Po co komu potrzebne alufelgi ?
> i na pewno odczuwasz to w cywilnym samochodzie w codziennej jeździe. mocno "naciągany" argument...
Codzienna jazda bez przekraczania dozwolonej predkosci:
> nie wiem jak Twoje, ale moje alumy są cięższe od stalówek o tych samych wymiarach...
Ozdobne felgi ze stopow lekkich niemal zawsze sa ciezsze od stalowek. Sportowe felgi ze stopow lekkich sa lzejsze - szczegolnie gdy mowimy o rozmiarach wiekszych niz 16''.
> Odczuwam
Ale Ty masz cos nie tak z hamulcami! Az sie pytasz na skosnookich 270751858-jezyk.gif
Wiec to zaden argument w dyskusji.
Nie mam nic. Na skosnokich pytam jakie klocki wlozyc bo seria jest podatna na fading.
Ale to jest wyjatek, wyrazny blad konstrukcyjny/technologiczny. Normalnie hamulce przy normalnej jezdzie sie nie przegrzewaja, co obala (nie tyle obala - sprawia, ze staje sie niezaczacy) agument o lepszym chlodeniu hamulcow przez cywilne alufelgi.
jak to jakie ? wygląd Panie wygląd
poza tym ceny alu są teraz niskie i ja np. w zimie tak samo mam alu palacz.gif
> Odczuwam
Sprawne masz hamulce?
Może zacisk Ci trzyma?
To mało prawdopodobne zeby tak zgrzać tarczę przy jeździe "codziennej przepisowej" grinser006.gif
Sprawne
Nie, nie trzyma.
"What you find difficult, I find simple."
Ale wygląd jest bardzo ważny. Żadne kołpaki nie będą wyglądały tak dobrze jak alufelgi. zlosnik.gif
> Są oczywiście obręcze, które nie wykazują żadnych sensacji przy ważeniu klejonymi, a są te o
> których mowa, których za żadne skarby wyważyć się trwale nie da i kuniec - bij łbem o
> ścianę...
A mnie zawsze gumiarz pyta jakie chce ciezarki. Klejone (drozsze) czy przyczepiane na zewnatrz (tansze). Nie widze tu zwiazku z "niewywazalnymi felami". Sorki, ale masz jakies dziwne teorie facepalm.gif Chyba, ze ta trudnosc w wywazeniu tyczy sie felg prostowanych z samochodu po "dzwonie".
No gdzie - kazdy prawdziwy koneser wie, ze najladniej wyglada czarna stalowa felga. Bez kolpaka. Tylko sruby musza byc czarne, zeby nie skrzyly sie jak psu j**ca ok.gifzeby.GIF
> Czerwone tarcze to nie efekt LFB
A czego?
No wybacz, ale takich czerwonych tarcz nie miałem w Type-Rze nawet po jeździe na torze
(a co dopiero przepisowej w mieście icon_rolleyes.gif)
Ja widze związek, moim zdaniem jest on prosty. Ciężarki klei się w miejscu znacznie bliższym osi felgi i z mniejszym przesunięciem, niż kiedy są nabijane - nie da sie ukryć, że wtedy na największej średnicy i najdalej wzdłuż osi.
Więc moim skromnym zdaniem wyważenie felgi na jej końcach jest bardziej dokładne, bardziej dedykowane do miejscowej nierównowagi na oponie/feldze i wymaga mniejszych ciężarków.
> Odczuwam
słuchaj, ja bym się zastanowił czy przypadkiem nie blokuje ci się zacisk. No bez jaj... takie rzeczy się dzieją po kilkunastominutowym nadużywaniu lewej nogi przy bardzo dobrej oponie i krętym odcinku. Inaczej nie ma szans rozgrzać tarcz do czerwoności.
> A czego?
> (a co dopiero przepisowej w mieście )
Zaciski jak juz. Obie strony grzeja sie rownmiernie.
>No bez jaj... takie
> krętym odcinku.
Odcinek byl krety. Opona srednia ale jak sie rozgrzeje to jakos daje rade.
Uwierz mi ze jest.
Ciekawe. Sprawdzilem. U mnie ciezarki mocowane z zewnatrz felgi sa nizej niz te przyklejane. Dalej jest tylko rant felgi, ale dlugosc tego "cyngwajsa" mocujacego ciezarek jest wieksza.
Ta teoria odpada.
> Ta teoria odpada.
Akurat Twoje argumety ją obalają.
Jak ciężarki sa niżej tzn na mniejszym promieniu od osi felgi, prawda?
I pokaż mi jeszcze który klejony ciężarek wystaje poza rant felgi. Cieżarki klejone montuje się tak, żeby nie były widoczne z zewnątrz, czyli wyobrażając sobie płaszczyznę dzielącą felgę na pół są blizej tej płaszczyzny a nabijane dalej. To powoduje że masy ciężarków nabijanych działają na większym ramieniu.
> Dużo z niej zrozumiałeś.
Sorki, mialem na mysli wrecz przeciwnie.Nie bede edytowal wiadomosci.Chodzilo mi o to, ze sa nizej, gdy sa na dole kola (najblizej gleby). Jeszcze raz przepraszam za niezrozumienie - czyli sobie nie przecze zlosnik2.gif
Nuffki, pierwszy użytkownik, proste.
