Mróz kontra diesel
Mam taki malutki dylemat bo to moja pierwsza zima z dieslem. Mam długi weekend to sobie odpoczywam od wszystkiego od auta też, no a w nocy mrozik był w granicach -10 i jutro też tak ma być. Lepiej będzie jak pójdę codziennie i uruchomię silnik na parę minut czy też dać sobie spokój i niech do poniedziałku marznie. Wiem , ze takie odpalanie to katorga dla motoru ale mam obawy czy po 4 dniowym staniu nie będzie się buntował przy rozruchu. Aku jak najbardziej w porządku, ale jednak zauważyłem, że jak jest cieplej to jest strzał i pracuje a teraz potrzebuje zakręcić parę obrotów. I drugie pytanie dolewacie coś do paliwa bo ja jak na razie zaufałem,ze to ze stacji jest zimowe i nic nie leje i jak na razie jest OK.
moj diesel stal dwa tygodnie i zapalil bez zająkniecia wiec Twojemu tez nic nie powinno byc od stania waytogo.gif
Mój stał cały długi weekend Świąteczny i zapalił bez problemu.
Jak wszystko ok, to nie ma problemu z odpaleniem.
powienien Ci odpalić bez problemu, tylko pamiętaj żeby odczekać chwilę między przekręceniem na zapłon a odpaleniem, niby świece żarowe teraz momentalnie się nagrzewają ale jednak w mrozy szybkie przekręcenie kluczyka w dieslu raczej kończy się nie odpaleniem fury
> odpaleniem fury
mozesz tez 2-krotnie zagrzac swiece przed odpaleniem.
Jeśli masz sprawny akumulator to bez problemu. Ja nie jeżdziłem 3 dni dziś odpaliłem od razu. smile.gifsmile.gif
to już nie te czasy....
teraz w świecach podczas dłuższej pracy zaczyna nagrzewać się uzwojenie "kontrolne" w świecy - prąd się nieco zmniejszca i skutkuje to obniżeniem temperatury kocówki świecy.
pozdr
Tylko pamietaj że po każdym takim rozruchu silnik musi chodzic tyle aby się akumulator ponownie naładował do stanu przed rozruchem.
a to na pewno nie będzie parę minut...
też nic nie leje i jest ok
pozdr
> pozdr
To ja sie podlacze.
Gdy moj HDI postoi na mrozie i wymarznie, to musze chwile zakrecic (gdzies 3 sek) zanim zaskoczy. Slychac ze troche sie meczy. Podobno akumulator niedawno wymieniany. Czy to moze byc przyczyna swiec, czy po prostu to normalne i tak go zostawic?
> To ja sie podlacze.
> Niechcialbym, zeby kiedys niezapalil
Masz nowe auto i się martwisz. Ja mam 2.5 TDI z 1990 roku i jakoś pali. Mrozów co prawda nie było dużych ale pokręcić 3-5 sek. musi by odpalić. Jednak za pierwszym kręceniem odpala. To mój pierwszy diesel prywatny...
Tak sie pytam, bo to w sumie pierwszy moj diesel na zime i nie wiem czy to normalne zachowanie czy jak cool.gif
odp - nadeszła chwila prawdy dla twojego diesla.jeśli aku jest sprawny to auto odpali bez problemów.sprawne, mocne aku w dieslu to podstawa
odp - mam diesla od kilku lat i nic nie dolewam.tankuje na orlenie i ishellu.firmowe auta ( a jest ich hoho) jeżdzą na ON z orlenu bez dodatków.
na wszelki wypadek wyjdz w poniedziałek nieco wcześniej do pracy. gdyby auto zawiodło będzie czas na taxi, autobus itp.
No, nie tylko aku.
Jest wiele innych szczegółów wpływających na to.
Ale sprawny aku z dużym prądem rozruchowym to podstawa.
Miałem i ja ten problem, chodź auto młodsze.
Po wymianie przewodów przelewowych, nawet przy mrozach pali od zakręcenia rozrusznikiem.
W moim silniku przelew wraca do pompy na ssnanie. Jak po nocy się zapowietrzał to ciężko palił, tzn. trzeba był o pokręcić z pięć sześć sekund.
Wymieniłem przelewy i teraz pali od ruszenia rozrusznikiem.
Jak masz mrozy - 30 stopni chyba.,
Według nie przy mrozach takich jak mamy teraz to takie ciągłe kilkukrotne podgrzewanie szkodzi świecom żarowym.
Weź po d uwagę to że, świece żarowe i tak grzeje jeszcze jakiś czas po uruchomieniu silnika mimo to, że kontrolka gaśnie.
Świece grzeja jeszcze jakiś czas po zgaśnięciu kontrolki ale max. do chwili załączenia rozrusznika. Po odpaleniu już nie
nawet nie wiesz jak sie mylisz
świece grzeją równierz po uruchomienieniu silnika i pomijając lepszą prace silnika w takich warunkach powoduje to takrze zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin (a grzeją czaem do 60s po uruchomieniu silnika - zależnie od marki pojadu i temp. silnika)
pozdr
> świece grzeją równiezr po uruchomienieniu silnika i pomijając lepszą
> emisji toksycznych składnicków spalin (a grzeją czaem do 60s po
> pozdr
Dokładnie tak.
ZS to zapłon samoczynny.
Sprężone powietrze i On dają już temperaturę, ale świece żarowe dodają tzw. kopa.
czyli jesli taka swieca grzeje podczas pracy silnika to jest OK,a jesli gdy silnik nie chodzi to swieca sie psuje?
czemu,jesli mozna zapytac-bo tak na zdrowy rozum nie powinno byc roznicy.
nic nei dolewać do paliwa, sprawdzic stan aku i poprostu jeździć... bez dogrzewania itp. wink.gif
> pozdr
Przekaźnik świec rozłącza się po przekręceniu rozrusznikiem przynajmniej u mnie... Silnik citroena, xud9. W Vento u kolegi też tak było więc... Chociaż obydwa to stare silniki, w nowszych może i tak jest. To co powoduje ich rozłączenie jeśli silnik pracuje?
> pracuje?
U mnie (Almera 2.2Di) świece są wyłączane po około minucie. Jeśli akurat stoję na światłach, to słychać rozłączenie przekaźnika. Kontrolka gaśnie oczywiście po chwili od przekręcenia kluczyka.
> pracuje?
xud9 czy dw8 to jedne z ostatnich silników na komorze wirowej - ale jest to konstrukcja tak dopracowana że nie potrzebuje takich bajerów jak dogrzewanie po rozruchu (świece grzeją do momentu kiedy skończymy kręcic rozrusznikiem)
Dla odmiany wszystkie starsze silniki fiatowskie mają takie dogrzewanie - np całkowity czas grzania swiec przy temperaturze -25 to około 80 sekund a kontrolka gaśnie po ok 13 - 15 s)
Silniki VW są na wtrysku bezp i one praktycznie w ogóle nie potrzebują swiec.
całością steruje sam przekaźnik świec (czasami komputer silnika) , dochodzi do niego również sygnał rozrusznika - i te wynalazki wiedzą przy jakiej temperaturze jak długo jeszcze mają grzać świece .
pozdr
ja tylko raz dolewałem jakiegoś "ulepszacza" do dizla - jak temperatura spadła poniżej -30 i silnik zaczął jakoś nierówno pracować.
