinser006.gif
