Niby prosty temat.. odtłuszczenie szyby :]
z pozoru prosty temat wcale takim nie jest.. mianowicie jak odtłuścić szybę z wszelkiego rodzaju olejów i innych tłustych substancji.. Czego używacie do tego zabiegu?
Na jednym z for przeczytałem o środku który nazywa się CEROX.. tylko skąd go zdobyć i czy rzeczywiście to działa?
Ponoć mycie benzyną przy dzisiejszych olejach syntetycznych na niewiele się zdaje..
Już nie mogę patrzeć na szybę w aucie z zew i wew (pomijam smugi które zostają). Jazda wieczorem jest męcząca ze względu na rozmazywanie przez wycieraczki jakiś maści smile.gif
> Witam,
dwa srodki sotuje - w zaleznosci od tego co jest od reka
- denaturat
- ludwik (sam bez rozcieczania) - ale ten prawdziwy zielony a nie jakies balsamy itp
polac pucowac splukac
ewentualnie - ale ciezko dostac - pianka do szyb na bazie amoniaku
ocet, ew. nitro - tylko przy nim trzeba uwazac zeby nigdzie nie dotknąć poza szybą
Ktoś kiedyś polecał jakiś płyn którego używają fotograficy do czyszczenia optyki, skutecznie usuwa tłuszcz i nie pozostawia smug, ale nazwy nie pamiętam
Jeśli posiada mikro odpryski i zarysowania to nic innego nie pomoże.
Quote:
Temat nie jest prosty, choć takim się wydaje. Najbardziej, zatłuszczone szyby przeszkadzają
w nocy podczas deszczu, wycieraki źle osuszają powierzchnię szyby i przez to tworzą się
refleksy świetlne. Niestety szyby same się natłuszczają...
Z rur wydechowych samochodów jadących przed nami wydostają się mikrodrobiny oleju
i padają nam na zewnętrzną stronę szyby, niestety przez nawiew dostają się i na wewnętrzną.
Problem polega na tym że dzisiejsze oleje, to już nie są oleje mineralne które dawały się łatwo
rozpuszczać w benzynie. To są w większości syntetyki o dużej sile adhezji do powierzchni
i rozpuszczalników się nie boją. Zatem mycie takiej szyby w detergentach prawie nic nie daje,
w benzynie podobnie, spirytus z tym sobie nie poradzi. Rozcieramy tylko ciągle to samo
No to co zrobić ?
Warstwę naniesionego oleju trzeba zetrzeć mechanicznie. Najlepiej tlenkiem ceru, to biały
proszek o nazwie "cerox". Używa się go do polerowania szkieł (może optyk mieć). Ziarno ma
małe 1/3um i BARDZO rozwiniętą powierzchnię która potrafi "wypić" ogromne ilości oleju.
Najlepiej na dość wilgotną szmatkę posypać niewielką ilość ceroxu i przetrzeć szybę. (10 min).
Efekt jest porażający Szyba staje się IDEALNIE czysta, woda spada z niej natychmiast
w ogóle nie tworząc kropli. Warto przetrzeć też boczne szyby (nie trzyma się woda).
Jeśli będzie kłopot z tlenkiem ceru, to można próbować olej zetrzeć pastą do zębów, ale
wyłącznie dla dzieci (a nie dla palących, czy jakieś tam wybielające). Trzeba zrobić próbę
na szkle, żeby mieć pewność że nie ma tam jednak jakiś grubszych frakcji.
Po takim oczyszczeniu, trzeba już niestety mieć inną szczotkę do karoserii, a inną do szyb,
bo łatwo ponownie natrzemy szkło olejami lub natłuszaczami pobranymi przez szczotkę
z karoserii. No i wyszedł elaborat
Autor: Last Rico
Mocno zatłuszczona szyba.. nie chodzi, że ma być czysta bo na OKO jest .. ma być odtłuszczona smile.gif
> ## Szyba ma 3 lata i nie jest zarysowana
Ja używam w takim przypadku domowego środka Cif - na mokro, aby nie porysować ok.gif
jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby olej z rury samochodu poprzedzającego doleciał do szyby, a z tym dostawaniem się do środka to zupełna bujda.
