Jak poprawnie 'pozyczac' prad z innego auta?
nieboraku
> Szukalem sobie w necie, i znalazlem kilka roznych porad.
> Najsensowniejsza wydaja mi sie Haynesa... ostatni raz
> pozyczalem komus prad jakies 8 lat temu, dlatego przepraszam za
> pytanie, jesli trywialne
> Dzieki
ja zawsze robiłem tak:
na zgaszonych silnikach:
podłączałem najpierw w obu autach minus, potem w obu +, potem odpalałem dawcę, potem odpalałem biorcę, potem na odpalonych odłączałem najpierw + z obu i potem minus z obu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> i nigdy nie było strat w sprzecie czy w ludziach
Między jednym odpaleniem a drugim warto odczekać, aż padnięty aku podładuje się trochę ok.gif
No i chyba kolejność: najpierw '+' potem '-', z tym, że ostatni nie do minusa aku, ale do miejsca np. na silniku.
nigdy nie stosowałem...
co za różnica z którego altka się będize ładował?
taka różnica że czasami jak nie odczekasz to nie odpalisz tego odpalanego. jak odpalałem matiza od matiza, to trzeba było chwilę poczekać.
Mi renoofka nie chciała od razu palić przy mocno rozładowanym własnym aku. Dopiero gdy podładował się z drugiego auta, zapaliła.
Za wyjątkiem tego - IMO poprawnie.
Jednak wszelkie szkoły mówią, żeby najpierw podpinać plus do plusa a potem minus dawcy gdzieś dalej od aku do masy auta.
Kiedyś nie rozumiałem tego - ale opowiastka, która tu kiedyś była, jak ktoś zabawiał się kablami zapłonowymi i przeskoczyła iskra na aku który zrobił BOOOM wystarczająco mnie przekonała.
Czyli - najpierw plus do plusa, potem minus dawcy do masy biorcy kawałek od aku (bo lubi wtedy iskra przeskoczyć i mogą wybuchnąć opary w aku).
> chwilę poczekać.
w życiu nie miałem takiego problemu a odpalałęm różne padła zamrożone na amen itp gdzie aku był trup kompletny niemal - zawsze jak podłączałem się MOIMI kablami odpalane auto startowało max po 5 sek kręcenia
> opary w aku).
jakie opary w aku? przecież nie podłączasz kabla W aku tylko na zewnątrz aku
a aku sa przecież zamknięte
więc jakie opary?
podłaczałem wielokrotnie kable nawet przy pracującym 1 aucie i tez nie było problemów
> sek kręcenia
tylko że matizy które odpalałem od mojego nie kręciły - jakby się wieszał rozrusznik. dopiero jak chwilę się podładował to grzecznie odpalał. może to wina tego że matiz ma maleńki aku i nie jest w stanie dać dość prądu od razu.
człowieku - ja odpalałem busy w dieslu od aku w seicento biglaugh.gif !!!! myślisz że tam większy aku? biglaugh.gif
ZERO PROBLEMÓW - porzadne kable które sam zrobiłem załatwiały sprawę - żadnych problemów z przepływem prądu
> zewnątrz aku
No, zamknięty - a wybuchł
Wybuchł akumulator kliken
Jak ktoś chce ryzykować i woli do minusa - jego wola. Choćby iskra powodowała wybuch raz na milion, to ja nie widze powodu, by nawet tak niewielkie ryzyko ponosić.
> zewnątrz aku
> więc jakie opary?
> nie było problemów
taaa zamknięte ... oj nie życzę przekonania się jak są zamknięte
> plus dawcy do plusa biorcy a minus dawcy do masy silnika biorcy (nie
> karoserii)
i to jest jasne.
tylko czy podłączać kable do odplonego już dawcy (ja tak zawsze robie) czy odpalać dopiero po podłaczeniu (co sugeruje jeden z kolegów w powyższej dyskusji)?
