Subaru i silnik Diesla
Tak sie z kumpel zastanawiamy czy ten silnik bedzie mial takei same bolaczki jak benzyna ??? picie oleju czy tylko takie pogloski chodza ze benzyniaki boxerowe pija olej ???
I jak ten diesle ma sie do zwyklej jednoski diesla z VW, fiata czy forda ???
> forda ???
moga napisac to co wyczytałem w gazetach i słyszałem w programach motoryzacyjnych po testach tego silnika. Ponoć silnik bardzo dobry, zapewnia bardzo dobrą dynamike i ma wysoką kulturę pracy. Jest polecany. Jak z trwałością i typowymi bolaczkami, nie wiem. chyba kolega Yarek ma/miał taki silnik w Foresterze jak kojarze
> forda ???
Co do typowych bolączek to ciężko powiedziec bo ten motor jest na rynku od 2007roku. Na forach Subaru pojawiają się od czasu do czasu jakies tam problemy ale chyba zbyt wczesnie żeby generalizować.
W kwestii oleju to do mojegu Legacy Diesel dostałem 1 litr oleju na dolewki ale w sumie mimo 5kkm tzw. "okresu docierania motoru" na bagnecie nie zanotowałem widocznych ubytków, jak będzie dalej to się okaże bo auto ma 2 miesiące.
Jak chodzi o kulture pracy to mam bezpośrednie porównanie z 1.9M-jet 150KM w Fiacie Croma, i to jest przepaść. Subarak chodzi zdecydowanie ciszej, powoduje zdecydowanie mniej wibracji a co za tym idzie jest przyjemniejszy w odczuciach z jazdy
Jak chodzi o zapotrzebowanie na gnojowicę no to Fiat jest oszczędniejszy o około 1/l 100km w kazdych warunkach ale tu wychodzi to, że Fiat ma skrzynie 6 a Subaru 5 no i Fiat ma napęd na 1 oś a Subarak na 2 bo masy nadwozia Cromy i Legacy sa porównywalne
diesle nie popijaja oleju, ale kto tez diesla upala jak STI 2.0T czy 2.5T devil.gif
P.S. ale ktore auto upalane nie lubi popijac oleju?
> forda ???
H4 diesel pracuje troche tak pomiedzy R5 diesel z R6 diesel. oglonie duzo bardziej kulturalnie niz R4 diesel ok.gif
tzn jakie?
Pamietaj ze: duzy % silnikow Subaru to silnik z turbo, dosyc wysilone, ktorymi nie jezdza dziadkowie do kosciola wink.gif, nie sa to tez silniki malolitrazowe, a wiadomo duzy moze wiecej (chodzi o olej) grinser006.gif. Stad po czesci takie opinie.
co do samej konstrukcji to racja, ze potrafia one troche brac olej, tyle, ze zalezy to duzo od KM oraz od stylu jazdy .W moim przypadku przez pierwsze 15kkm od zakupu nic nie ubylo, ale wystarczylo go przegonic troche po autostrada w D i troche lyknal.
> forda ???
silnik dosc nowy, choc na forum pojawia sie juz opisy pierwszych problemow/usterek, ale nie jest tego duzo. Co do samej konstrukcji to polecam posluchac jego pracy i odniesc do innych .. wink.gif
> olej) .
A skąd taka koncepcja ?
> forda ???
Ford nie produkuje diesli.
Wiekszy silnik = wieksza powierzchnia gladzi cylindra + czasem wiecej cylindrow + wiecej uszczelnien oraz miejsc gdzie moze przenikac olej.
Oczywiscie wszytsko zalezy od konstrukcji, spasowania, materialow, itd
> olej.
> itd
Silnik w subaru napędzny ON jest bardzo elastyczny i ma bardzo fajne parametry ale lubi olej. Silnik (przebieg 45000km) spala około 1L na 10000km (przy gwarancyjnych przeglądach mozna osuszyć miske olejową). Lepiej auta nie stawiać na przechyłach (prawa lub lewa strona na chodniku) bo po odpalaniu jest spora zadyma. Przy wizycie na przeglądzie serwisowym (po kontroli że mam strasznie mało oleju na bagnecie) osoby pracujące powiedziały że mam sprawdzac stan przy każdym tankowaniu i " ten silnik tak ma". Moje zdanie jest takie Niech zostaną przy benzynie.
> forda ???
a co do picia oleju przez boxery - to piją raczej te bardziej wysilone i katowane, mój boxer 2.0d nie pił, za to 2.0T w STi chlał.
> ma".
jeżeli piszesz o swoim aucie, to jedź do serwisu* - mój 2.0d w forku w ogóle nie brał oleju przez 15kkm
* w ASO Subaru pewnie i tak dowiesz się, że wszystko jest w porządku, a w ogóle to się czepiasz i jesteś niefajnym klientem.
moje jest zupełnie inne - jeden z lepszych dyszli ostatnich lat: kulturalny, niezłe osiągi, małe spalanie i raczej bezawaryjny.
