TurbogaugeIII - czy jest sens sprowadzić
> zapytanie do Chińczyków wysłane - czekamy na odpowiedź
> BTW ktoś kupił TG na Allegro i nie umie ustawić sobie normalnych (metrycznych) jednostek typu litr
> czy kilometr
tak przy okazji dzisiaj chyba wpadłem jak zresetować sobie ilość paliwa w baku cool.gif
zatankowałem gazik i nic się nie zmieniło, w sumie logiczne, bo ecu daje dane dot paliwa a nie LPG
bo jeżdżąc na gazie "ubywało" mi paliwa, więc TG działał dla mnie prawidłowo
pozostała kwestia resetu przy tankowaniu o co pytałem wcześniej
dzisiaj mi się udało zrobić reset, trochę na około ale chyba działa
należy wprowadzić korektę średniego spalania fillup - np o 0,1%
na wyświetlaczu pojawiło się 39L, czyli tyle ile ustawiłem wcześniej pojemność zbiornika gazu
teraz zobaczymy jak będzie ubywać
aaa tak przy okazji, używa ktoś jeszcze TG ? bo jak widzę to gadam sam ze sobą i kolegą Mantom hehe.gifspineyes.gif
to jeszcze się pochwalę spalaniem ... udało mi się zejść o prawie litr icon_eek.gif
z dzisiejszego tankowana wyszła średnia niecałe 9,7L (z 370km)
wcześniej wyniki były ok 10.6-10.1L/100km
kluczem IMO jest dążenie do jak najczęstszego uzyskania 0,0 przy spalaniu chwilowym hmm.gif
i dynamiczne przyspieszanie, do tej pory dużo hamowałem silnikiem, ale też często przyspieszałem długo i delikatnie hmm.gif
niestety lepsze spalanie może też mieć inne podłoże - naprawiłem pewien układ w silniku, akurat jak załozyłem TG hehe.gifspineyes.gif
> ciekawe czy odpowiedzą
własnie odpowiedzieli "It is O2 sensor value. You can check Page 8". Czyli chodzi o sondę lambda
tutaj nie wiem, ale skoro na Allegro widac sprzedaż to pewnie jeszcze ktoś uzywa smile.gif
> czyli po jakiś 35kkm zwróci mi się koszt zakupu urządzenia
> długo i delikatnie
> załozyłem TG
No i bardzo dobrze ok.gif Ja też widzę, jak niepotrzebnie marnowałem paliwo tongue.gif
bo sonda podaje sygnał w V, nie wiem jaka jest u mnie, pewnie 1V, więc powinny być jakieś wartości w zakresie od 0,0-1,0V
a tu pokazuje okolice 50 i 100 spineyes.gif w [%]
> hmmm tutaj wątek chyba wygasł, ale mozna spróbowac na innym forum
na razie działa ok.gif po skasowaniu tankowania zasięg wylicza dość sensownie cool.gif
> jednak rozwiązania zagadki z wskazaniem sondy nie znalazłem
> może to tajemnica?
> a może jacyś eksperci z AK sie wypowiedzą?
To żadna tajemnica. Wystarczy otworzyć google i czytać, czytać, czytać... KLIK >>
Tu nie jest istotne urądzenie odczytujące, tu ważny jest system odczytu danych z czujników, poprzez komputer.
  • 3 miesiące później...
Zamontowałem w końcu urządzonko na "stałe" w aucie, siedzę nad instrukcją, testuję, a tu zonk:
- nie wiem gdzie jest kasacja fill up po zatankowaniu
HELP
> - nie mogę znaleźć funkcji "rejestratora" "czarnej skrzynki"
> HELP
Rejestrator jest w menu Trip
Tam masz kolejno: Trip 1, Trip 2,...itd. To jest ta czarna skrzynka.
Jeśli chodzi o paliwo, to w menu FILLUP wprowadzasz ew. poprawkę ilości zatankowanego paliwa i wciskasz SAVE.