> i to jest jasne.
w sumie to nie ma różnicy, ważne żeby nie zrobić zwarcia a to można zrobić w obydwu opcjach zlosnik.gif
natomiast na kablach zrobionych własnoręcznie (np z przewodu siłowego), albo kupionych ze sklepu (ale za solidne pieniadze a nie 10 czy 15zl) można odpalać niemal odrazu.
podlaczamy:
(+) dawcy ---> (+) biorcy
(-) dawcy ---> (-) biorcy (lepiej do masy karoserii, silnika niz samego aku, wspomniana juz grozba wybuchu)
po odpaleniu wlaczamy w aucie biorcy swiatla albo ogrzewanie tylnej szyby w celu zwiekszenia obciazenia (minimalizujemy w ten sposob ryzyko skoku napiecia przy odlaczaniu i uszkodzenia np. jakiegos sterownika)
odlaczamy:
(-) biorcy ---> (-) dawcy
(+) biorcy ---> (+) dawcy
dlaczego w takiej kolejnosci?
wyobrazmy sobie ze podlaczylismy najpierw (-) w obu autach, podlaczylismy (+) w aucie dawcy i przy podlaczaniu krokodylka (+) do aku biorcy dotykamy nieopatrzenie do masy karoserii czy silnika, czy tez krokodylek wypada nam z reki - nieszczescie gotowe zlosnik.gif
pozdr.
> sterownika)
A jakim cudem napiecie miałoby tak wysoko skoczyć, żeby coś zniszczyć?
ps. Sam to wymyśliłeś?
Bo chyba żadna ksiązka o takim dziwnym zachowanu nie wspomina..
> zniszczyć?
po odpaleniu auto ma podlaczone dwa aku i dwa alternatory, odlaczasz szelki i nagle pozostaje jeden rozladowany aku i jeden alternator...
pozdr.
A mi znajomy mechanik elektryk powiedzial tak:
podłaczanie tak jak była mowa , ale dalej !! ważniejsze!!
odpalic dawce i ...niech chodzi sobie z kilkanascie minut ładując aku biorcy . Wtedy cały prad z dawcy z alternatora idziedo biorcy i alternator pracuje pełna moca.
po tych kilkunastu minutach ładowania zgasic dawce i próbowac odpalac biorce .
a dlacazego tak?
już wyjaśniam co mi powiedział
w czasie gdy dawca ładuje pusty aku biorcy alternator dawcy pracuje pełna mocą na naładowanie pustego aku biorcy.
A co sie stanie gdy wtedy zaczynamy odpalac biorce??
Dodatkowe obciązenie przy odpalaniu biorcy powoduje ze od dawcy zaczyna płynąć jeszcze wikszy prąd a żeby ten prąd popłynął to altrnator dawcy musi pracowac na max obciązeniu ba nawet na przeciążeniu!!!!
Czyli co?? w ten sposó narazamy sie na spalenie!!! własnego altenatora i regulatora napięcia , a napewno na obniżenie jego trwałości!!
dlatego warto mieć to na uwadze , pożyczając prąd - gdyz taka "pozyczka" może wyjśc na dobre - ale tylko biorcy.
pozdrawiam
> bo to zalezy od stopnia badziewności kabli
> Im gorsze, tym dłużej musisz czekać
ja mam samoróby - raz ich w potrzebie użyłem nawet jako linki holowniczej - przeżyły i dalej działały bez zarzutu biglaugh.gif
> alternator...
no i?
w jaki sposób może się cokolwiek uszkodzić? I w jaki sposób załaczenie dodatkowych odbiorników ma uratować sytuacje?
Tylko napisz prosze kilka zdań połączonych logicznym tokiem rozumowania (co się bedzie działo i dlaczego), których rezultatem będzie określona sytuacja, a nie coś w stylu powyższego: "Masz dwa altki nagle zostanie jeden i pomysl sobie sam, co się może stać"
> no i?
tak mnie nauczono po przyjsciu do pracy i tak mnie instruowali na szkoleniach, niezamierzam prowadzic zadnego naukowego wywodu, napisalem to co mi powiedziano i do czego sie stosuje, chcesz wlacz swiatla i ty, niechcesz niewlaczaj ok.gif ja dalej bede robil tak jak robie zlosnik.gif
pozdr.
> przeciążeniu!!!!
A to nie jest tak że ten dodatkowy prąd jest pobierany z aku dawcy? Pytam z czystej ciekawości.
a co ładuje aq dawcy? chyba alternator nieprawdaz?
Duzo prądu z tego aq ubywa, to i altek pracuje na 100% swoich możliwości, coby jak najbardziej ten ubytek zniwelować
> zewnątrz aku
> więc jakie opary?
> nie było problemów
Wodór, proszę pana, może się wydzielić. A wodór łącząc się z tlenem w dość efektowny sposób tworzy wodę. Taka iskra spod klemy może wystarczyć żeby zapoczątkować reakcję.
nie strasz bo nie ma czym.
