ABS a zachowanie pedału hamulca
W zimie czasem zdarzało mi się, że przy nawet niezbyt mocnym hamowaniu na wyślizganej drodze - do akcji wkraczał ABS, co objawiało się dość wyraźnymi drganiami pedału hamulca.
Niedawno byłem zmuszony (przez durnia który przewrócił się na drogę) do gwałtownego, maksymalnego hamowania z około 50-60km/h do 0 - ale na suchym, ciepłym i równym asfalcie. Z całej siły zaparłem się nogą na hamulcu (zdążyłem, dureń ocalił swoje zdrowie i życie). Myślałem że włączy się ABS, zwłaszcza że mam wąskie opony 155. Tymczasem pedał hamulca nawet nie drgnął, ale opony nawet nie zapiszczały.
Pytanie:
a) czy ABS się nie włączył, bo np. hamulce z jakiegoś powodu są zbyt słabe (raczej wykluczam poważne problemy techniczne, bo auto jest regularnie serwisowane i od nowości w moich rękach).
b) czy ABS się włączył, ale z powodu silnego wduszenia pedału i/lub przyczepnej nawierzchni wibracje pedału nie były odczuwalne.
Jak sądzicie: a) czy b), a może coś innego?
> włączy się ABS, zwłaszcza że mam wąskie opony 155. Tymczasem pedał gazu nawet nie drgnął, ale > opony nawet nie zapiszczały.
> ale w końcu hamowałeś czy ruszałeś, bo już nie wiem...
oczywiście hamowałem,
a pomyłkę już poprawiłem.
pewnei masz miekka nakladke gumowa na pedale?
> Pytanie:
a) Moim zdaniem zbyt duża przyczepność opona/asfalt i nie doszło do blokowania kół.
U siebie wyłączyłem ABS w styczniu i do tej pory jeżdżę bez. Pomimo dużej skuteczności hamulców na rolkach, na niektórych asfaltach przy suchej nawierzchni nie jestem w stanie zablokować kół mimo silnego parcia na pedał.
Abs nie zawsze całkowicie odpuszcza hamulce
Często zwyczajnie zmniejsza ciśnienie w układzie utrzymując koła na granicy poślizgu
Nie chce nic sugerować, ale mam wrażenie, że psim obowiązkiem układu hamulcowego jest zablokowanie kół. Jeżeli układ nie ma siły zablokować kół, tz. że nie jest wystarczająco wydajny. W PII pomimo 195/50 T1R po wyjęciu bezpiecznika nie ma problemu na "nie zagotowanych" hamulcach zablokować koła przednie, jeżeli dociągnę ręczny, to i tylne stają...
U mnie pedał hamulca wcale nie drży, ale o ile się nie mylę to w moim pojeździe jest "brake by wire" = nie ma połączenia między pedałem hamulca a pompą.
jest to system zapobiegajacy blokowaniu kół
jezeli podczas hamowania kola sie nie zablokuja to bardzo dobrze i system nie zadziala
> kół.
błądzisz
citroen DS miał coś podobnego. Na pewno bez elektronikijak obecnie, ale ugięcia pedału hamulca nie dało się wyczuć. Dziwne uczucie... zlosnik.gif
> błądzisz
A dokładniej. Psim obowiązkiem układu hamulcowego,
jest zamiana energii mechanicznej[chyba nawet kinetycznej] na ciepło.
> błądzisz
Zgadzam się. Ale głównym zadaniem jest możliwie szybko zatrzymać pojazd. A szybko, oznacza drastycznie, a więc koła mają przestać się kręcić.
Tutaj jest odwrotnie - kumputer daje Ci przez pedał hamulca informacje (choć dość ograniczone). Ale w sumie to niezłe rozwiązanie bo np. lekkie do średniego hamowanie wcale nie jest wykonywane hamulcami, lecz silnikiem.
Tarcie statyczne (jak się koło kręci bez poślizgu) jest większe od dynamicznego (jak jest poślizg) i tego nie przeskoczysz.
auto ma byc wyhamowane na mozliwie najkrotszym odcinku, aby ten warunek zostal spelniony musi byc trakcja na kolach ( czytaj nie mogą sie zatrzymac- bo wtedy nastapi uslizg )
tarcie statyczne to jest przed wprowadzeniem ciała w ruch.
Myślisz dobrze, ale regułki nie takie.
icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif i jakie to miałoby miec znaczenia ... chyba poduszka puchowa to musiałaby być aby wytłumić kopanie abs
> Tak więc, napisz coś więcej
To może ja się wypowiem, bo dotyczy to mojej wypowiedzi. Jak opony są klasy premium, zawias na nieco sztywniejszym od serii amorku i wszystkie koła "biorą" w odpowiedniej proporcji, to naprawdę ciężko zablokować koła na suchym asfalcie. Auto staje dęba, zresztą na SKP bez problemu rolki pokażą ponad 3 kN z przodu i 3 kN z tyłu.