Masz wyzerowane paliwo, czyli stan "Pełny zbiornik"
BTW muszę pochwalić producenta, bo u mnie TG działa bez problemów cool.gif Nie wiem czy wspomniałem, ale u mnie po wyjeżdzęniu kilku zbiorników paliwa wyszło, że trzeba wprowadzić korektę zuzycia paliwa o ok. 15% w dół zlosnik.gif Czyli tak jak kombinowałem od początku - producent ustawił jakąś średnią wartośc dla zwykłego diesla, a ja mam CRDI kóry jest oszczędniejszy od zwykłego własnie o te 15%
> wciskasz SAVE.
z uwag jeśli chodzi o spalanie, to u mnie się pokrywa ładnie - ustawione LPG, pojemność 1.8 i korekta -7%
jedynie pod obciążeniem (jazda z przyczepą) zaniża spalanie
byłem za granicą i zapaliła się kontrolka silnika ... TG pokazał i skasował błąd cool.gif
ogólnie fajne urządzono, choć kilka rzeczy można by poprawić - właśnie kasowanie pewnych parametrów
aha i jedna duża wada ... i po kilku miesiącach już tak nie cieszy grinser006.gif
też mam zamontowane na stałe
aaa i jeszcze jedno, na ostrym słońcu ekran robi sie czarny - od gorąca, ale to już urok LCD grinser006.gif
> u mnie też działa, ale przestał sie resetować po dniu
> korekta -7%
> a i kasowanie błędów działa
a jaki to był błąd? Ja tam wożę listę błędów, bo kontrolka nie zapala się ot tak sobie i trzeba sprawdzić przyczynę
no to może załóź w jakiejś obudowie, albo gdzieś na dole deski rozdzielczej aby LCD nie był wsytawiony n asłońce
> może się dotarł?
może, ale wolałem wersję poprzednią hehe
> sprawdzić przyczynę
jakoś wytrzyma, ciężko znaleźć miejsce na desce gdzie słońce nie pali
może ze dwa razy się zdarzyło
> bogata mieszanka, gaz grecki mu nie smakował
ja znalazłem takie miejsce, przy okazji TG jest niewidoczny gdy z niego nie korzystam smile.gif
mam taki problemik, nie wiem czy u Was też wystąpił. Ostatniej nocy TG całkowicie mi się wyłączył - tj. zegar przestał odliczać. zaskoczył dopiero jak włączyłem zapłon.
poza tym jeszcze raz podkreślam - świetna zabawka, zwłaszcza w takich autach, jak moje, gdzie odo jest w milach smile.gif można porównywać ile auto pali na tej samej trasie gdy jest przejezdna, albo jest korek.
Witam po raz pierwszy,i od razu pytanie , nie zawieruszył się gdzieś jeden egzemplarz do sprzedania ?, a może komuś już się nie przyda i chcę odsprzedać ?
1. Na forum wypada się przedstawić
2. Jak nikt z kolegów nie ma. to kup tutaj, powołując się na AK i mnie zlosnik.gif
Od kilku dni testuję w swoim Alto komputer Autel Maxitrip TP100. Funkcje podobne jak TurboGauge (komputer pokładowy, bieżące parametry, kody, czarna skrzynka), natomiast cena jest atrakcyjna - 60$ + ok. 20 $ wysyłka do Polski. W urządzeniu niestety wadliwie pracuje zegarek - z tego co wyczytałem na necie ten typ tak ma, ale jeśli komuś nie przeszkadza że godziny zarejestrowane na "czarnej skrzynce" są przekłamane, to jest to ciekawa alternatywa, za pół ceny TG. Wygląda na to że pozostałe funkcje działają ok.
No to czekamy na relacje . A jak z solidnościa wykonania MT?
Z tym pół ceny to nie do końca jest tak, bo dla AK cena zakupu TG jest sporo nizsza niż oficjalna smile.gif
U mnie w TG tez pracuje wadliwie.
> No to czekamy na relacje.
