jaka powinna być temp. z nawiewu z wł. klimatyzacią ?
zmierzyłem dziś takim zwykłym termometrem przykładając do kratki nawiewu i na 4-tym biegu nawiewu było ok 8'C , a na 2-gim biegu ok. 4,5'C .Rozumiem ,że tak musi być ale tego niewiem.gif
czy taka powinna być temperatura czy jeszcze mniejsza ?
temperatura na zewnątrz ok 20'C i obieg powietrza otwarty
Jest dobrze.
Choc jak by kolega miał profil uzupełniony to było by widac jakie auta ale widze że regulaminu sie nie czyta grinser006.gif
> jest ok
A jak to wyglada w wersji dla
"climatronica"
i jak to sprawdzić?
> "climatronica"
> i jak to sprawdzić?
Chyba tak samo jak w podanej wersji, ale nie jestem pewien.
Termometr w srodkowy nawiew.
Temp na ile ustawić?
Ok. 18-20*C
Zrob testy na eco i max. chlodzenie.
Na minimum czyli "LO", tu chodzi o sprawdzenie maksymalnej wydajności klimatyzacji.
Pozdrawiam BAS
Robili mi klimę w mondeo `93 kiedyś i po zmierzeniu na wolnych obrotach wyszło 4 st.C. i gość powiedział że jest bardzo dobrze.
W ostatnich dniach wilgotność była około 75%, a dziś była 60%
U mnie przy zamkniętym obiegu, na drugim biegu dmuchawy przy temp zewn ok 27st. było w środkowych kratkach przy jeździe ok 5-6st, na postoju spadało do ok 3-4st.
Jak ustawiałem na szybę, to po ok 10 minutach jazdy zaczynała mi parować od zewnątrz rotfl.gif
A ilu pacjentów widziałem z takimi szybami... i jakoś mocno im to nie przeszkadzało zlosnik2.gifhehe.gif
> parować od zewnątrz
> Dobrze, że ci szyba nie pękła
No po tych parowaniach doszedłem do wniosku, że lepiej na kratki chyba ustawiać.
Tylko nie tak, żeby na mnie bezpośrednio leciało.
> Chyba aż tak źle, żeby miała szyba pęknąć to by nie było...
Zdarza się
> Zdarza się
> chyba ustawiać.
Dla Twojego zdrowia lepiej na szybę. Używam tak klimatyzacji od zawsze i nigdy jeszcze mi szyba nie pękła. A to, że sobie paruje jak jadę powoli to mówi się trudno.
Pozdrawiam BAS
A co ma wpływ na tą temperature, co zrobić aby ją obniżyć ?
U mnie jak mam obieg zamknięty to fajnie chłodzi, ale jak już włącze zewnętrzny to średnio sobie radzi.
U mnie było 4* przy 8/9 i ustawieniu LO.
> hartowane szkło nie reaguje tak na temp jak zwykłe
> Jakoś w tym tygodniu widziałem Miniaka z piękną krechą nad nawiewem
ja tam od zawsze zimą na mrozie lałem w różnych autach jakie mialem gorącą wodę i nigdy żadna mi nie pękła, tak samo jak dmucham zimnym w upalny dzień. A te pęknięcie może być ze 101 innych przyczyn, albo już kiedyś zmieniał w tym aucie szybę, albo auto miało jakieś zdarzenie, że naprężenia zrobiły swoje
> nie pogrążaj się
> http://www.auto-szyby.pl/szyby_w_samochodzie-p14.html
weź zacytuj, gdzie tam jest napisane, że przednie są hartowane, bo nie mogę znaleźć niewiem.gif, za to znalazłem "Tylne, boczne tylne i drzwiowe wykonywane są w dalszym ciągu ze szkła hartowanego" o przednich ani słowa zlosnik.gif
> ale to, że jest laminowana nie znaczy chyba, że nie może być
> "sklejona z 2 tafli szkła hartowanego.
> nie pogrążaj się
Weź się lecz z takimi komentarzami screwy.gif Kupowałeś kiedyś szybę? A może zmieniałeś?
Jak swoją wiedzę opierasz na linkach z netu to gratuluję
> nie mogę znaleźć , za to znalazłem "Tylne, boczne tylne i
> przednich ani słowa
masz http://www.auto-szyby.pl/homologacja_szyb_samochodowych-p20-5.html
> Weź się lecz z takimi komentarzami Kupowałeś kiedyś szybę? A może
> zmieniałeś?
jasne, ze kupowałem, przecież to norma przez polskie drogi
Quote:
Szyby przednie klejone obrobione
Szyby przednie klejone obrobione - to szyby, z których przynajmniej jedna ze składowych szyb została poddana dodatkowej obróbce termicznej lub chemicznej (np. obróbce hartowania albo termicznego lub chemicznego wzmacniania).
cytat z postu wyżej
a i jeszcze jeden fajny cytacik z jakiegoś forum, które pasuje jak ulał do dzisiejszej dyskusji
Użytkownik "Tomasz Pyra"
> To się zdarza.
> Tu nawet nie chodzi o naprężenia w nadwoziu, a o rozszerzalność termiczną
> materiału z którego zbudowana jest szyba.
> Na dole szyby jest nadmuch - zimą gorącego, a latem zimnego (jak jest
> klima) powietrza i w szybie występują ogromne naprężenia.
> Jeżeli jest jakaś wada fabryczna szyby to w takich warunkach to lubi pękać
> na dole.
Panie Tomku szyba zamontowana z przodu samochodu jest to laminat.
Laminat składa sie przynajmniej z dwóch szyb hartowanych (w tym wypadku
jeżeli chodzi o szybę przednia samochodowa częściowo hartowanych)
Szyba częściowo hartowana jest odporna na temperaturę rzędu 350c.
Żadne różnice temperatur ogrzewania nie sa wstanie ruszyć takiej szyby.
Taka szyba 90% przypadków pęka na dole bo została źle zamontowana.
Cancer
http://motoryzacja-24.info/grupy/peknieta_przednia_szyba_ac,watek,133829-s2.html
no, ale co ty chcesz mi udowodnić? że to są zwykłe szybki jak w oknach w domu? hehe.gif
> oknach w domu?
Porąbało cię? Napisałem gdziekolwiek takie pierdoły jakie tu przemycasz?
Ja twierdzę, że przednia laminowana jest bardziej skomplikowana niż boczna [hartowana] i tyle.
Jak to interpretujesz to twoja sprawa ale czytaj ze zrozumieniem grinser006.gif
> przemycasz?
fakt, pogubiłem się w dyskusji, od pracy w ogródku dnia wczorajszego. idę po piwo coby się schłodzić mlot.gif