Kto wymyślił ten opis? Producent tego specyfiku?
> mikrodrobiny oleju
Dlatego między innymi pytam czy ktoś zna, używał.. tego CEROX-u
zdobyć z internetu ok.gif koszt około 20zł za paczkę, w pisz tlenek ceru w szukajkę
Alkohol izopropylowy ładnie odtłuszcza. Np. Cleanser /stosowany np. w elektronice/. Po odparowaniu nie zostawia sladu po sobie.
> mikrodrobiny oleju
Masz słabą wyobraźnię hehe.gif.
Rozumiem, że jest Ci trudno wyobrazić sobie, że kropelki wody potrafią godzinami unosić się w powietrzu w postaci mgły i nie opadaja na ziemię jak zwykły deszcz.
> Teraz czy zadziała ;p
Oj nie wiem shocked.gif.
Zjęcie z aukcji z podpisem: Zdjęcie 3 efekt końcowy mówi sam za siebie
nie wiem jak fotograficy, ale u mnie w pracy lustra i soczewki czyścimy acetonem i/lub octem w zależności od potrzeb smile.gif
> od wewnątrz to raczej trudno będzie
> Wystarczy płyn do szyb i ręcznik papierowy.
Tyle że jedno i drugie strasznie smierdzi - dziekuje bardzo za takie zapachy wewnątrz sick.gif A po izoproyplu nie ma śladu praktycznie.
Płyn do mycia naczyń "Ludwik".
Umyć dobrze tym płynem, potem obficie spłukać i na koniec wytrzeć do sucha papierowym ręcznikiem.
> zapachy wewnątrz A po izoproyplu nie ma śladu praktycznie.
Facet, a chwilowy smrodek rozpuszczalnika mu przeszkadza hehe.gifwaytogo.gif
PS Wszystkich którym przeszkadza chwilowy smród odmrażacza również pozdrawiam.
No nie wiem jakiego używasz ale moj nie śmierdzi.
A ocet we wnętrzu kabiny nie jest moim ulubionym zapachem. Wole aromat jabłka 270751858-jezyk.gif
IPA czyli izopropanol ok.gif nie ma nic lepszego i bezpieczniejszego
Moze spróbój płynu do mycia silników np. Akra
Kupiłem do mycia przepustnicy, zostało sporo i przydaje się w domy, a smary i tłuszcze zmywa doskonale ok.gif
Bardzo ładnie szczególnie wewnątrz (gdzie trzeba uważać aby czegos nie pomoczyć płynem do szyb np.) spisuje się pianka do oczyszczenia monitorów/telewizorów kineskopowych.
> IPA czyli izopropanol nie ma nic lepszego i bezpieczniejszego
Nie ma czegoś takiego jak IZOpropanol, bo nie ma IZOpropanu. Jest 2-propanol (propan-2-ol). smile.gif
> Masz słabą wyobraźnię .
rotfl.gif Marketing działa cuda.
> Oj nie wiem .
> siebie
> Z góry dzięki za rady
Pasta co prawda nie daje sobie rady z rysami, ale z zatłuszczeniami jak najbardziej:
Po "przeszlifowaniu" szyby możesz dodatkowo użyć płynu do czyszczenia dywanów Vanish (rewelacyjnie odtłuszcza) i spłukać - u mnie po tych zabiegach szyba była tak odtłuszczona, że wycieraczka na suchej szybie nie umiała ruszyć z miejsca grinser006.gif.
> jak najbardziej:
zależy od materiału - kiedyś nabrałem się na T-CUT i teraz używam z powodzeniem do polerowania wyświetlaczy komórek zlosnik.gif
na zewnatrz uzywamam octu i jest ok.gif a tez kiedys mialem problem, ze wycieraczki mi bardzo mazały szybe
> Witam,
dobrej jakości benzyna ekstarakcyjna poradzi sobie zarówno z odtłuszczeniem jak i usunięciem wszelkich zabrudzeń
