Tips and tricks Astra III??
Jako nowy wlasciciel jestem ciekaw jakie tips&tricks tycza sie tego samochodu?
To co poznalem do tej pory to to ze komputer ma kazda Astra III tylko w niektorych trzeba to aktywoac podlaczajac pod ...(VAG-a -> nazwa ze Skody, a w Oplu???)
To samo tyczy sie swiatel - moga sie same wlaczac/wylaczac...
Każda Astra H z klimą ma też klimatyzowany schowek... nawet jeśli go nie ma.
Kwestia wydania kilku zł. w ASO.
> tego samochodu?
> w niektorych trzeba to aktywoac podlaczajac pod ...(VAG-a -To
Oplowski VAG zwie się Tech2 Jest też najnowsze cudo online zwane bodajże MDI.
Ale do wiekszości zastosowań wystarczy OP-COM laptokiem
ZTCW nie każda Astra może mieć aktywowany komputer. Te z wyświetlaczem TID nie mogą.
Moesz sobie aktywować o ile nie masz funkcję Home czyli światła się świecą jakiś czas po zamknięciu auta , mozesz mieć domykanie szyb pilotem z kluczyka
> nie ma.
tzn? mozesz rozwinac?
W schowku jest zaślepka. Jeśli ma się szczęście to za schowkiem jest rurka doprowadzająca chłodne powietrze. Wystarczy zdjąć zaślepkę i kupić w ASO przesłonkę za 12zł.
W przeciwnym wypadku trzeba dokupić też rurkę, która kosztuje już ok 110zł (za kawałek plastykowej rurki oslabiony.gif). Ale to i tak taniej niż "zainstalowanie klimatyzowanego schowka" w ASO.
> 110zł (za kawałek plastykowej rurki ). Ale to i tak taniej niż
Ale mówimy o klimatyzacji automatycznej tylko czy tez manualnej?
A szybki jedynie z przodu też mogą być domykane z kluczyka? W instrukcji taka opcja tylko 4 szybek dotyczy..
A czy ktoś wie czy ryglowanie zamków też można aktywować??
POZDRAWIAM
Mam tylko elektrykę z przodu i domyka szybki po ptrzymaniu przycisku, bez ustawiania czegokolwiek.
Też mam tylko z przodu siłowniki, ale mi nie domykało. Dopiero jak alarm założyłem. Tak więc to akurat pewnie od egzemplarza albo wersji zależy.
> wersji zależy.
Pomijając też domykanie, którego jeszcze nie mam. Spróbuje to zaktywować na techu przy okazji wizyty w ASO.
W mojej jest.
> każdej
a jak ta zaslepka wyglada? masz zdjecie pogladowe?
Nie wiem czy wszyscy zauwazyli (moze i jest to w instrukcji ...nie wiem smile.gif) ale jest dodatkowa predkosc w wycieraczkach... przynajmniej ja tak mam ze krocej czeka po sekwencji: dol i pozniej 1 gora .... z reguly czeka sie ze 3 sekundy na ponowne przetarcie szyb... po tej sekwencji u mnie cos okolo 1.5 sekundy
> Tutaj.
Kazda Astra ma ta polke w schowku bo ja nie mam...???
Bo w Astrze H można tak wogóle programować pracę przerywaną wycieraczki tak jak nam wygodnie.
Ja to robie w ten sposób (aby dopasowac częstotliwość do potrzeb) - włączam raz do góry ( tryb pracy przerywanej). potem max w dół i trzymam do tego czasu aż chciałbym, żeby wycieraczki zadziałały ( np 7s). Potem puszczam dźwignię i jescze raz właczm tryb pracy przerywanej - wtedy wycieraczka pracuje z taką częstotliwościa, jak zaprogramowałem - w tym przypadku co 7 s
tylko zwróć uwagę, ze to angol, w kontynentalnej wersji jest to lustrzanie odbite
Ten czas można programować w zakresie 2-15 s.
Po prostu włączasz na sekundkę tryb przerywany, od razu wyłączasz wycieraczki, obserwujesz szybę i jeśli uważasz że wycieraczki powinny już przejechać włączasz ponownie tryb czasowy. Ten czas zostaje zapamiętany i kasuje się przy wyłączeniu zapłonu.
Standardowy czas w trybie przerywanym to 7 sekund.
PS. W Corsie C też mam tę funkcję - bardzo przydatna.
Półkę można kupić w ASO za jakieś 25zł. Ma ona nr 1 12 820.
> wersji zależy.
Sytuacja identyczna jak u mnie, tyle że wcześniej poprosiłem magików od alarmów, by spróbowali to aktywować, doszli do schematu i nic nie aktywowali tylko jeden kabel przecięli
Wyłącz zapłon, przyciągnij manetkę świateł do siebie, zamknij astrolota i oświetlony idź do domu. Światła same zgasną po 30 sekundach albo 1 minucie
ok, dzieki
Najpierw włączam manetkę w dół, a potem po takim interwale jak chcę w górę.
I w ten sposób mam ustalony czas pracy wycieraczek.
Pozdrawiam.
