Koledzy pomocy :( Padl w czasie jazdy.
Witajcie.
Dzisiaj jadac sobie okolo 80km/h, 5 bieg, nagle zaczal hamowac silnikiem, silnik zgasl ( low oil press [standardowo] i niewiadomo czemu car security costam) frown.gif Udalo sie z rozpedu dojechac do stacji, i teraz po przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki gasna jak zwykle czyli jest w porzadku, a przy probie zaplonu slychac szum rozrusznika (jakby krecil rozrusznikiem ale nie krecil zamachowym).. co to moze byc, powiedzcie ze ktos to naprawil za 50zl? frown.gif
> Bendix
Tylko czemu padl w czasie jazdy?
> A co to?
o ile to to w ogóle , ale po tym jak opisujesz to wygląda na bendix .
lepiej sprawdź czy na prawdę rozrusznik nie kręci silnikiem...kiedy rozrząd robiłeś? bo taki dźwięk rozrusznika chodzącego na "pusto" pojawia się również przy braku kompresji.
> silnikiem, silnik zgasl teraz po przekreceniu kluczyka slychac szum rozrusznika
ostatnio jadac oplem astra diesel(ktora stala w garazu przez 2 lata) wyjeżdzając pod gore na 5 biegu ok 80 km/h silnik zgasł i nie darady bylo go odpalić. po otwarciu maski wszystko zdawalo sie ok, lecz cos pokusilo mnie zeby zdjac pokrywe od paska rozrzadu... ico sie okazalo nie bylo go tam...koszt naprawy - naprawa nieopłacalna
Spojrzalem tam i pasek rozrzadu jest, na szczescie.
ale czy jest napięty? ma wszystkie zęby? jak kręcisz rozrusznikiem to kręci koła od rozrządu? jesli tak to chyba masz dwie awarie na raz, jedna która unieruchomiła silnik a druga rozrusznika.
A silnik ma kompresje? jak go próbujesz np popchnąć leciutko na jedynce to stawia normalnie opór?
> ale czy jest napięty? ma wszystkie zęby? .............
Odpowiem jutro bo auto stoi u kolegi pod domem.
Dzisiaj 2 razy zakręcił rozrusznikiem, i przestał kręcić w ogóle. Podczas holowania przy każdym naciśnięciu hamulca błędy abs i esp, pod koniec błąd poduszki, później nawet loose connection przez chwilę także coraz śmieszniej. Z tym oporem na jedynce to jest normalnie czyli nie da sie go ruszyć. Odstawilem do elektryka na razie niech sobie spojrzy, aso w ostateczności będzie.
Jeśli jest kompresja to rozrząd powinien być cały.
Tak na marginesie jesteś zadowolony z stilo, bo myślę nad przesiadką na 3d, jak spalanie?
> aku umarł
Wszystko sie wyjasnilo, ogledziny po ciemku sie oczywiscie okazaly bledne, pasek strzelił. Wiecie moze czy da sie to naprawic czy co sie robi z takim trupem?
wczoraj znajomego dopadlo. w volwo. W nieautoryzowanym warsztacie rozpoczeli rozmowe od 2k bez podnoszenia maski mowiac ze cena obejmuje naprawe podwarunkiem ze poszla tylko "gora"...
Wez to na linke po uprzednim obdzwonieniu lokalnych mechanikow i moze znajdziesz kogos kto to zrobi za "rozsadne pieniadze".
Ps. szczerze wspolczuje :/ Jaki przebieg ? Autko krajowe/ sprowadzany ? Jak to wyglada ? Przespales wymiane paska czy.. ?
Oooooo Stary, szczerze współczuję chyba by mi pikawa staneła po odkryciu takiego widoku frown.gif
Jako że diesle są kolizyjne , nie będzie wesoło. Wariant lepszy , powyginało tylko zawory, gorzej rozwaliło tłoki, głowicę.Po demontażu głowicy wszystko się wyjaśni.
WTF ?
Ale kolega w podpisie ma Stilo 1.8. Czyli benzyna. 1.8 nie są bezkolizyjne?
Coś mi się pokręciło z tym dieslem, mam kilka forów otwartych.
To chyba pierwszy taki wypadek frown.gif duzo kkm było?
> 1.8 w dizlu ? No ok
Chyba wszystkie 16V benzynki są kolizyjne - czy się mylę?? Niech kolega da znać jak to wszystko wygląda po imprezie i ile suma sumarum wyszło za przywrócenie auta do życia. A tak z ciekawości co można usłyszeć spod maski w momencie zerwania paska? I o ile ma kolega takie informacje to ile km przejechał ten pasek lub w jakim był wieku w momencie zerwania?
