Montował ktoś ostatnio hak do auta?
Ile czasu to zajmuje, ile kosztuje, na co zwrócić uwagę i jak trafić dobrego montera zamiast pana Miecia? Montować chcę w toyo ave... ktoś się może orientuje ile dwulitrowa benzyna może spalić z przyczepą 1400kg na haku?
Kosztuje w zależności od modelu do którego ma być montowane, hmmmmmmmmmmmm skromny.gif
> Spali od 1l do nieskończoności w zależności od stylu jazdy
no 1,8 kolegi kapelusza palił 13 z taką przyczepą, więc to od 1l to pobożne życzenie zeby.GIF
co do cen haków to widziałem na alledrogo już wcześniej, ale mnie interefere koszt montażu, a nie samego haka zeby.GIF
Kumpel montowal sam w V40... Kupil hak dedykowany do tego modelu. Potem podjechal na SKP.
A co do spalania to zalezy czy bedziesz holowal lawete czy wielka kempingowke.
z pusta przyczepą dużo więcej nie spali, ale jak załadujesz to różnicę zobaczysz
Hmm, szwagier montował niedawno hak do Lanosa. Montował na stacji diagnostycznej zeby nie robili problemu przy wystawieniu papierka wink.gif zapłacił chyba za całość 100zł (montaż).
Swoją drogą, możesz ciągnąć przyczepę 1400kg? Ile waży taka ave?
To chyba zależy ile ma wpisane w dowód AVE w pozycji O ? Sama przyczepka moze tez być różnie homologowana
> homologowana
mam 1400 wpisane... ave maja od 1200 bodajze... zalezy od opcji... kumpel w lunie ma 1300... te wszystkie "opcje" ważą to i ciagnac moge wiecej zeby.GIF
a MW auta ? bo te 1400 to rozumiem że DMC przyczepy z hamulcem ?
ja hak montowałem sam, w sumie jest to banalna sprawa, auta mają teraz przygotowane otwory, czyli takie P&P
np w moim odkręcasz belkę - 6śrub, przykręcasz wsporniki haka 4 śruby i gra
najwięcej zabawy jest elektryką, chyba że pokusisz się o moduł - wtedy wyciagasz wtyczkę, wkładasz tą od wiązki haka i gra
więc ...
potem na stację i papiór do WK za coś kole 30zł
co do holowania 1400kg przyczepy, tak jak koledzy pisali, co to za przyczepa ? buda ?
przy kempingówce 1000kg DMC, maxiu 1.8 pali ok 13L, (normalnie 10 po mieście)
z tym że tu jednak jest kawał żagla, być może z małą bagażówką wyjdzie mniej ok.gif
przy przyczepie jest straszny wzrost spalania, wraz ze wzrostem prędkość - opór powietrza
jadąc 70km/h spalił by może ten litr więcej wink.gif
mnie się zdarza i 100 pojechać jak jest kawałek równy, a przeważnie tak 80-90km/h
1410
z przyczepa jezdze, ale dieselem i z 6,5 robi sie 9,5 jak mam 2t na haku zeby.GIF fakt, ze przyczepa duuuuza (wysoka) z MW 860 kg
zastanawiam sie po prostu, czy toyka nie spali wiecej niz 15L/100
co do zgodnosci mas i przepisow - mam B+E i odpowiednie pisemko z KG, zeby nie bylo watpliwosci co moge, a co nie zeby.GIF
jeśli jest to duża buda, to jadąc szybko - ok 100, IMO do zrobienia grinser006.gif
przy niskiej przyczepie nie powinna
taka ciekawostka, mnie astra 1.4 60KM, z mała w sumie niewiadówką (ok 500kg), paliła właśnie ok 15L icon_eek.gif
c-max z 2x mocniejszym silnikiem, ale i 2x cięższą przyczepą, pali o 2L mniej icon_rolleyes.gif
> moge, a co nie
Zacznij od pytania, czy chcesz sam montować, czy wolisz zapłacić (od 100zł w górę za prosty hak i proste podłączenie elektryki). Jak nie chcesz się babrać to montuj u fachowca.