> olej.
> itd
Hmmm...
Mniejszy silnik = niemal defaultowo większe wysilenie...
Anałej - moje doświadczenia wskazują odwrotnie.
Ale jako wniosek końcowy dałbym brak zależności w pojemnościach występujących w autach osobowych.
> Hmmm...
Pamietaj o tym,ze wielu producentow uzywa tej samej konstrukcji o roznej pojemnosci. W tym wypadku stopien wysilenia jest taki sam lub podobny a miejsc przez ktore moze przenikac olej wiecej ...
Ale ta "ta sama konstrukcja o różnej pojmności" to w 9 na 10 przypadków TEN SAM silnik* różniący się skokiem tłoka (czytaj - wykorbieniami na wale), więc gdzie tu dodatkowe miejsca ?
* nooo, chyba że SPRZEDAWCA POWIE INACZEJ ;-)
sam sobie odpowiedziales.
No ale co ma piernik do wiatraka :-)
Chłopaku - powiem tak -> z praktyki silników jakie spotykam nie sposób wyciągnąć wniosku, że "większa pojemność = większe zużycie oleju".
POTENCJALNIE bardziej podatne są silniki bardziej wysilone (km/litr pojemności), ALEEEEEEE...
I tak wszystko zależy od konkretnego przypadku.
Vide tak:
1,5 dCi wciąga +/- 1,5 litra / 20 kkm, jeżdżony dość emerycko.
2,4 D5 wciąga niecałe 0,5 / 30 kkm i to dobrze w palnik trzeba dawać -> widzisz różnicę ? :-)
Co do zasady zgodzę się z tym, że "silniki w Subaru żłopią olej", ale wynika to nie z tego, że są to silniki Subaru, tylko że są W Subaru -> ergo dostają w palnik. I zużycie oleju nie wynika z (błędów w) konstrukcji, tylko ze sposobu eksploatacji, a to dwa baaaardzo rozbieżne pojęcia.
Podstawy matematyki ..
> Chłopaku - powiem tak -> z praktyki silników jakie spotykam nie sposób >wyciągnąć wniosku, że "większa pojemność = większe zużycie oleju".
Zawsze mozna tak dobrac przykaldy, ze nigdy nie wyjdzie jedna teza
oczywiscie
hehe.gif widze od Subaru tez jestes ekspertem, w takim razie napisz jakimi jezdziles boxerami i ile one braly oleju .
To ze boxery potrafia brac olej wynika wlasnie z ich konstrukcji a to ze potrafia byc ekstremalnie jezdzone i wysilone poteguje zuzycie. Gdzie konstrukcje rozumiem, jako budowe/koncepcje silnika a anie jego bledy, tj w Toyotach (ZZ) czy innych Astrach 1.6
Jakieś konkrety ?
> Jakieś konkrety ?
pewnie żadne - bo dotyczyło by to również wszystkich leżących silników rzędowych.
no chyba ze chodzi konkretnie o ten określony typ silnika.
To tak jak mnie kiedyś się pytali jak miałem Bisa czy tuleje z dołu się szybciej nie zużywają....
pozdr
> silników rzędowych.
Mam podobne zdanie na ten temat -> inaczej uznane autorytety jasno precyzowałyby tą wadę silnika
Ten konkretny silnik to akurat był temat na oddzielną dyskusję, bo to wynalazek jakich mało. Chociaż teraz znowu nadchodzą podobno czasy 2 cylindrowych sprzętów (silniki multiair fiata, czy też może raczej dwucylindrówki z systemem multiair, bo R4 też są)...
Anyłej - nie wydaje mi się, żeby sposób montażu, oczywiście uwzględniając odpowiednie zmiany konstrukcyjne wynikające ze specyfiki tegoż, wpływał szczególnie na zużycie silnika i/lub oleju.
Vide silniki autobusów w tzw zabudowie wieżowej (silnik umieszczony pionowo w narożniku pojazdu) - są to zmodyfikowane (od razu mówię -> NIE WIEM W JAKIM STOPNIU) silniki ciężarówek - zwykłe (a raczej "zwykłe") R6 "prosto" z trucka. Nie słychać o jakichś szczególnych problemach, mimo że tam faktycznie jestem w stanie wyobrazić sobie spore problemy ze smarowaniem...
> oleju.
jedno co mogę przyznać silnikom leżącym to mniejsze drgania przenoszone na karoserie - proste porównanie BISa i zwykłego malucha.
wad nie stwierdziłem.
no i silniki typu boxer same w sobie są bardzo dobrze wyważone - nawet 2 cylindrowe.
prosty przyklad licencyjnego silnika MANa w ikarusach
jedyna różnica to sucha miska olejowa i 3 pompy olejowe - 2 osuszajace skrzynie korbową , jedna podająca olej pod ciśnieniem do silnika.
silnik nie do zajechania - robiłem przy 20letnich takich sprzętach i same silniki się trzymały - jedynie osprzęt się sypał nieco.
z tym że MAN wtedy nawet w cieżarówkach stosował silniki leżące mieszczące się pomiędzy osiami samochodu.
zaletą była tu cisza panująca w kabinie kierowcy.
podr
> Jakieś konkrety ?
inne ułożenie cylindrow.
ale konkretnie, bo sam ten fakt nie wydaje się być przekonujący.