Urządzenie kupione na amazon.com, przesyłka za pośrednictwem www.shipito.com (bezpośrednio do Polski Amazon tego nie wysyła). Póki co pojeździłem trochę po mieście - wygląda na to że prawie wszystko działa ok. Na zagranicznych forach piszą o problemach z zegarkiem i mogę to potwierdzić - przy wyłączonym silniku zegarek wariuje. Powoduje to błędne daty i godziny zapisu tras do czarnej skrzynki. Wiedziałem o tym przed zakupem i mi to akurat nie przeszkadza. Inny problem na jaki skarżą się na internecie to zawieszanie przy wysokiej temperaturze w samochodzie zaparkowanym na słońcu (pomaga odpięcie wtyczki i ponowne podłączenie) - na razie jeszcze się z tym nie spotkałem. Zaraz po zakupie wgrałem nowsze firmware (v. 1.2) - podobno pomaga na jakieś problemy z dokładnością mierzenia dystansu. Na razie z zakupu jestem zadowolony, urządzenie znakomicie spełnia swoją rolę. To czego mi brakuje to możliwość jednoczesnego wyświetlania danych z komputera (np. spalanie) i czujników (temperatura, obroty) - czy w TG tak można? Wcześniej korzystałem z zestawu interfejs OBD2 na BT i stary palmtop - było to rozwiązanie znacznie tańsze i nawet bardziej funkcjonalne, ale wkurzała konieczność każdorazowego demontażu palmtopa, bo strach go zostawić na szybie. TurboGauge nigdy nie miałem, ale z pooglądanych filmików pokazujących działanie wynika, że menu i funkcje MaxiTrip są praktycznie identyczne jak w TG. Jeśli ktoś w Rzeszowie chciałby pooglądać MT albo porównać z TG, to proszę o info.
Wygląda ok. Chińszczyzna, ale nie wygląda jakby miała się rozlecieć po paru tygodniach
Faktycznie z pół ceny to przesadziłem, ale łącznie wyniosło mnie to poniżej 230 zł - wg mnie to jest dalej bardzo atrakcyjna cena.
> komputer.
byłem wczoraj u gaziarzy, bo to jednak nie grecki gaz, a bunt do jazdy z przyczepą (tylko jak buda na haku to zapala się p0172) grinser006.gif
pan się pobawił i powiedział że bardzo fajne urządzenie jak za taką kasę
zobaczył tam to, czego ja przez pół roku nie widziałem np korekty wtrysku, dość istotny parametr ok.gif
wyszło że zamrożona ramka pokazuje pełne dane (ja myślałem że tylko błąd), czyli jak w klasycznych testerach obd ok.gif
ale tych odczytów sondy nie był w stanie odszyfrować
więc dalej szukam co oznacza +-50 na banku 1 i -+100 na banku 2 oslabiony.gif
nie ma jakiejś aktualizacji softu ?
bo trochę mnie wkurza ten brak resetu przy komputerze dziennym ... już mam bieżące zużycie na poziomie 1000km spineyes.gifhehe.gif
jedyna wada to dość wolne odczyty, w porównaniu do profi skanerów ... ale wiadomo że cena robi swoje wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Hej. Mógłby mi ktoś podesłać link do softu do updatu, albo link do strony gdzie go można znaleźć? Z góry dzięki.
Mi niestety urządzenie nie działa. Mocno je przerabiałem i prawdopodobnie uszkodziłem coś frown.gif
Po podłączeniu USB/OBD włącza się podświetlanie ekranu i na tym koniec frown.gif
> W końcu sprzęt zamontowałem
> Wygląda to tak
Wyglada w miare poprawnie, mozna sie zastanowic nad daniem jakiejs folii na wyswietlacz by kolorystycznie pasowalo to do radia.
Gdybym wiedział ile mnie to w miarę poprawnie bedzie kosztowało czasu wysiłku i pieniędzy to bym nawet nie zaczynał tematu. Noszę sie z zamiarem wymiany wyświetlacza na negatyw. Folia to super pomysł - pierwotnie myślałem o kupnie całego LCD pod kolor. Thx
Mogę sobie wyobrazić ze bylo przy tym sporo roboty. Generalnie całe to doposażanie nawet w przypadku OEM'owych akcesoriów to raczej niedzwieczny temat a co dopiero w przypadku tego typu rzezby tongue.gif
Tak na marginesie co sie stało z tym dodatkowym rzadkiem przyciskow / zaslepek na dole konsoli - tam gdzie znajduje sie przycisk start / stop, regulacja grzania foteli itp?
