Czy felgi muszą być identyczne?
Uszkodziła się felga w aucie, czy mogę dokupić jedną inną niż te co są czy muszą być na osi identyczne?
powinne byc jednakowe co do rozmiaru, zeby identyczne opony mozna bylo zalozyc, jezeli chodzi o wzor nie ma znaczenia (mozna przykryc kolpakiem) smile.gif
Możesz dokupić ale odpowiednią dla danego modelu..Obręcze nie muszą być takie same.
Ważne żeby pasowała i miała takie samo ET i szerokość jak pozostałe felgi....
jesli w tym samym rozmiarze i et to mogą być inne na jednej osi
tylko jak to będzie wyglądać ? no chyba żę to stalówki z kołpakami
tak to stalówki z kołpakami, czyli wystarczy że będzie to 13 tak jak pozostałe i otwory na śruby będą pasować?
> jeszcze szerokość felgi dobrze jakby była taka sama
a skąd mam wiedzieć jaka jest szerokość felgi?
Zmierzyć.
Na każdej feldze powinien być wybity rozmiar.
rozmiar z szerokoscia i tym samym et i moze byc
Zastanawialem sie kiedys apropo masy takiej innej 1 felgi (przy zalozeniu identycznych rozmiarow, w gre wchodzila roznica ksztaltu otworow w feldze i grubosci stali, moze tez delikatnie innego wyprofilowania).
Konkretnie chodzilo o podmiane 1 felgi Lanos-Astra.
Nie wazylem, a roznica pewnie i tak wyszlaby niewielka, ale w efekcie mysleenia kupilem identyczna do podmienianej hehe.gif
I tak jednorazowo widac tylko koła lewego albo prawego boku, wiec jest mozliwosc na nowa mode tuningowa biglaugh.gif
nie taka nowa. juz wiele lat temu, bodajrze cos kolo 2000r widzialem w AS tuningowane SC z niemiec, ktore mialo inne wzory felg po lewej i prawej stronie. pozniej po jakis 2 latach widzialem takie auto na zywo , chyba to byla astra. do momentu az nie zobaczyles w drugiej strony to nie rzucalo sie to w oczy.
Mozesz miec rozne felgi pod wzgledem wzoru, ale oponki musza byc na przedniej osi czy na tylniej osi takie same
na feldze jest wybita szerokość i et
Teoretycznie u mnie roznia sie felgi z lewej strony autka od prawej, niby komplet i takie same ale sa ala spiralka i kreca sie w przeciwne strony zlosnik.gif
Dla własnego bezpieczeństwa poszukałbym identycznych dwóch. Kodeks co prawda wymaga tylko identycznych opon na OSI, ale z felgami postąpiłbym podobnie. Szczególnie biorąc pod uwagę, że stalówki nie są aż takie drogie.
Jest roznica w wadze felg 14" o takich samych parametrach od GM i od Daewoo. Nie wazylem ich ale tak "na moje oko " 1 do 2 kg roznicy
> i srednica
to chyba oczywiste skoro zmienia tylko felge a opona zostaje ta sama
Nie wystarczy.
Otwor centrujacy,
szerokosc felgi,
offset felgi..
jesli mowa o stalowce to nie problem przeciez kupic taka sama?
jeśli masz uszkodzoną jedną felgę to może zamień ją z ta z zapasu (o ile nie jest to dojazdówka) ... a na zapas zamontuj ... jakąkolwiek pasującą
a czy przepisy ruchu kodesu drogowego zabraniaja uzywania np na przedniej osi takich dwoch samych opon 14" a na tylniej dwoch takich samych ale 15" ??
Nie. Ostatnio oglądałem test jakiegoś samochodu, który w serii miał większą średnicę tylnych felg od tych z przodu.
Na zapasie jest tez lekko krzywa, a cena felg stalowych nowych jest wcale nie niska a identyczne ciężko znaleźć.
To moze kupic 2 uzywki na os, a ta cala na zapas rzucic.
Tanio i wszystkie OK beda.
Tak chyba trzeba będzie zrobić
Z tego co wiem musisz miec na kazdej osi tzn. np na przedniej takie same opony i na tylniej takie same opony. A czy to bedzie z przodu na feldze 13 a z tylu na feldze 14 to nie ma wg mnie znaczenia.
Multum samochodow jezdzi po drogach tak jak ty sie pytale takze chyba moze byc