To juz wiem ze:
-nie dziala mi domykanie szyb z pilota (alarm posiadam)
-nie dziala mi automatyczne ryglowanie drzwi
Pytanie - jak to aktywowac bez komputera?>
> To juz wiem ze:
Tak jak wcześniej pisałem, podjedź do jakiś kumatych magików od alarmów, niech wygrzebią schemat centralki cam i schemat centralki alarmowej seo, na którymś z tych schematów jest właśnie zaznaczony przewód od domykacza szybek, wystarczy go przeciąć, zaizolować i można cieszyć się bajerem
Rozumiem że przycisk działa, jakiś dźwięk wydaje, słychać jakiś ruch siłowników czy całkowita cisza, bezpiecznik sprawdzony ?
przycisk dziala i po nacisnieciu zamyka/otwiera drzwi
Mam to samo co kolega Kiwal. Chodzi nam o ryglowanie a nie zwykłe zamykanie. Pytanie tylko czy da się ryglowanie jakoś załączyć software'owo czy trzeba drzwi rozkładać...??
Pozwolę sobie kontynuować wątek...
1. Przytrzymując klawisz centralnego zamka na konsoli na 3 sekundy włączane jest automatyczne zamykanie zamków przy przekroczeniu prędkości 12 km/h.
2. W aucie z systemem kontroli ciśnienia w ogumieniu po dopompowaniu powietrza lub zmianie koła należy przytrzymać przycisk DDS na konsoli przez 4 sekundy aby przeprowadzić inicjalizację. Trzykrotne mignięcie kontrolki na przycisku potwierdza przeprowadzenie inicjalizacji.
Za pomocą Techa2 można:
- włączyć funkcję opisaną wyżej, czyli Follow Me Home, auto oświetla drogę do domu światłami mijania i cofania, czas można zaprogramować w zakresie 0-255 sekund.
- włączyć funkcję oświetlenia podłoża poprzez włączenie oświetlenia tablicy rejestracyjnej przy otwartej tylnej klapie.
- ilość błysków chwilowych kierunkowskazów, zakres 1-3 mignięć.
Ciekaw jestem ile osób posiadających Astrę H zauważyło, że żarówki w tylnych lampach są jednowłóknowe a obsługują światła pozycyjne i stop. Otóż funkcja świateł pozycyjnych jest realizowana poprzez PWM, czyli współczynnik wypełnienia impulsu.
A gdy włączymy światła awaryjne, to po jakimś czasie sterownik skraca czas świecenia żarówek a wydłuża przerwę pomiędzy mignięciami, aby oszczędzać akumulator.
> prędkości 12 km/h.
na postoju? podczas jazdy? Do tej pory to u mie nie zadzialalo...
OK - ale tej funkcji nie posiadam
U mnie działa tylko że nie świci z tyłu światłąmi cofania a zwyklymi pozycyjnymi
to jest ciekawe rozwiazanie - chyba seryjnie do Vectry C wkladali taki config?
W serii sa 3 i jest to chyba optimum.
Powiedzcie mi koledzy czy w Astrze III programowalna jest siła wspomagania kierownicy? U mnie to wspomaganie nie chodzi jakoś rewelacyjnie - bynajmniej w Lagunie/E90/Dodgu chodzi duzo lżej... wiem ze w Skodzie dalo sie po podłączeniu kompa zaprogramowac sile...a w Astrze?
Powinno raczej byc ... mam w kwitach serwisowych ze kiedys ASO cos zmniejszalo sile wspomagania bo cos...(jakis kod sie pojawial) bym musial w kwitach popaczec grinser006.gif
OK znalazlem kwit z serwisu :
"Kod usterki C1531 nie wplywa na pogorszenie dzialania ukladu. Modul sterujacy powinien byc wymieniony tylko po uzgodnieniu z klientem
Wskazowka:
Maksymalne wspomaganie jest zredukowane aby zapobiec uszkodzeniom zespolu elektrohydraulicznego przy wysokich obciazeniach"
> prędkości 12 km/h.
Moim zdaniem najpierw trzeba to Techem aktywować. Dopiero wtedy przytrzymanie aktywuje lub dezaktywuje funkcję
Pewnie tak bo pomimo informacji o tym zapisanych w instrukcji ten myk u mnie nie działa.
Poza tym do trików można zaliczyć włączanie tylnej wycieraczki poprzez włączenie wstecznego biegu - ale tylko wtedy gdy włączone są wycieraczki przedniej szyby.
Czy aktywuje się to Techem nie wiem, mam tak od początku.
W Astrze III tylna wycieraczka mi się nie włączała podczas cofania, za to w Zafirze się włącza
Przydatną funkcją jest również włączenie lewego lub prawego światła pozycyjnego, jak ma to miejsce w autach koncernu VW. Przy wyjętym kluczyku ze stacyjki należy włączyć prawy lub lewy kierunkowskaz, zależnie od tego, z której strony światła chcemy włączyć.
> u mnie nie działa.
U mnie nie działa
Tak samo było już w Omedze B lub Vectrze B.
w VB
ale z jedną istotną różnicą - nie jest to "tip&trick" włączany techem, a zwyczajna zwyczajność ;-)
> w VB
A wyłączenie poduszki pasażera również Techem sie robi?
> To tylko tech, ale nie wiem czy można samą pasażera wyłączyć
> Była niedawno rozmowa o tym, do szukajki
Bylem w ASO - nie podjeli sie tego...
Podłączę się pod wątek z pytaniem o Wasze obserwacje dotyczące BC. Z Waszych obserwacji jakim błędem obarczone są wartości podawane przez komputer dotyczące średniego spalania? bbq.gif