Pomyśl. Gdy podłączasz aq do instalacji (bo np byłes zmuszony go wcześniej odkręcić i wymontowac z auta) to podczas nakładania klemy prawie zawsze przeskoczy jakaś iskra. I co, słyszałeś o jakichś wybuchach tym spowodowanych?
Wybuchnąć to sobie może, ale gdy masz w aucie niewłasciwe ładowanie i aq ciągle się gotuje - mocno gazuje. Normalnie działający stwarza bardzo niewielkie zagrożenie.
> nie strasz na zapas.
> A jak podłączasz aq do instalacji (bo np byłes zmuszony go wcześniej
> zawsze przeskoczy jakaś iskra. I co, jakoś o wielu wybuchach się
> nie słyszy.
> Wybuchnąć to sobie może, ale jak masz w aucie niewłasciwe ładowanie i
> stwarza bardzo niewielkie ryzyko
jeśli akumulator pada (wtedy jest właśnie potrzebne pożyczanie prądu) to masz dużo większe szanse na odrobinę wodoru pod dekielkiem. Przezorny zawsze ubezpieczony. Do szpilki mocującej wydech wcale nie trudniej się podpiąć w wielu autach.
podłączyłem starter (coś jak dawca), odczekałem chwilę (kilka minut) - to wystarczyło żeby z aku wydzielił się wodór
położyłem fotel - aku pod fotelem
prawdopodobnie metalowa konstrukcja fotela (-) dotknęła gdzieś żabki (+) i poszło
> chwilę poczekać.
wszystko zależy od kabli więc nie mów napewno .... ale oczywiście masz rację że w większości przypadków warto poczekać kilka a nawet kilkanaście minut ok.gif
> wlacz swiatla i ty, niechcesz niewlaczaj ja dalej bede robil
> tak jak robie
> pozdr.
> biorce .
> a dlacazego tak?
> przeciążeniu!!!!
> trwałości!!
> pozdrawiam
Robiłem tak samo 2 razy odpalając auto kumpla, odpalone bez żadnych usterek. Raz podładowałem mu aku jak dawca był zgaszony i też bezproblemowo. Nie widzę sensu żeby dawca miał być włączony, no chyba, że odpalamy Stara od Seicento
> (+) i poszło
no to nie wybuchło o małej iskry, tylko od żywego ognia przypominającego spawanie.
Dodatkowym czynnikiem było jeszcze ogromne obciążenie aq jego szybkim rozładowaniem.
ps
ale masz racje, przezorny zawsze ubezpieczony.
> Twój sposób jest jak najbardziej słuszny
Skoro kolega leszcz nie wiedział, to może Ty mi wyjaśnisz na jakiej zasadzie ma to pomóc instalacji?
Tak dokładnie, ze szczegółami i zależnościami przyczynowo-skutkowymi, żebym mógł się przekonać do rzeczywistej sensowności tego rozwiązania.
ale wybuchł wodór, który wydzielił się przez te kilka minut podłączenia startera
a czy tak było jak piszesz - nie wiem, może żabka zeskoczyła tylko z klemy powodując iskrę ? cfaniaczek.gif
po bum nie było już co zbierać ... zresztą nawet nie myślałem o "dochodzeniu" grinser006.gif
> Dzieki
Ostatnio odpalałem Vectrę po 2tyg postoju zupełnie inaczej (badziewne kable za 8zł nie nadają się do niczego).
Wyjąłem mój mocny aku, włożyłem zamiast vectrowego, zapaliłem Vectrę, pochodził ze 2minuty, zdjąłem na pracującym silniku (tylko na altku chodził) i włożyłem vectrowy. Przejażdżka, podładował się i gitara.
> altku chodził)
> Teraz ciekawe czy to bezpieczne
Dla Ciebie tak, dla regulatora ładowania nie.
Jak już to podpinasz takie auto kiepskimi kablami do swojego, odpalasz swojego i przez 15 minut trzymasz 3krpm, Twój alternator w tym czasie powinien dostarczyć wystarczająco dużo prądu do padniętego akumulatora, żeby auto odpaliło.
Następnie gasisz swojego i odpalasz ten z padniętym akumulatorem.