Sibui - to nie takie proste. W drozszych modelach Subaru robi sucha miske olejowa i wtedy silnik może być w dowolnym położeniu i będzie chodził jak trzeba. Ale to kosztuje. I spodziewam się ze w omawianych silnikach jest tradycyjna miska. I na zakretach olej się leje po cylindrach. I pierścienie nie dają rady zebrać takiej ilości. Zauwaz ze podobne zjawisko w R albo V wymaga znacznie większych przeciazen i zazwyczaj samochody które są zaprojektowane do ich osiągania tez maja sucha miske. Wiec pewnie chodzi nie o to ze się nie da ale o to ze taniej jest zrobić silnik który pali olej.
> takiej ilości.
Men, ale "inne silniki leżące" nie cierpią na tą przypadłość.
Bynajmniej nie mają w 100% suchych misek.
I argument o przelewaniu się oleju w cylindrach też nie jest jakiś szczególnie przekonujący, bo nawet w stacjonarnym :-) silniku leżącym spływ oleju jest grawitacyjny, więc zawsze na dole cylindra będzie się gromadził olej.
Również można zastosować odpowiednie pierścienie, które będą w stanie poradzić sobie z takimi warunkami pracy.
> OK, skrót myślowy był -> Ford nie produkuje diesla na rynku
> europejskim.
> Mylisz się.
Chyba, że masz na myśli klekoty w tranzitach :-)
Ostatnio usłyszałem pewną opinię na ich temat, której publicznie nie powtórzę :-)
Klekoty w Transitach plus 1.8 we wszystkich C/CD.
Reszta rzeczywiście jest kupowana od innych producentów.
Zaryzykowalbym twierdzenie ze wszystkie boxery z mokra miska piją olej. O ile pamietam to te Alfowe były znane ze sporego zużycia oleju.
Ponoc jak w kazdym Subaru - zalezy, jak docierany. Jak ktos upala od przebiegu 0 i na zimnym, to i wiecej bedzie bral.
Fakt. Z ciekawostek sugerujacych dlaczego niektore zle dotarte i zle upalane egzemplarze pija olej - nigdy nie widzialem niebieskiego dymu za swoim autem, jak bylo rozgrzane, natomiast raz zobaczylem, jak musialem uciekac przed rozpedzona kobita i depnalem ostro na zimnym.
p.s. pojemnosc, czy nie pojemnosc, wysilony, czy nie wysilony - Subaru raczej pije przez turbinke ;-)
> oleju.
napisze tylko na swoim przykladzie:
subaru 2.0 N/A LPG 1999r od wymiany do wymiany (12500km) nie wymaga dolewania oleju
subaru 2.5 N/A LPG 2008r od wymiany do wymiany (7500mil) nie wymaga dolewania oleju
> dolewania oleju
> dolewania oleju
to ja się powtórzę i dopiszę:
subaru 2.0d - od wymiany do wymiany (15000km) nie wymagał dolewania oleju
ciekawe ilu z tych redaktorów jeździło / uzytkowało taki silnik dłużej niż kilkaset km.
Jedyne co usłyszałem od kolegi który pracuje w serwisie subaru to to że silniki wyciągają z aut pakują w skrzynię i wysyłają do producenta. A klient dostaje nowy silnik. Z tego co mówił to już kilka aut było na takiej akcji. Co dokłądnie się rozpada nie wiadomo bo mają zakaz rozbierania silnika.
Ciekawe ile klient czeka zanim wstawia mu nowy silnik.
znając obsługę subaru w Polsce - dłuuugo.
Nie mają "zakazu", tylko klient dostaje nowy silnik, a stary wraca jako exchange - jest potem remontowany i wraca z powrotem jako "remanufactured unit" - w praktyce nowy silnik.
Podobnie jest z większością drogich podzespołów wymienianych na gwarancji.
> europejskim.
"The Power Stroke is manufactured by Navistar International Corporation (International Truck and Engine Corporation) for Ford Motor Company"
> gwarancji.
jesli auto na gwarancji to taki zakaz jak najbardziej moze istniec, spotkalem sie z takim samym zakazem w przypadku skrzyni biegow ok.gif producent niedostarcza zadnych czesci zamiennych (przynajmniej na razie), przy najmniejszym uszkodzeniu, chodzby mechanicznym - skrzynia do centrali a przysylaja nowa zlosnik.gif jesli stwierdza ze byla rozbierana - gwarancji nieuznaja, a serwis ma problem z klientem
pozdr.