> rzezby
Nic. U mnie tego nie było. Widać ze bieda wersja.
Nie wiece może jak to działa w samochodach sprowadzonych z USA. Chodzi mi o przeliczanie z mil na km i ewentualnie o spalanie.
> Witam
poszukaj na filmikach
> jest możliwość ustawienia jednostek angielskich
angielskie to ja mam ustawine na stałe w samochodzie a chcę mieć w km i l/km
nie wiem jak to sprawdzić, musiał bym u siebie np ustawić angielskie i porównać hmm.gif
Obecnie zrezygnowałem z MaxiTrip TP100 i zakupiłem Kiwi MPG http://www.plxkiwi.com/kiwimpg/index.html. Możliwości ma mniejsze (tylko spalanie bieżące/średnie, zużycie paliwa w litrach/złotówkach, prędkość, obroty, temperatura, obciążenie, dystans, kody błędów), ale za to jest bardzo mały i pasuje w każdą wolną lukę na desce. Obsługa prosta i wygodna.
W Autel MaxiTrip TP100 po aktualizacji firmware znika problem z błędnymi wartościami zegara w "czarnej skrzynce". Ogólnie polecam ten komputerek. Ja zrezygnowałem z niego gdyż design i gabaryty nie pasują mi do wystroju samochodu wink.gif
jeżeli użadzonko ma służyć tylko jako komp pokładowy to moge polecic coś takiego Mam zainstalowane od miesiąca i działa rewelacyjnie, jest naprawdę dobrze pomyślane.
> Z góry dzięki.
To działa? Jak by to to soft jest tutaj
> BTW fajnie zamontowałeś
Jak wspominalem naderwalem tasiemke od LCD. Po zlutowaniu dziala.
Wygląda OK. Ale obawiam się , ze moga byc problemy z pomiarem chwilowego spalania w silnikach z Common Rail - było o tym na pewnym forum. A tak w ogóle to firma Telwis mogłaby zrobic też jakiś komputerek na OBD II (najlepiej z pomiarem temperatury na zewnątrz) - nie każdemu chce się męczyć ze skomplikowanym podłączaniem do instalacji, no i "kupując u nas dajesz prace Polakom, a nie Chińczykom"
Inna opcja:
- interface OBD2 na bluetooth np. http://allegro.pl/elm-327-bt-bezprzewodowy-bluetooth-elm327-obd2-pl-i1875632088.html
- smart phone + program Torque https://androidmarket.googleusercontent.com/android/market/org.prowl.torque/ss-480-1-10
  • 3 tygodnie później...
Przede wszystkim witam jako nowy na forum.
W drugim słowie pragnę podziękować forumowiczom którzy zdążyli mi pomóc mailowo zanim udało mi się zalogować w AK. (Mantom) Jestem prawie zdecydowany ale mam jeszcze kilka małych wątpliwości co do funkcji jakie posiada urządzonko. Jak spisuje się wskazanie zasięgu? Z ilu kilometrów zlicza tą średnią? Czy można zmienić (skrócić) odświezanie czasu pomiaru zużycia chwilowego? Czy można mieć jednocześnie pomiary z różnych kategorii np. Zużycie chwilowe, zasięg, napięcie, ilość paliwa w zbiorniku? Czy ktoś posiada polską instrukcję obsługi bo przyznam że tłumaczenie google nie do końca satysfakcjonuje? Dużo tych pytań ale bardzo bym sobie chciał sprawić TG pod choinkę i być usatysfakcjonowany
A jeszcze jedno ważne dla mnie pytanie. Czy urządzenie pamięta ustawienia korygujące? Tzn czy mogę je zapisać odłączyć od samochodu przyjść za tydzień i będzie pamiętało? A jeśli tak to czy mogę je wybrać dla więcej niż jednego samochodu? Chcę używac w dwóch diametralnie różnych.