W PII
Widzisz, tu jest pies pogrzebany. U mnie na mało przyczepnej drodze hamulec tylny blokuje razem z przednim i nie trzeba pomagać ręcznym. Popraw skuteczność hamowania tyłu i zobaczysz, że nie łatwo na przyczepnej drodze zablokować jakiekolwiek koło.
W kazdym samochodzie z ABS jaki prowadzilem przy mocnym nacisnieciu na pedal hamulca wlaczal sie ABS. Nie ma innej opcji w samochodach bez ABS po prostu blokowaly sie kola.
Coś świta, ale nie do końca. ABS nie skraca drogi hamowania. Nie z tą myślą został stworzony. Auto z ABS-em zatrzyma się dalej, jak auto bez ABS-u. Zgadza się ?
Jak dorzucimy jeszcze polskie warunki, jakość dróg itd. To nie ma opcji. Jak wyprowadzisz ABS z równowagi, to sobie "pohamujesz"...
A nie macie wrażenia, że jak depniecie w pedał i włączy się ABS a po chwili puścicie i znów szybko wdepniecie to jakby tak z większą częstotliwością pedał terkotał ?
> mam wrazenie ze nigdy nie hamowales awaryjnie
Masz złe wrażenie. Dobrze kombinujesz, ale nie tędy droga. Auto na zblokowanych kołach zatrzyma się na krótszym odcinku. Hamowałem nie raz. Zdecydowanie wolę, gdy ABS się nie wtrąca, zwłaszcza na naszych drogach ok.gif
Nie mieszaj fizyki i praw mających zastosowanie w idealnych warunkach do rzeczywistości ok.gif
Za to odpowiada rozdzielacz siły hamowania abyś miał przewagę przodu. Zwyczajowo auta lepiej hamują przodem, jak tyłem. Przy takiej samej sile hamowania przód tył, tył dużo szybciej traciłby przyczepność, a to już dla 90% kierowców za duże zagrożenie. Przyjmijmy zatem, że w aucie FWD siła hamowania jest rozdzielana 70/30 ok.gif
Zapraszam, pokaż mi auto idealnie wyważone 50/50 z identycznymi hamulcami przód tył ok.gif Na rolkach dostajesz siłę, ale uzależnioną od ciężaru. W lekkim aucie, z napędem na przód standardowo dostajesz jakieś 2kn przód, 1.4kn tył. Powiedzmy, że na stacji przebywam więcej, niż standardowy użytkownik, dużo więcej. Kilkaset aut widziałem, i żadne nie zachowywało się jak opisałeś, a przegląd dostały ok.gif
A jak nie masz ABS, a hamulce nie potrafią zblokować kół... bo oto się wywiązała dyskusja...
> na naszych drogach
Fizyka mówi że największe opóźnienie jest gdy poślizg wynosi około 15 % - nie pamiętam dokładnie.
Przy całkowitym poślizgu przyczepność jest mniejsza niż przy zerowym.
A cały problem w hamowaniu jest taki, że w większości samochodów gdy przyczepność przedniej osi jest wykorzystana w 100%
to tył czasami na 50% możliwości dopiero hamuje.
Wiec zablokowanie kół przednich pozwala dobić tyłowi do tych 100% pod warunkiem że tylne hamulce są na tyle wydajne.
Kłania tu się balansowanie układu hamulcowego (kiedyś w ramach eksperymentu zbalansowaliśmy w pracy prawie idealnie poloneza - efekt - polonez hamował lepiej niż większość aut poruszających się po naszych drogach).
A ABS faktycznie czasem przeszkadza - szczególnie na "pralce" często reaguje nerwowo, zwłaszcza jak mokro jest..
Skrócić drogę hamowania może tylko w przypadku kiepskiego balansu hamulców .
pozdr
Zgadzam się ok.gif Może nie z każdym słowem, ale w większości tak ok.gifzlosnik.gif
To sa niesprawne. Przy mocnym nacisnieciu kola powinny stanac w miejscu na kazdej nawierzchni.
Ja słyszałem, że przy 30%, ale też mogę się mylić. W każdym razie na pewno na krótszym odcinku zatrzyma się auto, w którym koła są na skraju uślizgu niż takie, w którym całkowicie zablokuje się koła. Siła tarcia w spoczynku jest większa niż w ruchu - stąd m.in. wynika efekt slip-stick. Problemem są tylko nasze drogi i głupienie układu na nierównej nawierzchni.
na zablokowanych kolach tarcie o asfalt powoduje scieranie sie gumy ktora wpada pod hamowane kolo = straty
ale oczywiscie wiesz lepiej ok.gif EOT