> miałem kiedyś alufelgi, poza
> - wyglądem
> - jeżdżeniem łukami wokół krawężników
a na stalowych, to szlifujesz krawężniki bez żadnych sentymentów?? boje_sie.gif
> - zastanawianiem się, czy zaraz nie znikną z auta
> nie zauważyłem "zalet"
> Ten sam serwis, te same obręcze - klejone = problemy po kilku kkm (lekkie bicie).
> Nabijane - od sezonu do sezonu b/z.
Napisz proszę jakim cudem wyważona prawidłowo opona, zakładając, że nie odpadł żaden ciężarek może się "rozważyć"? Pomijając kwestię "rozważania" naturalnego w wyniku zużywania się opony, bo to dotyczy każdego rodzaju ciężarków.
Nie pytam złośliwie, tylko z autentyczną ciekawością, bo "przeżyłem" już sporo alufelg ale nie spotkałem się z tym zjawiskiem. hmm.gif
> Zmieniałem ostatnio letnie alu na zimowe stalowe i zacząłem się zastanawiać jakie właściwie zalety
> (oprócz wyglądu) mają alufelgi w porównaniu do felg stalowych ? Jakoś nie widzę ..
Zaletą jest to że nie musiałem kupować nowych stalówek tylko zostały mi fabryczne alu i nie opłacało mi się ich sprzedawać po prostu zlosnik.gif
> Poczytaj na skosnokich. To nie miasto
Spytam kolegi z Type-S-em ile razy doprowadził tarcze do takiego stanu.
Mi się to nie udało w jego samochodzie, ale ja sie balem że mu popsuję śliczne UFO grinser006.gif
Zresztą niedawno założył na przód komplet (zaciski, klocki, tarcze) od Type-R więc w sumie ma te same heble co Ty...
EDIT: Gadałem z kolegą. Nie udało mu sie doprowadzić tarcz do takiego stanu. ani oryginalnych od Type-S ani tych od Type-R.
Jeśli wszystko z twoimi hamulcami jest OK, to zdjęcie tych tarcz nie było wykonane po "normalnej jeździe" w mieście wink.gif
> same heble co Ty...
2
> Natomiast kilka razy miał problem z trzymającymi zaciskami
Ja tez, ale z tylnymi. I nie tyle byl to trzymajacy zacisk ile blokujace sie klocki.
> jeździe" w mieście
To nie bylo miasto - a jazda byla normalna, taka jak uprawiam na codzien grinser006.gif
> NIESTETY - te z ciężarkami "klasycznymi", montowanymi do krawędzi wyważają się szybciej, lepiej i
> trwalej. Sprawdzone empirycznie.
Może zapytaj o to na przykład "specuf" z Dębicy.
Kiedyś zrobiłem taki interes, że kupiłem super tanio nówki Dębice bodaj Passio.
Już pomijam, że jako opony były beznadziejne, bo na mokrym zachowywały się jak łyżwy,
ale w kolejnym sezonie absolutnie nie dały się wyważyć (na stalówkach).
Podkreślam: były na 100% prawidłowo składowane.
Tak więc Sibui: to prędzej zależało od marnych opon, niż od tego że to były alusy.
Porządne alusy z dobrymi oponami są takie że dajesz nie więcej niż 10-15 g na stronę.
> i ciężarki im nie odpadają po 3 myciach
Są takie marne ciężarki? Jakoś w życiu mi się nie zdarzyło zgubić ani jednego.
Ciezarki nie, ale jak sie klei na felge ktora przez cale swoje zy<cie nigdy nie byla myta to lubia sie zgubic.
Wywazylem troche kol w swoim zyciu - alu wywaza sie tak samo latwo jak stal a niertaz nawet latwiej.
zużywam właśnie na jednym z samochodów już trzeci komplet Debica Frigo i nie mam uwag, letnich nie używałem, to na marginesie cool.gif
zgadza się ale to chyba tylko w najwyższej półce, w tych średnich na cztery opony to jedna albo dwie na bak mają więcej no.gif
Weźmy na tapetę dwa przypadki - pierwszy "prywatnych" "alumków" mojej matki.
Obstawiam duchy, siły nadprzyrodzone, lub wpływ plam na słońcu.
Serio.
Nie mam BLADEGO pojęcia, czemu mają taki swój "ficzer".
Po prostu tak mają - przywykłem.
Jeżeli chodzi o "inne" - tu obstawiam teorię niżej wymienioną - ciężarki klejone są dalej od krawędzi obręczy niż nabijane - tu jest dużo wyższa wrażliwość na ewentualne błędy w wyważeniu. Z drugiej strony jest też wyższa wrażliwość na "narośle" z brudu, odklejenie się ciężarków itp.
Znów - można wywodzić długo, ale wyszedłem z założenia, że "it's not a bug, it's a feature" i tego się trzymam - po prostu klejone ciężarki zachowują się gorzej i kropa.
Conti premium, Dunlop SP 01, Pirelli W210 Sottozero, Pirelli P7, Pirelli Cinturato P7 i parę innych WYŁĄCZNIE z klasy premium w segmencie HP.
TE SAME obręcze ważone ciężarkami nabijanymi nie miały już takich problemów.
Ja to wiem :-)
Wyważyć da się i kwadratową obręcz.
Chłopaq, ale przecież normalnie użytkując i jeżdżąc zgodnie z przepisami też można zagrzać hamulce. Zależy jak ktoś rozumie normalną jazdę grinser006.gif
Niemozliwe. Zaraz uslyszysz tak jak ja, ze hamulce Ci sie blokuja icon_rolleyes.gif
