Odpadł kawałek lakieru na tylnej klapie
> Tylko, że jak odbojniki sie wystawi bardziej to lekkie puszczenie nie
> zamyka klapy
Uważam, że jest popełniony błąd konstrukcyjny i trzeba nauczyć się z tym żyć zlosnik.gif
Cały czas mam tylko dylemat: lakierować, czy nie.
Przeciwko lakierowaniu mam złe doświadczenia z meganką. Po tego typu poprawkach rdza i tak wyszła, a ślady malowania pozostały.
Jeżeli lakiernik będzie potrawił to zabezpieczyć bez lakierowania całej klapy, chyba jednak pozostanę przy "zaprawce".
> tym żyć
Moim zdaniem przyczyny odprysków można ustrzec się (usunąć) poprzez wyższe ustawienie zamka (ale bez przesady by nie wyglądało to brzydko) i dopasowanie odbojników by dobrze podpierały......
> tym żyć
Rób zaprawke - ocynk pewnie jest nienaruszony, być może i podkład - goła blacha już by ci skorodowała.
> Starłem dokładniej brud i znalazłem dwa lekkie otarcia na zderzaku.
Ja też dzisiaj się dokładnie przyjrzałem - nie mam odprysków ale są lekkie przytarcia na klapie i zderzaku frown.gif Jutro jadę na wymianę znaczka to zgłoszę.
> lekkie przytarcia na klapie i zderzaku Jutro jadę na wymianę
> znaczka to zgłoszę.
> Czy moja lista kiedyś się skończy?
> Tak w momencie zakończenia okresu gwarancji
dzisiaj trzeci raz przyjrzałem się temu w swoim aucie i w końcu znalazłem to o czym piszecie i u siebie. Koło prawego reflektora, w rogu minimalne otarcie od klapy bagażnika. Na samym kancie klapy na razie śladów brak.
W sumie to faktycznie dziwne, bo po zamknięciu bagażnika odległość od klapy do zderzaka jest spora, nie zauważyłem też przy zamykaniu, żeby dobijała.
Jak dla mnie to demonizujecie problem. No chyba, że komuś zorało lakier do gołej blachy, to faktycznie jest mały kłopot. U mnie w Golfie zlosnik.gif tylne drzwi, prawe jak i lewe, obcierają uszczelką o ostatni słupek. Już wiem, że za jakiś czas (może 2-3 lata) będzie tam wyraźne przetarcie. Ale z tego co czytam, to zdecydowana większość użytkowników tego modelu mam ten kłopot, więc na razie olewam. Podczas woskowania zawsze zajadę na to miejsce i przez jakiś czas tego nie widać wink.gif
> Golfie tylne drzwi, prawe jak i lewe, obcierają uszczelką o
A u mojej mamy w golfie zlosnik.gif są całe drzwi obite od otwierania w wąskim garażu i auto już ma 8 lat a nic nie rdzewieje.
ja nie demonizuję, bo nie robię z tego afery. Oczywiście takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ale na przeglądzie i tak zgłoszę zlosnik.gif
  • 5 miesięcy później...
Ija tez mam to samo frown.gif Wyszlo po umyciu auta po zimie. Kolor czarny metalic. Widac to dosyc mocno, choc odprysk jest maly ok 4mm. Muszę sie wybrac do ASO ciekawe co madrego wymysla?
> Ija tez mam to samo Wyszlo po umyciu auta po zimie. Kolor czarny
a co maja wymyslec... powiedza zamalujemy a ty zaplacisz, a jak nie zamalujemy to powiedz papa gwarancji na perforacje... a jak zamalujesz sam to tym bardziej papa gwarancjo na blache...
(to takie moje gdybanie poparte wlasnym doswiadczeniem w kontatkach z roznymi aso roznych marek wink.gif )
> roznymi aso roznych marek )
a za co masz placic? w koncu gw na lakier jest i zrobia to za free
> odpryski o kamieni
> Quote:
> nie ma tu zadnej wzmianki ze jest to odprysk od kamienia
może i nie ma ale na zdrowy rozsądek lakier raczej sam nie odpada na tak małej powierzchni jest to raczej uszkodzenie mechaniczne
byly przypadki wlasnie na klapie, ze lakier sam odpadl
kolega mial tak lakierowana klape na gw, odpadl kawalek lakieru
Z cala pewnoscia nie jest to odprysk od kamienia.
Powstal od ocierania klapy o zderzak (w tym miejscu na zderzaku widac zarysowanie). Gdy klapa jest zamknieta pomiedzy jej krawedzia a zderzakiem jest spora szpara ok 5mm. Byc moze, jak i u innych, klapa podczas jazdy "pracuje" i trze po zderzaku. Nie wale nią przy zamykaniu i nie mam tak niskiego garazu zeby przy otwieraniu zahaczyc o sufit.
pozdrawiam
> dołączyłem do grona obitych klap
Nie obitych, tylko uszkodzonych w wyniku wady lub błedu popełnionego na etapie projektowania hehe.gif
Bylem w ASO. Stwierdzili ze wystarczy regulacja klapy i zaprawka lakiernicza. Rdzewiec nie ma prawa bo blacha jest ocynkowan-stwierdzili.
