typowe usterki skrzyń biegów
taki luźny temat o awaryjności skrzyń.
Z moich obserwacji wynika, że w skrzyniach sporting/abarth/palio przy ostrzejszym przełączaniu wysiada synchronizator dwójki...
W stilo 6speed przy nawet nie niezbyt dużym przebiegu zaczyna zgrzytać trójka przy szybkim przełączaniu na wysokich obrotach.
Skrzynie z mokrymi przegubami ciekną, uszczelniacze wytrzymują circa 20000km(chyba ze mam pecha zlosnik.gif)
do tego trzeba doliczyć jeszcze :
zacierające sie satelity
pękające satelity
wykruszające sie zeby przełożenia głównego w eskach
zjadanie koła koronowego 2 biegu
zabijanie sie tuleji przesównej równiez 2 bieg im krótsza skrzynia tym szybciej
wycierający sie wodzik główny w wybieraku
pekający wałek zdawczy
skrzynia abarth
zgrzyta 3 przy szybkim włączaniu
przytarte linki
przebieg 200tys niekoniecznie grzecznej jazdy
przy 140tys uszczelniana
olej motul
to nie tylko w sporting/abarth/palio ale również w 900 też się tak dzieje oslabiony.gif
w 900 jak się jedzie na jedynce to wydobywają się takie dzwięki jakby ktoś kilo gwożdzi wsypał crazy.gif
W 900 przy przebiegu niecałych 100 kkm biegi przełączało się u mnie z dużymi oporami, takim haczeniem, ale z drugiej strony nic nie zgrzyta. Po wymianie oleju dużo lepiej, ale i tak dźwignia czuć że stawia spory opór. Poza tym w przedziale 90-110 na V biegu sobie - jakby to powiedzieć - no, słychać ją bardziej niż bym chciał. Powyżej 110 kmh już nie
Wczoraj skończyłem kolejna skrzynie jak zwykle poszło to samo czyli dyfer i zapewne coś z 2 biegiem się popier... ciężko mi już policzyć ale to będzie jakoś 6-7 skrzynia w przeciągu ostatnich 5 lat
prawdopodobnie będę miał możliwość dorobienia na zamówienie dowolnych kół zębatych tak wiec na pierwszy ogień idzie przełożenie główne i teraz zastanawiam się co jeszcze by sobie dorobić i jakie maja to być części może by to na prostych zębach złożyć muszę zebrać wiecej info bo wykonać mogą mi co będę chciał tylko muszę im powiedzieć co to ma być smile.gif
potwierdzam, to samo zaobserwowalem
ale po zalanie skrzyni sporting w swoim ccs olejem syntetycznym motul ustalo wycie, zgrzytanie dwojki i jakos latwiej biegi wchodza ( hmm.gif to akurat moze byc efekt placebo biglaugh.gif)
co do zgrzytajacej 3 jki w 6 speed moze to byc skutek uszkodzonego wybieraka, nie pamietam dokladnie o jaka czesc wybieraka chodzilo ale sebec napewno tu napisze ocb. ( chodzi o wybierak z ccs)
> wchodza ( to akurat moze byc efekt placebo )
> ccs)
jakie koszta naprawy takiego ustrojstwa?
u mnie w 900 troche wyje na czwórce i czuć jakieś drgania na lewarku, na innych biegach to nie występuje
> ccs)
dodam ze najczestrza awaria (u mnie przynajmniej) to wybierak zlosnik.gif a dokladnie pekajace zabezpieczenie kowadełka w wybieraku (taki trzpien, mała nacieta rureczka koszt 2,5 zł) w kilku uzywanych wybierakach sie z tym spotkalem i w tym tez wybieraku od tequito zlosnik.gif efekt zgrzytanie 2 i 3 czasami brak 5 i 6 sick.gif pozatym kapiacy zimering wybieraka (koszt 5,99 zł- zimering do bmw w skrzyniach automat zlosnik.gif)
to zjawisko mam u siebie też
Postanowiłem wypróbować patent Phantom Grip , części zostaną zwymiarowane i przystosowane do SC, pozostaje dobranie odpowiedniego materiału i sprężyn następnie trzeba rozpocząć testy, a wyglądać będzie to tak:
przejrzałem kilka zagranicznych for i z tego co widzę ludzie są raczej zadowoleni było kilka przypadków nie właściwego montażu co zaowocowało zmieleniem tych "podkładek" ale sporo osób zrobiło już pond 60k mil bez problemu, zobaczymy co z tego wyjdzie
Miał ktoś z was już do czynienia z takim patentem?
Z obserwacji mojego Zioma co ryje "troche" w fiaciorach dodam, że spotkał się on z zerwaniem (ponad dwukrotnym) koła talerzowego z dyfra zlosnik.gif
dobrze prawicie tylko zapominacie iz podstawowa wina przedwczesnej awarii kazdej nawet najbardziej udanej skrzyni biegow jest to mieso ktore siedzi za kierownica i miesza czasem tak bez sensu,umiejetnosci ze szkoda gadac...
p.s. moja 6 ze stilo ma ponad 500 000 km przelatanych i wyglada na to ze jeszcze dlugo pojezdzi grinser006.gif
u mnie czesty przypadek to tyrkolenie na odpuszczonym sprzęgle- już drugą krzynke tak załatwiam 270751858-jezyk.gif
a krzynka to 900kowa z MPI.
> dyfra
> Radził mi go obspawać ale nie skorzystałem póki co
dokładnie przywiększych mocach i szperze trzeba koniecznie obspawć koło talerzowe bo ono na wcisk na kosz satelit
wchodzi
