Zarlo, zarlo i zdechlo....
no wlasnie podczas ostrzejszej jazdy tak jakby cos chrupnelo i auto zaczelo jechac na 3 garach :/
Co to moze byc, ledwo do domu wrocilem :/
cewka cała ?
patrzyłeś co jest w oleju, co jest w wodzie ?
> cewka cała ?
iskra na wszystkich 4 swiecach jest...
wsio na swoim miejscu, i niczego nie przybylo ani ubylo...
Może to być sporo rzeczy.
Wtryskiwacz (jeżeli to MPI), świeca WN, przewód WN, zderzenie tłoka z zaworem, uszkodzenie pierścieni, pęknięta głowica, pęknięty blok, zatarty popychacz zaworu (jeżeli posiadasz takie cudo) itp. itd...
Po kolei trzeba sprawdzać - po pierwsze ustal który cylinder, potem zamień przewód WN i świecę z którymś z sąsiadów (jak się postarasz to przewód starczy), możesz też zamienić parami cewki.
Wtryskiwacz sprawdź wyjmując listwę i kręcąc rozrusznikiem - zobaczysz czy wszystkie dają paliwo.
A dalej to już pomiar kompresji, jak nie ma kompresji, to trzeba silnik rozbierać i szukać gdzie ucieka.
> sparciały pasek
"stary pasek zdejmie i dostanie manto"
tylko nie wiem, czy Stary czy stary lepiej pasuje w tym kontekscie... hehe.gifswiety.gif
Sparwdzałeś same cewki czy wykręcałeś świece ???
Sprawdź kompresję. Może jeden z wtryskiwaczy umarł ??
Jest też możliwość, że upierdzieliło Ci zawór...
tez na to stawiam. Rozrzad sie nie przestawil ?
> Do ilu obrotow sie kreci? Looknij rozrzad.
seria nad serie poki co...
to nic nie znaczy poprzedni owner mógł pomoc silnikowi sie skonczyc
> a to by Muzyk mial pecha...
ja rozwalilem 3 silniki 1,2 1v w tym tylko jeden z powodu 2p a pozosale 2 z powodu słabosci tego silnika hehe.gif
nie wierze ze sa takie slabe...
Kiedy chrupnelo? Przy redukcji?
..kulke też bys zepsuł ??
niee przy sprincie od 2 tysiecy..
Paseczek mogl przeskoczyc. Zaworek poszedl na wycieczke. Sprawdz kompreche.
pasek ci przeskoczyl, zmierz kompreche
za 1 razem nie wierzyłem
za 2 razem nie wierzyłem
za 3 obiecałem sobie że wiecej nie kupie fefnastki
jakos ja mialem 2 silnie fefnastki krecoce sie co tydzien do 8000obr i zero zużycia i awarii grinser006.gif
> teraz juz wie ze trza było nowy załozyc
Oooo... Przyszedl nadworny krzykacz... niestety pomyliles watki...
> przy 2 razie bym zmienił mechanika
eee nie jego wina była tylko wadliwego programu
ale ty tylko po porstej a na hopach itp dostaje bardziej po 4 literach
tzn... za ubogo bylo? i wypalilo zaworki
cos w ten desen a dokładnie zaworek sie urwał i skasował rozrzad
jesteś pewien, że to od programu? a nie od źle ustawionego rozrządu?
bo jeśli urwał się grzybek zaworu i spadł do cylindra to mnie to bardziej wygląda na to, że delikatna kolizja zaworu z tłokiem nastąpiła
> nastąpiła
brakowało paliwa ale nei chce o tym rozmawiac serio. Wina była 2p