U mnie w jest ten caly zestaw hi-fi wiec nic nie slyszalem oprocz muzyki frown.gif
Auto ma teraz 120tys okolo, wymieniany byl przy 60, takze niby byl przed wymiana chociaz nie pamietam czy instrukcja nei mowi o wiekszej ilosci km. Auto rocznik 2002, polski salon, 2 wlasciciel, pierwszym byl wlasciciel salonu, czyli robione w aso bylo itp.
coby nie gdybal to tanio nie bedzie... jesli np cena oscylowala by w jakis chorych rejonach to moze szybciej bedzie zdobyc kompletny motor z jakiegos rozbitka ?
W zasadzie instrukcja wpomina o 120 kkm lub 5-ciu latach. Jak robiłem ostatnio rozrząd w ASO szef serwisu wspomniał, że Fiat zaleca wymianę co 80 kkm. Wychodzi na to, że nikt nie może się czuć bezpieczny frown.gif. Normalnie jak w YCD na TVN oslabiony.gif
to ktos przy stanie licznika 60kkm wymienial rozrzad?
aso nie znaczy super, najlatwiej w takim aso przekrecic licznik i powbijac pieczatki serwisowe, ja w polsce tylko raz bylem w aso nawet swiatel dobrze nie potrafili ustawic sick.gifscrewy.gif
witam
na wstępie współczuję
sugeruję wziąć, bez emocji z buta poszukać fachury
cząstki do stilo coraz tańsze, za 2 kpln spoko naprawe obleci
co swoj silnik to swoj
kolo w pracy miast naparwiać wymieniał motor
wywalil 2 kpln w bloto bo byl gorszy niz własny
informuj co i jak,
bedzie ponad rok jak leczylem w trasie na dolnym slasku swój motór w aso
chodzi do dzis i nie było tak drogo
pozdro i powodzenia
Dzisiaj jakas wstepna ekspertyza - powylamywaly sie zabki na pasku, pogielo sie 8 zaworow. Kosztu jeszcze nie podali czekaja na jakiegos fachure.
wow, kolizja musiałabyć niezła. okazuje się więc że diesel mocniejszy - u mnie pogiął się 1 zawór.
jechalem pod górę (ok10% nachylenia) i jakieś 50 m przed szczytem zobaczyłem temp. max i alarm "stój łobuzie" na wyświetlaczu.
dotoczyłem się jeszcze ok 30 m pod tę górę do solidnej zatoczki i wyłączyłem gwałtownie silnik nie czekając na spowolnienie turba.
Poczekałem kilkanaście minut aby auto ochłonęło i spróbowałem znów jechać (bo może autu awaria sie tylko zdawała zlosnik.gif ), po 300-400 m znów zobaczyłem niemal max temp i stwierdziłem że holuje.
Po dojechaniu na lawetce do serwisu, sturlaliśmy auto, znów uruchomiłem słysząc tylko metaliczny stuk i brak odpalenia. Holownik (fachura) stwierdził że do pełni nieszczęścia zdechł mi akumulator (hi-hi w środku lata, po przejechaniu tego dnia 400km).
Wynikiem takich karkołomnych prób, był nieco zsunięty i pocięty pasek i zgięty 1 zawór.
Poza tym oczywiście planowanie /szczelność głowicy, pompa wody która była przyczyną awarii, rozrząd kpl, czujnik połozenia wału (pewno popsuli, ale im nie dowiodę) etc.
Przy tej naprawie ważne: żądaj do przedstawienia i akceptacji wszelkich kosztów.
Gros części możesz im dostarczyć znacznie taniej z np. InterCars.
Uważaj na koszty prac zewnętrznych, mnie nacięli na szlifie, policzyli ponad 700 gdy spoko to się robi za 300.
PS niepokojące jest że czekają na fachurę jakiegoś, znaczy go nie mają na stałe.
Kto więc ci będzie naprwaiał auto ? Wyczekiwany fachura czy oni ?
Kto będzie gwarantem/spławiaczem w przypadku braku sukcesó w naprawie ?
Uważaj !!!
Robilem tam Bravo, to warsztat znajomego ojca, majster tam jest szefem, ale nie bylo go w zakladzie akurat smile.gif
Przyszla wycena, i ogolnie wiadomo wiecej. 3 zęby sie urwały, 8 zaworów pogiętych, majster powiedzial ze silnik w srodku w pieknym stanie, tłoki wszystko żyleta. Dostalem tam jakąś wycenę części to wyszlo ze niecale 2000zł czesci, niestety do tego głowice robi inny zakład i tam jest kolejne 1200zl.
Jak myslicie skoro rozrzad bedzie nowy, to warto od razu wymienic wariator, czy da sie w ogole zobaczyc w jakm on jest stanie?
Pozdrawiam.
O matko to z robocizną wyjdzie 5.000 ....
kup inny silnik
1200 za robienie głowicy to strasznie dużo
> kup inny silnik
> ciężko będzie - na aledrogo pustki 1,8 ze świeczką
Są firmy, które sciągaja silniki z Niemiec z papierami po badaniach technicznych ok.gif
Naprawiam swój, jest w rewelacyjnym stanie oprócz tego bałaganu przy głowicy smile.gif
