głosno przy hamowaniu
witam. mam taki problem, przy dynamicznej jezdzie a dokladnie przy chamowaniach lecz tylko z wiekszej predkosci robi sie bardzo glosno(huczenie/wycie). myslalem z poczatku ze lozyska ale nierozumiem dlaczego akcja wystepuje nie za pierwszym czy drugim chamowaniu lecz tylko jak chamulce sa rozgrzane. jezdze glownie po miescie wmiare spokojnie i wszystko jest ok. troche warjacji i zabawa sie konczy( to jest uciazliwy dzwiek,takie dudnienie cos w tym stylu podobne do lozysk) pomozcie. BRAVO 1.6 104km 2000r.
kupuj nowe klocki, zmienisz i będzie OK
> 2000r.
klocki do wymiany Panie
Jakiej firmy są te klocki ??
Tak to już jest, że jak się chamuje, to się robi głośno, bo nikt nie lubi, jak cham jeden z drugim chamują i wdają się w chamówkę.
A poważnie - odpowiadając - podczas HAMOWANIA z małych prędkości tarcze nie mają się szans mocno rozgrzać.
Tymczasem przy większych prędkościach - rozgrzewają się i wichrują - stąd hałas.
Możesz próbować wymieniać tarcze, ale... nowe też się z czasem zwichrują i będzie to samo.
to mowisz ze mam sie ztym pogodzic lub wymienic tarcze? troche to irytujace bo kupie tarcze a za pare tysiecy km bedzie to samo???
Zwichrowane tarcze można toczyć. Są tacy magicy, którzy toczą tarcze na samochodzie, bez demontowania.
A jak mają już parę lat i spory przebieg (czytaj - cienkie są), to wymieniaj bez sentymentu. Polskie mikody podobno są godne polecenia.
Dziwna teoria, zwichrowane tarcze są raczej zwichrowane zawsze, a nie tylko jak są ciepłe i to zwichrowanie czuć na pedale hamulca. Ten paskudny hałas występuje poniżej połowy grubości klocków, po założeniu nowych nigdy hmm.gif
wibracji zadnych nieczuje jak 3miesiace temu wymienialem klocki to zapytalem o tarcze pokazali mi i maja okolo80% grubosci a klocki to chyba tak szybko sie niezuzywaja wkoncu ferrodo to sa niezle ale sprawdze wszystko jeszcze raz i dam znac
> tylko jak są ciepłe
Niekoniecznie - mże być tak, że rośnie temperatura i się odkształcają. Stygną, to wracają do pierwotnego kształtu.
Nowe klocki są grube, przez co ciepło ma się w co wchłonąć i wolniej się przegrzewają.
IMHO
a co do tarcz to do mojej bravuni widzialem te usportowione nacinane itd tylko niewiem wentylowane da rade zalozyc zamiast normalnych,czy sie niezmieszcza??
Nie da się w prosty sposób - konieczna byłaby wymiana jarzma i zacisku.
Nacinane/nawiercane Mikody (w wersji niewentylowanej) możesz jednak zamontować bez problemu. Poszukaj wątów na temat ich skuteczności.
Nacinane są dobre, ale nastaw się, że będą jeszcze głośniej wyły przy hamowaniu.
a to dobre shocked.gif to jakie polecasz? przypominam ze jeszcze niesprawdzalem jutro wszo wypatrze i dam znac wtedy bede myslal doglebnie nad odmlodzeniem ukladu chamulcowego palacz.gif
> a to dobre to jakie polecasz? przypominam ze jeszcze niesprawdzalem
Ja założyłem Brembo Max (nacinane) i Ferodo Premier. Wolę jak wyje, ale lepiej hamuje.
