Shift light do seryjnego obrotka
trzeba by brać z czujnika położenia wału, wtedy jak najbardziej tak, tylko pewnie znowu będzie problem z wyglądem tych impulsów i uformowaniem ich dla procka
> przez ostatnie dni nie bardzo miałem czas, zliczać można, ale musisz to robić w jakimś okresie
> czasu np. w 1s, a to już jest klops bo przez tą sekunde obroty już się mogą znacząco zmienić,
> można skrócić czas, w którym zliczamy, ale mamy pewne ograniczenia, dwa impulsy na obrót wału,
> powiedzmy przy 6000obr/min daje nam 200Hz , 200 impulsów na sekunde, powiedzmy że mierzymy
> liczbe impulsow przez 0.1s to naliczy nam 20 impulsow, następna naliczoną wartości może być
> 21, a to już jest 210Hz czyli 6300 obr/min, dokładność tego wychodzi 300 obr/min więc bida z
> nędzą
Dla mnie +/- 300 obr/min nie byłoby problemem smile.gif
> w którym miejscu ze sterownika?
Oj, kurcze - nie powiem z pamieci - z pinu, z ktorego idzie sygnal na obrotomierz. Moze ktorys bedzie pamietal, ktory to pin.
> A nie da sie zrobic ukladu zlicajacego impulsy podawane ze sterownika silnika? Magicy - napewno
> wiecie ile impulsow przypada na odpowiednie obroty silnika. Zliczyc je, i po przekroczeniu
> odpowiedniej ilsoci - zapala sie dioda. W wersji plus potencjometr z regilacja ilosci
> zliczanych impulsow, czyli nizej - wyzej. I chyba powinno wystarczyc. Czy od strony
> praktycznej wygladaloby to tez w miare prosto, czy wrecz przeciwnie?
lepszym wyjściem było by zliczać czas pomiędzy poszczególnymi impulsami
jakbys przeczytał cały wątek to wiedziałbyś że taki jest właśnie plan tongue.gif
> tyle co ząbków na kółku 50 coś chyba?
> 60 - 2 czyli 58
A czujnik polozenia walu to wogole zlicza zabki na kolku? Czy jedynie oczekuje na przerwe i wtedy wysyla sygnal?
jest to czujnik indukcyjny, wiec powinien dawac sygnal, gdy w polu dzialania czujnika pojawia sie zab.
> zab.
OK, ale pytanie czy daje serie sygnalow widzac kazdy zab, czy jest to tak szybko, ze sygnal staje sie ciagly do przerwy. Bo jesli to drugie tozliczanie zebow przy wykorzystaniu ego czujnika raczej odpada.
> raczej odpada.
Napisałem do właściciela tego shift+lighta z linku w moim temacie i dzisiaj mi odpisał:
On kupił shift-lighta na tej stronie KLIK
Dobra cenę proponuje
> ło to to... taki sam mam
> Wlasnie tez to wylookalem, chyba sobie taki zakupie
  • 3 tygodnie później...
Zamówiłem go 3 tygodnie temu i lipa...
Dobrze że kasy nie przelałem, tylko za pobraniem chciałem paczkę.
Sprzedawca nie odpisuje na maile, nie odbiera telefonów.
Tak to w XI wieku się traktuje kupujących
> Ciekawe co by bylo w XXI wieku?
Chlopak sie zali ze mu tajle nie przyszly a Ty sie jeszcze go glupkowato czepiasz
Dzwoniłem w piątek za Szift Lajtem i usłyszałem, że jest 2-3 tygodnie czekania bo nie ma tego na miejscu.
No dobra, ale jak sie wyzali to tajle mu przyjda? Nie sadze, wiec jakakolwiek odpowiedz w temacie bedzie zla. Wiec napisalem to co mozna przeczytac grinser006.gif
> miejscu.
  • 1 rok później...
> odgrzeje temat
> zamierzam zakupic taki shift light
> http://allegro.pl/shift-light-pro-kjs-i1953499629.html
> ocencie czy wart jest tej ceny i czy da sie zastosowac w CCS
> jak ktos posiada taki lub podobny to prosze o opinie plusy minusy itd
> pozdr
Drogo - autogejdża z pokrętełkiem do ustawiania obrotów kupisz za 120-130zł. Nie widzę sensu wydawania niemal 2 razy tyle za samoróbkę ok.gif
wrzuć linka
czy chodzi Ci o ten co jest w komplecie z obrotkiem?
> wrzuć linka
Nie, ja kupiłem coś takiego:
dabtuner
Na żywca wygląda to tak:
> dabtuner
fajny
nawet taki jak szukałem (sebec miał taki a teraz u maćka w turbawce śmiga)
trzeba będzie zakupić sobie
no niby takkk ale czy ustawisz sobie 3 progi zmiany biegow ??? watpie a tu tak, jak dla mnie cena dosc spora ale jesli naprawde jest tak jak w opisie to oplaca sie dac taka kase
No niby tak, ale na jasny gwint w seju Ci 3 poziomy? Rozumiem w motocyklu, gdzie silnik kręci się jak szalony. Natomiast tutaj jest to przerost formy nad treścią. Nawet u sienkiego w integrze kilka lat temu, gdzie z wolnossących 2.1 litra było 290km i kręciło się niemal jak motocykl, wystarczył jeden poziom ustawiony odpowiednio wcześniej ok.gif
tez mi sie cena troche za wysoka wydawala
3 opcje sygnalizowania sa mi zupelnie niepotrzebne, pewnie by mnie tylko rozpraszaly niepotrzebnie wiec zdecyduje sie na ten z z linku od Ciebie
  • 4 tygodnie później...
> klik
Nie polecam tego sprzedającego.
Na ten shift-light czekałem 2 miesiące ciągle dzwoniąc, dopytując. Za każdym razem odpowiadał że wysłane i że nie wie co jest grane. Dlatego cieszę się że nie przelałem w ciemno kasy, tylko wybrałem opcję za pobraniem...
doszedł w końcu?
warte to coś?
ten trochę za drogi
a może ma ktos jakiś manual jak zrobić to sobie samemu
> klik
mam i w seju seryjnym radeził sobie wiertarce do gór gubił sie przy szybkiej przegazówce
> doszedł w końcu?
> warte to coś?
> ten trochę za drogi
Kupić takie coś, schować w deskę a odpowiednią diodę (lub kilka) wytargać na 'powierzchnię' zlosnik.gif
Widziałem kiedyś taki patent, że koleś wbił w miejscu odcinki igłę, i z tej igły poprowadził kabel z diody do bateryjki. Kiedy wskazówka dotykała igły układ się zamykał, i dioda się zapalała. Taki na szybcior bez możliwości ustawiania.
Dobre...
Ja nie czekałm dalej na shift-lighta od tego kolegi, tylko okazyjnie udało mi się kupić cały obrotek auto gałgan z shift'em i sobie założyłem i mam święty spokój