Zastanawiam sie co z tym robic? Moze faktycznie wystarczy? Czy raczej walczyc z nimi o lakierowanie calej klapy?
pozdrawiam
> pozdrawiam
Ja po zauważeniu pierwszych oznak na rancie klapy i zderzaku wyregulowałem klape po przez podniesienie pałąka zamka i odbojników i na razie jest spokój palacz.gif
a ile tam jest odbojników? bo ja widze taki jeden po lewej stronie...są gdzieś jeszcze inne?
są 2 gumowe wykręcane po bokach klapy + ten w dole po lewej który służy do odsadzenia kalpy w celu jej otwarcia
ooooo choinka grinser006.gif , nie zauważyłem ich grinser006.gif a może ich nie mam shocked.gif
u mnie taka blach świeci bez zaprawek już parę lat i się tym nie przejumję. Jak ci zależy na wyglądzie to trzeba całą klapę lakierowąc. IMo to bez sensu. Jesli już to zaprawka i olać to. Nie masz większych problemów niż ten kawałek lakieru>?
Problemy z lakierem/rdzą zawsze najłatwiej rozprawić w zarodku. Niestety u mnie zaniedbałem wypiaskowane progi i teraz nie wygląda to różowo. Niby ocynk jest ale też już go powoli "ubywa"...
Dla jednego auto to tylko narzędzie a dla innego wszystko musi być idealnie bo tak i już. Czy to źle?
> "ubywa"...
każdemu wg potrzeb. Kiedyś gdy moje stilo miało rok... dwa zachowywałem się podobnie do kolegi... co ryska to dramat, bo taki był piekny hehe.gif teraz jest odrapany a ja mam święty spokój. Żadna nowa rysa, odprysk już na mnie nie działa. A blacha? Jest cała, i bedzie cała jeszcze drugie tyle lat, ocynk robi swoje
> pozdrawiam
> pozdrawiam
ja nie lakierowałem całej klapy bo lakier odpadł na krawędzi- prawie niewidoczne...do tego dochodzi jeszcze jeden problem- czy prawidłowo jest wyregulowana klapa, bo jak bedzie i tak źle wyregulowana to nowo pomalowana klapa znów będzie ocierać... dlatego ja kazałem wyregulowac klapę i bedę teraz obserwował co będzie się działo dalej...
na niemieckim forum znalazłem info, że komuś wymieniali odbojniki na klapie, ponieważ te oryginalne są za miękkie...ciekawe ...
> U mnie to samo i to z dwóch stron.
> Czy robią problemy z malowaniem na gwarancji?
Żadnych. Jade na lakiernie 22 marca
A regulowali ci coś z klapą? Bo jak nie to po lakierowniu pewnie zacznie się znowu to samo.
w moim NB również miałem taki przypadek. Odprysk lakieru był na brzegu klapy bagażnika - przy zderzaku.
Skończyło się pozytywnie - fiat orzekł, że należy się naprawa gwarancyjna (na szczeście miałem wykonany przegląd blachy).
Przy okazji wyregulowali klapę i tylni zderzak - podobno, jak na naszych równych drogach pracuje karoseria, to przy źle ustawionej klapie możliwe jest obcieranie klapy o zderzak.
Druga opcja to zbyt silne zamykanie klapy, która uderza o zderzak.
Co ile trzeba te przeglądy robić? Bo mi 35tys usatwowe do 1go przeglądu to gdzieś rok i 9mcy od zakupu auta wypadnie. Muszę po roku jechać na to?
> ....................mam i jjjjjjjjjjja
ja na razie po regulacji nie zauwazyłem dalszej destrukcji lakieru i zderzeka, ale na wiekszą radość poczekam jak umyje auto
I ja dołączam do tego grona frown.gif obitych klap ale u mnie delkatnie na krawędzi to dałem zaprawkę i po kłopocie , przynajmniej narazie grinser006.gif
> I ja dołączam do tego grona obitych klap ale u mnie delkatnie na
bez regulacji jest to usunięcie skutków bez przyczyny zlosnik.gif i po pewnym czsie bedzie to samo frown.gif
> bez regulacji jest to usunięcie skutków bez przyczyny i po pewnym
A czym sie reguluje ?
przesuwasz pałąk zamka w góre, wykręcasz trochę gumowe odbojniki i ja jeszcze dodatkowo pod tą śrubę o który opiera się odbojnik do odsadzenia klapy podłożyłem podkładkę żeby była wyżej. Jak na razie klapa mi się nie obciera o zderzak ok.gif
ja miałem regulowany pałąk zamka oraz odbojniki...na niemieckim forum czytałem, że te odbojniki są za miękkie i podobno w DE wymieniali niektórym na twardsze... niewiem.gif