Pozdrawiam BAS
Mógłbyś uściślić możliwe skutki (tu nic się nie stało, Viki jeździ dalej, ale co mogło być?)
Chyba by się stopiły kable, skoro po 30 sekundach parzyły...
Uno z Laguny tak poszło, Viki nie chciała.
> Pozdrawiam BAS
pozdrawiam
chemicq
Co tu uściślać? Regulator ładowania nie został zaprojektowany do takich zabaw.
Ty chciałeś pociągnąć przez nie jakieś 200A a ja mówię o ładowaniu prądem max 90A(w praktyce mniej), zakładam, że masz alternator max 90A, masz jakieś odbiorniki w samochodzie, więc Twój alternator ma wolne jakieś 70A jak wyłączysz wszystko co możesz wyłączyć.
Kwestia wielkości silnika => wielkości oporów. Uno ma mały silnik i małe opory.
Mogłeś jeszcze zrobić inny myk, mianowicie po odpaleniu ze swojego akumulatora rozgrzać tamten silnik i włożyć jego padnięty akumulator, jak nie był padnięty na amen to na ciepłym silniku powinien odpalić ze słabego akumulatora.
Pozdrawiam BAS
> takich zabaw.
No cóż wiele się nie dowiedziałem, poguglam sobie o działaniu tego elementu.
> wyłączyć.
90A własnie mam. A w jaki sposób "wybieram" ile chcę ciągnąć?? Po prostu tyle, żeby odpalić i nie mam na to wielkiego wpływu chyba?
No mały raczej łatwiej zakręcić, fakt...
Nawet ciepły nie palił, aku z viki ledwie dawał radę zapalić nachwilę lampke wnętrza, nie mówiąc o rozruszniku...
> Pozdrawiam BAS
pzdr
chemicq
Maksymalna wydajność alternatora(źródła) + maksymalna zdolność przyjmowania prądu przez odbiornik, w zasadzie prawo OHma się kłania.
Uuu, to nieźle padł.
W opisany przeze mnie sposób odpalałem mareęW 1,6(padł mi alternator, dojechałem do domu, stanąłem obok podjazdu i już nie wjechałem na podwórko, napięcie na akumulatorze 11,6V) przy pomocy kiepskich kabli i cc704.
Po 15 minutach ładowania przy pomocy cc704 auto odpaliło i wjechałem.
Inna sprawa, że gdybym nie trzymał cc na gazie to by zgasł takie było obciążenie alternatora.
Pozdrawiam BAS
> kłania.
I zdolność kabli do przenoszenia tegoż.
Chyba nie myślisz, że nie wiem że z altka 90A nie będzie 200A prądu?? 270751858-jezyk.gif
No niestety. Auto miało byc na sprzedaż i próbowaliśmy metody ze starych czasów (znam jej wady, nie potrzeba opisu zagrożeń) - z pychu. Niestety nic to też nie dało. A tak Viki odpaliła się, naładowała i znalazła szczęśliwego nabywcę niedługo później. Inna sprawa, że dostał info, że aku może być do wymiany w zimie (sytuacja z listopada).
I kable Ci się nie przegrzały? Te kiepskie mają spory opór, grzeją się bardzo i ZTCW mogą stopić.
PS. Jak z Astry 2 odpalałem kiedyś Uno (biorca), też musiałem gazować, bo altek nie dawał rady na wolnych obrotach.
> Pozdrawiam BAS
pozdrawiam
PS. A tak prywatnie to marzą mi się czasy, gdy dorobię się aut przy których nie będę musiał uczyć się radzenia z takimi i podobnymi problemami... Ale to zdecydowanie na MD lub nawet HP.
No i probowalem dzisiaj, najpierw nerwa, bo 2.5 m kable to malo, by auto stojace obok auta odpalic - jakos upchnalem , ale (-) niestety w biorcy bralem z aku. Co ciekawe - aku ma 12.3-12.7V, a rozrusznik nie chce nawet drgnac niewiem.gif. No chyba, ze zle kombinuje, i 12V z okladem to za malo do odpalenia auta. Aha, na pozyczanym pradzie z Vectry i kilku minutowym ladowaniu nie zmienilo sie nic, oprocz wyzszego napiecia na biorcy - uroslo z 12.3 do 12.7V. Mimo podpiecia do aku Viki, rozrusznik w Bravce nadal nie chcial zagadac sciana.gif
  • Dodaj nową pozycję...