Ja w golfie variant montowałem sam - mechanicznie to przeważnie żaden problem, bo większość aut ma fabrycznie przygotowane mocowania (Tu uwaga - na pewnie nie powinno być problemu z montażem do auta, które nie było uszkodzone z tyłu).
Czasem potrzebne jest cięcie zderzaka - w Golfie wyciąłem mniej niż tną "zawodowi montażyści haków".
Z elektryką w aucie z lat 90ch XX wieku nie ma problemu, ale niektóre młodze auta też miło zaskakują, bo nie potrzebują modułów (np. Volvo V70II przed FL). W golfie wykorzystałem piny na obudowie lewej lampy tylnej i wpiąłem przewody z zaciśniętymi żeńskimi wsuwkami (hak montowany fabrycznie wpina się wiążką w te same miejsca). Oczywiście wcześniej zdiagnozowałem miernikiem (kontrolką) co jest do czego.
Sam hak miałem hakpola z uciągiem do 1800kg bodajże i chyba 50kg nacisku na kulę. Nie pamiętam ile mógł pociągnąć Golf.
Hak kupiłem przez alledrogo z odbiorem w Ursusie (W-wa).
PZDR
temat elektryki warto obadać wcześniej, bo różnie bywa
u mnie działa bez żadnych dodatkowych wiązek, ale mam proste auto (brak kompa czy czujników cofania)
wiązka daje dodatkowe możliwości - np odłączenie czujników cofania
druga sprawa to kwestia gniazda, podobno od zeszłego roku wymagane są światła cofania ... a w std 7pin gnieździe nie ma na nie miejsca spineyes.gif
Montowałem do Fabii
Czas operacji - 4 godziny, ale do rozebrania było pół auta
Później kwit z SKP i po krzyku
> cofania)
Ja zamontowałem 13pinowe (w Golfie 7pinowe). Z czujnikami racja, podobnie jak z tylnym PM. Ja czujników cofania nie odłączałem, bo rzadko ciągam przyczepę i mogę je wyłaczyć pstryczkiem.
PZDR
będe montowałdo kii jak ją tylko kupie: 600 zł + przeglad + wpis w dowód.
Czas oczekiwania około 4 godziny o ile auto nie miało dzwona.
Ja to robie w ASo cena haka z montażem.
Jak masz gwarancje na auto lub lakier to i tak ci zostaje tylko ASO.
Spalanie w przypadku benzyny rośnie o 30% gdy masz tone na przyczepie.
Czasem wystarczy mniej, jak masz wysoką przyczepkę.
wiesz kwestia ile bedzie ciagnac.
Ale kiedys był kalkulator taki i tam szło o 30% w benzynie i tyleko 20 % w dieslu przy tonie za autem ale pisał oze rozrzut o 10%
Mój tesciu montował ostatnio do Scenica zapłacił cos ok 350 z montażem. W Błoniu w byłych zakładach Mery produkują haki i u nich właśnie robił.
dzięki! będę musiał się tam zorientować, bo póki co mam propozycje: 800 za całość w zakładzie montującym haki, albo 700 za sam hak w sklepie zeby.GIF
Co do spalania ja często jezdze takim zestawem
Jeep + przyczepa ( waga przyczepy wiola mazovia (okolo 200 kg ) do tego na przyczepie okolo 350-400 kg )
Spalanie bez przyczepy srednie 12-13
Spalanie z przyczepą przy spokojnej jezdzie 13-14 przy szybkiej 15
Dla porównania raz byłem zmuszony przejechac 1000 km Astra II 1.7TD z tym samym zestawem
Własciciel twierdził ze bez przyczepy pali 6-7 L
Z przyczepą wyszło mi 12-13 !!!!
bo zalezy jak komputer zniesie dodatkowy pobór prądu do oświetlenia i wtedy potrzebne są jakieś komputerki aby to wszystko nie zwariowało
zalezy właśnie od samochodu.
np. moj sprinter 2.3D 80KM, pusty może spalić 8-8.5 litra z lawetą pustą ok 9-9.5 litra z przyczepa załadowaną ( 2000kg dmc ) spala od 12-14 zależy jakie paliwo, ruch no i jaka trasa.
Jak z komputerkiem i wskaźnikiem diodiowym w kabinie to może być,
Ja za sam hak dałem chyba 750 czy 800 zł za używany, ale był to oryginał (by Brink) dedykowany na 1. montaż i miał odpinaną kulę (na kluczyk).