> 2000r.
co wy z tym chamowaniem(kto tu jest chamem)-chyba chodzi o hamowanie sciana.gif
zobaczylem i stwierdzam ze jest ok. trzeba sie przyzwyczaic. ale chyba sie skusze na te brembo max ilepsze klocki a przy okazji morze jakis lepszy plyn hamulcowy. troche jeszcze posmigam i wymienie bo chyba warto a niejest to takie drogie jak by sie wydawalo. dzieki za pomoc pozdrawiam kacikowiczow. FIAT THE BEST!! drive.gif
a może ktoś napisać (ten któremu hamulce nie hałasują) jakiej firmy na tarcze i klocki??
Ja w moim JTD mam tarcze wentylowane i połowę klocków... i już przy 2 hamowaniu z prędkości powyżej 100km/h słychać "uuuuuuu"...
Rozumiem że jeśli nikt nie odpowiada to każdemu hałasuje...
Tak bo TTTM.
Pozdrawiam BAS
Poprzednio miałem tarcze ATE i klocki oryginał Fiat. Nic nie hałasowało.
> Tarcze Daco klocki Samko i cisza
A chociaz hamuje?
Ja mysle nad Mikoda nacinane/nawiercane + klocki ATE - testowal ktos takie wynalazki? Dobrze hamuje? Glosne jest?
> A chociaz hamuje?
Ja mam tarcze ATE i klocki też ATE. Hamuje to przyzwoicie.
Ale niestety przednie alusy z koloru srebrnego szybko zmieniają się w ciemno-szare..... Wygląda to jakbym miał dwie pary felg z oddzielnych kompletów.
Hamuje i to całkiem dobrze juz przejechalem na tym zestawie okolo 20kkm. Dałem za ten zestaw 105 zł zlosnik.gif
zbyt cienkie (zużyte) klocki u mnie wymiana pomogła.
U mnie występuje podobna sytuacja, tzn. podczas hamowania słyszalne jest wycie, buczenie typu "uuuuu...". Dodam, że jestem właśnie po 500km od wymiany klocków na nowe-TRW oraz tarcz wentylowanych przednich Mikoda.
Może Ktoś miał podobny problem i mógłby mi coś doradzić?
dołaczam sie do pytania, czy ktos ma jakis złoty zestaw klocków i tarcz zeby nie było tego buczenia. Kiedys myslałem ze to tylko ja tak mam ale jednak jest nas wiecej. Najgorzej jest na autostradzie, drugie mocniejsze hamowanie i tak buczy ze prawie radia nie słychac.
> radia nie słychac.
to powinno rozwiązać twój problem...
Patre, od czego te zaciski są i jakie to tarcze?
fajnie to wyglada smile.gif tylko moze cos blizej? co to za zaciski jaka tam jest tarcza i klocki itd?
Ja bym bardziej optowal zeby ktos podal mixa do fabrycznego kompletu hamulcow:
a) kpl cichy (tarcze + klocki)
b) komplet bdb hamujacy w rozsadnej cenie
Malo kto zdecyduje sie podmiane calego ukladu hamulcowego.
> tarcze
> zaciski nie wiem czyje
Lucas Brembo - ale w sumie z pod felgi i tak widac tylko to co widac wink.gif
> tarcze
A ja już wiem. Napis Brembo na zacisku jest namalowany od szablonu, a sam zacisk i klocki są od Fiata Ulysse/Scudo.
Też chciałem napisać, że brembo może każdy sobie namalować, a zaciski są Lucasa.
A ja mam nawiercane Zimmermann-y i klocki GreenStuff i nic nie huczy, a furka staje dęba jak się mocniej przyhamuje 270751858-jezyk.gif
Nie dla mnie taki rozmiar felg
To auto z którego zrobiono fotkę to chyba też fiat.
> a co sadzicie o zestawie: tarcze brembo max i klocki ferodo DS ?
Brembo ostatnio znacznie podrozaly, z dobrym rabatem mozna bylo kupic za 80 zl szt teraz 150. W garazy czeka zestaw Mikoda Tuning + Ferodo Premium