Osobiście nie korzystam z planowania trasy, więc może koledzy coś podpowiedzą. Instrukcji polskiej nie mam - może Mrówczan dodaje ? O ile pamiętam to tłumaczył na polski. smile.gif
Korekcje wskazań spalania komputerek pamięta
wskazuje prawidłowo, do 10-20km, z tym że ja mam auto na LPG więc tu jest spore pole do błędów, np odpalanie na noPB
z tego co zaobserwowałem to sypie się tylko przy jeździe z przyczepą, wtedy zawyża wskazanie, tzn pokazuje ok 1L za mało na 100km/h
> Z ilu kilometrów
on chyba liczy na bierząco, tzn na podstawie zużycia chwilowego "zdejmuje litry", pierwsze wskazanie jest od średniego spalania globalnego
zużycie chwilowe to zużycie w danej chwili, więc nie wiem jak chcesz to zmienić ?
masz jeszcze zużycie średnie - "obecne, dzienne, całkowite"
napięcie nie, bo jest z innej grupy, grupy tzw gauge, ale pozostałe wyświetlisz na raz i można dowolnie konfigurować
u mnie np jest prędkość śr, śr. spalnie całkowiete, spalanie chwilowe i zasięg.
nie mam, też korzystałem z googla, ale urządzenie jest dość proste i dasz sobie radę.
niestety u mnie coś się pochrzaniło z datami i tak np dzienne parametry mają czasem tydzień, chwilowe też potrafią się nie skasować przez kilka dni, chyba ma to związek z zegarem, może reset by trzeba zrobić ?
aha, ustawienia pamięta, nawet po podpięciu do innego auta, co mnie zdziwiło, bo gdzieś kiedyś czytałem że to resetuje ustawienia, z tym że podłączyłem do auta które tylko część parametrów czytało (pug 406 z 2002r.)
Nie do konca zrozumiałeś o co mi chodzi.
Patrząc na filmiki zużycie chwilowe jest z odświeżaniem powiedzmy co 2-3 sekundy. Czy da się skrócić ten czas np do 1 sekundy? Tak jak jest w autach VW i inni.
A jeśli chodzi o zasięg to ma decydujące znaczenie z czego jest wyliczany podam na przykładzie. Robicie 900 km na zbiorniku komputer pokazuje średnie 4,5 litra na 100km i pozostały zasięg np 100 km bo w zbiorniku zostało 4,5 litra ropy. Wyjeżdżacie na niemiecką autostradę bądź stajecie w korku gdzie zużycie rośnie dwukrotnie i jak wtedy reaguje wskazanie komputerka? Jeżdżę Hyundaiem w którym zasięg po każdym tankowaniu oscyluje wokół 800 km prawie bez wpływu w jaki sposób pokonałem ostatnie kilometry (oszczędnie czy nie) i kilkukrotnie zdarzyło mi się że w czasie jazdy wskaźnik zasięgu potrafił przeskoczyć z 300 km na 600. Nigdy natomiast nie przyrasta płynie nawet jeśli zmieniam diametralnie styl jazdy na oszczędny albo wyjeżdżam poza miasto. Wcześniej jeździłem autami rodziny VW/Seat/Skoda i tam wskazanie zasięgu wciąż płynie zmieniało się ponieważ zgodnie z zapisem w instrukcji zasięg był wyliczany na podstawie średniego zużycia z ostatnich 30 km.
w każdym razie tego nie zmienisz na 100%, wynika to z mocy obliczeniowej wink.gif
szczerze ... nie wiem
jak pisałem ja jeżdże na LPG, robię ok 350km i przeważnie się pokrywa, choć np teraz TG wskazał 0 a ja zrobiłem jeszcze 40km, tyle że jak pisałem, robię 1-2km na noPB przy każdym odpaleniu
wydaje mi się że on wylicza że średniej całkowitej, czyli np u mnie jest to teraz z 3000km jakieś 10.5L
tankuje, podaje zasięg 350km i pomału schodzi, bez skoków, ale i średnia nie zmienia się skokowo, bo jest to za duży dystans
Ktos sie orientuje na ile realne są wskazania mocy? Mi zawyza o ok 9 %. Co ciekawe tylko pow obr teoretycznej mocy maks. Przy obr 4400 pokazuje dokładnie tyle ile powinno byc.
Sprzet dotarl. Jak sie kasuje srednie zuzycie paliwa. Wogole jak zresetowac calkowicie?
właśnie się nie kasuje, ono jest związane z całkowitym przebiegiem