PZDR
na przekaźnikach się robi i po sprawie, w żadnym nowszym aucie nie podpina się bezpośrednio pod instalacje.
> instalacje.
Doprecyzuj "nowszym". Niektóre "nowsze" auta nie wymagają modułów - wystarczy wpiąć się w przygotowane złącze.
PZDR
> PZDR
w moim z 2004 wszystko działa po ordynarnym wlutowaniu się w wiązkę lampy grinser006.gif
zrobiłem już z przyczepą ok 1kkm i wszystko działa bez zarzutu, więc chyba jest OK
część podłączeń wykonałem jak przewiduje oryginalna wiązka haka - np masę
Ja przegooglałem net i fora i okazało się, że mam w bagażniku oryginalną wiążkę z wtykiem. Po podpięciu mojej wiązki do gniazda musiałem tylko wstawić 1 lub 2 bezpieczniki (12V w gnieździe) i 1 przekaźnik do PM.
PZDR
> Śrubą do nadwozai?
waytogo.gif oryginalną, z której brana jest też masa do lamp
To mi przypomniało, że muszę poprawić masę haka, bo jest wpięta w złącze, a tam cieniutki przewodzik...
> przewodzik...
jeszcze jedno, jak ktoś planuje ciągać przyczepę kempingową, to proponuje przygotować od razu gniazdo 13pin
oraz dołożyć dobry (gruby) przewód do zasilania lodówki w czasie jazdy (100-140W)
ja u siebie olałem temat i teraz trochę brakuje
a instalacja auta przewiduje taki podłącz
Do Vectry wyszło:
350zl hak z firmy hakpol.
320zł moduł orginal GM.
montaz samodzielny - okolo godziny. okazalo sie ,ze nie ma otworow tylko zaznaczone miejsca - to był minus. Jednak nie trzeba bylo zdejmowac zderzaka co sugerowali w instrukcji. Wystarczylo opuscic tłumik i hak wlazł - to był duzy plus ok.gif
Spalanie w trasie:
pusto - 7-8l LPG
przyczepa towarowa dosc wysoka okolo 700kg 10-11L
Kamping z DMC 1200kg i lekko pochyłą czolowa scianą 12-15L i silnik 1.8 troche sie meczy z takim zestawem no.gif
Jednak da sie jechac.
> gniazdo 13pin
Popieram. Sam zastosowałem przewody o dużych przekrojach, zwłaszcza do 12V z aku i po stacyjce. cool.gif
PZDR
> PZDR
Po co ??? Lodowki zazwyczaj są gazowe, to po co meczyc sie z kablami niewiem.gif
różne są opinie n/t używania gazu w czasie jazdy
IMO to średnio bezpieczne, zarówno odkręcona butla, jak i palący się palnik w przyczepie
mnie osobiście stanowczo odradzano i do tego się stosuje
inna sprawa że pompki do kibelka, czy światła (np na postoju) gazem nie napędzisz grinser006.gif
więc te 12V dobrze mieć w budce
Nie ma co panikowac biglaugh.gif Mi osobiscie nigdy gaz nie zgasł, ani tez nie spotkalem nikogo wiarygodnego kto by tak twierdził. Taki Camping-Legend biglaugh.gif
Zreszta i tak jezdze z uchylonymi wywietrznikami wiec nie bardzo mialoby co sie stac.
Do oswietlenia mam w przyczepie specjalne ako 45Ah w zestawie z malym prostownikiem. ok.gifcfaniaczek.gif
> [ciach]
> [ciach]
OK, montuję hak, lecę na stację, dostaję papierek i lecę dalej do WK.
A co w WK? Zabierają DR i dają tymczasowy? Bo już chyba pieczątki nie wbijają jak kiedyś, ale muszą nowy DR wydrukować? Jak to tam wygląda?
wbijają pieczątkę "HAK" i data
trzeba pamiętać o karcie pojazdu
i jeszcze taka uwaga - badanie ma być dodatkowe (czy jakoś tak)
kolega dowiadywał sie u nich o montaż do Astry F combi - wycenili na 390 PLN z montażem.
