Co mamy pod maską - Ankieta
Tak sobie pomyślałem, że skoro robiliśmy ankietę jaką wersją nadwozia jeździmy, to może i sprawdzimy jakie silniki są najpopularniejsze. Przyszło mi to głowy gdyż jakoś ostatnio chyba coraz więcej jest tutaj posiadaczy takiego silnika jak mój czyli C14SE, z tego co zaobserwowałem powinno ich być przynajmniej ośmiu, mam nadzieję, że wszyscy się wpiszą.
Jeśli mod stwierdzi, że to wątek na IKA to OK.
Proszę o wpisywanie typu silnika i kolejnego nr w naszej ankiecie dla danego silnika to będziemy na bieżąco widzieć jak wyglądają wyniki.
A więc zaczynamy :
C14SE #1
C14NZ #1
C 14 SE i nie narzekam..
Proponuje typ pisać w temacie żeby potem wszystko było widać jak na blacie tfu na drzewku smile.gif
jak w temacie.
Azja
C14SE
Zapomniałem dodać X14XE
Hej
C16NZ chyba pierwszy w ankiecie ;-)
> sztuk jedna
C14SE
> Hej
spieszę z pomocą...
> no to sztuk dwie
+ jeden mój = 3 sztuki
ale w sumie to to samo co C14NZ
więc może #3
Z16XE
1.6 16V 100KM
Jak w temacie.
Pozdrawiam.
Wojto79.
C16NZ number 3(chiba smile.gif)
C16NZ pozycja 4
> OK, ale ktoś to potem musi doprowadzić do końca i raz na kilka dni
> podliczyć urobek
no jak zapodałem wątek to i podliczę wyniki, poza tym zaproponowałem wpisywanie kolejnej liczby dla danego silnika żeby na bieżąco było wiadomo ile czego jest, ale już widzę, że się pogubiliśmy spineyes.gif
Pierwsze podsumowanie będzie dzisiaj około 14:00-15:00 a drugie jutro też 14-15. W przyszłym tygodniu nie ma mnie na kąciku, więc albo ktoś będzie podliczał za mnie albo podsumuję wszystko w następny poniedziałek.
jak w temacie
> podliczyć urobek
acha, jeszcze cosik mi się przypomniało, jeśli ten wątek może tu zostać to może by go na jakiś tydzień podwiesić żeby nie zaginął w gąszczu ? hmm.gif
1.8 16V 125 KM
Chyba jako pierwszy ale wiem , że jest ich więcej
> w gąszczu ?
podwiesimy na jakieś 2 tyg. co by kol. miał możliwość przypieczętowania akcji smile.gif
waytogo.gif, wobec tego tak jak powiedziałem, dzisiaj i jutro podaję dotychczasowe bieżące wyniki a po następnym łykendzie sumuję wsio do kupy
Y20DTH # 1szt.
JAK W TEMACIE
> A więc zaczynamy :
> C14SE #1
moj silnik to x14nz (+lpg) to bedzie zdaje sie nr #3
(((#1 ma Koonrad a @2 BEaST®)))
w kombiaku...
Korzystając z chwili czasu podliczyłem dotychczasowe wpisy.
Na prowadzeniu jest C16NZ - 6 sztuk
2 m-sce : X16XEL, X16SZR i C14SE - po 5 sztuk
3 m-sce : X14NZ - 4 sztuki
4 m-sce : X16SZ - 3 sztuki
5 m-sce : C14NZ, X14XE - 2 sztuki
6 m-sce : C18NZ, TC4EE1, Z16XE, Z16SE, C18XE, Y20DTH, Z14XEP, Z14XE i C20XE - po 1 sztuce
Jako ciekawostke można na razie podać, że są tylko 2 dieselki i 1 sztuka astry "trójki"
X16SZR
